Support Adapter Energiefluss-erweitert
@SKB danke für die Info, schade das es Apple es nicht schafft wenn alles konform ist es auch so anzuzeigen.
@Elektrofix-OL mit der Animation könnte ich leben, aber hier ist z.B. ein Unterschied zwischen Edge im Simulator oder Safari, der Text am Akku über die Restlaufzeit wird einfach im Safari reingeworfen:
@micklafisch Korrekt, leider kann iOS auch keine quer oder senkrecht gestellten Texte, die mit einem Winkel versehen sind.
Generell sind SVG Grafiken, wie sie hier benutzt werden, konform - jedoch werden nicht alle Eigenschaften von iOS unterstützt.
Hier liegt es leider am Betriebssystem, da das sogenannte WebView vom OS und nicht vom jeweiligen Browser bereitgestellt wird. Somit hast Du mit Chrome auf Android mehr Unterstützung der Elemente als mit Chrome auf iOS. -
Hier liegt es leider am Betriebssystem, da das sogenannte WebView vom OS und nicht vom jeweiligen Browser bereitgestellt wird. Somit hast Du mit Chrome auf Android mehr Unterstützung der Elemente als mit Chrome auf iOS.@skb
danke für die Aufklärung! -
Aktuell kam mir eine Idee für eine Erweiterung des Adapters, wo ich gerne Eure Meinung wissen wollen würde.
Da die Datenquellen, die ihr eingebt, ja auch alle unterschiedliche (Quell-)Einheiten(W oder kW) haben können, könnte man dort eine Checkbox mit einbauen, welche Einheit dort benutzt wird. Somit kann der Adapter dann bei den Additionen und Subtraktionen direkt richtig rechnen.
Ggf. dann auch den Wert wieder passend rechnen, wenn der Wert als kW kommt, in W gewandelt wird, aber wieder als kW angezeigt werden soll, nachdem entsprechende Additionen und Subtraktionen stattgefunden haben.Was meint ihr? Es käme eine Spalte bei den Datenquellen hinzu, wo die Quell-Einheit angegeben wird.
@skb Hört sich interessant an. Heute habe ich bei mir die dynamischen Strompreise eingefügt und bekomme die Preis in €, hätte sie gerne in Ct dargestellt. Eine Umrechnungsfunktion wäre ein Träumchen
@elektrofix-ol Von Euro und Cent steht da nichts. Nur von W in kW.
@skb Ja, habe ich so verstanden. War nur eine Stellungnahme das eine "Umrechnungsfunktion" sicherlich nützlich ist, ob nur von kW in W oder noch in andere Funktion ist immer Dir als Programmierer überlassen.
Ich als User muss mit dem Leben was da ist, und das kann ich mit diesem Adapter schon verdammt gut!! Macht Spass mit ihm zu experimentieren
Ich glaube ich habe noch einen Bug gefunden:
Ich wollte die Phasenströme noch an dem Rechteck vom Netz anflanschen. Erst habe ich mit einem Kreis (ID80) experimentiert, der liegt zur Hälfte im Hintergrund vom Netz-Rechteck (ID14), läßt sich jedoch nicht in den Vordergrund anordnen. Bei Rechteck (ID79) verhält sich das gegenteilig, dieses bekomme ich nicht in den Hintergrund, so das ID14 im Vordergrund ist. Das Drücken der Symbole beim Organisieren hat damit für mich keine Erkennbare Funkton, egal ob ich es als einzelnes Element oder in einer Auswahl von mehreren mache.
{ "basic": { "enable_grid": true, "enable_animation": true, "enable_area_catch": true, "enable_config_icon": true, "enable_last_id": false, "enable_icon_proxy": false, "enable_low_performance": false, "height": 385, "width": 753, "styles": "#HTML,body {\r\nbackground-color: rgb(20,20,20);\r\nborder: none;\r\n}\r\n/* Icons for Battery */\r\n:root {\r\n --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';\r\n --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';\r\n --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n}\r\n \r\n.battery_charge path {\r\n animation: charge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n.battery_discharge path {\r\n animation: discharge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n/* Animation for battery */\r\n@keyframes charge {\r\n 0% {\r\n d: path(var(--empty));\r\n }\r\n \r\n 25% {\r\n d: path(var(--low));\r\n }\r\n \r\n 50% {\r\n d: path(var(--medium));\r\n }\r\n \r\n 75% {\r\n d: path(var(--high));\r\n }\r\n}\r\n \r\n@keyframes discharge {\r\n 0% {\r\n d: path(var(--high));\r\n }\r\n \r\n 25% {\r\n d: path(var(--medium));\r\n }\r\n \r\n 50% {\r\n d: path(var(--low));\r\n }\r\n \r\n 75% {\r\n \r\n d: path(var(--empty));\r\n }\r\n}\r\n", "font": { "family": "\"Arial\", sans-serif", "size": "20", "color": "", "fill": "", "align": "middle" }, "rect": { "height": 100, "width": 100, "corners": 10 }, "circle": { "radius": 50 }, "elm": { "stroke_width": 5, "color": "", "fill": "", "pos_x": 50, "pos_y": 50 }, "icon": { "height": 24, "width": 24, "color": "" } }, "calculation": { "battery": { "dod": 10, "capacity": 28800, "percent": 2, "charge": 1, "charge_prop": false, "charge_kw": false, "discharge": 1, "discharge_prop": false, "discharge_kw": false }, "consumption": { "production": [ "0" ], "production_kw": false, "gridFeed": 3, "gridFeed_kw": false, "gridFeed_prop": true, "gridConsume": 3, "gridConsume_kw": false, "gridConsume_prop": false, "batteryCharge": 1, "batteryCharge_kw": false, "batteryCharge_prop": true, "batteryDischarge": 1, "batteryDischarge_kw": false, "batteryDischarge_prop": false } }, "animation": { "stroke": "#ffce4a", "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72", "stroke_width": 6, "animation_duration": 2000, "stroke_linecap": "round", "animation_timing_function": "linear" }, "animation_configuration": { "dots": 3, "distance": 17, "length": 10 }, "line": { "stroke_width": 8, "stroke": "#000000" }, "elements": { "2": { "position": 0, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 2, "pos_x": 196, "pos_y": 47, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 2", "unit": "W", "source": 0, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "5": { "position": 2, "type": "rect", "id": 5, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 146, "pos_y": 4, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": -1, "threshold": 0 }, "6": { "position": 0, "type": "icon", "id": "6", "icon": "mdi:solar-panel", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "184", "pos_y": "11", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "7": { "position": 3, "type": "rect", "id": 7, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 480, "pos_y": 137, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": -1, "threshold": 0 }, "9": { "position": 1, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 9, "pos_x": 530, "pos_y": 186, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 9", "unit": "W", "source": 4, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": true, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ "3" ], "add": [ "17", "11", "13", "12" ], "frame": "_overlay" }, "10": { "position": 2, "type": "text", "id": 10, "pos_x": 196, "pos_y": 67, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "PV-Garage", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "11": { "position": 3, "type": "text", "id": 11, "pos_x": 530, "pos_y": 213, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Haus", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "12": { "position": 1, "type": "icon", "id": "12", "icon": "emojione:house", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "518", "pos_y": "143", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "13": { "position": 