  4. Javascript in vis einfügen
    3.2k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @jumbo125 said in Javascript in vis einfügen:
    @oliverio said in Javascript in vis einfügen:
    in den javascript tab
    ah, super:
    1. wo ist der javascript tab????????
      ist das der "script" tab?????
      Ja
    2. den runtime mode immer im neuen tab starten?
      ja
    Wenn ich ein html element einfüge:
    kann ich dann ein script via html tag <script src=".... laden????
    das problem liegt darin, das ich ein script lade welches functionen beinhaltet. auf diese möchte ich dann zugreifen. zurzeit erscheinen diese als undefinied
    das habe ich bei vis noch nie gemacht.
    erstelle mal eine javascript-datei und schreib da einfach nur den befehl
    debugger;
    rein
    das lädst du dann im html-widget per script anweisung.
    wenn du die debugger tools des browsers geöffnet hast, und du neu lädst, dann müsste das skript genau an dieser anweisung stoppen. wenn nicht dann
    schau mal im internet nach dynamisch geladenes javascript nach.
    irgendwo hab ich mal eine lösung gesehen, bei der man per javascript das scripttag am ende des dokumentenbaumes hinzufügt.
    jumbo125
    schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
    @oliverio Danke dir
    jetzt klappt es :-)
      ah, super:
        Ja
        ja
      debugger;
      rein
      jumbo125
      @oliverio
      lieber oliverio, bitte um verzeihung das ich nochmals störe.
      weißt du zufällig, wie ich mittels js einen datenpunkt erstelle oder zumindest werte in einen bestehenden datenpunkt schreibe und wieder auslese????
      ich möchte buttons in einer view verwenden, welcheauch content und tags in anderen views beeinflusst. Da wäre es super, wenn ich daten in einen datenpunkte schreiben kann und wieder auslese.
      also reinen js code, bspw:
      jQuery(....).on("click....{
      schreibe wert in datenpunkt
      danke
      • J jumbo125
        @oliverio
        danke
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jumbo125
        Schreiben von datenpunkten
        Kann mit dem Befehl
        vis.setValue(datenpunkt,wert)
        durchgeführt werden.
        Von vis aus einen datenpunkt erstellen würde ich nicht empfehlen.
        Gehen tut das, aber man muss mit socket.Io direkt sprechen und die Parameter korrekt setzen.
        Das lesen von bereits abonnierten datenpunkten (d.h. Der datenpunkt wurde irgendwo bereits in einem Widget oder in einem binding eingetragen) geht so
        wert=vis.states.attr(datenpunkt.val)
        Anstatt val kann beispielsweise auch .ts für den timestamp genommen werden.
        Das lesen von nicht abonnierten datenpunkten geht auch ist aber auch aufwändiger.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @jumbo125
          Kann mit dem Befehl
          jumbo125
          Super danke.
          Gibt es eine Übersicht der vis options, vis klassen, vis methoden????
          in meiner view habe ich bis jetzt nur mal html und iframe widgets.
          wie kann ich hier einen datenpunkt einbinden, weil derzeit funktioniert es nicht und ich denke das ist, weil ich noch keinen datenpunkt eiungebunden habe
          • J jumbo125
            Super danke.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @jumbo125 sagte in Javascript in vis einfügen:
            Super danke.
            Leider nur so
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/v1.4.16/www/js/vis.js
            ich verstehe deine Frage nicht ganz.
            Was funktioniert nicht?
            Links im Profil
              Super danke.
              Leider nur so
              jumbo125
              @oliverio
              Danke das du dir die zeit nimmst.
              danke für die github info..
              ich habe ins html widget nun:
              <input type="hidden" value="{0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo}"> damit ich es anspreche
              Dort wird der richtige wert auch angezeigt
              im script steht bspw zum testen:
              alert(vis.states.attr(0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo.val));
              leider kommt hier undefinied
              J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jumbo125
                @oliverio
                jumbo125
                @Codierknecht
                Sehr geehrte/r Codierknecht
                Da du dich so gut mit CPU Ressorucen usw. auskennst wollte ich Sie fragen, ob es Ihreransicht nach mehr ressourcen benötigt, mittels ajax eine mysql eingabe und ausgabe zu starten, als die daten direkt aus dem iobroker Datenobjekt zu holen.
                Grund dafür(damit Sie nicht alles lesen müssen): ich schaffe es leider nicht mittels javascript einen datenpunkt zu lesen und neu zu beschreiben.
                ich kämpfe nun schon seit 2 stunden.
                Die mysql abfrage habe ich ihn 10 minuten fertig
                Vielen Dank
                Lg Jumbo
                • J jumbo125
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  alert(vis.states.attr("0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo.val"));
                  Um einen Datenpunkt per Binding einzubinden reicht auch folgendes, wenn der input tag für dich nicht anderweitig noch wichtig wäre
                  <div style="display:none;">
                  </div>
                  wichtig ist nur, das der Datenpunkt von vis registriert und abonniert wurde
                  ein komplettes funktionierendes beispiel für html widget wäre der folgende Inhalt für das Feld HTML
                  aktuellesVideo: {0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo}
                  <script>
                  </script>
                  wenn im browser mit javascript fehler entstehen, dann kann man mit F12 in die browser-Konsole schauen, wie der genau heißt und wo er entstanden ist.
                  wenn du in deinem javascript code noch den befehl
                  debugger;
                  einträgst, dann stoppt der eingebaute debugger genau an dieser stelle bei der ausführung. danach kannst du dann schritt für schritt prüfen was vor sich geht.
                  hier ein kleines tutorial, welches für chrome und edge gilt. bei firefox aber ganz ähnlich aussieht. opera weiß ich nicht
                  https://developer.chrome.com/docs/devtools/javascript/
                  Links im Profil
                    </div>
                    <script>
                    </script>
                    debugger;
                    jumbo125
                    @oliverio danken Ihnen Oliver
                    Die dev console kannte ich bereits, da ich sehr häufig mit jquery/js programmiere... nur die VIS ist mir völlig neu.
