  4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    6.4k
66 Beiträge 29 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    Ich hab hier das gleiche Problem. Das Log nach einem Neustart sieht nach meinem Dafürhalten gut aus, es kommt aber anscheinend nix über die Push Verbindung rein.
    • Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      Nach einem Neustart gestern, habe ich auch dieses Problem.
      Entweder korrigiert das Amazon wieder oder vielleicht findet @apollon77 dafür eine Lösung. Sonst verliert der Adapter leider viel von seiner Expereance.
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Tja, würde sagen, es sieht im Moment wohl schlecht aus... :(
        Hier kann man zum Thema auch mitlesen:
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045
          Dr. Bakterius
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          Man könnte das Problem mit einem kleinen Skript umgehen. Allerdings weiß ich nicht ob das empfehlenswert ist. Könnte sein, dass man zu viel Traffic verursacht und von Amazon gesperrt wird. Also bitte mit Vorsicht gebrauchen! Vielleicht kann auch @apollon77 was dazu sagen?
          1. Den Datenpunkt alexa2.0.History.summary beschreibbar machen.
          2. Folgendes Skript starten:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="^rIr.5D_bV:8fdV7frvD" x="37.4" y="12.800000000000011">
            <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="`qlNghp0H;fE)lIJN{S">
            </shadow>
            <block type="selector" id="CQ4bt~yUkDl/s9068VjK">
            <field name="TEXT">state[id=alexa2.0.Echo-Devices.
            .Player.volume]</field>
            </block>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
            <block type="toggle" id="VHZIKyAEN6;{Ne^M}O#Q">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
            <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
            <field name="DELAY_MS">2000</field>
            <field name="UNIT">ms</field>
            <next>
            <block type="control" id=",I5^Vg1)5R33iD%Nidb-">
            <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
            <field name="DELAY_MS">2500</field>
            <value name="VALUE">
            <block type="text" id="*O#xeS6JM7jEDMbF{HR@">
            <field name="TEXT"></field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
          Edit: Skript geändert damit es nur nach einem Befehl aufgeführt wird. Das funktioniert (momentan noch).
          padrinoP DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </block>
              </value>
              <next>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @dr-bakterius
            Auch, wenn es nicht wirklich viel spart, könnte man noch einfügen, dass die Befehle nur ausgeführt werden, wenn sich der Wert von Volume nicht geändert hat. 😌
            (bei einem Volume change braucht man vermutlich nicht triggern ;))
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @dr-bakterius ich persönlich würde da eher auf den DP "muted" triggern, da, zumindest ich, diesen DP eigentlich nie nutze - dafür aber eigentlich den halben Tag Radio über Echo höre und dort dann auch hin und wieder das Volume ändere.
              Habe für mich mal ein "Masterskript" erstellt und ohne den DP "summary" - funktioniert bestens wenn man den momentanen Umstand betrachtet ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Dr. Bakterius
                @djmarc75 Ich setze den DP 'summary' deswegen zurück, weil er normalerweise ja von Alexa gelöscht wurde. Setzt man jetzt den gleichen Befehl hintereinander ab und triggert auf Änderung von 'summary', dann passiert nichts wenn der DP schon mit dem gleichen Inhalt gefüllt ist.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @dr-bakterius sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                  Korrekt. Wenn man den DP als Trigger nutzt dann momentan eher auf aktualisieren.
                  So würde ich das übergangsweise lösen:
                  Damit braucht man den Summary nicht auf wtriteable stellen.
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Oder vll sogar noch besser:
                    Dieses Skript befüllt ja den Summary durch den oberen Trigger.
                    Danach wird der Wert vom Summary in einen eigenen DP geschrieben.
                    Somit kann man in anderen Skripten, in welchen man den Summary als Trigger verwendet, einfach diesen durch den eigenen DP ersetzen.
                    Nur so als Idee
                    Dr. BakteriusD S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Nur so als Idee
                      Dr. Bakterius
                      @djmarc75 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                      Das klappt sicher auch gut. Wenn man aber eine größere Anzahl an Skripten hat die auf 'summary' triggern, ist das nicht wenig Arbeit. 😐
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        Ja, aber der wird ja mit Verstand an einem Punkt der eindeutigen Deklaration liegen.
                        Proxmox und HA ...
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          Aber das ist doch nur für den Admin, oder?
                          Also, ich schreib hier per Script problemlos Sates die "nicht schreibbar" sind... 🤔
                          • padrinoP padrino
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @padrino sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                            na dann schau auch mal in Dein LOG rein wenn solch ein DP gesetzt wird.
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              @djmarc75
                              Also im Admin4 stand da nie was, bin ich mir recht sicher... 🤔
                              Loglevel "info", nicht höher...
                              Daher hielt ich das immer für ok, hab da aber schon ewig nimmer (bei neuem Admin) nach geschaut...
                              • SiragusS Siragus
                                Hallo, seit heute nachmittag nimmt der Alexa Adapter 2.23.2 keine Sprachbefehle mehr an. Es wird zwar der übliche Ton ausgegeben, aber das entsprechende Skript wird nicht getriggert.
                                Hatte jemand auch das Problem und konnte es beheben, oder weiß jemand woran es liegen könnte?
                                Unter Routines bleiben die jeweiligen Werte für die entsprechenden Sprachbefehle auch auf false und wechseln nicht auf true.
                                Dot und Alexa Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                                2 Offline
                                2 Offline
                                2hot4you
                                @siragus sagte in Alexa Adapter nimmt keine Befehle an:
                                Habe seit gestern das gleich Problem mit meinem Adapter 3.23.2. Es werden keine Sprachbefehle mehr unter History/summary angezeigt.
                                Ohne IO Broker funktioniert alles. Habe den IO Broker auch schon komplett neu gestartet, keine Besserung.
                                • 2 2hot4you
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  @Negalein
                                  Diesen Thread bitte dorthin verschieben:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/27
                                  THX
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    Es gibt schon ein Issue auf Github dazu.
                                      Nur so als Idee
                                      SpacerX
                                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                      @djmarc75 den Timeout Block kann man weglassen wenn man hier einfach mit Verzögerung aktiviert. (Klugscheiß)😊
                                      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                      • haselchenH haselchen
                                        @Homoran
                                        @Negalein
                                        THX
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @haselchen sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                        erledigt
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • apollon77A Offline
                                          Also wenn es noch bis Wochenende so bleibt dann ist aktuell was history angeht die einzige Idee das zu machen anhand der EQ/"Volume change ohne änderung" ... In Dem Zuge kann man dann auch Listen und Timer nur einfach regelmässig pollen, wobei ich noch nicht genau mit mir selbst im klaren bin welche Limits ich nehmen sollte um Probleme wie vor nem Jahr zu vermelden.
                                          Alles sehr unschön was Amazon da tut und am Ende schneiden Sie sich damit leider ins eigene Fleisch :-(
