  4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    6.4k
66 Beiträge 29 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @pokersam sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
    Jetzt scheitere ich an der Anmeldung bzw. bei der Verifikation mit dem von Amazon zugestellten Code.
    Stelle Deinen AmazonLogin auf 2-Faktor-Authentifizierung um.
    pokersam
    #41
    @djmarc75
    Danke für den Tipp,
    Das habe ich gerade umgesetzt. Dann wurde ich nach einem einmal PW gefragt welches ich auch per SMS erhalten habe.
    Dadurch konnte ich die Anmeldung augenscheinlich zum Abschluss bringen.
    Aber leider steht beim Adapter 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
    Weil es lange dauerte (10 min) habe ich den Adapter neu gestartet.
    Das führte zur erneuten Anmeldung.
    Wieder durchgeführt. Jetzt steht der Adapter im Stauts 'Der Adapter-Status wird geladen. Bitte warten …'
    Ich warte jetzt mal etwas.
    Oder gibt es eine andere Idee was noch sein kann bzw. was ich tun kann.
    Ich habe mal einen Blick ins Log geworfen. Dort habe ich die Quelle Alexa auswählen wollen. Die ist aber nicht vorhanden.
    Es scheinen also keine Fehler von Alexa2 geschrieben zu werden.
    Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pokersam
      @djmarc75
      Danke für den Tipp,
      #42
      @pokersam
      Das Log mit
      iob logs --watch
      anschauen.
      • P pokersam
        @djmarc75
        Danke für den Tipp,
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #43
        @pokersam said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
        Also beim Restart des Adapters solltest du bei der Log Standardeinstellung "Info" eigentlich immer Meldungen des Alexa2 Adapters sehen. Wenn nicht guckst du verkehrt oder es stimmt etwas nicht.
        Die ersten Meldungen sollten diese sein:
        2023-08-05 09:06:42.098 - info: alexa2.0 (3740) starting. Version 3.23.2 in
        2023-08-05 09:06:42.174 - info: alexa2.0 (3740) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        und irgendwann dann
        2023-08-05 09:08:52.674 - info: alexa2.0 (3740) Initialization Done ...
        • apollon77A Offline
          #44
          Sooo... vllt Lösung in Sicht: Bitte mit testen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045#issuecomment-1666966375
          NegaleinN BommelpageB A 3 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #45
            @apollon77 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
            Bitte mit testen
            Merci, funktioniert wieder :)
            ° Fixer ---> iob fix
              BommelpageB Online
              BommelpageB Online
              Bommelpage
              #46
              @apollon77
              Klappt wieder prima, heute alles durchgetestet und funktioniert tadellos, Vielen Danke 👍
              War der zweite Pfad und hat nur kurz gedauert
                Ahnungsbefreit
                #47
                @apollon77 Funktioniert bei mir auch wieder, klasse!
                • OreiderO Offline
                  OreiderO Offline
                  Oreider
                  #48
                  vielen Dank.
                  Summary funktioniert bei mir nun auch wieder.
                  Unter "Player" funktioniert unter anderem die Anzeige von "CurrentState" nicht bzw. nicht zuverlässig.
                  Schönen Gruß
                  Tom
                  • C Offline
                    ChristophsMowL
                    #49
                    Bei mir funktioniert es mit der Änderung der alexa-wsmqtt.js auch wieder. Vielen Dank
                      #50
                      Version 3.24.0 mit dem Fix wegen den Push-Notification geht gerade raus ... GitHub schon aktuell. Latest im laufe der Nacht
                        #51
                        @apollon77 Ok 3.24.1 ist besser :-)
                        A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Arnulf
                          schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                          #52
                          @apollon77 Super Arbeit!
                          Vielen Dank, dass du immer wieder schnell auf die Sonderheiten von Alexa eingehst.
                          Mal eine Frage: Ich habe den Eindruck, dass meine Alexa das Kommando im iobroker mit etwas mehr Verzögerung verarbeitet.
                          Ist das der Lösung geschuldet? Oder muss sich das System noch beruhigen?
                          Oder habe ich vielleicht aus Versehen einen Parameter verstellt, der das nun bewirkt?
                          Ich war der Meinung, dass früher das Kommando nahezu sofort verarbeitet wurde.
                          Jetzt hat es ca. 10 Sekunden gedauert.
                          Ist ja nicht viel. Aber ich dachte erst, es funktioniert nicht und wollte gerade das Kommando wiederholen
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #53
                            @apollon77 said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                            Ja, funktioniert hier auch tadellos. Vielen Dank für den schnellen Umbau.
                            @arnulf said in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                            Kann ich bei mir nicht beobachten. History wird mehr oder weniger "sofort" (gefühlt < 1 Sekunde) aktualisiert.
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              Arnulf
                              #54
                              @gaspode
                              Ich habe es gerade noch einmal gemessen.
                              Manchmal passiert nichts (eher seltener). Da bestätigt mir die Alexa den Befehl per Signalton und der erkannte Befehl wird mnir auf dem Show auch angezeigt.
                              Meist aber wird der Event korrekt an iobroker weiter gegeben. Nur habe ich dann ca. 6 Sekunden Verzögerung festgestellt.
                              Ich denke aber, ich habe die 2 Probleme gefunden:
                              Problem 1:
                              Ich hatte zu Testzwecken
                              "Push-Verbindung verwenden"
                              deaktiviert. Das muss natürlich aktiviert werden.
                              Problem 2:
                              Ich hatte nicht bedacht, dass bei jedem Restart der Instanz auch gewartet werden muss, bis die Info-Meldung "Initialization Done ..." kommt.
                              Vorher kommt keine Reaktion vom Adapter
                              Und das kann schon mal 5-6 Minuten dauern, bis diese Meldung kommt
                              • A Arnulf
                                @gaspode
                                Problem 1:
                                Problem 2:
                                #55
                                @arnulf Beides korrekt :-)
                                • A Arnulf
                                  #56
                                  @arnulf sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                  In diesem Fall muss ich sagen das die Community super unterstützt hat durch eigenständiges Workarounds finden und auch Fingerzeige zu Lösungen und Effekten. Und auch die Test und Rückmeldungen waren super und schnell. Großes Dank zurück.
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    #57
                                    @apollon77 auch von mir ein DICKES Lob an dich, aber auch generell an Euch Entwickler! Bei einem Adapter (z.B. Dank Amazon -.-) gibt es Probleme und binnen Tagen kommt von Euch ein Update. Diesen Support gibt es leider nur sehr sehr selten.
                                    Vielen Dank dafür!!! 👍
                                      skybundi
                                      schrieb am zuletzt editiert von skybundi
                                      #58
                                      Hallo
                                      Ich habe seit gestern wieder das gleich Problem. Ist dazu schon etwas bekannt?
                                      Leider bekomme ich auch gar keine Reaktion von Alexa mehr.
                                      • S skybundi
                                        Hallo
                                        #59
                                        @skybundi
                                        Ja, im Nachbarthread.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          skybundi
                                          #60
                                          @thomas Danke dir.
