  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
55 Beiträge 4 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    @Marc-Berg
    Die 5 ist einfach zu erklären.
    Ich habe 3 Querys:
    Query 1 und 2 sind die einzelnen Werte - die sollten passen:
    Query1:
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -15d)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus" and r["_field"] == "value" )
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
    Query2:
    import "timezone"
      |> range(start: -15d)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten" and r["_field"] == "value" )
      |> difference()
    Im Query 3 habe ich dann die Berechnung versucht und bin über die unterschiedlichen Werte gestolpert.
    Ich glaube ich habe was gefunden:
    Wasserzaehler-CAM-Haus müsste doch gleich dem Wert Z1 aber es ist Wasserzaehler-CAM-Haus müsste doch gleich dem Wert Z1 + 1 Tag
    Also Z1 ist anscheinend um +1 Tag versetzt.
    Warum das so ist verstehe ich nicht. Ich dachte durch Timezone haben alle den gleichen Stand.
      bitwicht
      Ich habe dazu noch mal eine Fragen.
      In Board 1 lasse ich mir einfach die Monate von zwei Datenpunkten ausgeben, in zwei Querrys. Die Monate passen auch.
      in Board2 möchte die Monate von den zwei Datenpunkten Subtrahieren. Hier sind die Monate um einen Monat verschoeben.
      Warum ist das so?
      Board1:
      import "timezone"
        |> range(start: -1y)
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
      import "timezone"
        |> range(start: -1y)
        |> difference()
      Board2:
      import "timezone"
      Z1=
        |> range(start: -1y)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false)
        |> keep(columns: ["_value", "_time"])
        Z2=
        |> range(start: -1y)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
        |> difference()
        join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
        |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2, Wasser_Garten: r._value_Z2}))
        bitwicht
        @Marc-Berg
        Siehst du hier auch meinen Fehler, bzw. brauchst du vom Influx Explorer die Raw Daten?
        • B bitwicht
          @Marc-Berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @bitwicht sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
          Kipp mal alles hier rein, was du so hast. Schaue ich mir morgen an.
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @bitwicht
            Mit der aggregateWindow Funktion werden bestimmte Zeiträume zusammengefasst und die Einzelwerte in diesem Zeitraum mit der Funktion fn: xyz bearbeitet. Ein aggregierter Monat bildet dann ein Zeitfenster von beispielsweise
            01.12.2023 00:00 Uhr bis 01.01.2024 00:00 Uhr (lokale Zeit)
            In der Standardeinstellung bekommt das aggregierte Ergebnis den Zeitstempel, der das Ende des Zeitraums repräsentiert. Hier also der 01.01. 0 Uhr. Um das zu verändern, musst du ein , timeSrc: "_start" an die Funktion in Z1 und Z2 anhängen:
            |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
              bitwicht
              @Marc Berg
              Danke, passt. Habe schon alles angepasst.
              • B bitwicht
                @Marc Berg
                alex303
                nachdem ich nun ein Dashboard über meinen Wechselrichter erstellt habe, möchte ich den Leistungsbedarf ermitteln.
                Mit der Hilfe von chatGPT habe ich folgendes Skript bekommen:
                SELECT
                  SUM("AC_Leistung" + "PV_Einspeisewirkleistung") -
                  SUM("Wirkleistung_P+_tot(W)") -
                  SUM("Wirkleistung_P-_tot(W)") AS "Leistungsbedarf"
                FROM
                    SELECT "AC_Gesamtstrom" FROM "Wechselrichter_Fronius"
                    UNION ALL
                    SELECT "PV_Einspeisewirkleistung" FROM "Wechselrichter"
                    UNION ALL
                    SELECT "Wirkleistung_P+_tot(W)" FROM "Strom"
                    UNION ALL
                    SELECT "Wirkleistung_P-_tot(W)" FROM "Strom"
                WHERE
                  $timeFilter
                GROUP BY
                  time($__interval)
                Das funktionier nur nicht.
                In Grafana kommt folgende Fehlermeldung:
                Status: 500. Message: InfluxDB returned error:
                Wo könnte hier der Fehler liegen?
                • A alex303
                  SELECT
                  FROM
                      UNION ALL
                      UNION ALL
                      UNION ALL
                  WHERE
                    $timeFilter
                  GROUP BY
                    time($__interval)
                  alex303
                  @alex303
                  Dieses Skript habe ich von Influx kopiert und in Grafana eingefügt.
                   |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom")
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Wirkleistung_P+_tot(W)")
                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                    |> yield(name: "mean")
                  Funktioniert auch nicht.