1, "type": "rect", "id": 13, "rx": 10, "height": 150, "width": 100, "pos_x": 4, "pos_y": 112, "fill": "none", "color": "rgb(0, 0, 192)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "rgb(0,0,192)", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 100, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": 90, "source": 2, "threshold": 0 }, "14": { "position": 6, "type": "rect", "id": 14, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 480, "pos_y": 4, "fill": "rgb(20, 20, 20)", "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": -1, "threshold": 0 }, "15": { "position": 4, "type": "text", "id": 15, "pos_x": 53, "pos_y": 193, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Batterie\nreicht noch", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "16": { "position": 5, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 16, "pos_x": 53, "pos_y": 154, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 16", "unit": "W", "source": 1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": true, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "18": { "position": 6, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 18, "pos_x": 53, "pos_y": 173, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "ID 18", "unit": "%", "source": 2, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "19": { "position": 7, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 19, "pos_x": 530, "pos_y": 47, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 19", "unit": "W", "source": 3, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": true, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "20": { "position": 2, "type": "icon", "id": "20", "icon": "mdi:electricity-from-grid", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "pos_x": "518", "pos_y": "10", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "21": { "position": 8, "type": "text", "id": 21, "pos_x": 530, "pos_y": 67, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Netz", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "22": { "position": 4, "type": "rect", "id": 22, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 205, "pos_y": 273, "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)", "color": "rgb(0, 0, 255)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "#00D1FF00", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 1, "border_value": "#CBD9FF", "border_type": "value", "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": 1, "border_reverse": false, "border_start": 90, "source": 9, "threshold": 0 }, "23": { "position": 3, "type": "icon", "id": "23", "icon": "material-symbols:electric-car", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "243", "pos_y": "279", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "24": { "position": 9, "type": "text", "id": 24, "pos_x": 255, "pos_y": 349, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Auto", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "26": { "position": 10, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 26, "pos_x": 255, "pos_y": 323, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 26", "unit": "W", "source": 7, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "28": { "position": 5, "type": "rect", "id": 28, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 146, "pos_y": 137, "fill": "rgb(255, 0, 0)", "color": "rgb(0, 255, 68)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "#FF0F4300", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 1, "border_value": "rgb(255,0,0)", "border_type": "value", "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": 1, "border_reverse": false, "border_start": 90, "source": 8, "threshold": 0 }, "30": { "position": 4, "type": "icon", "id": "30", "icon": "mdi:garage", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(255, 255, 255)", "pos_x": "182", "pos_y": "146", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "31": { "position": 11, "type": "text", "id": 31, "pos_x": 194, "pos_y": 217, "color": "none", "fill": "rgb(255, 255, 255)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Garage", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "32": { "position": 12, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 32, "pos_x": 194, "pos_y": 186, "color": "none", "fill": "rgb(255, 255, 255)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 32", "unit": "W", "source": 6, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 1, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ "7", "5", "3" ], "add": [ "4" ], "frame": "_overlay" }, "33": { "position": 7, "type": "rect", "id": 33, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 95, "pos_y": 274, "fill": "none", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": 9, "threshold": 0 }, "34": { "position": 13, "type": "text", "id": 34, "pos_x": 145, "pos_y": 351, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Garten", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "35": { "position": 14, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 35, "pos_x": 145, "pos_y": 324, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 35", "unit": "W", "source": 5, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "36": { "position": 5, "type": "icon", "id": "36", "icon": "twemoji:desert-island", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(0, 0, 0)", "pos_x": "133", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "37": { "position": 6, "type": "icon", "id": "37", "icon": "mdi:battery-high", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "41", "pos_y": "116", "shadow": "", "css_active_positive": "battery_discharge", "css_active_negative": "battery_charge", "source": 1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "38": { "position": 15, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 38, "pos_x": 370, "pos_y": 172, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 10, "align": "middle", "text": "ID 38", "unit": "W", "source": 4, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "auto", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "39": { "position": 8, "type": "rect", "id": 39, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 314, "pos_y": 274, "fill": "none", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": 12, "threshold": 0 }, "40": { "position": 16, "type": "text", "id": 40, "pos_x": 364, "pos_y": 351, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Waschen", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "41": { "position": 17, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 41, "pos_x": 364, "pos_y": 324, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 41", "unit": "W", "source": 12, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "42": { "position": 7, "type": "icon", "id": "42", "icon": "mingcute:wash-machine-fill", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "352", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "43": { "position": 9, "type": "rect", "id": 43, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 425, "pos_y": 274, "fill": "none", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": 12, "threshold": 0 }, "44": { "position": 18, "type": "text", "id": 