  4. Einbindung Frigate in den iOBroker
29 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • WalW Wal
    @tropisch ,
    es gibt ein Frigate-Adapter.
    tropisch
    @wal danke!
    Hab ihn mir auch angesehen, aber verstehe (noch) nicht, welche IP man wo eintragen muss. Werde aus der Beschreibung nicht schlau. (Bin in Elternzeit, mein Hirn ist im Standy)
    Im adapter die ip vom frigate?
    Und in frigate die ip vom iobroker?
    Und wo in frigate geb ich den Port ein?
    T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tropisch
      @wal danke!
      tropisch
      @tropisch Hat sich erledigt.
      Falls jemand das gleiche Problem hat:
      Im Adapter gibt man die IP von Frigate an.
      Den Port kann man quasi beliebig wählen (Ports von anderen MQTT Adaptern nutzen!) und muss diesen in Frigate angeben.
      Meine Config in frigate sieht dann so aus:
      mqtt:
        enabled: True
        host: 192.168.178.152
        port: 1885
        topic_prefix: frigate
      Die IP ist die IP vom iobroker
      Der Port entspricht dem in Adapter definierten Port
      • T tropisch
        @wal danke!
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @tropisch ;
        in Frigate:
        mqtt:
          host: IP vom ioBroker
          port: 1983
        im Adapter:
        Frigate Hostname:Port (localhost:5000 oder 192.168.178.100:5000)
        IP von Frigate:5000
        MQTT Server Port in der Frigate Config
        1983
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @tropisch ;
          in Frigate:
          mqtt:
            port: 1983
          im Adapter:
          IP von Frigate:5000
          1983
          tropisch
          @wal Danke! Genau so hab ichs gemacht
          • T tropisch
            @uwe72 schließe mich der Frage an,
            ich habs versurcht über einen mqtt server (sonoff), aber außer alive schickt mit frigate keine infos
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @tropisch said in Einbindung Frigate in den iOBroker:
            Ich nutze mittlerweile "codeproject/ai-server" und bin sehr zufrieden damit.
            https://www.codeproject.com/
            Kann u.a. Gesichtserkennung und KFZ-Schildererkennung. Für diese 2 Themen nutze ich es
            T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • MatzebhvM Matzebhv
              Moin ihr Lieben,
              hat hier irgendwer schon Frigate sinnvoll angebunden?
              Ich kämpfe grade ein wenig mit den Möglichkeiten. Es gibt über den HAM-Adapter ein Plugin -> homebridge-frigate@0.1.0, hier finde ich aber keinerlei Infos über die benötigte Konfig. Man könnte natürlich den MQTT-Payload zerlegen und das so zum Laufen bringen, finde ich aber nicht so elegant.
              Und nur dafür jetzt noch Home-Assistent installieren, nunja.
              Hat wer das schon mal umgesetzt, wenn ja, dann wie?
              Matze
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @matzebhv Ich habe bisher eine ESP32 Cam in Frigate, und habe Frigate über den normalen Mqtt Client/Broker eingebunden.
              Thumbnail hole ich per HTTP Api
              https://forum.iobroker.net/topic/64928/frigate-adapter-für-iobroker/296?_=1723037353902
              • U uwe72
                tropisch
                @uwe72 danke für die Info, werd ich mir mal ansehen.
                • U uwe72
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @uwe72 sagte in Einbindung Frigate in den iOBroker:
                  Kannst du dazu ein paar Infos bereitstellen.
                  Wie CodeProject installiert?
                  Wie funktioniert die Einbindung in Frigate?
                  Hast du ein Coral Device in Frigate und/oder CodeProject?
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @wendy2702 sagte in Einbindung Frigate in den iOBroker:
                    Das Project ist seit ein paar Wochen leider eingestellt worden.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @wal Danke für den Hinweis. Auch gerade gelesen
