  4. Javascript in vis einfügen
    3.2k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @jumbo125
    das ist eine vis eigenheit.
    du kannst dir in der developer console einfach mal den inhalt von
    vis.states
    anschauen.
    dazu einfach im sources-tab auf der rechten seite unter watch
    vis.states eintragen.
    dann siehst du die liste mit allen für das projekt abonnierten datenpunkten und allen sub-werten
    jumbo125
    @oliverio
    alles klar!
    ich habe gerade herausgefunden, dass das event
    document.ready nicht auslöst wenn meine vis container geladen ist, sondern nur die vis container. es löst viel zu früh aus. daher werden alle meine widget ids nicht gefunden. kennt das problem jemand
    M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jumbo125
      @oliverio
      alles klar!
      M Online
      M Online
      MCU
      @jumbo125 Sollte in dem Beispiel stehen, dass ich Dir am Anfang als Link eingestellt habe.
      • J jumbo125
        @oliverio
        alles klar!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jumbo125 sagte in Javascript in vis einfügen:
        ja
        das html wird nicht fertig generiert vom server geladen sondern dynamisch generiert.
        document.ready signalisiert nur, das das was vom server geladen wurde nun vollständig gerendert wurde.
        das da dann programme loslaufen und nachträglich das noch verändert weiß der browser nicht.
        leider besitzt vis ebenfalls keine events die ein irgendwelches fertig signalisiert (widget fertig, view fertig, etc.)
        siehe dieser thread
        https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery?_=1682065519805
        suche nach function waitForElement
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          ja
          siehe dieser thread
          jumbo125
          @oliverio
          Danke dir!
          • J jumbo125
            @oliverio
            Danke dir!
            jumbo125
            Danke euch vielmals!!!!!!
            alles funktioniert. mit dem bockls und debugg habe ich mich schon auseinadergesetzt. Das ist ja wirklich einfach :-)
            was mich noch interessieren würde:
            wie kann man den ins blockly js code einfügen
            bspw wird hier eine debug infos ausgegeben, wenn der Datenpunkt verändert wird.
            Super wäre es, wenn ich einen jquery code statt nur einen Text eintragen kann.
            Sinn dahinter:
            ich habe ein html element (Bild), welches je nach Datenpunkt das bild wechseln soll. Das würde ich nun gerne mit jquery angeben. hier mal das bljavascript_in_blockly.JPG ockly
            danke euch!
            • J jumbo125
              Sinn dahinter:
              danke euch!
              jumbo125
              wenn ich statt Blockly JS wähle und meinen code selbst schreibe, werden befehle wie alert() oder jquery ode nicht interpretiert, sondern als fehler angezeigt. weiß jemand wie man javascript in diesen bereich schreibt?
              danke
              • J Offline
                jumbo125
                geht das nicht?
                ich müsste eine funcktion ausführen, immer wenn ein datenpunkt geändert wird. also mehrere datenpunkte müccten immer bei einer änderung eine funktion ausgeführt werden
                • J jumbo125
                  geht das nicht?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  geht das nicht?
                  Nur mal so zum Interesse für mich.
                  Du bist neu in JS und VIS (siehe #1).
                  Und willst so ein Projekt umsetzen.
                  Jeder andere nimmt ein blockly oder ein JS und steuert/reagiert auf die DP.
                  Und du willst ein JS in VIS?!
                  Warum ?
                  Fazit:
                  Ich habe mittlerweile 100... Scripte. Und alles funktioniert. Würde gar nicht auf die Idee kommen dies so machen zu wollen.
                  Edit: Stimmt nicht. Habe 1 oder 2 Scripte in einem HTML; wurde von mir so übernommen aus dem Forum.
                  Danke.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @jumbo125
                    Das JavaScript im JavaScript Adapter wird auf dem Server ausgeführt. Eigentlich heißt es da auch node. Da gibt es auch kein Dokumenten Baum
                    Jquery und alert gehen da nucht
                    Links im Profil
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      geht das nicht?
                      Warum ?