44, "pos_x": 475, "pos_y": 351, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Trockner", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "45": { "position": 19, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 45, "pos_x": 475, "pos_y": 323, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 45", "unit": "W", "source": 13, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "46": { "position": 8, "type": "icon", "id": "46", "icon": "mingcute:wash-machine-line", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "463", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "47": { "position": 11, "type": "rect", "id": 47, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 537, "pos_y": 274, "fill": "none", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "#F20E4075", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 1, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": 16, "threshold": 0 }, "48": { "position": 20, "type": "text", "id": 48, "pos_x": 587, "pos_y": 351, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "3d-Drucker", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "50": { "position": 9, "type": "icon", "id": "50", "icon": "eos-icons:3d-print", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "575", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "51": { "position": 12, "type": "rect", "id": 51, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 648, "pos_y": 274, "fill": "none", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "#F20E4075", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 1, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": 1, "border_reverse": false, "border_start": null, "source": 15, "threshold": 0 }, "52": { "position": 21, "type": "text", "id": 52, "pos_x": 698, "pos_y": 351, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "SP111", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "53": { "position": 22, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 53, "pos_x": 698, "pos_y": 324, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 53", "unit": "W", "source": 11, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "54": { "position": 10, "type": "icon", "id": "54", "icon": "icon-park-outline:ipad", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "686", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "56": { "position": 23, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 56, "pos_x": 53, "pos_y": 223, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "ID 56", "unit": "", "source": 14, "source_option": -1, "source_display": "text", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "57": { "position": 11, "type": "icon", "id": "57", "icon": "icomoon-free:switch", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "717", "pos_y": "281", "shadow": "", "source": 15, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "toggle" }, "58": { "position": 12, "type": "icon", "id": "58", "icon": "icomoon-free:switch", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "606", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": 16, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "toggle" }, "59": { "position": 24, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 59, "pos_x": 587, "pos_y": 323, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 59", "unit": "W", "source": 17, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "60": { "position": 25, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 60, "pos_x": 224, "pos_y": 93, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "middle", "text": "ID 60", "unit": "W", "source": 19, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay", "override": { ">10": { "fontSize": 11, "fill": "#D7D7D7" }, "<10": { "fontSize": 1, "fill": "#141414" } } }, "61": { "position": 26, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 61, "pos_x": 175, "pos_y": 93, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "middle", "text": "ID 61", "unit": "W", "source": 18, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay", "override": { ">10": { "fontSize": 11, "fill": "#D7D7D7" }, "<10": { "fontSize": 1, "fill": "#141414" } } }, "64": { "position": 13, "type": "rect", "id": 64, "rx": 0, "height": 1, "width": 100, "pos_x": 146, "pos_y": 81, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 1, "shadow": "", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0 }, "66": { "position": 14, "type": "rect", "id": 66, "rx": 0, "height": 21, "width": 1, "pos_x": 196, "pos_y": 82, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 1, "shadow": "", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0 }, "67": { "position": 27, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 67, "pos_x": 53, "pos_y": 249, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "ID 67", "unit": "€/kWh", "source": 20, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 2, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "70": { "position": 15, "type": "rect", "id": 70, "rx": 0, "height": 1, "width": 98, "pos_x": 481, "pos_y": 79, "fill": "none", "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "stroke": 1, "shadow": "rgba(255, 255, 255, 0)", "frame": "_overlay", "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": -1, "threshold": 0 }, "72": { "position": 28, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 72, "pos_x": 530, "pos_y": 91, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "ID 72", "unit": "€/kWh", "source": 21, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 2, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "74": { "position": 30, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 74, "pos_x": 477, "pos_y": 54, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 74", "unit": "A", "source": 23, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "77": { "position": 29, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 77, "pos_x": 477, "pos_y": 41, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 77", "unit": "A", "source": 22, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "78": { "position": 31, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 78, "pos_x": 477, "pos_y": 67, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 78", "unit": "A", "source": 24, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "79": { "position": 10, "type": "rect", "id": 79, "rx": 10, "height": 46, "width": 64, "pos_x": 566, "pos_y": 17, "fill": "none", "color": "rgba(255, 255, 0, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0 }, "80": { "type": "circle", "id": 80, "radius": 42, "pos_x": 483, "pos_y": 54, "fill": "none", "color": "rgba(255, 255, 4, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0 }, "81": { "position": 32, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 81, "pos_x": 625, "pos_y": 40, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 81", "unit": "A", "source": 23, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "82": { "position": 33, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 82, "pos_x": 625, "pos_y": 27, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 82", "unit": "A", "source": 22, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "83": { "position": 34, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 83, "pos_x": 625, "pos_y": 53, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 83", "unit": "A", "source": 24, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" } }, "defs": { "path_28_13": { "type": "def", "id": "path_28_13", "d": "M145 187 H 105", "startSlot": "left", "endSlot": "right" }, "path_28_7": { "type": "def", "id": "path_28_7", "d": "M247 187 H 479", "startSlot": "right", "endSlot": "left" }, "path_14_7": { "type": "def", "id": "path_14_7", "d": "M530 105 V 136", "startSlot": "bottom", "endSlot": "top" }, "path_28_22": { "type": "def", "id": "path_28_22", "d": "M216 238 V 244.8 A 15 15 0 0 0 231 259.8 H 240 A 15 15 0 0 1 255 274.8 V 272", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top" }, "path_28_33": { "type": "def", "id": "path_28_33", "d": "M176 238 V 245 A 15 15 0 0 1 161 260 H 160 A 15 15 0 0 0 145 275 V 273", "startSlot": "bottom_left", "endSlot": "top" }, "path_7_39": { "type": "def", "id": "path_7_39", "d": "M510 238 V 245 A 15 15 0 0 1 495 260 H 379 A 15 15 0 0 0 364 275 V 273", "startSlot": "bottom_left", "endSlot": "top" }, "path_7_43": { "type": "def", "id": "path_7_43", "d": "M510 238 V 245 A 15 15 0 0 1 495 260 H 490 A 15 15 0 0 0 475 275 V 273", "startSlot": "bottom_left", "endSlot": "top" }, "path_7_47": { "type": "def", "id": "path_7_47", "d": "M550 238 V 245 A 15 15 0 0 0 565 260 H 572 A 15 15 0 0 1 587 275 V 273", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top" }, "path_7_51": { "type": "def", "id": "path_7_51", "d": "M550 238 V 245 A 15 15 0 0 0 565 260 H 683 A 15 15 0 0 1 698 275 V 273", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top" }, "path_5_28": { "type": "def", "id": "path_5_28", "d": "M196 105 V 136", "startSlot": "bottom", "endSlot": "top" } }, "lines": { "line_path_28_13": { "type": "line", "id": "line_path_28_13", "href": "#path_28_13", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_28_7": { "type": "line", "id": "line_path_28_7", "href": "#path_28_7", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_14_7": { "type": "line", "id": "line_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_28_22": { "type": "line", "id": "line_path_28_22", "href": "#path_28_22", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_28_33": { "type": "line", "id": "line_path_28_33", "href": "#path_28_33", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_7_39": { "type": "line", "id": "line_path_7_39", "href": "#path_7_39", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_7_43": { "type": "line", "id": "line_path_7_43", "href": "#path_7_43", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_7_47": { "type": "line", "id": "line_path_7_47", "href": "#path_7_47", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_7_51": { "type": "line", "id": "line_path_7_51", "href": "#path_7_51", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_5_28": { "type": "line", "id": "line_path_5_28", "href": "#path_5_28", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" } }, "animations": { "anim_path_28_13": { "type": "animation", "id": "anim_path_28_13", "href": "#path_28_13", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 1, "threshold": 0, "animation_properties": "negative", "animation_option": true, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": "dots" }, "anim_path_28_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_28_7", "href": "#path_28_7", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 4, "threshold": 0, "animation_properties": "negative", "animation_option": true, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_14_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 3, "threshold": 5, "animation_properties": "positive", "animation_option": true, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_28_22": { "type": "animation", "id": "anim_path_28_22", "href": "#path_28_22", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 7, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_28_33": { "type": "animation", "id": "anim_path_28_33", "href": "#path_28_33", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 5, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_7_39": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_39", "href": "#path_7_39", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 12, "threshold": 1, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_7_43": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_43", "href": "#path_7_43", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 13, "threshold": 1, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_7_47": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_47", "href": "#path_7_47", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 17, "threshold": 1, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_7_51": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_51", "href": "#path_7_51", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 11, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_5_28": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_28", "href": "#path_5_28", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 0, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 } }, "datasources": { "0": { "source": "0_userdata.0.PV-Leistung", "alias": "PV-Garage" }, "1": { "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30775_PowerAC", "alias": "Speicher" }, "2": { "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30845_BAT_SoC", "alias": "SoC" }, "3": { "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-bd725-4c0f-3188-02d94de9370a.LiveMeasurement.power", "alias": "Grid" }, "4": { "source": "sonoff.0.Zaehler-Keller.Garage_Power_curr", "alias": "Garage" }, "5": { "source": "modbus.2.inputRegisters.30053_P1-3", "alias": "Garten" }, "6": { "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption", "alias": "Verbrauch" }, "7": { "source": "0_userdata.0.Garten&Auto", "alias": "Auto" }, "8": { "source": "sonoff.0.Zaehler-Garage.POWER3", "alias": "Garage-zu" }, "9": { "source": "0_userdata.0.Auto-angeschlossen", "alias": "EVPlugState" }, "11": { "source": "sonoff.0.SP111.ENERGY_Power", "alias": "SP111" }, "12": { "source": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power", "alias": "Waschen" }, "13": { "source": "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power", "alias": "Trockner" }, "14": { "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining", "alias": "Restzeit" }, "15": { "source": "sonoff.0.SP111.POWER", "alias": "SP111-Power" }, "16": { "source": "sonoff.0.3D-Drucker.POWER", "alias": "3d-Drucker-Power" }, "17": { "source": "sonoff.0.3D-Drucker.ENERGY_Power", "alias": "3d-Drucker" }, "18": { "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30773_Eingang_1_W", "alias": "Einganeg-Ost" }, "19": { "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30961_Eingang_2_W", "alias": "Eingang-West" }, "20": { "source": "0_userdata.0.Strompreis.Speicher-Preis", "alias": "Stromprei-Speicher" }, "21": { "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.CurrentPrice.total", "alias": "Strompreis-Netz" }, "22": { "source": "0_userdata.0.StromL1", "alias": "Strom-L1" }, "23": { "source": "0_userdata.0.StromL2", "alias": "Strom-L2" }, "24": { "source": "0_userdata.0.StromL3", "alias": "trom-L3" } } } -
