  4. Javascript in vis einfügen
    3.2k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jumbo125
    Danke euch vielmals!!!!!!
    alles funktioniert. mit dem bockls und debugg habe ich mich schon auseinadergesetzt. Das ist ja wirklich einfach :-)
    was mich noch interessieren würde:
    wie kann man den ins blockly js code einfügen
    bspw wird hier eine debug infos ausgegeben, wenn der Datenpunkt verändert wird.
    Super wäre es, wenn ich einen jquery code statt nur einen Text eintragen kann.
    Sinn dahinter:
    ich habe ein html element (Bild), welches je nach Datenpunkt das bild wechseln soll. Das würde ich nun gerne mit jquery angeben. hier mal das bljavascript_in_blockly.JPG ockly
    danke euch!
    jumbo125
    wenn ich statt Blockly JS wähle und meinen code selbst schreibe, werden befehle wie alert() oder jquery ode nicht interpretiert, sondern als fehler angezeigt. weiß jemand wie man javascript in diesen bereich schreibt?
    danke
    • J Offline
      jumbo125
      geht das nicht?
      ich müsste eine funcktion ausführen, immer wenn ein datenpunkt geändert wird. also mehrere datenpunkte müccten immer bei einer änderung eine funktion ausgeführt werden
      • J jumbo125
        geht das nicht?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @jumbo125 sagte in Javascript in vis einfügen:
        geht das nicht?
        Nur mal so zum Interesse für mich.
        Du bist neu in JS und VIS (siehe #1).
        Und willst so ein Projekt umsetzen.
        Jeder andere nimmt ein blockly oder ein JS und steuert/reagiert auf die DP.
        Und du willst ein JS in VIS?!
        Warum ?
        Fazit:
        Ich habe mittlerweile 100... Scripte. Und alles funktioniert. Würde gar nicht auf die Idee kommen dies so machen zu wollen.
        Edit: Stimmt nicht. Habe 1 oder 2 Scripte in einem HTML; wurde von mir so übernommen aus dem Forum.
        Danke.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jumbo125
          Das JavaScript im JavaScript Adapter wird auf dem Server ausgeführt. Eigentlich heißt es da auch node. Da gibt es auch kein Dokumenten Baum
          Jquery und alert gehen da nucht
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • bahnuhrB bahnuhr
            geht das nicht?
            Warum ?
            Fazit:
            jumbo125
            @bahnuhr
            Hallo danke dir
            JS ist nicht neu für mich und ich habe etwa 10 Funktionen schon im html stehen
            Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben:
            Ich habe in meiner html ein Fenster abgebildet. Über diesem Bild liegt ein Bild vom Fenster Rollo.
            Dieses ändert je nach datenpunkt seine Position mit einer Animation.
            Das funktioniert alles, wenn ich mittels JS den datenpunkt ändere, bspw beim Klick auf einen Button.
            ABER: wenn ich mit der Fernbedienung beim Fenster das Rollo rauf oder runter steuere ändert sich zwar der datenpjnkt, aber die Animation wird nicht ausgelöst.
            Daher die frage: Wie kann ich die Position des Bildes im html automatisch ändern bzw die Animation starten, sobald der datenpunkt geändert wird?
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jumbo125
              @bahnuhr
              Hallo danke dir
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @jumbo125
              Dann poste doch mal was du hast.
              widget
              Script
              etc.
              Danke.
              • J jumbo125
                @bahnuhr
                Hallo danke dir
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @jumbo125
                Warum nimmst du nicht das hqwidget.
                Das macht doch alles automatisch, ohne Script.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @jumbo125
                  jumbo125
                  @bahnuhr klingt gut, schaue ich mir an!
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @jumbo125
                    widget
                    Script
                    etc.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr sagte in Javascript in vis einfügen:
                    widget
                    Script
                    etc.
                    würde mich trotzdem interessieren.
                    Danke.
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      widget
                      Script
                      etc.
                      jumbo125
                      schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                      @bahnuhr
                      vorweg, werde ich natürlich das hq widget verwenden, da es die datenpunkte problemlos anspricht. ich kannte dieses nicht.
                      bisher nutze ich ein einfaches html widget:
                      hier mein html code
                      <div id="wohnzimmer_rollo" class="zimmer_fenster"><h3>Wohnzimmer</h3>
                      <table>
                        <tr>
                          <td class="rollo_img wohnzimmer1"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                          <td class="rollo_img wohnzimmer2"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                          <td class="rollo_img wohnzimmer3"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                          <td class="rollo_img wohnzimmer4"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer1">
                      		<ul>
                      			<li><button id="wohnzimmer1_open" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer1_zu" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer1_75" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer1_50" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                      		</ul>
                      	</td>
                          <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer2">
                      		<ul>
                      			<li><button id="wohnzimmer2_open" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer2_zu" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer2_75" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer2_50" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                      		</ul>
                      	</td>
                          <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer3">
                      		<ul>
                      			<li><button id="wohnzimmer3_open" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer3_zu" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer3_75" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer3_50" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                      		</ul>
                      	</td>
                          <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer4">
                      		<ul>
                      			<li><button id="wohnzimmer4_open" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer4_zu" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer4_75" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                      			<li><button id="wohnzimmer4_50" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                      		</ul>
                      	</td>
                        </tr>
                      </table>
                      </div>
                      der simple jquery test_code(nur ein ausschnit):
                      //move rollo
                      $(document).on("click", ".rollo-btn", function(){
                         var fenster_id = $(this).attr("data-fenster-class");
                         $(document).find("." + fenster_id).each(function(){
                         $(this).find("img").css("marginTop", "0px");
                      hier fährt das rollo einfach nur hinauf. es ist ein snippet welches ausgeführt wird, wenn ddas rollo ganz geöffnet wird
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        widget
                        Script
                        etc.
                        jumbo125
                        @bahnuhr
                        weißt du zufällig wofür "Timeout für" steht????
                        • J jumbo125
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @jumbo125
                          Nein,
                          Ich weiß auch gar nicht, was du da für ein widget hast.
                          Die Angabe fehlt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @jumbo125
                            Nein,
                            Die Angabe fehlt.
                            jumbo125
                            @bahnuhr hqwidget, window and shutter.
                            • J jumbo125
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Hab ich noch nicht probiert.
                              Steht bei mir auch so drin.
                              Danke.
