  4. Javascript in vis einfügen
    3.2k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    jumbo125
    Hallo zusammen
    Ich bin am verzweifeln.
    Ich versuche meine ersten schritte in der VIS.
    also da ist grafana und LAMP ein kinderspiel im vergleich zu der VIS....
    Egal was ich versuche, nichts funktioniert.
    wobei ich "NUR" einen einfachen jquery code einfügen möchte, wie bspw.
    $('.vis-widget').click(function () {
     alert("hello world");
    oder
    $(document).ready(function(){
    alert("kaum zu glauben");
    Ich habe nun schon ein html widget erstellt und den code dort in die rubrik script eingefügt...... nichts passiert....
    In der view unter scripte..... nichts passiert.....
    weiters würde ich einfach nur ein paar script mittels 0815 html tag
    <script type="text/javascript" src=
    einfügen.... auch hier, NULL erfolg.
    Ich habe es auch schon versucht ins html widget zu schreiben. ebenfalls kein erfolg.
    Ein iframe unter css mittels transform scale verkleinern-> null erfolg.
    Dann dachte ich mir schon, vielleicht funktioniert es nicht sofort im editor und habe in die vorschau gewechselt in einem neuen tab. -> null erfolg...
    Bitte um Hilfe
    M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jumbo125
      Hallo zusammen
      oder
      Bitte um Hilfe
      M Online
      M Online
      MCU
      @jumbo125 Vielleicht hilft dir das weiter? Nur ein Beispiel.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/vis-grundriss-responsiv-rkccorian
      • J jumbo125
        Hallo zusammen
        oder
        Bitte um Hilfe
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jumbo125 said in Javascript in vis einfügen:
        also beispiel 1:
        in den javascript tab eingefügt, den runtime mode gestartet, funktioniert
        das folgende in das html-property des html-widgets eingefügt, funktioniert
        die tags sind notwendig, da es ja ein html-widget ist
        <script>
        </script>
        beispiel 2
        hier gibt es eine besonderheit bei vis.
        alle widgets existieren noch nicht, wenn das dokument ready geladen ist,
        sondern werden erst im anschluss dynamisch generiert und eingefügt.
        wenn der folgende code läuft, dann findet der selektor nix und der click handler wird auch nicht hinzugefügt.
        da du hier eine css klasse adressierst und die alle widgets betrifft, wird es schwierig herauszufinden, wann alle generiert wurden. vis bietet hier kein event an, auf das man hören könnte.
        jquery hat mal die funktion live angeboten
        https://api.jquery.com/live/
        diese wurde mittlerweile entfernt und es gibt den folgenden aufruf
        $( document ).on( events, selector, data, handler );
        dieser hat aber nie zufriedenstellen funktioniert, da das event auf document ebene abgefangen wird. wenn aber das event die document ebene nicht erreicht, dann kann es auch nicht reagieren.
        in diesem thread gibt es die funktion waitForElement
        https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery?_=1681427063399
        allerdings muss die für jedes einzelne element aufgerufen werden, da sie sobald der selektor einen treffer hat, durchgeführt und beendet wird, auch wenn danach evtl noch weitere widgets erzeugt werden.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          also beispiel 1:
          <script>
          </script>
          beispiel 2
          jumbo125
          schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
          @oliverio said in Javascript in vis einfügen:
          ah, super:
          1. wo ist der javascript tab????????
            ist das der "script" tab?????
          2. den runtime mode immer im neuen tab starten?
          Wenn ich ein html element einfüge:
          kann ich dann ein script via html tag <script src=".... laden????
          das problem liegt darin, das ich ein script lade welches functionen beinhaltet. auf diese möchte ich dann zugreifen. zurzeit erscheinen diese als undefinied
          • J jumbo125
            ah, super:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            ah, super:
              Ja
              ja
            das habe ich bei vis noch nie gemacht.
            erstelle mal eine javascript-datei und schreib da einfach nur den befehl
            debugger;
            rein
            das lädst du dann im html-widget per script anweisung.
            wenn du die debugger tools des browsers geöffnet hast, und du neu lädst, dann müsste das skript genau an dieser anweisung stoppen. wenn nicht dann
            schau mal im internet nach dynamisch geladenes javascript nach.
            irgendwo hab ich mal eine lösung gesehen, bei der man per javascript das scripttag am ende des dokumentenbaumes hinzufügt.
