  4. Einbindung Frigate in den iOBroker
29 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T tropisch
    @wal danke!
    Hab ihn mir auch angesehen, aber verstehe (noch) nicht, welche IP man wo eintragen muss. Werde aus der Beschreibung nicht schlau. (Bin in Elternzeit, mein Hirn ist im Standy)
    Im adapter die ip vom frigate?
    Und in frigate die ip vom iobroker?
    Und wo in frigate geb ich den Port ein?
    tropisch
    @tropisch Hat sich erledigt.
    Falls jemand das gleiche Problem hat:
    Im Adapter gibt man die IP von Frigate an.
    Den Port kann man quasi beliebig wählen (Ports von anderen MQTT Adaptern nutzen!) und muss diesen in Frigate angeben.
    Meine Config in frigate sieht dann so aus:
    mqtt:
      enabled: True
      host: 192.168.178.152
      port: 1885
      topic_prefix: frigate
    Die IP ist die IP vom iobroker
    Der Port entspricht dem in Adapter definierten Port
    • T tropisch
      @wal danke!
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @tropisch ;
      in Frigate:
      mqtt:
        host: IP vom ioBroker
        port: 1983
      im Adapter:
      Frigate Hostname:Port (localhost:5000 oder 192.168.178.100:5000)
      IP von Frigate:5000
      MQTT Server Port in der Frigate Config
      1983
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @tropisch ;
        in Frigate:
        mqtt:
          port: 1983
        im Adapter:
        IP von Frigate:5000
        1983
        tropisch
        @wal Danke! Genau so hab ichs gemacht
        • T tropisch
          @uwe72 schließe mich der Frage an,
          ich habs versurcht über einen mqtt server (sonoff), aber außer alive schickt mit frigate keine infos
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @tropisch said in Einbindung Frigate in den iOBroker:
          Ich nutze mittlerweile "codeproject/ai-server" und bin sehr zufrieden damit.
          https://www.codeproject.com/
          Kann u.a. Gesichtserkennung und KFZ-Schildererkennung. Für diese 2 Themen nutze ich es
          T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • MatzebhvM Matzebhv
            Moin ihr Lieben,
            hat hier irgendwer schon Frigate sinnvoll angebunden?
            Ich kämpfe grade ein wenig mit den Möglichkeiten. Es gibt über den HAM-Adapter ein Plugin -> homebridge-frigate@0.1.0, hier finde ich aber keinerlei Infos über die benötigte Konfig. Man könnte natürlich den MQTT-Payload zerlegen und das so zum Laufen bringen, finde ich aber nicht so elegant.
            Und nur dafür jetzt noch Home-Assistent installieren, nunja.
            Hat wer das schon mal umgesetzt, wenn ja, dann wie?
            Matze
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @matzebhv Ich habe bisher eine ESP32 Cam in Frigate, und habe Frigate über den normalen Mqtt Client/Broker eingebunden.
            Thumbnail hole ich per HTTP Api
            https://forum.iobroker.net/topic/64928/frigate-adapter-für-iobroker/296?_=1723037353902
            • U uwe72
              tropisch
              @uwe72 danke für die Info, werd ich mir mal ansehen.
              • U uwe72
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @uwe72 sagte in Einbindung Frigate in den iOBroker:
                Kannst du dazu ein paar Infos bereitstellen.
                Wie CodeProject installiert?
                Wie funktioniert die Einbindung in Frigate?
                Hast du ein Coral Device in Frigate und/oder CodeProject?
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @wendy2702 sagte in Einbindung Frigate in den iOBroker:
                  Das Project ist seit ein paar Wochen leider eingestellt worden.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @wal Danke für den Hinweis. Auch gerade gelesen
