  4. Einbindung Frigate in den iOBroker
29 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • U uwe72
    Darf ich Euch mal fragen, ob ihr eine ioBroker Integration hinbekommen habt von frigate?
    Würde in iobroker gerne mitbekommen, ob eine Person erkannt wurde und dann idealerweise das Erkennungssnapshot oder ggf. sogar das Erkennungsvideo in iobroker "in der Hand" haben, es per Telegramm versenden oder in der VIS anzuzeigen?
    Aktuell mache ich dies über AI Server, habe da eine INtegration über JS in den iobroker. Das funkitoniert. Habe aber nun das Thema Frigate entdeckt, ggf. ist dies besser.
    tropisch
    @uwe72 schließe mich der Frage an,
    ich habs versurcht über einen mqtt server (sonoff), aber außer alive schickt mit frigate keine infos
    WalW U 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tropisch
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @tropisch ,
      es gibt ein Frigate-Adapter.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @tropisch ,
        tropisch
        @wal danke!
        Hab ihn mir auch angesehen, aber verstehe (noch) nicht, welche IP man wo eintragen muss. Werde aus der Beschreibung nicht schlau. (Bin in Elternzeit, mein Hirn ist im Standy)
        Im adapter die ip vom frigate?
        Und in frigate die ip vom iobroker?
        Und wo in frigate geb ich den Port ein?
        T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tropisch
          @wal danke!
          tropisch
          @tropisch Hat sich erledigt.
          Falls jemand das gleiche Problem hat:
          Im Adapter gibt man die IP von Frigate an.
          Den Port kann man quasi beliebig wählen (Ports von anderen MQTT Adaptern nutzen!) und muss diesen in Frigate angeben.
          Meine Config in frigate sieht dann so aus:
          mqtt:
            enabled: True
            host: 192.168.178.152
            port: 1885
            topic_prefix: frigate
          Die IP ist die IP vom iobroker
          Der Port entspricht dem in Adapter definierten Port
          • T tropisch
            @wal danke!
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @tropisch ;
            in Frigate:
            mqtt:
              host: IP vom ioBroker
              port: 1983
            im Adapter:
            Frigate Hostname:Port (localhost:5000 oder 192.168.178.100:5000)
            IP von Frigate:5000
            MQTT Server Port in der Frigate Config
            1983
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @tropisch ;
              in Frigate:
              mqtt:
                port: 1983
              im Adapter:
              IP von Frigate:5000
              1983
              tropisch
              @wal Danke! Genau so hab ichs gemacht
              • T tropisch
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @tropisch said in Einbindung Frigate in den iOBroker:
                Ich nutze mittlerweile "codeproject/ai-server" und bin sehr zufrieden damit.
                https://www.codeproject.com/
                Kann u.a. Gesichtserkennung und KFZ-Schildererkennung. Für diese 2 Themen nutze ich es
                T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • MatzebhvM Matzebhv
                  Moin ihr Lieben,
                  hat hier irgendwer schon Frigate sinnvoll angebunden?
                  Ich kämpfe grade ein wenig mit den Möglichkeiten. Es gibt über den HAM-Adapter ein Plugin -> homebridge-frigate@0.1.0, hier finde ich aber keinerlei Infos über die benötigte Konfig. Man könnte natürlich den MQTT-Payload zerlegen und das so zum Laufen bringen, finde ich aber nicht so elegant.
                  Und nur dafür jetzt noch Home-Assistent installieren, nunja.
                  Hat wer das schon mal umgesetzt, wenn ja, dann wie?
                  Matze
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @matzebhv Ich habe bisher eine ESP32 Cam in Frigate, und habe Frigate über den normalen Mqtt Client/Broker eingebunden.
                  Thumbnail hole ich per HTTP Api
                  https://forum.iobroker.net/topic/64928/frigate-adapter-für-iobroker/296?_=1723037353902
                  • U uwe72
                    tropisch
                    @uwe72 danke für die Info, werd ich mir mal ansehen.
                    • U uwe72
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @uwe72 sagte in Einbindung Frigate in den iOBroker:
                      Kannst du dazu ein paar Infos bereitstellen.
                      Wie CodeProject installiert?
                      Wie funktioniert die Einbindung in Frigate?
                      Hast du ein Coral Device in Frigate und/oder CodeProject?
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @wendy2702 sagte in Einbindung Frigate in den iOBroker:
                        Das Project ist seit ein paar Wochen leider eingestellt worden.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @wal Danke für den Hinweis. Auch gerade gelesen
