  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
55 Beiträge 4 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Marc-Berg
    Siehst du hier auch meinen Fehler, bzw. brauchst du vom Influx Explorer die Raw Daten?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @bitwicht sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
    Kipp mal alles hier rein, was du so hast. Schaue ich mir morgen an.
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @bitwicht
      Mit der aggregateWindow Funktion werden bestimmte Zeiträume zusammengefasst und die Einzelwerte in diesem Zeitraum mit der Funktion fn: xyz bearbeitet. Ein aggregierter Monat bildet dann ein Zeitfenster von beispielsweise
      01.12.2023 00:00 Uhr bis 01.01.2024 00:00 Uhr (lokale Zeit)
      In der Standardeinstellung bekommt das aggregierte Ergebnis den Zeitstempel, der das Ende des Zeitraums repräsentiert. Hier also der 01.01. 0 Uhr. Um das zu verändern, musst du ein , timeSrc: "_start" an die Funktion in Z1 und Z2 anhängen:
      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
        bitwicht
        @Marc Berg
        Danke, passt. Habe schon alles angepasst.
        • B bitwicht
          @Marc Berg
          alex303
          nachdem ich nun ein Dashboard über meinen Wechselrichter erstellt habe, möchte ich den Leistungsbedarf ermitteln.
          Mit der Hilfe von chatGPT habe ich folgendes Skript bekommen:
          SELECT
            SUM("AC_Leistung" + "PV_Einspeisewirkleistung") -
            SUM("Wirkleistung_P+_tot(W)") -
            SUM("Wirkleistung_P-_tot(W)") AS "Leistungsbedarf"
          FROM
              SELECT "AC_Gesamtstrom" FROM "Wechselrichter_Fronius"
              UNION ALL
              SELECT "PV_Einspeisewirkleistung" FROM "Wechselrichter"
              UNION ALL
              SELECT "Wirkleistung_P+_tot(W)" FROM "Strom"
              UNION ALL
              SELECT "Wirkleistung_P-_tot(W)" FROM "Strom"
          WHERE
            $timeFilter
          GROUP BY
            time($__interval)
          Das funktionier nur nicht.
          In Grafana kommt folgende Fehlermeldung:
          Status: 500. Message: InfluxDB returned error:
          Wo könnte hier der Fehler liegen?
          • A alex303
            SELECT
            FROM
                UNION ALL
                UNION ALL
                UNION ALL
            WHERE
              $timeFilter
            GROUP BY
              time($__interval)
            alex303
            @alex303
            Dieses Skript habe ich von Influx kopiert und in Grafana eingefügt.
             |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Wirkleistung_P+_tot(W)")
              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
              |> yield(name: "mean")
            Funktioniert auch nicht.
            Hat keiner eine Idee was hier falsch ist?
            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            • A alex303
              @alex303
                |> yield(name: "mean")
              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
              @alex303
              Du musst Grafana schon noch mittteilen von welchem Bucket die Daten geholt werden sollen, sonst wird es schwierig...
              Als erste Zeile müsste sowas hin:
              from(bucket: "DEINBUCKETNAME")
              Hast du in Grafana übehaupt Influx schon hinzugefügt?
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/tools/grafana/
              • mickemupM mickemup
                @alex303
                alex303
                @mickemup said in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
                In den Einstellungen von Grafana hatte ich Query language auf InfluxQL stehen.
                Nachdem ich auf Flux umgestellt habe funktioniert auch das einfügen von Influx.
                Jetzt sind die Dashboards umgeschrieben die ich hatte.
                Nun zu meinem ursprünglichen Problem:
                Anzeigen möchte ich die verbrauchte Leistung P-Verbrauch
                P-Verbrauch = P-Fronius + P-SMA + P-Bezug - P-Lieferung
                P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
                P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
                P-Bezug = measurement Strom
                P-Lieferung = measurement Strom
                Wie soll hierfür das Script aussehen?
                • A alex303
                  mickemupM Online
                  mickemupM Online
                  mickemup
                  @alex303
                  Zeig mal einer deinen einzelnen Queries:
                  P-Verbrauch kannst du ganz einfach mit einer Expression erhalten.
                  Dort einfach deine Gleichung eintragen mit den passenden Buchstaben: $A + $B +$C -$D
                  Falls diese so sind:
                  A P-Fronius = measurement Wechselrichter_Fronius
                  B P-SMA = measurement Wechselrichter_SMA
                  C P-Bezug = measurement Strom
                  D P-Lieferung = measurement Strom
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @alex303
                    alex303
                    @alex303
                    • A alex303
                      @alex303
                      mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      @alex303 und klappts?
                      Eventuell muss man noch was an aggregate window schrauben...
                        @alex303
                        alex303
                        @alex303
                        Ich weis nicht wo ich das einstellen kann.
                        • A alex303
                          @alex303
                          mickemupM Online
                          mickemupM Online
                          mickemup
                          @alex303
                          direkt unter den Queries
                          +Expression
                            alex303
                            schrieb am zuletzt editiert von alex303
                            @mickemup
                            ich wieder mal an meinen Grafen am arbeiten, und bin auf ein Problem gestoßen.
                            Sobald ich die Formel unter Expression einfüge ändern sich die Namen der einzelnen Werte.
                            Normalerweise setzt sich der Name aus "field" und "Tag value" zusammen.
                            Mit der Formel setzt sich der Name aus "measurement", "measurement" und "Tag value" zusammen.
                            Nun kann ich z.B. den Namen mit Override nicht mehr ändern da es in meinem Fall "Strom Strom 1" zweimal gibt.
                            Was kann man hier tun?
                            • A alex303
                              @mickemup
                              mickemupM Online
                              mickemupM Online
                              mickemup
                              @alex303
                              Hm bei mir gehen Overrides problemlos auch bei Expression.
                              Wie sieht den dein Dropdown aus bei:
                              Overrides : Field with name
                                @alex303
                                alex303
                                @mickemup
                                Mit Expression heißen die beiden Wirkleistungen beide "Strom Strom 1".
                                Dadurch kann man die auch nur zusammen ändern, sobald man den einen anklickt sind immer beide ausgewählt.
                                Wenn ich Expression einfach lösche tauch die richtigen Namen auf:
                                • A alex303
                                  @mickemup
                                  mickemupM Online
                                  mickemupM Online
                                  mickemup
                                  @alex303
                                  Hm Ok
                                  Du könntest bei einem der zwei die _measurment umbennen.
                                  Dann sollte es auch einfacher mit den Overrides gehen.
                                  |> set(key: "_measurement", value: "Strom XYZ")
                                  Kannst nach aggregate window einfügen
                                    @alex303
                                    Hm Ok
                                    alex303
                                    Ok, das wäre eine Möglichkeit.
                                    Aber warum ändert sich überhaut die Namen?
                                    Ist das ein Fehler von iobroker?
                                    • A alex303
                                      mickemupM Online
                                      mickemupM Online
                                      mickemup
                                      @alex303
                                      Da bin ich überfragt.
                                      Ich speichere meine DPs in Influx ohne Aliase oder ähnliches.
                                      Somit sind dort auch alle Namen "Unique"
                                      Meine Queries sehen dann so aus:
                                      from(bucket: "iobroker_inflog")
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energy.Day_Direktverbrauch")
                                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
