  4. Javascript in vis einfügen
    3.2k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jumbo125
    @oliverio said in Javascript in vis einfügen:
    vis.setValue(datenpunkt,wert)
    Super danke.
    Gibt es eine Übersicht der vis options, vis klassen, vis methoden????
    in meiner view habe ich bis jetzt nur mal html und iframe widgets.
    wie kann ich hier einen datenpunkt einbinden, weil derzeit funktioniert es nicht und ich denke das ist, weil ich noch keinen datenpunkt eiungebunden habe
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jumbo125 sagte in Javascript in vis einfügen:
    Super danke.
    Leider nur so
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/v1.4.16/www/js/vis.js
    ich verstehe deine Frage nicht ganz.
    Was funktioniert nicht?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Super danke.
      Leider nur so
      jumbo125
      schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
      @oliverio
      Danke das du dir die zeit nimmst.
      danke für die github info..
      ich habe ins html widget nun:
      <input type="hidden" value="{0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo}"> damit ich es anspreche
      Dort wird der richtige wert auch angezeigt
      im script steht bspw zum testen:
      alert(vis.states.attr(0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo.val));
      leider kommt hier undefinied
      J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jumbo125
        @oliverio
        jumbo125
        @Codierknecht
        Sehr geehrte/r Codierknecht
        Da du dich so gut mit CPU Ressorucen usw. auskennst wollte ich Sie fragen, ob es Ihreransicht nach mehr ressourcen benötigt, mittels ajax eine mysql eingabe und ausgabe zu starten, als die daten direkt aus dem iobroker Datenobjekt zu holen.
        Grund dafür(damit Sie nicht alles lesen müssen): ich schaffe es leider nicht mittels javascript einen datenpunkt zu lesen und neu zu beschreiben.
        ich kämpfe nun schon seit 2 stunden.
        Die mysql abfrage habe ich ihn 10 minuten fertig
        Vielen Dank
        Lg Jumbo
        • J jumbo125
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          alert(vis.states.attr("0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo.val"));
          Um einen Datenpunkt per Binding einzubinden reicht auch folgendes, wenn der input tag für dich nicht anderweitig noch wichtig wäre
          <div style="display:none;">
          </div>
          wichtig ist nur, das der Datenpunkt von vis registriert und abonniert wurde
          ein komplettes funktionierendes beispiel für html widget wäre der folgende Inhalt für das Feld HTML
          aktuellesVideo: {0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo}
          <script>
          </script>
          wenn im browser mit javascript fehler entstehen, dann kann man mit F12 in die browser-Konsole schauen, wie der genau heißt und wo er entstanden ist.
          wenn du in deinem javascript code noch den befehl
          debugger;
          einträgst, dann stoppt der eingebaute debugger genau an dieser stelle bei der ausführung. danach kannst du dann schritt für schritt prüfen was vor sich geht.
          hier ein kleines tutorial, welches für chrome und edge gilt. bei firefox aber ganz ähnlich aussieht. opera weiß ich nicht
          https://developer.chrome.com/docs/devtools/javascript/
          Links im Profil
            </div>
            <script>
            </script>
            debugger;
            jumbo125
            @oliverio danken Ihnen Oliver
            Die dev console kannte ich bereits, da ich sehr häufig mit jquery/js programmiere... nur die VIS ist mir völlig neu.
            Da muss ich mich erst einarbeiten
            Außerdem dachte ich das .val als Methode oder o.ä. fungiert und nicht im String mit drinnen steht
            • J jumbo125
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jumbo125
              das ist eine vis eigenheit.
              du kannst dir in der developer console einfach mal den inhalt von
              vis.states
              anschauen.
              dazu einfach im sources-tab auf der rechten seite unter watch
              vis.states eintragen.
              dann siehst du die liste mit allen für das projekt abonnierten datenpunkten und allen sub-werten
              Links im Profil
                @jumbo125
                vis.states
                anschauen.
                jumbo125
                @oliverio
                alles klar!
                ich habe gerade herausgefunden, dass das event
                document.ready nicht auslöst wenn meine vis container geladen ist, sondern nur die vis container. es löst viel zu früh aus. daher werden alle meine widget ids nicht gefunden. kennt das problem jemand
                M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jumbo125
                  @oliverio
                  alles klar!
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @jumbo125 Sollte in dem Beispiel stehen, dass ich Dir am Anfang als Link eingestellt habe.
