  4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    6.4k
66 Beiträge 29 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @dontoben sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
    Da bei dem Sprachbefehl "Alexa" der Datenpunkt mute auf true gesetzt wird
    Der wird nicht auf TRUE gesetzt sondern nur aktualisiert.
    Mach es so
    https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/23
    oder so
    https://forum.iobroker.net/topic/64495/alexa2-wieder-summary-probleme/18
    pokersam
    @djmarc75
    ich habe das selbe Problem.
    Bevor ich aber hier gelesen habe, dachte ich mir, es wäre eine gute Idee, den Adapter mal komplett zu löschen und neu zu installieren.
    Jetzt scheitere ich an der Anmeldung bzw. bei der Verifikation mit dem von Amazon zugestellten Code.
    Es wäre ganz toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
    Im Alexa2 Adapter auf der Registerkarte Alexa Login Daten klicke ich auf
    'Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren.'
    Dann gebe ich die Anmeldedaten ein. Ich bekomme auch eine E-Mail mit Zugangscode.
    diese Seite aktualisiert sich immer wieder. Heißt, wenn ich nicht innerhalb von ca 6 sekunden den Code eingegeben habe, sind alle bisher eingegebenen stellen weg.
    Klar bekomme ich das auch innerhalb dieser Zeit hin.
    Dann wird mir aber diese Seite (mit der adresszeile: http://192.168.IPvomIOBroker:44589/www.amazon.com/404) angezeigt.
    Hat jemand eine gute Idee?
    Ich nutze keine IOT Cloud etc.
    Danke und ein schönes WE
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pokersam sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
      Stelle Deinen AmazonLogin auf 2-Faktor-Authentifizierung um.
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pokersam
        @djmarc75
        Danke für den Tipp,
        Das habe ich gerade umgesetzt. Dann wurde ich nach einem einmal PW gefragt welches ich auch per SMS erhalten habe.
        Dadurch konnte ich die Anmeldung augenscheinlich zum Abschluss bringen.
        Aber leider steht beim Adapter 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
        Weil es lange dauerte (10 min) habe ich den Adapter neu gestartet.
        Das führte zur erneuten Anmeldung.
        Wieder durchgeführt. Jetzt steht der Adapter im Stauts 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
        Ich warte jetzt mal etwas.
        Oder gibt es eine andere Idee was noch sein kann bzw. was ich tun kann.
        Ich habe mal einen Blick ins Log geworfen. Dort habe ich die Quelle Alexa auswählen wollen. Die ist aber nicht vorhanden.
        Es scheinen also keine Fehler von Alexa2 geschrieben zu werden.
        Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pokersam
          @djmarc75
          Danke für den Tipp,
          @pokersam
          Das Log mit
          iob logs --watch
          anschauen.
          • P pokersam
            @djmarc75
            Danke für den Tipp,
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @pokersam said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
            Also beim Restart des Adapters solltest du bei der Log Standardeinstellung "Info" eigentlich immer Meldungen des Alexa2 Adapters sehen. Wenn nicht guckst du verkehrt oder es stimmt etwas nicht.
            Die ersten Meldungen sollten diese sein:
            2023-08-05 09:06:42.098 - info: alexa2.0 (3740) starting. Version 3.23.2 in
            2023-08-05 09:06:42.174 - info: alexa2.0 (3740) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            und irgendwann dann
            2023-08-05 09:08:52.674 - info: alexa2.0 (3740) Initialization Done ...
            • apollon77A Offline
              Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
              NegaleinN BommelpageB A 3 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @apollon77 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                Bitte mit testen
                Merci, funktioniert wieder :)
                ° Fixer ---> iob fix
                  BommelpageB Online
                  BommelpageB Online
                  Bommelpage
                  @apollon77
                  Klappt wieder prima, heute alles durchgetestet und funktioniert tadellos, Vielen Danke 👍
                  War der zweite Pfad und hat nur kurz gedauert
                    Ahnungsbefreit
                    @apollon77 Funktioniert bei mir auch wieder, klasse!
