  4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    6.4k
66 Beiträge 29 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Oder vll sogar noch besser:
    Dieses Skript befüllt ja den Summary durch den oberen Trigger.
    Danach wird der Wert vom Summary in einen eigenen DP geschrieben.
    Somit kann man in anderen Skripten, in welchen man den Summary als Trigger verwendet, einfach diesen durch den eigenen DP ersetzen.
    Nur so als Idee
    Lehrling seit 1975 !!!
    Dr. BakteriusD S 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Nur so als Idee
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @djmarc75 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
      Das klappt sicher auch gut. Wenn man aber eine größere Anzahl an Skripten hat die auf 'summary' triggern, ist das nicht wenig Arbeit. 😐
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @dr-bakterius sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
        Ja, aber der wird ja mit Verstand an einem Punkt der eindeutigen Deklaration liegen.
        Proxmox und HA ...
          Setzt man jetzt den gleichen Befehl hintereinander ab und triggert auf Änderung von 'summary', dann passiert nichts wenn der DP schon mit dem gleichen Inhalt gefüllt ist
          Korrekt. Wenn man den DP als Trigger nutzt dann momentan eher auf aktualisieren.
          So würde ich das übergangsweise lösen:
          Damit braucht man den Summary nicht auf wtriteable stellen.
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          Aber das ist doch nur für den Admin, oder?
          Also, ich schreib hier per Script problemlos Sates die "nicht schreibbar" sind... 🤔
          • padrinoP padrino
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @padrino sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
            na dann schau auch mal in Dein LOG rein wenn solch ein DP gesetzt wird.
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              @djmarc75
              Also im Admin4 stand da nie was, bin ich mir recht sicher... 🤔
              Loglevel "info", nicht höher...
              Daher hielt ich das immer für ok, hab da aber schon ewig nimmer (bei neuem Admin) nach geschaut...
              • SiragusS Siragus
                Hallo, seit heute nachmittag nimmt der Alexa Adapter 2.23.2 keine Sprachbefehle mehr an. Es wird zwar der übliche Ton ausgegeben, aber das entsprechende Skript wird nicht getriggert.
                Hatte jemand auch das Problem und konnte es beheben, oder weiß jemand woran es liegen könnte?
                Unter Routines bleiben die jeweiligen Werte für die entsprechenden Sprachbefehle auch auf false und wechseln nicht auf true.
                Dot und Alexa Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                @siragus sagte in Alexa Adapter nimmt keine Befehle an:
                Habe seit gestern das gleich Problem mit meinem Adapter 3.23.2. Es werden keine Sprachbefehle mehr unter History/summary angezeigt.
                Ohne IO Broker funktioniert alles. Habe den IO Broker auch schon komplett neu gestartet, keine Besserung.
                • 2 2hot4you
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Homoran
                  @Negalein
                  Diesen Thread bitte dorthin verschieben:
                  https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/27
                  THX
                  • R Offline
                    Rushmed
                    Es gibt schon ein Issue auf Github dazu.
                      Nur so als Idee
                      SpacerX
                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                      @djmarc75 den Timeout Block kann man weglassen wenn man hier einfach mit Verzögerung aktiviert. (Klugscheiß)😊
                      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                      • haselchenH haselchen
                        @Homoran
                        @Negalein
                        THX
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @haselchen sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                        erledigt
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • apollon77A Offline
                          Also wenn es noch bis Wochenende so bleibt dann ist aktuell was history angeht die einzige Idee das zu machen anhand der EQ/"Volume change ohne änderung" ... In Dem Zuge kann man dann auch Listen und Timer nur einfach regelmässig pollen, wobei ich noch nicht genau mit mir selbst im klaren bin welche Limits ich nehmen sollte um Probleme wie vor nem Jahr zu vermelden.
                          Alles sehr unschön was Amazon da tut und am Ende schneiden Sie sich damit leider ins eigene Fleisch :-(
                          • apollon77A apollon77
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @apollon77
                            Hattest Du damals mit den rate limits nicht gesagt, dass Du mit jemandem bei Amazon in Kontakt wärst?
                            Gibt es also nicht wirklich "connections", wo man mal nachhaken könnte?
                            • padrinoP padrino
                              @apollon77
                              @padrino Nicht wirklich ...
                                DonToben
                                Hallo.
                                Für einen Workaround habe ich mir folgendes überlegt.
                                Da bei dem Sprachbefehl "Alexa" der Datenpunkt mute auf true gesetzt wird, nehme ich den als Anfangs-Trigger.
                                Um den Sprachbefehl nicht abzuschneiden, würde ich warten, bis der Mute von True auf False wechselt.
                                Dann würde ich den Wert bei alexa2.0.History.#trigger umschalten um die Daten im alexa2.0.History.summary zu aktualliseren.
                                Leider funktioniert im Blockly der Trigger von true auf false nicht.
                                Jemand eine Idee? (Sorry, bin nicht wirklich ein Programmierer)
                                • D DonToben
                                  Hallo.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @dontoben sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                  Der wird nicht auf TRUE gesetzt sondern nur aktualisiert.
                                  Mach es so
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/23
                                  oder so
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/18
                                    Mach es so
                                    oder so
                                    pokersam
                                    @djmarc75
                                    ich habe das selbe Problem.
                                    Bevor ich aber hier gelesen habe, dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, den Adapter mal komplett zu löschen und neu zu installieren.
                                    Jetzt scheitere ich an der Anmeldung bzw. bei der Verifikation mit dem von Amazon zugestellten Code.
                                    Es wäre ganz toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
                                    Im Alexa2 Adapter auf der Registerkarte Alexa Login Daten klicke ich auf
                                    'Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren.'
                                    Dann gebe ich die Anmeldedaten ein. Ich bekomme auch eine E-Mail mit Zugangscode.
                                    diese Seite aktualisiert sich immer wieder. Heißt, wenn ich nicht innerhalb von ca 6 sekunden den Code eingegeben habe, sind alle bisher eingegebenen stellen weg.
                                    Klar bekomme ich das auch innerhalb dieser Zeit hin.
                                    Dann wird mir aber diese Seite (mit der adresszeile: http://192.168.IPvomIOBroker:44589/www.amazon.com/404) angezeigt.
                                    Hat jemand eine gute Idee?
                                    Ich nutze keine IOT Cloud etc.
                                    Danke und ein schönes WE
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @pokersam sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                      Stelle Deinen AmazonLogin auf 2-Faktor-Authentifizierung um.
                                        pokersam
                                        @djmarc75
                                        Danke für den Tipp,
                                        Das habe ich gerade umgesetzt. Dann wurde ich nach einem einmal PW gefragt welches ich auch per SMS erhalten habe.
                                        Dadurch konnte ich die Anmeldung augenscheinlich zum Abschluss bringen.
                                        Aber leider steht beim Adapter 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
                                        Weil es lange dauerte (10 min) habe ich den Adapter neu gestartet.
                                        Das führte zur erneuten Anmeldung.
                                        Wieder durchgeführt. Jetzt steht der Adapter im Stauts 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
                                        Ich warte jetzt mal etwas.
                                        Oder gibt es eine andere Idee was noch sein kann bzw. was ich tun kann.
                                        Ich habe mal einen Blick ins Log geworfen. Dort habe ich die Quelle Alexa auswählen wollen. Die ist aber nicht vorhanden.
                                        Es scheinen also keine Fehler von Alexa2 geschrieben zu werden.
                                        Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P pokersam
                                          @djmarc75
                                          Danke für den Tipp,
                                          @pokersam
                                          Das Log mit
                                          iob logs --watch
                                          anschauen.
