  4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    6.4k
66 Beiträge 29 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    Oder vll sogar noch besser:
    Dieses Skript befüllt ja den Summary durch den oberen Trigger.
    Danach wird der Wert vom Summary in einen eigenen DP geschrieben.
    Somit kann man in anderen Skripten, in welchen man den Summary als Trigger verwendet, einfach diesen durch den eigenen DP ersetzen.
    Nur so als Idee
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    @djmarc75 den Timeout Block kann man weglassen wenn man hier einfach mit Verzögerung aktiviert. (Klugscheiß)😊
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • haselchenH haselchen
      @Homoran
      @Negalein
      Diesen Thread bitte dorthin verschieben:
      https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/27
      THX
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @haselchen sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
      erledigt
      ° Fixer ---> iob fix
      • apollon77A Offline
        Also wenn es noch bis Wochenende so bleibt dann ist aktuell was history angeht die einzige Idee das zu machen anhand der EQ/"Volume change ohne änderung" ... In Dem Zuge kann man dann auch Listen und Timer nur einfach regelmässig pollen, wobei ich noch nicht genau mit mir selbst im klaren bin welche Limits ich nehmen sollte um Probleme wie vor nem Jahr zu vermelden.
        Alles sehr unschön was Amazon da tut und am Ende schneiden Sie sich damit leider ins eigene Fleisch :-(
        • apollon77A apollon77
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @apollon77
          Hattest Du damals mit den rate limits nicht gesagt, dass Du mit jemandem bei Amazon in Kontakt wärst?
          Gibt es also nicht wirklich "connections", wo man mal nachhaken könnte?
          • padrinoP padrino
            @apollon77
            @padrino Nicht wirklich ...
              DonToben
              Hallo.
              Für einen Workaround habe ich mir folgendes überlegt.
              Da bei dem Sprachbefehl "Alexa" der Datenpunkt mute auf true gesetzt wird, nehme ich den als Anfangs-Trigger.
              Um den Sprachbefehl nicht abzuschneiden, würde ich warten, bis der Mute von True auf False wechselt.
              Dann würde ich den Wert bei alexa2.0.History.#trigger umschalten um die Daten im alexa2.0.History.summary zu aktualliseren.
              Leider funktioniert im Blockly der Trigger von true auf false nicht.
              Jemand eine Idee? (Sorry, bin nicht wirklich ein Programmierer)
              • D DonToben
                Hallo.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dontoben sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                Der wird nicht auf TRUE gesetzt sondern nur aktualisiert.
                Mach es so
                https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/23
                oder so
                https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/18
                Lehrling seit 1975 !!!
                  Mach es so
                  oder so
                  pokersam
                  @djmarc75
                  ich habe das selbe Problem.
                  Bevor ich aber hier gelesen habe, dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, den Adapter mal komplett zu löschen und neu zu installieren.
                  Jetzt scheitere ich an der Anmeldung bzw. bei der Verifikation mit dem von Amazon zugestellten Code.
                  Es wäre ganz toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
                  Im Alexa2 Adapter auf der Registerkarte Alexa Login Daten klicke ich auf
                  'Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren.'
                  Dann gebe ich die Anmeldedaten ein. Ich bekomme auch eine E-Mail mit Zugangscode.
                  diese Seite aktualisiert sich immer wieder. Heißt, wenn ich nicht innerhalb von ca 6 sekunden den Code eingegeben habe, sind alle bisher eingegebenen stellen weg.
                  Klar bekomme ich das auch innerhalb dieser Zeit hin.
                  Dann wird mir aber diese Seite (mit der adresszeile: http://192.168.IPvomIOBroker:44589/www.amazon.com/404) angezeigt.
                  Hat jemand eine gute Idee?
                  Ich nutze keine IOT Cloud etc.
                  Danke und ein schönes WE
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @pokersam sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                    Stelle Deinen AmazonLogin auf 2-Faktor-Authentifizierung um.
                      pokersam
                      @djmarc75
                      Danke für den Tipp,
                      Das habe ich gerade umgesetzt. Dann wurde ich nach einem einmal PW gefragt welches ich auch per SMS erhalten habe.
                      Dadurch konnte ich die Anmeldung augenscheinlich zum Abschluss bringen.
                      Aber leider steht beim Adapter 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
                      Weil es lange dauerte (10 min) habe ich den Adapter neu gestartet.
                      Das führte zur erneuten Anmeldung.
                      Wieder durchgeführt. Jetzt steht der Adapter im Stauts 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
                      Ich warte jetzt mal etwas.
                      Oder gibt es eine andere Idee was noch sein kann bzw. was ich tun kann.
                      Ich habe mal einen Blick ins Log geworfen. Dort habe ich die Quelle Alexa auswählen wollen. Die ist aber nicht vorhanden.
                      Es scheinen also keine Fehler von Alexa2 geschrieben zu werden.
                      Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pokersam
                        @djmarc75
                        Danke für den Tipp,
                        @pokersam
                        Das Log mit
                        iob logs --watch
                        anschauen.
                        • P pokersam
                          @djmarc75
                          Danke für den Tipp,
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @pokersam said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                          Also beim Restart des Adapters solltest du bei der Log Standardeinstellung "Info" eigentlich immer Meldungen des Alexa2 Adapters sehen. Wenn nicht guckst du verkehrt oder es stimmt etwas nicht.
                          Die ersten Meldungen sollten diese sein:
                          2023-08-05 09:06:42.098 - info: alexa2.0 (3740) starting. Version 3.23.2 in
                          2023-08-05 09:06:42.174 - info: alexa2.0 (3740) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                          und irgendwann dann
                          2023-08-05 09:08:52.674 - info: alexa2.0 (3740) Initialization Done ...
                            Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
                            NegaleinN BommelpageB A 3 Antworten Letzte Antwort
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @apollon77 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                              Bitte mit testen
                              Merci, funktioniert wieder :)
                                BommelpageB Online
                                BommelpageB Online
                                Bommelpage
                                @apollon77
                                Klappt wieder prima, heute alles durchgetestet und funktioniert tadellos, Vielen Danke 👍
                                War der zweite Pfad und hat nur kurz gedauert
                                  Ahnungsbefreit
                                  @apollon77 Funktioniert bei mir auch wieder, klasse!
                                  • OreiderO Offline
                                    OreiderO Offline
                                    Oreider
                                    vielen Dank.
                                    Summary funktioniert bei mir nun auch wieder.
                                    Unter "Player" funktioniert unter anderem die Anzeige von "CurrentState" nicht bzw. nicht zuverlässig.
                                    Schönen Gruß
                                    Tom
                                    • C Offline
                                      ChristophsMowL
                                      Bei mir funktioniert es mit der Änderung der alexa-wsmqtt.js auch wieder. Vielen Dank
                                        Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
                                          @apollon77 Ok 3.24.1 ist besser :-)
                                          A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