            Links im Profil
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              ah, super:
                Ja
                ja
              debugger;
              rein
              jumbo125
              @oliverio Danke dir
              jetzt klappt es :-)
                ah, super:
                  Ja
                  ja
                debugger;
                rein
                jumbo125
                @oliverio
                lieber oliverio, bitte um verzeihung das ich nochmals störe.
                weißt du zufällig, wie ich mittels js einen datenpunkt erstelle oder zumindest werte in einen bestehenden datenpunkt schreibe und wieder auslese????
                ich möchte buttons in einer view verwenden, welcheauch content und tags in anderen views beeinflusst. Da wäre es super, wenn ich daten in einen datenpunkte schreiben kann und wieder auslese.
                also reinen js code, bspw:
                jQuery(....).on("click....{
                schreibe wert in datenpunkt
                danke
                • J jumbo125
                  @oliverio
                  danke
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @jumbo125
                  Schreiben von datenpunkten
                  Kann mit dem Befehl
                  vis.setValue(datenpunkt,wert)
                  durchgeführt werden.
                  Von vis aus einen datenpunkt erstellen würde ich nicht empfehlen.
                  Gehen tut das, aber man muss mit socket.Io direkt sprechen und die Parameter korrekt setzen.
                  Das lesen von bereits abonnierten datenpunkten (d.h. Der datenpunkt wurde irgendwo bereits in einem Widget oder in einem binding eingetragen) geht so
                  wert=vis.states.attr(datenpunkt.val)
                  Anstatt val kann beispielsweise auch .ts für den timestamp genommen werden.
                  Das lesen von nicht abonnierten datenpunkten geht auch ist aber auch aufwändiger.
                  Links im Profil
                    @jumbo125
                    Kann mit dem Befehl
                    jumbo125
                    Super danke.
                    Gibt es eine Übersicht der vis options, vis klassen, vis methoden????
                    in meiner view habe ich bis jetzt nur mal html und iframe widgets.
                    wie kann ich hier einen datenpunkt einbinden, weil derzeit funktioniert es nicht und ich denke das ist, weil ich noch keinen datenpunkt eiungebunden habe
                    • J jumbo125
                      Super danke.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jumbo125 sagte in Javascript in vis einfügen:
                      Super danke.
                      Leider nur so
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/v1.4.16/www/js/vis.js
                      ich verstehe deine Frage nicht ganz.
                      Was funktioniert nicht?
                      Links im Profil
                        Super danke.
                        Leider nur so
                        jumbo125
                        @oliverio
                        Danke das du dir die zeit nimmst.
                        danke für die github info..
                        ich habe ins html widget nun:
                        <input type="hidden" value="{0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo}"> damit ich es anspreche
                        Dort wird der richtige wert auch angezeigt
                        im script steht bspw zum testen:
                        alert(vis.states.attr(0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo.val));
                        leider kommt hier undefinied
                        J OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jumbo125
                          @oliverio
                          jumbo125
                          @Codierknecht
                          Sehr geehrte/r Codierknecht
                          Da du dich so gut mit CPU Ressorucen usw. auskennst wollte ich Sie fragen, ob es Ihreransicht nach mehr ressourcen benötigt, mittels ajax eine mysql eingabe und ausgabe zu starten, als die daten direkt aus dem iobroker Datenobjekt zu holen.
                          Grund dafür(damit Sie nicht alles lesen müssen): ich schaffe es leider nicht mittels javascript einen datenpunkt zu lesen und neu zu beschreiben.
                          ich kämpfe nun schon seit 2 stunden.
