  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
55 Beiträge 4 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • A alex303
    nachdem ich nun ein Dashboard über meinen Wechselrichter erstellt habe, möchte ich den Leistungsbedarf ermitteln.
    Mit der Hilfe von chatGPT habe ich folgendes Skript bekommen:
    SELECT
      SUM("AC_Leistung" + "PV_Einspeisewirkleistung") -
      SUM("Wirkleistung_P+_tot(W)") -
      SUM("Wirkleistung_P-_tot(W)") AS "Leistungsbedarf"
    FROM
        SELECT "AC_Gesamtstrom" FROM "Wechselrichter_Fronius"
        UNION ALL
        SELECT "PV_Einspeisewirkleistung" FROM "Wechselrichter"
        UNION ALL
        SELECT "Wirkleistung_P+_tot(W)" FROM "Strom"
        UNION ALL
        SELECT "Wirkleistung_P-_tot(W)" FROM "Strom"
    WHERE
      $timeFilter
    GROUP BY
      time($__interval)
    Das funktionier nur nicht.
    In Grafana kommt folgende Fehlermeldung:
    Status: 500. Message: InfluxDB returned error:
    Wo könnte hier der Fehler liegen?
    alex303
    @alex303
    Dieses Skript habe ich von Influx kopiert und in Grafana eingefügt.
     |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Wirkleistung_P+_tot(W)")
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
    Funktioniert auch nicht.
    Hat keiner eine Idee was hier falsch ist?
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A alex303
      @alex303
        |> yield(name: "mean")
      mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      @alex303
      Du musst Grafana schon noch mittteilen von welchem Bucket die Daten geholt werden sollen, sonst wird es schwierig...
      Als erste Zeile müsste sowas hin:
      from(bucket: "DEINBUCKETNAME")
      Hast du in Grafana übehaupt Influx schon hinzugefügt?
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/tools/grafana/
      • mickemupM mickemup
        @alex303
        alex303
        @mickemup said in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
        In den Einstellungen von Grafana hatte ich Query language auf InfluxQL stehen.
        Nachdem ich auf Flux umgestellt habe funktioniert auch das einfügen von Influx.
        Jetzt sind die Dashboards umgeschrieben die ich hatte.
        Nun zu meinem ursprünglichen Problem:
        Anzeigen möchte ich die verbrauchte Leistung P-Verbrauch
        P-Verbrauch = P-Fronius + P-SMA + P-Bezug - P-Lieferung
        P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
        P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
        P-Bezug = measurement Strom
        P-Lieferung = measurement Strom
        Wie soll hierfür das Script aussehen?
        • A alex303
          mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          @alex303
          Zeig mal einer deinen einzelnen Queries:
          P-Verbrauch kannst du ganz einfach mit einer Expression erhalten.
          Dort einfach deine Gleichung eintragen mit den passenden Buchstaben: $A + $B +$C -$D
          Falls diese so sind:
          A P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
          B P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
          C P-Bezug = measurement Strom
          D P-Lieferung = measurement Strom
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @alex303
            alex303
            @alex303
            • A alex303
              @alex303
              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              @alex303 und klappts?
              Eventuell muss man noch was an aggregate window schrauben...
                @alex303
                alex303
                @alex303
                Ich weis nicht wo ich das einstellen kann.
                • A alex303
                  @alex303
                  mickemupM Online
                  mickemupM Online
                  mickemup
                  @alex303
                  direkt unter den Queries
                  +Expression
                    alex303
                    schrieb am zuletzt editiert von alex303
                    @mickemup
                    ich wieder mal an meinen Grafen am arbeiten, und bin auf ein Problem gestoßen.
                    Sobald ich die Formel unter Expression einfüge ändern sich die Namen der einzelnen Werte.
                    Normalerweise setzt sich der Name aus "field" und "Tag value" zusammen.
                    Mit der Formel setzt sich der Name aus "measurement", "measurement" und "Tag value" zusammen.
                    Nun kann ich z.B. den Namen mit Override nicht mehr ändern da es in meinem Fall "Strom Strom 1" zweimal gibt.
                    Was kann man hier tun?
                    • A alex303
                      @mickemup
                      mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      @alex303
                      Hm bei mir gehen Overrides problemlos auch bei Expression.
                      Wie sieht den dein Dropdown aus bei:
                      Overrides : Field with name
                        @alex303
                        alex303
                        @mickemup
                        Mit Expression heißen die beiden Wirkleistungen beide "Strom Strom 1".
                        Dadurch kann man die auch nur zusammen ändern, sobald man den einen anklickt sind immer beide ausgewählt.
                        Wenn ich Expression einfach lösche tauch die richtigen Namen auf:
                        • A alex303
                          @mickemup
                          mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          @alex303
                          Hm Ok
                          Du könntest bei einem der zwei die _measurment umbennen.
                          Dann sollte es auch einfacher mit den Overrides gehen.
                          |> set(key: "_measurement", value: "Strom XYZ")
                          Kannst nach aggregate window einfügen
                            @alex303
                            Hm Ok
                            alex303
                            Ok, das wäre eine Möglichkeit.
                            Aber warum ändert sich überhaut die Namen?
                            Ist das ein Fehler von iobroker?
                            • A alex303
                              mickemupM Online
                              mickemupM Online
                              mickemup
                              @alex303
                              Da bin ich überfragt.
                              Ich speichere meine DPs in Influx ohne Aliase oder ähnliches.
                              Somit sind dort auch alle Namen "Unique"
                              Meine Queries sehen dann so aus:
                              from(bucket: "iobroker_inflog")
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energy.Day_Direktverbrauch")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