                  • J jumbo125
                    @oliverio
                    alles klar!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    ja
                    das html wird nicht fertig generiert vom server geladen sondern dynamisch generiert.
                    document.ready signalisiert nur, das das was vom server geladen wurde nun vollständig gerendert wurde.
                    das da dann programme loslaufen und nachträglich das noch verändert weiß der browser nicht.
                    leider besitzt vis ebenfalls keine events die ein irgendwelches fertig signalisiert (widget fertig, view fertig, etc.)
                    siehe dieser thread
                    https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery?_=1682065519805
                    suche nach function waitForElement
                    Links im Profil
                      ja
                      siehe dieser thread
                      jumbo125
                      @oliverio
                      Danke dir!
                      • J jumbo125
                        @oliverio
                        Danke dir!
                        jumbo125
                        Danke euch vielmals!!!!!!
                        alles funktioniert. mit dem bockls und debugg habe ich mich schon auseinadergesetzt. Das ist ja wirklich einfach :-)
                        was mich noch interessieren würde:
                        wie kann man den ins blockly js code einfügen
                        bspw wird hier eine debug infos ausgegeben, wenn der Datenpunkt verändert wird.
                        Super wäre es, wenn ich einen jquery code statt nur einen Text eintragen kann.
                        Sinn dahinter:
                        ich habe ein html element (Bild), welches je nach Datenpunkt das bild wechseln soll. Das würde ich nun gerne mit jquery angeben. hier mal das bljavascript_in_blockly.JPG ockly
                        danke euch!
                        • J jumbo125
                          Sinn dahinter:
                          danke euch!
                          jumbo125
                          wenn ich statt Blockly JS wähle und meinen code selbst schreibe, werden befehle wie alert() oder jquery ode nicht interpretiert, sondern als fehler angezeigt. weiß jemand wie man javascript in diesen bereich schreibt?
                          danke
                          • J Offline
                            jumbo125
                            geht das nicht?
                            ich müsste eine funcktion ausführen, immer wenn ein datenpunkt geändert wird. also mehrere datenpunkte müccten immer bei einer änderung eine funktion ausgeführt werden
                            • J jumbo125
                              geht das nicht?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              geht das nicht?
                              Nur mal so zum Interesse für mich.
                              Du bist neu in JS und VIS (siehe #1).
                              Und willst so ein Projekt umsetzen.
                              Jeder andere nimmt ein blockly oder ein JS und steuert/reagiert auf die DP.
                              Und du willst ein JS in VIS?!
                              Warum ?
                              Fazit:
                              Ich habe mittlerweile 100... Scripte. Und alles funktioniert. Würde gar nicht auf die Idee kommen dies so machen zu wollen.
                              Edit: Stimmt nicht. Habe 1 oder 2 Scripte in einem HTML; wurde von mir so übernommen aus dem Forum.
                              Danke.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @jumbo125
                                Das JavaScript im JavaScript Adapter wird auf dem Server ausgeführt. Eigentlich heißt es da auch node. Da gibt es auch kein Dokumenten Baum
                                Jquery und alert gehen da nucht
                                Links im Profil
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  geht das nicht?
                                  Warum ?
                                  Fazit:
                                  jumbo125
                                  @bahnuhr
                                  Hallo danke dir
                                  JS ist nicht neu für mich und ich habe etwa 10 Funktionen schon im html stehen
                                  Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben:
                                  Ich habe in meiner html ein Fenster abgebildet. Über diesem Bild liegt ein Bild vom Fenster Rollo.
                                  Dieses ändert je nach datenpunkt seine Position mit einer Animation.
                                  Das funktioniert alles, wenn ich mittels JS den datenpunkt ändere, bspw beim Klick auf einen Button.
                                  ABER: wenn ich mit der Fernbedienung beim Fenster das Rollo rauf oder runter steuere ändert sich zwar der datenpjnkt, aber die Animation wird nicht ausgelöst.
                                  Daher die frage: Wie kann ich die Position des Bildes im html automatisch ändern bzw die Animation starten, sobald der datenpunkt geändert wird?
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jumbo125
                                    @bahnuhr
                                    Hallo danke dir
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @jumbo125
                                    Dann poste doch mal was du hast.
                                    widget
                                    Script
                                    etc.
                                    Danke.
                                    • J jumbo125
                                      @bahnuhr
                                      Hallo danke dir
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @jumbo125
                                      Warum nimmst du nicht das hqwidget.
                                      Das macht doch alles automatisch, ohne Script.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @jumbo125
                                        jumbo125
                                        @bahnuhr klingt gut, schaue ich mir an!
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @jumbo125
                                          widget
                                          Script
                                          etc.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr sagte in Javascript in vis einfügen:
                                          widget
                                          Script
                                          etc.
                                          würde mich trotzdem interessieren.
                                          Danke.
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