                          Die mysql abfrage habe ich ihn 10 minuten fertig
                          Vielen Dank
                          Lg Jumbo
                          • J jumbo125
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            alert(vis.states.attr("0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo.val"));
                            Um einen Datenpunkt per Binding einzubinden reicht auch folgendes, wenn der input tag für dich nicht anderweitig noch wichtig wäre
                            <div style="display:none;">
                            </div>
                            wichtig ist nur, das der Datenpunkt von vis registriert und abonniert wurde
                            ein komplettes funktionierendes beispiel für html widget wäre der folgende Inhalt für das Feld HTML
                            aktuellesVideo: {0_userdata.0.Datenpunkte.Status.Video.aktuellesVideo}
                            <script>
                            </script>
                            wenn im browser mit javascript fehler entstehen, dann kann man mit F12 in die browser-Konsole schauen, wie der genau heißt und wo er entstanden ist.
                            wenn du in deinem javascript code noch den befehl
                            debugger;
                            einträgst, dann stoppt der eingebaute debugger genau an dieser stelle bei der ausführung. danach kannst du dann schritt für schritt prüfen was vor sich geht.
                            hier ein kleines tutorial, welches für chrome und edge gilt. bei firefox aber ganz ähnlich aussieht. opera weiß ich nicht
                            https://developer.chrome.com/docs/devtools/javascript/
                            Links im Profil
                              </div>
                              <script>
                              </script>
                              debugger;
                              jumbo125
                              @oliverio danken Ihnen Oliver
                              Die dev console kannte ich bereits, da ich sehr häufig mit jquery/js programmiere... nur die VIS ist mir völlig neu.
                              Da muss ich mich erst einarbeiten
                              Außerdem dachte ich das .val als Methode oder o.ä. fungiert und nicht im String mit drinnen steht
                              • J jumbo125
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @jumbo125
                                das ist eine vis eigenheit.
                                du kannst dir in der developer console einfach mal den inhalt von
                                vis.states
                                anschauen.
                                dazu einfach im sources-tab auf der rechten seite unter watch
                                vis.states eintragen.
                                dann siehst du die liste mit allen für das projekt abonnierten datenpunkten und allen sub-werten
                                Links im Profil
                                  @jumbo125
                                  vis.states
                                  anschauen.
                                  jumbo125
                                  @oliverio
                                  alles klar!
                                  ich habe gerade herausgefunden, dass das event
                                  document.ready nicht auslöst wenn meine vis container geladen ist, sondern nur die vis container. es löst viel zu früh aus. daher werden alle meine widget ids nicht gefunden. kennt das problem jemand
                                  • J jumbo125
                                    @oliverio
                                    alles klar!
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @jumbo125 Sollte in dem Beispiel stehen, dass ich Dir am Anfang als Link eingestellt habe.
                                    • J jumbo125
                                      @oliverio
                                      alles klar!
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      ja
                                      das html wird nicht fertig generiert vom server geladen sondern dynamisch generiert.
                                      document.ready signalisiert nur, das das was vom server geladen wurde nun vollständig gerendert wurde.
                                      das da dann programme loslaufen und nachträglich das noch verändert weiß der browser nicht.
                                      leider besitzt vis ebenfalls keine events die ein irgendwelches fertig signalisiert (widget fertig, view fertig, etc.)
                                      siehe dieser thread
                                      https://forum.iobroker.net/topic/48663/howto-skripte-im-vis-editor-mit-jquery?_=1682065519805
                                      suche nach function waitForElement
                                      Links im Profil
                                        ja
                                        siehe dieser thread
                                        jumbo125
                                        @oliverio
                                        Danke dir!
                                        • J jumbo125
                                          @oliverio
                                          Danke dir!
                                          jumbo125
                                          Danke euch vielmals!!!!!!
                                          alles funktioniert. mit dem bockls und debugg habe ich mich schon auseinadergesetzt. Das ist ja wirklich einfach :-)
                                          was mich noch interessieren würde:
                                          wie kann man den ins blockly js code einfügen
                                          bspw wird hier eine debug infos ausgegeben, wenn der Datenpunkt verändert wird.
                                          Super wäre es, wenn ich einen jquery code statt nur einen Text eintragen kann.
                                          Sinn dahinter:
                                          ich habe ein html element (Bild), welches je nach Datenpunkt das bild wechseln soll. Das würde ich nun gerne mit jquery angeben. hier mal das bljavascript_in_blockly.JPG ockly
                                          danke euch!