{ "basic": { "enable_grid": true, "enable_animation": true, "enable_area_catch": true, "enable_config_icon": true, "enable_last_id": false, "enable_icon_proxy": false, "enable_low_performance": false, "height": 385, "width": 753, "styles": "#HTML,body {\r\nbackground-color: rgb(20,20,20);\r\nborder: none;\r\n}\r\n/* Icons for Battery */\r\n:root {\r\n --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';\r\n --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';\r\n --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n}\r\n \r\n.battery_charge path {\r\n animation: charge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n.battery_discharge path {\r\n animation: discharge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n/* Animation for battery */\r\n@keyframes charge {\r\n 0% {\r\n d: path(var(--empty));\r\n }\r\n \r\n 25% {\r\n d: path(var(--low));\r\n }\r\n \r\n 50% {\r\n d: path(var(--medium));\r\n }\r\n \r\n 75% {\r\n d: path(var(--high));\r\n }\r\n}\r\n \r\n@keyframes discharge {\r\n 0% {\r\n d: path(var(--high));\r\n }\r\n \r\n 25% {\r\n d: path(var(--medium));\r\n }\r\n \r\n 50% {\r\n d: path(var(--low));\r\n }\r\n \r\n 75% {\r\n \r\n d: path(var(--empty));\r\n }\r\n}\r\n", "font": { "family": "\"Arial\", sans-serif", "size": "20", "color": "", "fill": "", "align": "middle" }, "rect": { "height": 100, "width": 100, "corners": 10 }, "circle": { "radius": 50 }, "elm": { "stroke_width": 5, "color": "", "fill": "", "pos_x": 50, "pos_y": 50 }, "icon": { "height": 24, "width": 24, "color": "" } }, "calculation": { "battery": { "dod": 10, "capacity": 28800, "percent": 2, "charge": 1, "charge_prop": false, "charge_kw": false, "discharge": 1, "discharge_prop": false, "discharge_kw": false }, "consumption": { "production": [ "0" ], "production_kw": false, "gridFeed": 3, "gridFeed_kw": false, "gridFeed_prop": true, "gridConsume": 3, "gridConsume_kw": false, "gridConsume_prop": false, "batteryCharge": 1, "batteryCharge_kw": false, "batteryCharge_prop": true, "batteryDischarge": 1, "batteryDischarge_kw": false, "batteryDischarge_prop": false } }, "animation": { "stroke": "#ffce4a", "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72", "stroke_width": 6, "animation_duration": 2000, "stroke_linecap": "round", "animation_timing_function": "linear" }, "animation_configuration": { "dots": 3, "distance": 17, "length": 10 }, "line": { "stroke_width": 8, "stroke": "#000000" }, "elements": { "2": { "position": 0, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 2, "pos_x": 196, "pos_y": 47, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 2", "unit": "W", "source": 0, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "5": { "position": 2, "type": "rect", "id": 5, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 146, "pos_y": 4, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": -1, "threshold": 0 }, "6": { "position": 0, "type": "icon", "id": "6", "icon": "mdi:solar-panel", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "184", "pos_y": "11", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "7": { "position": 3, "type": "rect", "id": 7, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 480, "pos_y": 137, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": -1, "threshold": 0 }, "9": { "position": 1, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 9, "pos_x": 530, "pos_y": 186, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 9", "unit": "W", "source": 4, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": true, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ "3" ], "add": [ "17", "11", "13", "12" ], "frame": "_overlay" }, "10": { "position": 2, "type": "text", "id": 10, "pos_x": 196, "pos_y": 67, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "PV-Garage", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "11": { "position": 3, "type": "text", "id": 11, "pos_x": 530, "pos_y": 213, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Haus", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "12": { "position": 1, "type": "icon", "id": "12", "icon": "emojione:house", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "518", "pos_y": "143", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "13": { "position": 1, "type": "rect", "id": 13, "rx": 10, "height": 150, "width": 100, "pos_x": 4, "pos_y": 112, "fill": "none", "color": "rgb(0, 0, 192)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "rgb(0,0,192)", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 100, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": 90, "source": 2, "threshold": 0 }, "14": { "position": 6, "type": "rect", "id": 14, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 480, "pos_y": 4, "fill": "rgb(20, 20, 20)", "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": -1, "threshold": 0 }, "15": { "position": 4, "type": "text", "id": 15, "pos_x": 53, "pos_y": 193, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Batterie\nreicht noch", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "16": { "position": 5, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 16, "pos_x": 53, "pos_y": 154, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 16", "unit": "W", "source": 1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": true, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "18": { "position": 6, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 18, "pos_x": 53, "pos_y": 173, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "ID 18", "unit": "%", "source": 2, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "19": { "position": 7, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 19, "pos_x": 530, "pos_y": 47, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 19", "unit": "W", "source": 3, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": true, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "20": { "position": 2, "type": "icon", "id": "20", "icon": "mdi:electricity-from-grid", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "pos_x": "518", "pos_y": "10", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "21": { "position": 8, "type": "text", "id": 21, "pos_x": 530, "pos_y": 67, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Netz", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "22": { "position": 4, "type": "rect", "id": 22, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 205, "pos_y": 273, "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)", "color": "rgb(0, 0, 255)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "#00D1FF00", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 1, "border_value": "#CBD9FF", "border_type": "value", "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": 1, "border_reverse": false, "border_start": 90, "source": 9, "threshold": 0 }, "23": { "position": 3, "type": "icon", "id": "23", "icon": "material-symbols:electric-car", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "243", "pos_y": "279", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "24": { "position": 