  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H he54
    #2021
    @he54 also sendet der ein TRUE an den alias-DP.
    Was macht der Alias daraus?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      he54
      #2022
      @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      Ich tippe mal nichts, wie funktioniert denn das Setzen eines Wertes durch die Klickfunktion? (ohne dass der Wert irgendwo vorgegeben wird, steht natürlich als Wert im Alias und dort kann ich den Wert auch setzen aber es soll ja durch das Icon passieren)
      Ich kann es jetzt nicht verifizieren weil der Wechselrichter mangels Licht aus ist ob durch den Klick geschalten wird. Hatte es aber auch am Tage versucht ohne Erfolg.
      Für mich wichtig ist erst mal zu verstehen wie vom Klick der Wert geändert werden soll. Dazu bedarf es weitere Hilfsmittel wie Blockly?
      • H he54
        #2023
        @he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        du hast doch den alias erstellt. Dann musst du doch wissen was er macht.
        warum zeigst du die Funktion nicht??
          he54
          #2024
          Ändert sich nicht.
          • H he54
            Ändert sich nicht.
            #2025
            Ändert sich nicht.
            wer oder was?
              Ändert sich nicht.
              wer oder was?
              he54
              #2026
              habe gerade mal nachgeschaut, es kommt "null" beim Klick
              • H he54
                #2027
                wo kommt das?
                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                  wo kommt das?
                  he54
                  #2028
                  An Stelle der 190 kommt (null) und dann springt es zurück auf 190
                  • H he54
                    @u66 Hallo, erst mal Danke für die Antwort. Sieht bei mir so aus:
                    Zu "grün" & "rot" (importiertes Icon über die entsprechende Funktion) besteht eine Verknüpfung zum Datenpunkt. (modbus holding Register "Wert")
                    Grün ist auf "an" gesetzt & rot auf "aus". Bei Klick auf an soll der Wert 190 gesetzt werden und bei aus 222.
                    Da passiert aber nichts und mir fehlt der Plan wie man sowas umsetzt.
                    Beispiel bezieht sich aif den Solis an/aus.
                    Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen.
                    Gruß he
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #2029
                    @he54 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    @u66
                    Bei mir hängt der Datenpunkt am Icon, geht das nicht auch?
                    Klar geht das .Du hast doch oben geschrieben : Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen
                    • U66U U66
                      @u66
                      he54
                      #2030
                      @u66
                      Das habe ich jetzt noch nicht wieder versucht weil es eigentlich egal sein müsste ob Text oder Icon. Der Klick kommt ja an nur kein Wert und darum geht es mir eigentlich. Wo gibt man den Wert mit? Bei true oder false ist es ja kein Wert für einen Schalter wohl ausreichend.
                      • H he54
                        #2031
                        zum vierten Mal!
                        nochmal anders formuliert:
                        und wie ist der Alias definiert???
                        liest du eigentlich was ich schreibe?
                          zum vierten Mal!
                          he54
                          #2032
                          Wo definiert, im Modbusadapter oder im Ee?
                          Ich versuche es zu mindest ;-)
                          MOD-EDIT: Formatierung korrigiert
                          • H he54
                            @u66
                            #2033
                            ??? Der Satz ist unverständlich!
                            dafür hast du doch den Alias zu dem du beharrlich schweigst.
                            oder wofür ist der?
                            • H he54
                              #2034
                              weder noch!
                              der Alias selbst
                                oder wofür ist der?
                                he54
                                #2035
                                oder wofür ist der?
                                Der ist soweit ich es verstehe die Verbindung vom Klickbutton. Wie wird der Alias den konfiguriert? (und wo?)
                                Dieser Alias stellt einen Wert aus dem Wechselrichter dar, den ich gerne veändern möchte. Ich weiß aber nicht wie das im Ee funktioniert - vielleicht gibt es ja ein Beispiel zur Erklärung - wie wird der Wert vom Alias mit mit dem Klick geändert.
                                • H he54
                                  oder wofür ist der?
                                  #2036
                                  @he54 ich geb's gleich auf.
                                  Zeig endlich die Konfiguration des Alias
                                    he54
                                    #2037
                                    Wenn ich wüsste was du meinst täte ich es gern.
                                    • H he54
                                      #2038
                                      was ist das?
                                      du musst ein TRUE in 190 wandeln
                                        was ist das?
                                        he54
                                        #2039
                                        Wie macht man dass? (TRUE in 190)
                                        • H he54
                                          #2040
                                          keine Ahnung.
                                          ich war davon ausgegangen dass du mit aliases arbeitest.
                                          Da musst du jemanden Fragen, der sich damit auskennt.
                                          irgrndwie so in der Art