                      Fazit:
                      jumbo125
                      @bahnuhr
                      Hallo danke dir
                      JS ist nicht neu für mich und ich habe etwa 10 Funktionen schon im html stehen
                      Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben:
                      Ich habe in meiner html ein Fenster abgebildet. Über diesem Bild liegt ein Bild vom Fenster Rollo.
                      Dieses ändert je nach datenpunkt seine Position mit einer Animation.
                      Das funktioniert alles, wenn ich mittels JS den datenpunkt ändere, bspw beim Klick auf einen Button.
                      ABER: wenn ich mit der Fernbedienung beim Fenster das Rollo rauf oder runter steuere ändert sich zwar der datenpjnkt, aber die Animation wird nicht ausgelöst.
                      Daher die frage: Wie kann ich die Position des Bildes im html automatisch ändern bzw die Animation starten, sobald der datenpunkt geändert wird?
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jumbo125
                        @bahnuhr
                        Hallo danke dir
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @jumbo125
                        Dann poste doch mal was du hast.
                        widget
                        Script
                        etc.
                        Danke.
                        • J jumbo125
                          @bahnuhr
                          Hallo danke dir
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @jumbo125
                          Warum nimmst du nicht das hqwidget.
                          Das macht doch alles automatisch, ohne Script.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @jumbo125
                            jumbo125
                            @bahnuhr klingt gut, schaue ich mir an!
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @jumbo125
                              widget
                              Script
                              etc.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @bahnuhr sagte in Javascript in vis einfügen:
                              widget
                              Script
                              etc.
                              würde mich trotzdem interessieren.
                              Danke.
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                widget
                                Script
                                etc.
                                jumbo125
                                schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                                @bahnuhr
                                vorweg, werde ich natürlich das hq widget verwenden, da es die datenpunkte problemlos anspricht. ich kannte dieses nicht.
                                bisher nutze ich ein einfaches html widget:
                                hier mein html code
                                <div id="wohnzimmer_rollo" class="zimmer_fenster"><h3>Wohnzimmer</h3>
                                <table>
                                  <tr>
                                    <td class="rollo_img wohnzimmer1"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                                    <td class="rollo_img wohnzimmer2"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                                    <td class="rollo_img wohnzimmer3"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                                    <td class="rollo_img wohnzimmer4"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer1">
                                		<ul>
                                			<li><button id="wohnzimmer1_open" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer1_zu" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer1_75" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer1_50" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                                		</ul>
                                	</td>
                                    <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer2">
                                		<ul>
                                			<li><button id="wohnzimmer2_open" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer2_zu" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer2_75" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer2_50" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                                		</ul>
                                	</td>
                                    <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer3">
                                		<ul>
                                			<li><button id="wohnzimmer3_open" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer3_zu" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer3_75" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer3_50" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                                		</ul>
                                	</td>
                                    <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer4">
                                		<ul>
                                			<li><button id="wohnzimmer4_open" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer4_zu" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer4_75" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                                			<li><button id="wohnzimmer4_50" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                                		</ul>
                                	</td>
                                  </tr>
                                </table>
                                </div>
                                der simple jquery test_code(nur ein ausschnit):
                                //move rollo
                                $(document).on("click", ".rollo-btn", function(){
                                   var fenster_id = $(this).attr("data-fenster-class");
                                   $(document).find("." + fenster_id).each(function(){
                                   $(this).find("img").css("marginTop", "0px");
                                hier fährt das rollo einfach nur hinauf. es ist ein snippet welches ausgeführt wird, wenn ddas rollo ganz geöffnet wird
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  widget
                                  Script
                                  etc.
                                  jumbo125
                                  @bahnuhr
                                  weißt du zufällig wofür "Timeout für" steht????
                                  • J jumbo125
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @jumbo125
                                    Nein,
                                    Ich weiß auch gar nicht, was du da für ein widget hast.
                                    Die Angabe fehlt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @jumbo125
                                      Nein,
                                      Die Angabe fehlt.
                                      jumbo125
                                      @bahnuhr hqwidget, window and shutter.
                                      • J jumbo125
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Hab ich noch nicht probiert.
                                        Steht bei mir auch so drin.
                                        Danke.
