  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
55 Beiträge 4 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    stimmt, kann ich noch ändern.
    Meine Rechnungen passen auch noch nicht.
    Und pro Monat 5-8 Werte ist auch irgendwie unübersichtlich.
    Muss ich mal noch etwas rumspielen.
    Wenn ich nur einen Wert nehme:
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -1y)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Einspeisung" and r["_field"] == "value" )
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
    Dann steht in der Legende der Grafik nur "value" und nicht Strom-IR-Haus-Einspeisung
    warum ist das so?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @bitwicht sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
    warum ist das so?
    Nimm mal bitte meine Empfehlung an und schau dir das Ergebnis in der Web-Oberfläche der InfluxDB an und klicke "Raw Data" an.
    Die Spalte heißt einfach mal so. Du könntest sie aber umbenennen mit der rename() Funktion. Auf der rechten Seite hast Du einen Bereich "Functions", hier kannst Du diese Funktionen suchen, auswählen, hast eine kleine Beschreibung dazu, kannst Sie "injecten", also in den Skript-Editor einfügen ...
      bitwicht
      @Marc-Berg
      das habe ich im Influx Manager gesehen.
      Was ich nicht verstehen:
      Wenn ich einen Wert abfrage steht nur "value"
      Wenn ich mit zwei Werte anzeigen lasse steht "der name + value"
      anscheinend macht das Grafana dann automatisch das man es unterscheiden kann
      Ich habe jetzt aber eine Lösung mit folgenden Syntax
      set(key: "_field", value: "WUNSCHNAME")
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
        @Marc-Berg
        wir kommen zwar vom Thema ab, aber hast du sowas schon mal gebaut
        Kann ich den Balken vom Bar Chart auch aus mehreren Werten bestehen lassen, plus Gesamtsumme.
        und die Werte dann in oder neben den Balken anzeigen?
        Heißt das dann stacked oder floating
          bitwicht
          bei Stacking kann ich "normal" einstellen.
          Dann fehlt nur der Gesamtwert
          • B bitwicht
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @bitwicht
            habe ich mich noch nicht mit beschäftigen müssen. Ist auch eher ein Grafana Thema, da benutze ich nur das Nötigste.
              bitwicht
              @Marc-Berg
              Ich habe noch einiges erweitert und möchte zwei monatswerte subtrahieren.
              import "timezone"
              Z1=
                |> range(start: -15d)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> difference()
                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)
                |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                Z2=
                |> range(start: -15d)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
                |> difference()
               join(tables: {Z1 : Z1, Z2 : Z2}, on: ["_time"])
              // |> map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1 - r._value_Z2}))
                |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2, Summe: r._value_Z1-r._value_Z2}))
              Was ich nicht verstehe, der Wert Wasserzaehler-CAM-Haus müsste doch gleich dem Wert Z1 sein und Wasserzaehler-CAM-Garten müsste doch gleich wer Z2 sein.
              In der Grafik sind die Werte aber unterschiedlich:
              Beispiel 12.07
              Wasserzaehler-CAM-Haus 1,73
              Z1 1,46
              Warum ist das so ?!
              • B bitwicht
                @Marc-Berg
                import "timezone"
                Z1=
                  |> range(start: -15d)
                  |> difference()
                  Z2=
                  |> range(start: -15d)
                  |> difference()
                Beispiel 12.07
                Z1 1,46
                Warum ist das so ?!
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @bitwicht
                Schwer zu sagen, ohne die Daten zu haben. Was mich nur wundert: in deiner Query stehen 3 Spalten, im Diagramm aber 5!?
                  bitwicht
                  @Marc-Berg
                  Die 5 ist einfach zu erklären.
                  Ich habe 3 Querys:
                  Query 1 und 2 sind die einzelnen Werte - die sollten passen:
                  Query1:
                  import "timezone"
                    |> range(start: -15d)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus" and r["_field"] == "value" )
                    |> difference()
                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                  Query2:
                  import "timezone"
                    |> range(start: -15d)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten" and r["_field"] == "value" )
                    |> difference()
                  Im Query 3 habe ich dann die Berechnung versucht und bin über die unterschiedlichen Werte gestolpert.
                  Ich glaube ich habe was gefunden:
                  Wasserzaehler-CAM-Haus müsste doch gleich dem Wert Z1 aber es ist Wasserzaehler-CAM-Haus müsste doch gleich dem Wert Z1 + 1 Tag
                  Also Z1 ist anscheinend um +1 Tag versetzt.
                  Warum das so ist verstehe ich nicht. Ich dachte durch Timezone haben alle den gleichen Stand.
                    bitwicht
                    Ich habe dazu noch mal eine Fragen.
                    In Board 1 lasse ich mir einfach die Monate von zwei Datenpunkten ausgeben, in zwei Querrys. Die Monate passen auch.
                    in Board2 möchte die Monate von den zwei Datenpunkten Subtrahieren. Hier sind die Monate um einen Monat verschoeben.
                    Warum ist das so?