                  Hat keiner eine Idee was hier falsch ist?
                  mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A alex303
                    @alex303
                      |> yield(name: "mean")
                    mickemupM Online
                    mickemupM Online
                    mickemup
                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                    @alex303
                    Du musst Grafana schon noch mittteilen von welchem Bucket die Daten geholt werden sollen, sonst wird es schwierig...
                    Als erste Zeile müsste sowas hin:
                    from(bucket: "DEINBUCKETNAME")
                    Hast du in Grafana übehaupt Influx schon hinzugefügt?
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/tools/grafana/
                    • mickemupM mickemup
                      @alex303
                      alex303
                      @mickemup said in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
                      In den Einstellungen von Grafana hatte ich Query language auf InfluxQL stehen.
                      Nachdem ich auf Flux umgestellt habe funktioniert auch das einfügen von Influx.
                      Jetzt sind die Dashboards umgeschrieben die ich hatte.
                      Nun zu meinem ursprünglichen Problem:
                      Anzeigen möchte ich die verbrauchte Leistung P-Verbrauch
                      P-Verbrauch = P-Fronius + P-SMA + P-Bezug - P-Lieferung
                      P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
                      P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
                      P-Bezug = measurement Strom
                      P-Lieferung = measurement Strom
                      Wie soll hierfür das Script aussehen?
                      • A alex303
                        mickemupM Online
                        mickemupM Online
                        mickemup
                        @alex303
                        Zeig mal einer deinen einzelnen Queries:
                        P-Verbrauch kannst du ganz einfach mit einer Expression erhalten.
                        Dort einfach deine Gleichung eintragen mit den passenden Buchstaben: $A + $B +$C -$D
                        Falls diese so sind:
                        A P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
                        B P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
                        C P-Bezug = measurement Strom
                        D P-Lieferung = measurement Strom
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @alex303
                          alex303
                          @alex303
                          • A alex303
                            @alex303
                            mickemupM Online
                            mickemupM Online
                            mickemup
                            @alex303 und klappts?
                            Eventuell muss man noch was an aggregate window schrauben...
                              @alex303
                              alex303
                              @alex303
                              Ich weis nicht wo ich das einstellen kann.
                              • A alex303
                                @alex303
                                mickemupM Online
                                mickemupM Online
                                mickemup
                                @alex303
                                direkt unter den Queries
                                +Expression
                                  alex303
                                  schrieb am zuletzt editiert von alex303
                                  @mickemup
                                  ich wieder mal an meinen Grafen am arbeiten, und bin auf ein Problem gestoßen.
                                  Sobald ich die Formel unter Expression einfüge ändern sich die Namen der einzelnen Werte.
                                  Normalerweise setzt sich der Name aus "field" und "Tag value" zusammen.
                                  Mit der Formel setzt sich der Name aus "measurement", "measurement" und "Tag value" zusammen.
                                  Nun kann ich z.B. den Namen mit Override nicht mehr ändern da es in meinem Fall "Strom Strom 1" zweimal gibt.
                                  Was kann man hier tun?
                                  • A alex303
                                    @mickemup
                                    mickemupM Online
                                    mickemupM Online
                                    mickemup
                                    @alex303
                                    Hm bei mir gehen Overrides problemlos auch bei Expression.
                                    Wie sieht den dein Dropdown aus bei:
                                    Overrides : Field with name
                                      @alex303
                                      alex303
                                      @mickemup
                                      Mit Expression heißen die beiden Wirkleistungen beide "Strom Strom 1".
                                      Dadurch kann man die auch nur zusammen ändern, sobald man den einen anklickt sind immer beide ausgewählt.
                                      Wenn ich Expression einfach lösche tauch die richtigen Namen auf:
                                      • A alex303
                                        @mickemup
                                        mickemupM Online
                                        mickemupM Online
                                        mickemup
                                        @alex303
                                        Hm Ok
                                        Du könntest bei einem der zwei die _measurment umbennen.
                                        Dann sollte es auch einfacher mit den Overrides gehen.
                                        |> set(key: "_measurement", value: "Strom XYZ")
                                        Kannst nach aggregate window einfügen
                                          @alex303
                                          Hm Ok
                                          alex303
                                          Ok, das wäre eine Möglichkeit.
                                          Aber warum ändert sich überhaut die Namen?
                                          Ist das ein Fehler von iobroker?