                    Da muss ich mich erst einarbeiten
                    Außerdem dachte ich das .val als Methode oder o.ä. fungiert und nicht im String mit drinnen steht
                    • J jumbo125
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jumbo125
                      das ist eine vis eigenheit.
                      du kannst dir in der developer console einfach mal den inhalt von
                      vis.states
                      anschauen.
                      dazu einfach im sources-tab auf der rechten seite unter watch
                      vis.states eintragen.
                      dann siehst du die liste mit allen für das projekt abonnierten datenpunkten und allen sub-werten
                      Links im Profil
                        @jumbo125
                        vis.states
                        anschauen.
                        jumbo125
                        @oliverio
                        alles klar!
                        ich habe gerade herausgefunden, dass das event
                        document.ready nicht auslöst wenn meine vis container geladen ist, sondern nur die vis container. es löst viel zu früh aus. daher werden alle meine widget ids nicht gefunden. kennt das problem jemand
                        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jumbo125
                          @oliverio
                          alles klar!
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @jumbo125 Sollte in dem Beispiel stehen, dass ich Dir am Anfang als Link eingestellt habe.
                          • J jumbo125
                            @oliverio
                            alles klar!
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ja
                            das html wird nicht fertig generiert vom server geladen sondern dynamisch generiert.
                            document.ready signalisiert nur, das das was vom server geladen wurde nun vollständig gerendert wurde.
                            das da dann programme loslaufen und nachträglich das noch verändert weiß der browser nicht.
                            leider besitzt vis ebenfalls keine events die ein irgendwelches fertig signalisiert (widget fertig, view fertig, etc.)
                            siehe dieser thread
                            https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery?_=1682065519805
                            suche nach function waitForElement
                            Links im Profil
                              ja
                              siehe dieser thread
                              jumbo125
                              @oliverio
                              Danke dir!
                              • J jumbo125
                                @oliverio
                                Danke dir!
                                jumbo125
                                Danke euch vielmals!!!!!!
                                alles funktioniert. mit dem bockls und debugg habe ich mich schon auseinadergesetzt. Das ist ja wirklich einfach :-)
                                was mich noch interessieren würde:
                                wie kann man den ins blockly js code einfügen
                                bspw wird hier eine debug infos ausgegeben, wenn der Datenpunkt verändert wird.
                                Super wäre es, wenn ich einen jquery code statt nur einen Text eintragen kann.
                                Sinn dahinter:
                                ich habe ein html element (Bild), welches je nach Datenpunkt das bild wechseln soll. Das würde ich nun gerne mit jquery angeben. hier mal das bljavascript_in_blockly.JPG ockly
                                danke euch!
                                • J jumbo125
                                  Sinn dahinter:
                                  danke euch!
                                  jumbo125
                                  wenn ich statt Blockly JS wähle und meinen code selbst schreibe, werden befehle wie alert() oder jquery ode nicht interpretiert, sondern als fehler angezeigt. weiß jemand wie man javascript in diesen bereich schreibt?
                                  danke
                                  • J Offline
                                    jumbo125
                                    geht das nicht?
                                    ich müsste eine funcktion ausführen, immer wenn ein datenpunkt geändert wird. also mehrere datenpunkte müccten immer bei einer änderung eine funktion ausgeführt werden
                                    • J jumbo125
                                      geht das nicht?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      geht das nicht?
                                      Nur mal so zum Interesse für mich.
                                      Du bist neu in JS und VIS (siehe #1).
                                      Und willst so ein Projekt umsetzen.
                                      Jeder andere nimmt ein blockly oder ein JS und steuert/reagiert auf die DP.
                                      Und du willst ein JS in VIS?!
                                      Warum ?
                                      Fazit:
                                      Ich habe mittlerweile 100... Scripte. Und alles funktioniert. Würde gar nicht auf die Idee kommen dies so machen zu wollen.
                                      Edit: Stimmt nicht. Habe 1 oder 2 Scripte in einem HTML; wurde von mir so übernommen aus dem Forum.
                                      Danke.
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @jumbo125
                                        Das JavaScript im JavaScript Adapter wird auf dem Server ausgeführt. Eigentlich heißt es da auch node. Da gibt es auch kein Dokumenten Baum
                                        Jquery und alert gehen da nucht
                                        Links im Profil
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          geht das nicht?
                                          Warum ?
                                          Fazit:
                                          jumbo125
                                          @bahnuhr
                                          Hallo danke dir
                                          JS ist nicht neu für mich und ich habe etwa 10 Funktionen schon im html stehen
                                          Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben:
                                          Ich habe in meiner html ein Fenster abgebildet. Über diesem Bild liegt ein Bild vom Fenster Rollo.
                                          Dieses ändert je nach datenpunkt seine Position mit einer Animation.
                                          Das funktioniert alles, wenn ich mittels JS den datenpunkt ändere, bspw beim Klick auf einen Button.
                                          ABER: wenn ich mit der Fernbedienung beim Fenster das Rollo rauf oder runter steuere ändert sich zwar der datenpjnkt, aber die Animation wird nicht ausgelöst.
                                          Daher die frage: Wie kann ich die Position des Bildes im html automatisch ändern bzw die Animation starten, sobald der datenpunkt geändert wird?
                                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
