  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
55 Beiträge 4 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    bitwicht
    schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
    @Marc-Berg
    klappt super, Danke.
    Nur die Monate der Balken sind um einen Monat verschoben was ich nicht verstehe.
    Wenn ich den großen Syntax nehme ist es verschoben:
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    StromIRHausEinspeisung=
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -1y)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Einspeisung")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false)
      |> keep(columns: ["_value", "_time"])
      StromIRHausBezug=
      |> range(start: -1y)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Bezug")
      |> difference()
       StromIRPVEinspeisung=
      |> range(start: -1y)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-PV-Einspeisung")
      |> difference()
      StromIRPVBezug=
      |> range(start: -1y)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-PV-Bezug")
      |> difference()
      Z2=
      |> range(start: -1y)
      |> difference()
      join1=
      join(tables: {StromIRHausEinspeisung: StromIRHausEinspeisung,
            StromIRPVEinspeisung: StromIRPVEinspeisung}, on: ["_time"])
      join2=
      join(tables: {StromIRHausBezug: StromIRHausBezug,
            StromIRPVBezug: StromIRPVBezug}, on: ["_time"])
    join(tables: {join1: join1, join2: join2}, on: ["_time"])
      |>map(fn: (r) => ({_time: r._time,
                        StromIRHausEinspeisung: r._value_StromIRHausEinspeisung,
                        StromIRPVEinspeisung: r._value_StromIRPVEinspeisung,
                        StromIRPVBezug: r._value_StromIRPVBezug,
                        StromIRHausBezug: r._value_StromIRHausBezug,
                        PV_Eigenverbrauch: r._value_StromIRPVEinspeisung-r._value_StromIRHausEinspeisung,
                        Verbrauch_Haus: r._value_StromIRPVEinspeisung-r._value_StromIRHausEinspeisung+r._value_StromIRHausBezug
    Wenn ich den kleinen nehme passt es:
    import "timezone"
      |> range(start: -1y)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Einspeisung" and r["_field"] == "value" )
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
    Ich sehe aber nicht, was bei dem großen anders ist, dass es den Monat um einen nach rechts verschiebt ?!
    • B bitwicht
      @Marc-Berg
      super, das hat geklappt.
      aktuell zerreißt er mir noch die Grafik:
      Z1=
        |> range(start: -1y)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-SH-Wolf-Heizung-GESAMT")
        |> difference()
        Z2=
        |> range(start: -1y)
        |> difference()
        join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
        |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1 + r._value_Z2*1000.0}))
      Die blauen Balken sind nach rechts verschoben ?!
      Siehst du meinen Fehler?
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @bitwicht sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
      Meinst du das mit "verschoben"? Finde ich nicht. Grün ist immer links, gelb in der Mitte und Blau rechts. Der blaue Balken kann ja nicht wissen, das links neben ihm kein grüner und gelber Balken ist!?
        bitwicht
        @Marc-Berg
        glaube du hast mich falsch verstanden.
        hier ein Bild:
        Die Monate sind immer um einen Monat verschoben und der 04/2023 ist doppelt vorhanden
        • Marc BergM Marc Berg
          Ich habe leider keine so richtige Idee, hat zufällig jemand ein Beispiel?
          So ähnlich müsste es gehen, in der letzten Zeile musst du dann die Operationen anpassen:
          Z1=
            |> range(start: -1y)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "measurementZ1")
            |> difference()
            Z2=
            |> range(start: -1y)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "measurementZ2")
            |> difference()
            |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1 - r._value_Z2}))
          Edit: "timeSrc" muss noch angepasst werden. Das sollte aber klar sein.
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @marc-berg sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
          Das meinte ich damit. Mach das in den vier einzelnen Abfragen wieder so wie in deinem allerersten Post.
            bitwicht
            @Marc-Berg
            ah, passt. Danke.
            Jetzt kann ich anfangen zu rechnen :-)
            • B bitwicht
              @Marc-Berg
              ah, passt. Danke.
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @bitwicht
              Aber mal was anderes: müsste es nicht MWh, kWh heißen?
                bitwicht
                @Marc-Berg
                stimmt, kann ich noch ändern.
                Meine Rechnungen passen auch noch nicht.
                Und pro Monat 5-8 Werte ist auch irgendwie unübersichtlich.
                Muss ich mal noch etwas rumspielen.
                Wenn ich nur einen Wert nehme:
                import "timezone"
                  |> range(start: -1y)
                  |> difference()
                Dann steht in der Legende der Grafik nur "value" und nicht Strom-IR-Haus-Einspeisung
                warum ist das so?
                • B bitwicht
                  @Marc-Berg
                  import "timezone"
                    |> range(start: -1y)
                    |> difference()
                  warum ist das so?
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  warum ist das so?
                  Nimm mal bitte meine Empfehlung an und schau dir das Ergebnis in der Web-Oberfläche der InfluxDB an und klicke "Raw Data" an.
                  Die Spalte heißt einfach mal so. Du könntest sie aber umbenennen mit der rename() Funktion. Auf der rechten Seite hast Du einen Bereich "Functions", hier kannst Du diese Funktionen suchen, auswählen, hast eine kleine Beschreibung dazu, kannst Sie "injecten", also in den Skript-Editor einfügen ...
                    bitwicht
                    @Marc-Berg
                    das habe ich im Influx Manager gesehen.