                    • OreiderO Offline
                      OreiderO Offline
                      Oreider
                      vielen Dank.
                      Summary funktioniert bei mir nun auch wieder.
                      Unter "Player" funktioniert unter anderem die Anzeige von "CurrentState" nicht bzw. nicht zuverlässig.
                      Schönen Gruß
                      Tom
                      • C Offline
                        ChristophsMowL
                        Bei mir funktioniert es mit der Änderung der alexa-wsmqtt.js auch wieder. Vielen Dank
                          Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
                            @apollon77 Ok 3.24.1 ist besser :-)
                            A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                              Arnulf
                              schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                              @apollon77 Super Arbeit!
                              Vielen Dank, dass du immer wieder schnell auf die Sonderheiten von Alexa eingehst.
                              Mal eine Frage: Ich habe den Eindruck, dass meine Alexa das Kommando im iobroker mit etwas mehr Verzögerung verarbeitet.
                              Ist das der Lösung geschuldet? Oder muss sich das System noch beruhigen?
                              Oder habe ich vielleicht aus Versehen einen Parameter verstellt, der das nun bewirkt?
                              Ich war der Meinung, dass früher das Kommando nahezu sofort verarbeitet wurde.
                              Jetzt hat es ca. 10 Sekunden gedauert.
                              Ist ja nicht viel. Aber ich dachte erst, es funktioniert nicht und wollte gerade das Kommando wiederholen
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                @apollon77 said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                Ja, funktioniert hier auch tadellos. Vielen Dank für den schnellen Umbau.
                                @arnulf said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                Kann ich bei mir nicht beobachten. History wird mehr oder weniger "sofort" (gefühlt < 1 Sekunde) aktualisiert.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Arnulf
                                  @gaspode
                                  Ich habe es gerade noch einmal gemessen.
                                  Manchmal passiert nichts (eher seltener). Da bestätigt mir die Alexa den Befehl per Signalton und der erkannte Befehl wird mnir auf dem Show auch angezeigt.
                                  Meist aber wird der Event korrekt an iobroker weiter gegeben. Nur habe ich dann ca. 6 Sekunden Verzögerung festgestellt.
                                  Ich denke aber, ich habe die 2 Probleme gefunden:
                                  Problem 1:
                                  Ich hatte zu Testzwecken
                                  "Push-Verbindung verwenden"
                                  deaktiviert. Das muss natürlich aktiviert werden.
                                  Problem 2:
                                  Ich hatte nicht bedacht, dass bei jedem Restart der Instanz auch gewartet werden muss, bis die Info-Meldung "Initialization Done ..." kommt.
                                  Vorher kommt keine Reaktion vom Adapter
                                  Und das kann schon mal 5-6 Minuten dauern, bis diese Meldung kommt
                                  • A Arnulf
                                    @gaspode
                                    Problem 1:
                                    Problem 2:
                                    @arnulf Beides korrekt :-)
                                    • A Arnulf
                                      @arnulf sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                      In diesem Fall muss ich sagen das die Community super unterstützt hat durch eigenständiges Workarounds finden und auch Fingerzeige zu Lösungen und Effekten. Und auch die Test und Rückmeldungen waren super und schnell. Großes Dank zurück.
                                        @apollon77 auch von mir ein DICKES Lob an dich, aber auch generell an Euch Entwickler! Bei einem Adapter (z.B. Dank Amazon -.-) gibt es Probleme und binnen Tagen kommt von Euch ein Update. Diesen Support gibt es leider nur sehr sehr selten.
                                        Vielen Dank dafür!!! 👍
                                          skybundi
                                          schrieb am zuletzt editiert von skybundi
                                          Hallo
                                          Ich habe seit gestern wieder das gleich Problem. Ist dazu schon etwas bekannt?
                                          Leider bekomme ich auch gar keine Reaktion von Alexa mehr.