                    Board1:
                    import "timezone"
                      |> range(start: -1y)
                      |> difference()
                    import "timezone"
                      |> range(start: -1y)
                      |> difference()
                    Board2:
                    import "timezone"
                    Z1=
                      |> range(start: -1y)
                      |> difference()
                      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false)
                      Z2=
                      |> range(start: -1y)
                      |> difference()
                      join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                      |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2, Wasser_Garten: r._value_Z2}))
                      bitwicht
                      @Marc-Berg
                      Siehst du hier auch meinen Fehler, bzw. brauchst du vom Influx Explorer die Raw Daten?
                      • B bitwicht
                        @Marc-Berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Kipp mal alles hier rein, was du so hast. Schaue ich mir morgen an.
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @bitwicht
                          Mit der aggregateWindow Funktion werden bestimmte Zeiträume zusammengefasst und die Einzelwerte in diesem Zeitraum mit der Funktion fn: xyz bearbeitet. Ein aggregierter Monat bildet dann ein Zeitfenster von beispielsweise
                          01.12.2023 00:00 Uhr bis 01.01.2024 00:00 Uhr (lokale Zeit)
                          In der Standardeinstellung bekommt das aggregierte Ergebnis den Zeitstempel, der das Ende des Zeitraums repräsentiert. Hier also der 01.01. 0 Uhr. Um das zu verändern, musst du ein , timeSrc: "_start" an die Funktion in Z1 und Z2 anhängen:
                          |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                            bitwicht
                            @Marc Berg
                            Danke, passt. Habe schon alles angepasst.
                            • B bitwicht
                              @Marc Berg
                              alex303
                              nachdem ich nun ein Dashboard über meinen Wechselrichter erstellt habe, möchte ich den Leistungsbedarf ermitteln.
                              Mit der Hilfe von chatGPT habe ich folgendes Skript bekommen:
                              SELECT
                                SUM("AC_Leistung" + "PV_Einspeisewirkleistung") -
                                SUM("Wirkleistung_P+_tot(W)") -
                                SUM("Wirkleistung_P-_tot(W)") AS "Leistungsbedarf"
                              FROM
                                  SELECT "AC_Gesamtstrom" FROM "Wechselrichter_Fronius"
                                  UNION ALL
                                  SELECT "PV_Einspeisewirkleistung" FROM "Wechselrichter"
                                  UNION ALL
                                  SELECT "Wirkleistung_P+_tot(W)" FROM "Strom"
                                  UNION ALL
                                  SELECT "Wirkleistung_P-_tot(W)" FROM "Strom"
                              WHERE
                                $timeFilter
                              GROUP BY
                                time($__interval)
                              Das funktionier nur nicht.
                              In Grafana kommt folgende Fehlermeldung:
                              Status: 500. Message: InfluxDB returned error:
                              Wo könnte hier der Fehler liegen?
                              • A alex303
                                SELECT
                                FROM
                                    UNION ALL
                                    UNION ALL
                                    UNION ALL
                                WHERE
                                  $timeFilter
                                GROUP BY
                                  time($__interval)
                                alex303
                                @alex303
                                Dieses Skript habe ich von Influx kopiert und in Grafana eingefügt.
                                 |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Wirkleistung_P+_tot(W)")
                                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                  |> yield(name: "mean")
                                Funktioniert auch nicht.
                                Hat keiner eine Idee was hier falsch ist?
                                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A alex303
                                  @alex303
                                    |> yield(name: "mean")
                                  mickemupM Online
                                  mickemupM Online
                                  mickemup
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                  @alex303
                                  Du musst Grafana schon noch mittteilen von welchem Bucket die Daten geholt werden sollen, sonst wird es schwierig...
                                  Als erste Zeile müsste sowas hin:
                                  from(bucket: "DEINBUCKETNAME")
                                  Hast du in Grafana übehaupt Influx schon hinzugefügt?
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/tools/grafana/
                                  • mickemupM mickemup
                                    @alex303
                                    alex303
                                    @mickemup said in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
                                    In den Einstellungen von Grafana hatte ich Query language auf InfluxQL stehen.
                                    Nachdem ich auf Flux umgestellt habe funktioniert auch das einfügen von Influx.
                                    Jetzt sind die Dashboards umgeschrieben die ich hatte.
                                    Nun zu meinem ursprünglichen Problem:
                                    Anzeigen möchte ich die verbrauchte Leistung P-Verbrauch
                                    P-Verbrauch = P-Fronius + P-SMA + P-Bezug - P-Lieferung
                                    P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
                                    P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
                                    P-Bezug = measurement Strom
                                    P-Lieferung = measurement Strom
                                    Wie soll hierfür das Script aussehen?
                                    • A alex303
                                      mickemupM Online
                                      mickemupM Online
                                      mickemup
                                      @alex303
                                      Zeig mal einer deinen einzelnen Queries:
                                      P-Verbrauch kannst du ganz einfach mit einer Expression erhalten.
                                      Dort einfach deine Gleichung eintragen mit den passenden Buchstaben: $A + $B +$C -$D
                                      Falls diese so sind:
                                      A P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
                                      B P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
                                      C P-Bezug = measurement Strom
                                      D P-Lieferung = measurement Strom
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @alex303
                                        alex303
                                        @alex303
                                        • A alex303
                                          @alex303
                                          mickemupM Online
                                          mickemupM Online
                                          mickemup
                                          @alex303 und klappts?
                                          Eventuell muss man noch was an aggregate window schrauben...