9, "type": "text", "id": 24, "pos_x": 255, "pos_y": 349, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Auto", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "26": { "position": 10, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 26, "pos_x": 255, "pos_y": 323, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 26", "unit": "W", "source": 7, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "28": { "position": 5, "type": "rect", "id": 28, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 146, "pos_y": 137, "fill": "rgb(255, 0, 0)", "color": "rgb(0, 255, 68)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "#FF0F4300", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 1, "border_value": "rgb(255,0,0)", "border_type": "value", "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": 1, "border_reverse": false, "border_start": 90, "source": 8, "threshold": 0 }, "30": { "position": 4, "type": "icon", "id": "30", "icon": "mdi:garage", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(255, 255, 255)", "pos_x": "182", "pos_y": "146", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "31": { "position": 11, "type": "text", "id": 31, "pos_x": 194, "pos_y": 217, "color": "none", "fill": "rgb(255, 255, 255)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Garage", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "32": { "position": 12, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 32, "pos_x": 194, "pos_y": 186, "color": "none", "fill": "rgb(255, 255, 255)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 32", "unit": "W", "source": 6, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 1, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ "7", "5", "3" ], "add": [ "4" ], "frame": "_overlay" }, "33": { "position": 7, "type": "rect", "id": 33, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 95, "pos_y": 274, "fill": "none", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": 9, "threshold": 0 }, "34": { "position": 13, "type": "text", "id": 34, "pos_x": 145, "pos_y": 351, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Garten", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "35": { "position": 14, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 35, "pos_x": 145, "pos_y": 324, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 35", "unit": "W", "source": 5, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "36": { "position": 5, "type": "icon", "id": "36", "icon": "twemoji:desert-island", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(0, 0, 0)", "pos_x": "133", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "37": { "position": 6, "type": "icon", "id": "37", "icon": "mdi:battery-high", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "41", "pos_y": "116", "shadow": "", "css_active_positive": "battery_discharge", "css_active_negative": "battery_charge", "source": 1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "38": { "position": 15, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 38, "pos_x": 370, "pos_y": 172, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 10, "align": "middle", "text": "ID 38", "unit": "W", "source": 4, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "auto", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "39": { "position": 8, "type": "rect", "id": 39, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 314, "pos_y": 274, "fill": "none", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": 12, "threshold": 0 }, "40": { "position": 16, "type": "text", "id": 40, "pos_x": 364, "pos_y": 351, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Waschen", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "41": { "position": 17, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 41, "pos_x": 364, "pos_y": 324, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 41", "unit": "W", "source": 12, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "42": { "position": 7, "type": "icon", "id": "42", "icon": "mingcute:wash-machine-fill", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "352", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "43": { "position": 9, "type": "rect", "id": 43, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 425, "pos_y": 274, "fill": "none", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": 12, "threshold": 0 }, "44": { "position": 18, "type": "text", "id": 44, "pos_x": 475, "pos_y": 351, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "Trockner", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "45": { "position": 19, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 45, "pos_x": 475, "pos_y": 323, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 45", "unit": "W", "source": 13, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "46": { "position": 8, "type": "icon", "id": "46", "icon": "mingcute:wash-machine-line", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "463", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "47": { "position": 11, "type": "rect", "id": 47, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 537, "pos_y": 274, "fill": "none", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "#F20E4075", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 1, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": 16, "threshold": 0 }, "48": { "position": 20, "type": "text", "id": 48, "pos_x": 587, "pos_y": 351, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "3d-Drucker", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "50": { "position": 9, "type": "icon", "id": "50", "icon": "eos-icons:3d-print", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "575", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "51": { "position": 12, "type": "rect", "id": 51, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 648, "pos_y": 274, "fill": "none", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "#F20E4075", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 1, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": 1, "border_reverse": false, "border_start": null, "source": 15, "threshold": 0 }, "52": { "position": 21, "type": "text", "id": 52, "pos_x": 698, "pos_y": 351, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "SP111", "shadow": "", "frame": "_overlay" }, "53": { "position": 22, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 53, "pos_x": 698, "pos_y": 324, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 53", "unit": "W", "source": 11, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "54": { "position": 10, "type": "icon", "id": "54", "icon": "icon-park-outline:ipad", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "686", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": -1, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none" }, "56": { "position": 23, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 56, "pos_x": 53, "pos_y": 223, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "ID 56", "unit": "", "source": 14, "source_option": -1, "source_display": "text", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "57": { "position": 11, "type": "icon", "id": "57", "icon": "icomoon-free:switch", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "717", "pos_y": "281", "shadow": "", "source": 15, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "toggle" }, "58": { "position": 12, "type": "icon", "id": "58", "icon": "icomoon-free:switch", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "606", "pos_y": "280", "shadow": "", "source": 16, "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "toggle" }, "59": { "position": 24, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 59, "pos_x": 587, "pos_y": 323, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "align": "middle", "text": "ID 59", "unit": "W", "source": 17, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "60": { "position": 25, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 60, "pos_x": 224, "pos_y": 93, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "middle", "text": "ID 60", "unit": "W", "source": 19, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay", "override": { ">10": { "fontSize": 11, "fill": "#D7D7D7" }, "<10": { "fontSize": 1, "fill": "#141414" } } }, "61": { "position": 26, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 61, "pos_x": 175, "pos_y": 93, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "middle", "text": "ID 61", "unit": "W", "source": 18, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay", "override": { ">10": { "fontSize": 11, "fill": "#D7D7D7" }, "<10": { "fontSize": 1, "fill": "#141414" } } }, "64": { "position": 13, "type": "rect", "id": 64, "rx": 0, "height": 1, "width": 100, "pos_x": 146, "pos_y": 81, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 1, "shadow": "", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0 }, "66": { "position": 14, "type": "rect", "id": 66, "rx": 0, "height": 21, "width": 1, "pos_x": 196, "pos_y": 82, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 1, "shadow": "", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0 }, "67": { "position": 27, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 67, "pos_x": 53, "pos_y": 249, "color": "none", "fill": "rgb(215, 215, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "ID 67", "unit": "€/kWh", "source": 20, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 2, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "70": { "position": 15, "type": "rect", "id": 70, "rx": 0, "height": 1, "width": 98, "pos_x": 481, "pos_y": 79, "fill": "none", "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "stroke": 1, "shadow": "rgba(255, 255, 255, 0)", "frame": "_overlay", "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": null, "source": -1, "threshold": 0 }, "72": { "position": 28, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 72, "pos_x": 530, "pos_y": 91, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "align": "middle", "text": "ID 72", "unit": "€/kWh", "source": 21, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 2, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "74": { "position": 30, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 74, "pos_x": 477, "pos_y": 54, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 74", "unit": "A", "source": 23, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "77": { "position": 29, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 77, "pos_x": 477, "pos_y": 41, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 77", "unit": "A", "source": 22, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "78": { "position": 31, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 78, "pos_x": 477, "pos_y": 67, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 78", "unit": "A", "source": 24, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "79": { "position": 10, "type": "rect", "id": 79, "rx": 10, "height": 46, "width": 64, "pos_x": 566, "pos_y": 17, "fill": "none", "color": "rgba(255, 255, 0, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0 }, "80": { "type": "circle", "id": 80, "radius": 42, "pos_x": 483, "pos_y": 54, "fill": "none", "color": "rgba(255, 255, 4, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "", "frame": "_overlay", "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "border_type": -1, "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_reverse": false, "border_start": 180, "source": -1, "threshold": 0 }, "81": { "position": 32, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 81, "pos_x": 625, "pos_y": 40, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 81", "unit": "A", "source": 23, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "82": { "position": 33, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 82, "pos_x": 625, "pos_y": 27, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 82", "unit": "A", "source": 22, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" }, "83": { "position": 34, "type": "text", "subType": "datasource", "id": 83, "pos_x": 625, "pos_y": 53, "color": "none", "fill": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 11, "align": "end", "text": "ID 83", "unit": "A", "source": 24, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": "none", "counter_animation": false, "convert": false, "decimal_places": 1, "action": "none", "subtract": [ -1 ], "add": [ -1 ], "frame": "_overlay" } }, "defs": { "path_28_13": { "type": "def", "id": "path_28_13", "d": "M145 187 H 105", "startSlot": "left", "endSlot": "right" }, "path_28_7": { "type": "def", "id": "path_28_7", "d": "M247 187 H 479", "startSlot": "right", "endSlot": "left" }, "path_14_7": { "type": "def", "id": "path_14_7", "d": "M530 105 V 136", "startSlot": "bottom", "endSlot": "top" }, "path_28_22": { "type": "def", "id": "path_28_22", "d": "M216 238 V 244.8 A 15 15 0 0 0 231 259.8 H 240 A 15 15 0 0 1 255 274.8 V 272", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top" }, "path_28_33": { "type": "def", "id": "path_28_33", "d": "M176 238 V 245 A 15 15 0 0 1 161 260 H 160 A 15 15 0 0 0 145 275 V 273", "startSlot": "bottom_left", "endSlot": "top" }, "path_7_39": { "type": "def", "id": "path_7_39", "d": "M510 238 V 245 A 15 15 0 0 1 495 260 H 379 A 15 15 0 0 0 364 275 V 273", "startSlot": "bottom_left", "endSlot": "top" }, "path_7_43": { "type": "def", "id": "path_7_43", "d": "M510 238 V 245 A 15 15 0 0 1 495 260 H 490 A 15 15 0 0 0 475 275 V 273", "startSlot": "bottom_left", "endSlot": "top" }, "path_7_47": { "type": "def", "id": "path_7_47", "d": "M550 238 V 245 A 15 15 0 0 0 565 260 H 572 A 15 15 0 0 1 587 275 V 273", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top" }, "path_7_51": { "type": "def", "id": "path_7_51", "d": "M550 238 V 245 A 15 15 0 0 0 565 260 H 683 A 15 15 0 0 1 698 275 V 273", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top" }, "path_5_28": { "type": "def", "id": "path_5_28", "d": "M196 105 V 