                    Was ich nicht verstehen:
                    Wenn ich einen Wert abfrage steht nur "value"
                    Wenn ich mit zwei Werte anzeigen lasse steht "der name + value"
                    anscheinend macht das Grafana dann automatisch das man es unterscheiden kann
                    Ich habe jetzt aber eine Lösung mit folgenden Syntax
                    set(key: "_field", value: "WUNSCHNAME")
                      bitwicht
                      @Marc-Berg
                      wir kommen zwar vom Thema ab, aber hast du sowas schon mal gebaut
                      Kann ich den Balken vom Bar Chart auch aus mehreren Werten bestehen lassen, plus Gesamtsumme.
                      und die Werte dann in oder neben den Balken anzeigen?
                      Heißt das dann stacked oder floating
                        bitwicht
                        bei Stacking kann ich "normal" einstellen.
                        Dann fehlt nur der Gesamtwert
                        • B bitwicht
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @bitwicht
                          habe ich mich noch nicht mit beschäftigen müssen. Ist auch eher ein Grafana Thema, da benutze ich nur das Nötigste.
                            bitwicht
                            @Marc-Berg
                            Ich habe noch einiges erweitert und möchte zwei monatswerte subtrahieren.
                            import "timezone"
                            Z1=
                              |> range(start: -15d)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus")
                              |> difference()
                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)
                              Z2=
                              |> range(start: -15d)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten")
                              |> difference()
                             join(tables: {Z1 : Z1, Z2 : Z2}, on: ["_time"])
                            // |> map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1 - r._value_Z2}))
                              |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2, Summe: r._value_Z1-r._value_Z2}))
                            Was ich nicht verstehe, der Wert Wasserzaehler-CAM-Haus müsste doch gleich dem Wert Z1 sein und Wasserzaehler-CAM-Garten müsste doch gleich wer Z2 sein.
                            In der Grafik sind die Werte aber unterschiedlich:
                            Beispiel 12.07
                            Wasserzaehler-CAM-Haus 1,73
                            Z1 1,46
                            Warum ist das so ?!
                            • B bitwicht
                              @Marc-Berg
                              import "timezone"
                              Z1=
                                |> range(start: -15d)
                                |> difference()
                                Z2=
                                |> range(start: -15d)
                                |> difference()
                              Beispiel 12.07
                              Z1 1,46
                              Warum ist das so ?!
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @bitwicht
                              Schwer zu sagen, ohne die Daten zu haben. Was mich nur wundert: in deiner Query stehen 3 Spalten, im Diagramm aber 5!?
                                bitwicht
                                @Marc-Berg
                                Die 5 ist einfach zu erklären.
                                Ich habe 3 Querys:
                                Query 1 und 2 sind die einzelnen Werte - die sollten passen:
                                Query1:
                                import "timezone"
                                  |> range(start: -15d)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Haus" and r["_field"] == "value" )
                                  |> difference()
                                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                                Query2:
                                import "timezone"
                                  |> range(start: -15d)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Wasserzaehler-CAM-Garten" and r["_field"] == "value" )
                                  |> difference()
                                Im Query 3 habe ich dann die Berechnung versucht und bin über die unterschiedlichen Werte gestolpert.
                                Ich glaube ich habe was gefunden:
                                Wasserzaehler-CAM-Haus müsste doch gleich dem Wert Z1 aber es ist Wasserzaehler-CAM-Haus müsste doch gleich dem Wert Z1 + 1 Tag
                                Also Z1 ist anscheinend um +1 Tag versetzt.
                                Warum das so ist verstehe ich nicht. Ich dachte durch Timezone haben alle den gleichen Stand.
                                  bitwicht
                                  Ich habe dazu noch mal eine Fragen.
                                  In Board 1 lasse ich mir einfach die Monate von zwei Datenpunkten ausgeben, in zwei Querrys. Die Monate passen auch.
                                  in Board2 möchte die Monate von den zwei Datenpunkten Subtrahieren. Hier sind die Monate um einen Monat verschoeben.
                                  Warum ist das so?
                                  Board1:
                                  import "timezone"
                                    |> range(start: -1y)
                                    |> difference()
                                  import "timezone"
                                    |> range(start: -1y)
                                    |> difference()
                                  Board2:
                                  import "timezone"
                                  Z1=
                                    |> range(start: -1y)
                                    |> difference()
                                    Z2=
                                    |> range(start: -1y)
                                    |> difference()
                                    |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Wasser_Haus: r._value_Z1-r._value_Z2, Wasser_Garten: r._value_Z2}))
                                    bitwicht
                                    @Marc-Berg
                                    Siehst du hier auch meinen Fehler, bzw. brauchst du vom Influx Explorer die Raw Daten?
                                    • B bitwicht
                                      @Marc-Berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Kipp mal alles hier rein, was du so hast. Schaue ich mir morgen an.
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @bitwicht
                                        Mit der aggregateWindow Funktion werden bestimmte Zeiträume zusammengefasst und die Einzelwerte in diesem Zeitraum mit der Funktion fn: xyz bearbeitet. Ein aggregierter Monat bildet dann ein Zeitfenster von beispielsweise
                                        01.12.2023 00:00 Uhr bis 01.01.2024 00:00 Uhr (lokale Zeit)
                                        In der Standardeinstellung bekommt das aggregierte Ergebnis den Zeitstempel, der das Ende des Zeitraums repräsentiert. Hier also der 01.01. 0 Uhr. Um das zu verändern, musst du ein , timeSrc: "_start" an die Funktion in Z1 und Z2 anhängen:
                                        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                          bitwicht
                                          @Marc Berg
                                          Danke, passt. Habe schon alles angepasst.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
