  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
55 Beiträge 4 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc Berg
    Danke, passt. Habe schon alles angepasst.
    alex303
    #41
    nachdem ich nun ein Dashboard über meinen Wechselrichter erstellt habe, möchte ich den Leistungsbedarf ermitteln.
    Mit der Hilfe von chatGPT habe ich folgendes Skript bekommen:
    SELECT
      SUM("AC_Leistung" + "PV_Einspeisewirkleistung") -
      SUM("Wirkleistung_P+_tot(W)") -
      SUM("Wirkleistung_P-_tot(W)") AS "Leistungsbedarf"
    FROM
        SELECT "AC_Gesamtstrom" FROM "Wechselrichter_Fronius"
        UNION ALL
        SELECT "PV_Einspeisewirkleistung" FROM "Wechselrichter"
        UNION ALL
        SELECT "Wirkleistung_P+_tot(W)" FROM "Strom"
        UNION ALL
        SELECT "Wirkleistung_P-_tot(W)" FROM "Strom"
    WHERE
      $timeFilter
    GROUP BY
      time($__interval)
    Das funktionier nur nicht.
    In Grafana kommt folgende Fehlermeldung:
    Status: 500. Message: InfluxDB returned error:
    Wo könnte hier der Fehler liegen?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A alex303
      SELECT
      FROM
          UNION ALL
          UNION ALL
          UNION ALL
      WHERE
        $timeFilter
      GROUP BY
        time($__interval)
      alex303
      #42
      @alex303
      Dieses Skript habe ich von Influx kopiert und in Grafana eingefügt.
       |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Wirkleistung_P+_tot(W)")
        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
        |> yield(name: "mean")
      Funktioniert auch nicht.
      Hat keiner eine Idee was hier falsch ist?
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • A alex303
        @alex303
          |> yield(name: "mean")
        mickemupM Online
        mickemupM Online
        mickemup
        schrieb am zuletzt editiert von mickemup
        #43
        @alex303
        Du musst Grafana schon noch mittteilen von welchem Bucket die Daten geholt werden sollen, sonst wird es schwierig...
        Als erste Zeile müsste sowas hin:
        from(bucket: "DEINBUCKETNAME")
        Hast du in Grafana übehaupt Influx schon hinzugefügt?
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/tools/grafana/
        • mickemupM mickemup
          @alex303
          alex303
          #44
          @mickemup said in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
          In den Einstellungen von Grafana hatte ich Query language auf InfluxQL stehen.
          Nachdem ich auf Flux umgestellt habe funktioniert auch das einfügen von Influx.
          Jetzt sind die Dashboards umgeschrieben die ich hatte.
          Nun zu meinem ursprünglichen Problem:
          Anzeigen möchte ich die verbrauchte Leistung P-Verbrauch
          P-Verbrauch = P-Fronius + P-SMA + P-Bezug - P-Lieferung
          P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
          P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
          P-Bezug = measurement Strom
          P-Lieferung = measurement Strom
          Wie soll hierfür das Script aussehen?
          • A alex303
            mickemupM Online
            mickemupM Online
            mickemup
            #45
            @alex303
            Zeig mal einer deinen einzelnen Queries:
            P-Verbrauch kannst du ganz einfach mit einer Expression erhalten.
            Dort einfach deine Gleichung eintragen mit den passenden Buchstaben: $A + $B +$C -$D
            Falls diese so sind:
            A P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
            B P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
            C P-Bezug = measurement Strom
            D P-Lieferung = measurement Strom
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              @alex303
              alex303
              #46
              @alex303
              • A alex303
                @alex303
                mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                #47
                @alex303 und klappts?
                Eventuell muss man noch was an aggregate window schrauben...
                  @alex303
                  alex303
                  #48
                  @alex303
                  Ich weis nicht wo ich das einstellen kann.
                  • A alex303
                    @alex303
                    mickemupM Online
                    mickemupM Online
                    mickemup
                    #49
                    @alex303
                    direkt unter den Queries
                    +Expression
                      alex303
                      schrieb am zuletzt editiert von alex303
                      #50
                      @mickemup
                      ich wieder mal an meinen Grafen am arbeiten, und bin auf ein Problem gestoßen.
                      Sobald ich die Formel unter Expression einfüge ändern sich die Namen der einzelnen Werte.
                      Normalerweise setzt sich der Name aus "field" und "Tag value" zusammen.
                      Mit der Formel setzt sich der Name aus "measurement", "measurement" und "Tag value" zusammen.
                      Nun kann ich z.B. den Namen mit Override nicht mehr ändern da es in meinem Fall "Strom Strom 1" zweimal gibt.
                      Was kann man hier tun?
                      • A alex303
                        @mickemup
                        mickemupM Online
                        mickemupM Online
                        mickemup
                        #51
                        @alex303
                        Hm bei mir gehen Overrides problemlos auch bei Expression.
                        Wie sieht den dein Dropdown aus bei:
                        Overrides : Field with name
                          @alex303
                          alex303
                          #52
                          @mickemup
                          Mit Expression heißen die beiden Wirkleistungen beide "Strom Strom 1".
                          Dadurch kann man die auch nur zusammen ändern, sobald man den einen anklickt sind immer beide ausgewählt.
                          Wenn ich Expression einfach lösche tauch die richtigen Namen auf:
                          • A alex303
                            @mickemup
                            mickemupM Online
                            mickemupM Online
                            mickemup
                            #53
                            @alex303
                            Hm Ok
                            Du könntest bei einem der zwei die _measurment umbennen.
                            Dann sollte es auch einfacher mit den Overrides gehen.
                            |> set(key: "_measurement", value: "Strom XYZ")
                            Kannst nach aggregate window einfügen
                              @alex303
                              Hm Ok
                              alex303
                              #54
                              Ok, das wäre eine Möglichkeit.
                              Aber warum ändert sich überhaut die Namen?
                              Ist das ein Fehler von iobroker?
                              • A alex303
                                mickemupM Online
                                mickemupM Online
                                mickemup
                                #55
                                @alex303
                                Da bin ich überfragt.
                                Ich speichere meine DPs in Influx ohne Aliase oder ähnliches.
                                Somit sind dort auch alle Namen "Unique"
                                Meine Queries sehen dann so aus:
                                from(bucket: "iobroker_inflog")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energy.Day_Direktverbrauch")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
