  4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    6.4k
66 Beiträge 29 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @dr-bakterius ich persönlich würde da eher auf den DP "muted" triggern, da, zumindest ich, diesen DP eigentlich nie nutze - dafür aber eigentlich den halben Tag Radio über Echo höre und dort dann auch hin und wieder das Volume ändere.
    Habe für mich mal ein "Masterskript" erstellt und ohne den DP "summary" - funktioniert bestens wenn man den momentanen Umstand betrachtet ;)
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @djmarc75 Ich setze den DP 'summary' deswegen zurück, weil er normalerweise ja von Alexa gelöscht wurde. Setzt man jetzt den gleichen Befehl hintereinander ab und triggert auf Änderung von 'summary', dann passiert nichts wenn der DP schon mit dem gleichen Inhalt gefüllt ist.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dr-bakterius sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
      Korrekt. Wenn man den DP als Trigger nutzt dann momentan eher auf aktualisieren.
      So würde ich das übergangsweise lösen:
      Damit braucht man den Summary nicht auf wtriteable stellen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Oder vll sogar noch besser:
        Dieses Skript befüllt ja den Summary durch den oberen Trigger.
        Danach wird der Wert vom Summary in einen eigenen DP geschrieben.
        Somit kann man in anderen Skripten, in welchen man den Summary als Trigger verwendet, einfach diesen durch den eigenen DP ersetzen.
        Nur so als Idee
        Dr. BakteriusD S 2 Antworten Letzte Antwort
          Nur so als Idee
          Dr. Bakterius
          @djmarc75 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
          Das klappt sicher auch gut. Wenn man aber eine größere Anzahl an Skripten hat die auf 'summary' triggern, ist das nicht wenig Arbeit. 😐
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Ja, aber der wird ja mit Verstand an einem Punkt der eindeutigen Deklaration liegen.
            Proxmox und HA ...
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Aber das ist doch nur für den Admin, oder?
              Also, ich schreib hier per Script problemlos Sates die "nicht schreibbar" sind... 🤔
              • padrinoP padrino
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @padrino sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                na dann schau auch mal in Dein LOG rein wenn solch ein DP gesetzt wird.
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  @djmarc75
                  Also im Admin4 stand da nie was, bin ich mir recht sicher... 🤔
                  Loglevel "info", nicht höher...
                  Daher hielt ich das immer für ok, hab da aber schon ewig nimmer (bei neuem Admin) nach geschaut...
                  • SiragusS Siragus
                    Hallo, seit heute nachmittag nimmt der Alexa Adapter 2.23.2 keine Sprachbefehle mehr an. Es wird zwar der übliche Ton ausgegeben, aber das entsprechende Skript wird nicht getriggert.
                    Hatte jemand auch das Problem und konnte es beheben, oder weiß jemand woran es liegen könnte?
                    Unter Routines bleiben die jeweiligen Werte für die entsprechenden Sprachbefehle auch auf false und wechseln nicht auf true.
                    Dot und Alexa Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    @siragus sagte in Alexa Adapter nimmt keine Befehle an:
                    Habe seit gestern das gleich Problem mit meinem Adapter 3.23.2. Es werden keine Sprachbefehle mehr unter History/summary angezeigt.
                    Ohne IO Broker funktioniert alles. Habe den IO Broker auch schon komplett neu gestartet, keine Besserung.
                    • 2 2hot4you
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Homoran
                      @Negalein
                      Diesen Thread bitte dorthin verschieben:
                      https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/27
                      THX
                        Rushmed
                        Es gibt schon ein Issue auf Github dazu.
                          Nur so als Idee
                          SpacerX
                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                          @djmarc75 den Timeout Block kann man weglassen wenn man hier einfach mit Verzögerung aktiviert. (Klugscheiß)😊
                          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                          • haselchenH haselchen
                            @Homoran
                            @Negalein
                            THX
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @haselchen sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                            erledigt
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • apollon77A Offline
                              Also wenn es noch bis Wochenende so bleibt dann ist aktuell was history angeht die einzige Idee das zu machen anhand der EQ/"Volume change ohne änderung" ... In Dem Zuge kann man dann auch Listen und Timer nur einfach regelmässig pollen, wobei ich noch nicht genau mit mir selbst im klaren bin welche Limits ich nehmen sollte um Probleme wie vor nem Jahr zu vermelden.
                              Alles sehr unschön was Amazon da tut und am Ende schneiden Sie sich damit leider ins eigene Fleisch :-(
                              • apollon77A apollon77
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                @apollon77
                                Hattest Du damals mit den rate limits nicht gesagt, dass Du mit jemandem bei Amazon in Kontakt wärst?
                                Gibt es also nicht wirklich "connections", wo man mal nachhaken könnte?
                                • padrinoP padrino
                                  @apollon77
                                  @padrino Nicht wirklich ...
                                    DonToben
                                    Hallo.
                                    Für einen Workaround habe ich mir folgendes überlegt.
                                    Da bei dem Sprachbefehl "Alexa" der Datenpunkt mute auf true gesetzt wird, nehme ich den als Anfangs-Trigger.
                                    Um den Sprachbefehl nicht abzuschneiden, würde ich warten, bis der Mute von True auf False wechselt.
                                    Dann würde ich den Wert bei alexa2.0.History.#trigger umschalten um die Daten im alexa2.0.History.summary zu aktualliseren.
                                    Leider funktioniert im Blockly der Trigger von true auf false nicht.
                                    Jemand eine Idee? (Sorry, bin nicht wirklich ein Programmierer)
                                    • D DonToben
                                      Hallo.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @dontoben sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                      Der wird nicht auf TRUE gesetzt sondern nur aktualisiert.
                                      Mach es so
                                      https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/23
                                      oder so
                                      https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/18
                                        Mach es so
                                        oder so
                                        pokersam
                                        @djmarc75
                                        ich habe das selbe Problem.
                                        Bevor ich aber hier gelesen habe, dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, den Adapter mal komplett zu löschen und neu zu installieren.
                                        Jetzt scheitere ich an der Anmeldung bzw. bei der Verifikation mit dem von Amazon zugestellten Code.
                                        Es wäre ganz toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
                                        Im Alexa2 Adapter auf der Registerkarte Alexa Login Daten klicke ich auf
                                        'Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren.'
                                        Dann gebe ich die Anmeldedaten ein. Ich bekomme auch eine E-Mail mit Zugangscode.
                                        diese Seite aktualisiert sich immer wieder. Heißt, wenn ich nicht innerhalb von ca 6 sekunden den Code eingegeben habe, sind alle bisher eingegebenen stellen weg.
                                        Klar bekomme ich das auch innerhalb dieser Zeit hin.
                                        Dann wird mir aber diese Seite (mit der adresszeile: http://192.168.IPvomIOBroker:44589/www.amazon.com/404) angezeigt.
                                        Hat jemand eine gute Idee?
                                        Ich nutze keine IOT Cloud etc.
                                        Danke und ein schönes WE
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @pokersam sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                          Stelle Deinen AmazonLogin auf 2-Faktor-Authentifizierung um.
