  4. Javascript in vis einfügen
    3.2k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jumbo125
    @oliverio
    Danke das du dir die zeit nimmst.
    danke für die github info..
    ich habe ins html widget nun:
    <input type="hidden" value="{0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo}"> damit ich es anspreche
    Dort wird der richtige wert auch angezeigt
    im script steht bspw zum testen:
    alert(vis.states.attr(0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo.val));
    leider kommt hier undefinied
    jumbo125
    @Codierknecht
    Sehr geehrte/r Codierknecht
    Da du dich so gut mit CPU Ressorucen usw. auskennst wollte ich Sie fragen, ob es Ihreransicht nach mehr ressourcen benötigt, mittels ajax eine mysql eingabe und ausgabe zu starten, als die daten direkt aus dem iobroker Datenobjekt zu holen.
    Grund dafür(damit Sie nicht alles lesen müssen): ich schaffe es leider nicht mittels javascript einen datenpunkt zu lesen und neu zu beschreiben.
    ich kämpfe nun schon seit 2 stunden.
    Die mysql abfrage habe ich ihn 10 minuten fertig
    Vielen Dank
    Lg Jumbo
    • J jumbo125
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jumbo125 sagte in Javascript in vis einfügen:
      alert(vis.states.attr("0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo.val"));
      Um einen Datenpunkt per Binding einzubinden reicht auch folgendes, wenn der input tag für dich nicht anderweitig noch wichtig wäre
      <div style="display:none;">
      </div>
      wichtig ist nur, das der Datenpunkt von vis registriert und abonniert wurde
      ein komplettes funktionierendes beispiel für html widget wäre der folgende Inhalt für das Feld HTML
      aktuellesVideo: {0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo}
      <script>
      </script>
      wenn im browser mit javascript fehler entstehen, dann kann man mit F12 in die browser-Konsole schauen, wie der genau heißt und wo er entstanden ist.
      wenn du in deinem javascript code noch den befehl
      debugger;
      einträgst, dann stoppt der eingebaute debugger genau an dieser stelle bei der ausführung. danach kannst du dann schritt für schritt prüfen was vor sich geht.
      hier ein kleines tutorial, welches für chrome und edge gilt. bei firefox aber ganz ähnlich aussieht. opera weiß ich nicht
      https://developer.chrome.com/docs/devtools/javascript/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        </div>
        <script>
        </script>
        debugger;
        jumbo125
        @oliverio danken Ihnen Oliver
        Die dev console kannte ich bereits, da ich sehr häufig mit jquery/js programmiere... nur die VIS ist mir völlig neu.
        Da muss ich mich erst einarbeiten
        Außerdem dachte ich das .val als Methode oder o.ä. fungiert und nicht im String mit drinnen steht
        • J jumbo125
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jumbo125
          das ist eine vis eigenheit.
          du kannst dir in der developer console einfach mal den inhalt von
          vis.states
          anschauen.
          dazu einfach im sources-tab auf der rechten seite unter watch
          vis.states eintragen.
          dann siehst du die liste mit allen für das projekt abonnierten datenpunkten und allen sub-werten
          Links im Profil
            @jumbo125
            vis.states
            anschauen.
            jumbo125
            @oliverio
            alles klar!
            ich habe gerade herausgefunden, dass das event
            document.ready nicht auslöst wenn meine vis container geladen ist, sondern nur die vis container. es löst viel zu früh aus. daher werden alle meine widget ids nicht gefunden. kennt das problem jemand
            M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jumbo125
              @oliverio
              alles klar!
              M Online
              M Online
              MCU
              @jumbo125 Sollte in dem Beispiel stehen, dass ich Dir am Anfang als Link eingestellt habe.
              • J jumbo125
                @oliverio
                alles klar!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ja
                das html wird nicht fertig generiert vom server geladen sondern dynamisch generiert.
                document.ready signalisiert nur, das das was vom server geladen wurde nun vollständig gerendert wurde.
                das da dann programme loslaufen und nachträglich das noch verändert weiß der browser nicht.
                leider besitzt vis ebenfalls keine events die ein irgendwelches fertig signalisiert (widget fertig, view fertig, etc.)
                siehe dieser thread
                https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery?_=1682065519805
                suche nach function waitForElement
                Links im Profil
                  ja
                  siehe dieser thread
                  jumbo125
                  @oliverio
                  Danke dir!
                  • J jumbo125
                    @oliverio
                    Danke dir!
                    jumbo125
                    Danke euch vielmals!!!!!!
                    alles funktioniert. mit dem bockls und debugg habe ich mich schon auseinadergesetzt. Das ist ja wirklich einfach :-)
                    was mich noch interessieren würde:
                    wie kann man den ins blockly js code einfügen
                    bspw wird hier eine debug infos ausgegeben, wenn der Datenpunkt verändert wird.
                    Super wäre es, wenn ich einen jquery code statt nur einen Text eintragen kann.
                    Sinn dahinter:
                    ich habe ein html element (Bild), welches je nach Datenpunkt das bild wechseln soll. Das würde ich nun gerne mit jquery angeben. hier mal das bljavascript_in_blockly.JPG ockly
                    danke euch!
