  4. Javascript in vis einfügen
    3.2k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jumbo125
    Das JavaScript im JavaScript Adapter wird auf dem Server ausgeführt. Eigentlich heißt es da auch node. Da gibt es auch kein Dokumenten Baum
    Jquery und alert gehen da nucht
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • bahnuhrB bahnuhr
      @jumbo125 sagte in Javascript in vis einfügen:
      geht das nicht?
      Nur mal so zum Interesse für mich.
      Du bist neu in JS und VIS (siehe #1).
      Und willst so ein Projekt umsetzen.
      Jeder andere nimmt ein blockly oder ein JS und steuert/reagiert auf die DP.
      Und du willst ein JS in VIS?!
      Warum ?
      Fazit:
      Ich habe mittlerweile 100... Scripte. Und alles funktioniert. Würde gar nicht auf die Idee kommen dies so machen zu wollen.
      Edit: Stimmt nicht. Habe 1 oder 2 Scripte in einem HTML; wurde von mir so übernommen aus dem Forum.
      jumbo125
      @bahnuhr
      Hallo danke dir
      JS ist nicht neu für mich und ich habe etwa 10 Funktionen schon im html stehen
      Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp geben:
      Ich habe in meiner html ein Fenster abgebildet. Über diesem Bild liegt ein Bild vom Fenster Rollo.
      Dieses ändert je nach datenpunkt seine Position mit einer Animation.
      Das funktioniert alles, wenn ich mittels JS den datenpunkt ändere, bspw beim Klick auf einen Button.
      ABER: wenn ich mit der Fernbedienung beim Fenster das Rollo rauf oder runter steuere ändert sich zwar der datenpjnkt, aber die Animation wird nicht ausgelöst.
      Daher die frage: Wie kann ich die Position des Bildes im html automatisch ändern bzw die Animation starten, sobald der datenpunkt geändert wird?
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jumbo125
        @bahnuhr
        Hallo danke dir
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @jumbo125
        Dann poste doch mal was du hast.
        widget
        Script
        etc.
        Danke.
        • J jumbo125
          @bahnuhr
          Hallo danke dir
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @jumbo125
          Warum nimmst du nicht das hqwidget.
          Das macht doch alles automatisch, ohne Script.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @jumbo125
            jumbo125
            @bahnuhr klingt gut, schaue ich mir an!
            • bahnuhrB bahnuhr
              @jumbo125
              widget
              Script
              etc.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr sagte in Javascript in vis einfügen:
              widget
              Script
              etc.
              würde mich trotzdem interessieren.
              Danke.
              J 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                widget
                Script
                etc.
                jumbo125
                schrieb am zuletzt editiert von jumbo125
                @bahnuhr
                vorweg, werde ich natürlich das hq widget verwenden, da es die datenpunkte problemlos anspricht. ich kannte dieses nicht.
                bisher nutze ich ein einfaches html widget:
                hier mein html code
                <div id="wohnzimmer_rollo" class="zimmer_fenster"><h3>Wohnzimmer</h3>
                <table>
                  <tr>
                    <td class="rollo_img wohnzimmer1"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                    <td class="rollo_img wohnzimmer2"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                    <td class="rollo_img wohnzimmer3"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                    <td class="rollo_img wohnzimmer4"><div class="fenster"><img src="http://10.0.0.142/terminal/images/rollo.png"></div></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer1">
                		<ul>
                			<li><button id="wohnzimmer1_open" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer1_zu" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer1_75" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer1_50" data-fenster-class="wohnzimmer1" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                		</ul>
                	</td>
                    <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer2">
                		<ul>
                			<li><button id="wohnzimmer2_open" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer2_zu" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer2_75" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer2_50" data-fenster-class="wohnzimmer2" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                		</ul>
                	</td>
                    <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer3">
                		<ul>
                			<li><button id="wohnzimmer3_open" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer3_zu" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer3_75" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer3_50" data-fenster-class="wohnzimmer3" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                		</ul>
                	</td>
                    <td class="rollo_img" data-room="wohnzimmer4">
                		<ul>
                			<li><button id="wohnzimmer4_open" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">AUF</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer4_zu" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">ZU</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer4_75" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">75%</button></li>
                			<li><button id="wohnzimmer4_50" data-fenster-class="wohnzimmer4" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-text-only rollo-btn">50%</button></li>
                		</ul>
                	</td>
                  </tr>
                </table>
                </div>
                der simple jquery test_code(nur ein ausschnit):
                //move rollo
                $(document).on("click", ".rollo-btn", function(){
                   var fenster_id = $(this).attr("data-fenster-class");
                   $(document).find("." + fenster_id).each(function(){
                   $(this).find("img").css("marginTop", "0px");
                hier fährt das rollo einfach nur hinauf. es ist ein snippet welches ausgeführt wird, wenn ddas rollo ganz geöffnet wird
                • bahnuhrB bahnuhr
                  widget
                  Script
                  etc.
                  jumbo125
                  @bahnuhr
                  weißt du zufällig wofür "Timeout für" steht????
                  • J jumbo125
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @jumbo125
                    Nein,
                    Ich weiß auch gar nicht, was du da für ein widget hast.
                    Die Angabe fehlt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @jumbo125
                      Nein,
                      Die Angabe fehlt.
                      jumbo125
                      @bahnuhr hqwidget, window and shutter.
                      • J jumbo125
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Hab ich noch nicht probiert.
                        Steht bei mir auch so drin.
                        Danke.