136", "startSlot": "bottom", "endSlot": "top" } }, "lines": { "line_path_28_13": { "type": "line", "id": "line_path_28_13", "href": "#path_28_13", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_28_7": { "type": "line", "id": "line_path_28_7", "href": "#path_28_7", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_14_7": { "type": "line", "id": "line_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_28_22": { "type": "line", "id": "line_path_28_22", "href": "#path_28_22", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_28_33": { "type": "line", "id": "line_path_28_33", "href": "#path_28_33", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_7_39": { "type": "line", "id": "line_path_7_39", "href": "#path_7_39", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_7_43": { "type": "line", "id": "line_path_7_43", "href": "#path_7_43", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_7_47": { "type": "line", "id": "line_path_7_47", "href": "#path_7_47", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_7_51": { "type": "line", "id": "line_path_7_51", "href": "#path_7_51", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" }, "line_path_5_28": { "type": "line", "id": "line_path_5_28", "href": "#path_5_28", "color": "rgb(215, 215, 215)", "shadow": "" } }, "animations": { "anim_path_28_13": { "type": "animation", "id": "anim_path_28_13", "href": "#path_28_13", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 1, "threshold": 0, "animation_properties": "negative", "animation_option": true, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": "dots" }, "anim_path_28_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_28_7", "href": "#path_28_7", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 4, "threshold": 0, "animation_properties": "negative", "animation_option": true, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_14_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 3, "threshold": 5, "animation_properties": "positive", "animation_option": true, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_28_22": { "type": "animation", "id": "anim_path_28_22", "href": "#path_28_22", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 7, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_28_33": { "type": "animation", "id": "anim_path_28_33", "href": "#path_28_33", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 5, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_7_39": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_39", "href": "#path_7_39", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 12, "threshold": 1, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_7_43": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_43", "href": "#path_7_43", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 13, "threshold": 1, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_7_47": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_47", "href": "#path_7_47", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 17, "threshold": 1, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_7_51": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_51", "href": "#path_7_51", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 11, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 }, "anim_path_5_28": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_28", "href": "#path_5_28", "color": "rgb(97, 104, 122)", "source": 0, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1 } }, "datasources": { "0": { "source": "0_userdata.0.PV-Leistung", "alias": "PV-Garage" }, "1": { "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30775_PowerAC", "alias": "Speicher" }, "2": { "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30845_BAT_SoC", "alias": "SoC" }, "3": { "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-bd725-4c0f-3188-02d94de9370a.LiveMeasurement.power", "alias": "Grid" }, "4": { "source": "sonoff.0.Zaehler-Keller.Garage_Power_curr", "alias": "Garage" }, "5": { "source": "modbus.2.inputRegisters.30053_P1-3", "alias": "Garten" }, "6": { "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption", "alias": "Verbrauch" }, "7": { "source": "0_userdata.0.Garten&Auto", "alias": "Auto" }, "8": { "source": "sonoff.0.Zaehler-Garage.POWER3", "alias": "Garage-zu" }, "9": { "source": "0_userdata.0.Auto-angeschlossen", "alias": "EVPlugState" }, "11": { "source": "sonoff.0.SP111.ENERGY_Power", "alias": "SP111" }, "12": { "source": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power", "alias": "Waschen" }, "13": { "source": "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power", "alias": "Trockner" }, "14": { "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining", "alias": "Restzeit" }, "15": { "source": "sonoff.0.SP111.POWER", "alias": "SP111-Power" }, "16": { "source": "sonoff.0.3D-Drucker.POWER", "alias": "3d-Drucker-Power" }, "17": { "source": "sonoff.0.3D-Drucker.ENERGY_Power", "alias": "3d-Drucker" }, "18": { "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30773_Eingang_1_W", "alias": "Einganeg-Ost" }, "19": { "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30961_Eingang_2_W", "alias": "Eingang-West" }, "20": { "source": "0_userdata.0.Strompreis.Speicher-Preis", "alias": "Stromprei-Speicher" }, "21": { "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.CurrentPrice.total", "alias": "Strompreis-Netz" }, "22": { "source": "0_userdata.0.StromL1", "alias": "Strom-L1" }, "23": { "source": "0_userdata.0.StromL2", "alias": "Strom-L2" }, "24": { "source": "0_userdata.0.StromL3", "alias": "trom-L3" } } }Ich versuche nun schon seit einiger Zeit den schwarzen Balken unten in der Anzeige weg zu bekommen. Hat vielleicht jemand einen Tip für mich? Übersehe ich da was, oder bin ich zu blöd?
@jauntyjosef du hast wahrscheinlich im CSS Tab etwas eingegeben.
Was? -
Was?@skb
Eigentlich nur, dass ich einen weißen Hintergrund haben will, da dieser immer grau/schwarz war.
Ich komme aber jetzt nicht mehr in den Editor. Das Zahnradsymbol habe ich ausgeblendet. Ctrl+e in Safari funktioniert nicht und Ctrl+Opt+e in Firefox auch nicht. -
@skb
Ich komme aber jetzt nicht mehr in den Editor. Das Zahnradsymbol habe ich ausgeblendet. Ctrl+e in Safari funktioniert nicht und Ctrl+Opt+e in Firefox auch nicht.@jauntyjosef genau an dem weissen Hintergrund wird es liegen.
Oben in der Adresse configuration.html am Ende eingeben. Dann kommst du dorthin, dann den CSS Tab Posten.
@skb
Danke, so bin ich wieder rein gekommen.Wenn ich den weißen Hintergrund raus nehme, dann sieht es allerdings so aus.
@skb
@jauntyjosef richtig. Das ist der Darkmode, den du wahrscheinlich im Browser aktiviert hast.
Wie sieht denn nun der CSS Tab aus?
@skb
Leer.
@skb
Leer.
@jauntyjosef und wie wolltest du nun den weissen Hintergrund haben?
Den hast Du ja dort eingegebenen oder? -
Den hast Du ja dort eingegebenen oder?@skb
Der Dark Mode ist jetzt aktiviert, das stimmt.Wenn in CSS nichts drinnen steht, dann sieht das in der VIS so aus.
Wenn ich bei CSS einen weißen Hintergrund einstelle (
body {background-color: white;}), dann habe ich unten den dunklen Balken.Ich wollte es so haben, wie es beim "alten" Adapter aussieht.
Also eigentlich einen transparenten Hintergrund.
@skb
@jauntyjosef wie stellst du denn in CSS den weissen Hintergrund ein?
Edit:
Der Hintergrund klappt so:html, body {background-color: white;} -
Edit:
Der Hintergrund klappt so:html, body {background-color: white;}@skb
@skb
body {background-color: white;}@jauntyjosef oben den Beitrag habe ich editiert.
@skb
Vielen herzlichen Dank!
Dashtml,hat den Ausschlag gegeben.
Jetzt klappt es auch mit transparent.Danke sehr!