                    • J jumbo125
                      Sinn dahinter:
                      danke euch!
                      jumbo125
                      wenn ich statt Blockly JS wähle und meinen code selbst schreibe, werden befehle wie alert() oder jquery ode nicht interpretiert, sondern als fehler angezeigt. weiß jemand wie man javascript in diesen bereich schreibt?
                      danke
                      • J Offline
                        jumbo125
                        geht das nicht?
                        ich müsste eine funcktion ausführen, immer wenn ein datenpunkt geändert wird. also mehrere datenpunkte müccten immer bei einer änderung eine funktion ausgeführt werden
                        • J jumbo125
                          geht das nicht?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          geht das nicht?
                          Nur mal so zum Interesse für mich.
                          Du bist neu in JS und VIS (siehe #1).
                          Und willst so ein Projekt umsetzen.
                          Jeder andere nimmt ein blockly oder ein JS und steuert/reagiert auf die DP.
                          Und du willst ein JS in VIS?!
                          Warum ?
                          Fazit:
                          Ich habe mittlerweile 100... Scripte. Und alles funktioniert. Würde gar nicht auf die Idee kommen dies so machen zu wollen.
                          Edit: Stimmt nicht. Habe 1 oder 2 Scripte in einem HTML; wurde von mir so übernommen aus dem Forum.
                          Danke.
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @jumbo125
                            Das JavaScript im JavaScript Adapter wird auf dem Server ausgeführt. Eigentlich heißt es da auch node. Da gibt es auch kein Dokumenten Baum
                            Jquery und alert gehen da nucht
                            Links im Profil
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              geht das nicht?
                              Warum ?
                              Fazit:
                              jumbo125
                              @bahnuhr
                              Hallo danke dir
                              JS ist nicht neu für mich und ich habe etwa 10 Funktionen schon im html stehen
                              Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben:
                              Ich habe in meiner html ein Fenster abgebildet. Über diesem Bild liegt ein Bild vom Fenster Rollo.
                              Dieses ändert je nach datenpunkt seine Position mit einer Animation.
                              Das funktioniert alles, wenn ich mittels JS den datenpunkt ändere, bspw beim Klick auf einen Button.
                              ABER: wenn ich mit der Fernbedienung beim Fenster das Rollo rauf oder runter steuere ändert sich zwar der datenpjnkt, aber die Animation wird nicht ausgelöst.
                              Daher die frage: Wie kann ich die Position des Bildes im html automatisch ändern bzw die Animation starten, sobald der datenpunkt geändert wird?
                              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jumbo125
                                @bahnuhr
                                Hallo danke dir
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @jumbo125
                                Dann poste doch mal was du hast.
                                widget
                                Script
                                etc.
                                Danke.
                                • J jumbo125
                                  @bahnuhr
                                  Hallo danke dir
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @jumbo125
                                  Warum nimmst du nicht das hqwidget.
                                  Das macht doch alles automatisch, ohne Script.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @jumbo125
                                    jumbo125
                                    @bahnuhr klingt gut, schaue ich mir an!
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @jumbo125
                                      widget
                                      Script
                                      etc.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr sagte in Javascript in vis einfügen:
                                      widget
                                      Script
                                      etc.
                                      würde mich trotzdem interessieren.
                                      Danke.
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        widget
                                        Script
                                        etc.
                                        jumbo125
                                        schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                                        @bahnuhr
                                        vorweg, werde ich natürlich das hq widget verwenden, da es die datenpunkte problemlos anspricht. ich kannte dieses nicht.
                                        bisher nutze ich ein einfaches html widget:
                                        hier mein html code
                                        <div id="wohnzimmer_rollo" class="zimmer_fenster"><h3>Wohnzimmer</h3>
                                        <table>
                                          <tr>
                                            <td class="rollo_img wohnzimmer1"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                                            <td class="rollo_img wohnzimmer2"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                                            <td class="rollo_img wohnzimmer3"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                                            <td class="rollo_img wohnzimmer4"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                                          </tr>
                                          <tr>
                                            <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer1">
                                        		<ul>
                                        			<li><button id="wohnzimmer1_open" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer1_zu" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer1_75" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer1_50" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                                        		</ul>
                                        	</td>
                                            <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer2">
                                        		<ul>
                                        			<li><button id="wohnzimmer2_open" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer2_zu" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer2_75" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer2_50" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                                        		</ul>
                                        	</td>
                                            <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer3">
                                        		<ul>
                                        			<li><button id="wohnzimmer3_open" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer3_zu" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer3_75" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer3_50" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                                        		</ul>
                                        	</td>
                                            <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer4">
                                        		<ul>
                                        			<li><button id="wohnzimmer4_open" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer4_zu" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer4_75" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                                        			<li><button id="wohnzimmer4_50" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                                        		</ul>
                                        	</td>
                                          </tr>
                                        </table>
                                        </div>
                                        der simple jquery test_code(nur ein ausschnit):
                                        //move rollo
                                        $(document).on("click", ".rollo-btn", function(){
                                           var fenster_id = $(this).attr("data-fenster-class");
                                           $(document).find("." + fenster_id).each(function(){
                                           $(this).find("img").css("marginTop", "0px");
                                        hier fährt das rollo einfach nur hinauf. es ist ein snippet welches ausgeführt wird, wenn ddas rollo ganz geöffnet wird
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          widget
                                          Script
                                          etc.
                                          jumbo125
                                          @bahnuhr
                                          weißt du zufällig wofür "Timeout für" steht????
