  4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    6.4k
66 Beiträge 29 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    In den letzten Tagen ging triggern auf history/summary nur noch schleppend.
    Nun will es gar nicht mehr.
    Sprich, wenn ich etwas gesagt/angefragt habe muss ich erst nochmal "Alexa" sagen, damit das vorherige Gesprochene im Summary auftaucht.
    Bei Euch auch so?
    Vermutlich hat Amazon mal wieder was verbockt... :-/
    • padrinoP padrino
      Bei Euch auch so?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @padrino
      Hm, hier ist alles okay.
      Hab ein paar Triggersätze gerade ausprobiert.
      Summary wird auch zeitnah befüllt (ca.2sek nach dem Gesprochenen)
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @padrino
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @haselchen
        Dann mag Amazon mich grad wohl mal wieder nicht.
        Also, abwarten bis heut Abend...
        Danke fürs Feedback.
        padrinoP R 2 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @haselchen
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Schon sehr merkwürdig...
          Gewartet, hat nix gebracht.
          Also mal den Adapter neu gestartet, hat nix gebracht.
          Nochmal gewartet, nix gebracht.
          Adapter im Debug Modus gestartet, läuft. :man-shrugging:
          Wie ein junger Gott, History wird schnell befüllt und kann drauf reagiert werden.
          Ich frag mich ja, wie kann es, wenn es nicht läuft, zu dieser "queue" kommen, also dass History erst nicht und dann mit dem Wert davon befüllt wird?
          Dass muss dann ja schon von Amazon zurück gehalten und dann versetzt gesendet werden, oder?
          • padrinoP padrino
            @haselchen
            reini84
            @padrino
            ich habe im Moment dasselbe Problem.
            Alexa aktualisiert sehr verzögert oder gar nicht.
            • R reini84
              @padrino
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @reini84
              Nachdem der Adapter nun in Debug Modus problemlos lief, habe ich wieder auf normal umgestellt.
              So läuft er nun seit einer Weile auch wieder.
              Vermutlich/sichrt alles nur Zufall, aber versuch's doch auch mal. =)
              • padrinoP padrino
                @reini84
                reini84
                @padrino
                werde ich gleich mal probieren. Dank Dir
                • padrinoP padrino
                  @reini84
                  reini84
                  @padrino
                  scheint wieder alles zu funktioniert.
                  Unsicher ob es am Umschalten des Debug Modus lag. Aber läuft wieder vernünftig...
                  • R reini84
                    @padrino
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Hier wohl wieder hin...
                    Wie schaut's bei Euch aus?
                    Schon krass, in so Fällen merkt man erst, wieviel man "selbst gestrickt" hat... 😌
                    • AdenmaraA Offline
                      AdenmaraA Offline
                      Adenmara
                      Bin eben heim gekommen, und habe das gleiche Problem.
                      Summary aktualisiert sich nicht automatisch, obwohl "push-connection established".
                      Ein manuelles triggern unter "alexa2.0.History.#trigger" funktioniert und gibt mir die letzten summarys aus.
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AdenmaraA Adenmara
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                        Habe leider das gleiche Problem. Im "alexa2.0.History.summary" Datenpunkt kommt kein Wert an. War die letzten Tage immer mal wieder so. War nun 4 Tage unterwegs, heute Abend/gerade funktioniert es konstant gar nicht.
                        Gibts hier einen Workarround/Erklärung?
                        Danke Euch und VG
                        Uwe
                        • SiragusS Offline
                          SiragusS Offline
                          Siragus
                          Hallo, seit heute nachmittag nimmt der Alexa Adapter 2.23.2 keine Sprachbefehle mehr an. Es wird zwar der übliche Ton ausgegeben, aber das entsprechende Skript wird nicht getriggert.
                          Hatte jemand auch das Problem und konnte es beheben, oder weiß jemand woran es liegen könnte?
                          Unter Routines bleiben die jeweiligen Werte für die entsprechenden Sprachbefehle auch auf false und wechseln nicht auf true.
                          Dot und Alexa Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                          2 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U uwe72
                            Danke Euch und VG
                            Uwe
                            Digi-Bit
                            Seit gestern Abend geht es hier auch nicht mehr, nur mit dem Trigger Botten ansonsten bleiben alle datenpunkte leer :(
                            mfg
                            Digi-Bit
                            Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                            7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                              tomtaz
                              Schließe mich dem an. Bei mir ist es genau das selbe.
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                Ich hab hier das gleiche Problem. Das Log nach einem Neustart sieht nach meinem Dafürhalten gut aus, es kommt aber anscheinend nix über die Push Verbindung rein.
                                • Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  Nach einem Neustart gestern, habe ich auch dieses Problem.
                                  Entweder korrigiert das Amazon wieder oder vielleicht findet @apollon77 dafür eine Lösung. Sonst verliert der Adapter leider viel von seiner Expereance.
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    Tja, würde sagen, es sieht im Moment wohl schlecht aus... :(
                                    Hier kann man zum Thema auch mitlesen:
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045
                                      Dr. Bakterius
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                      Man könnte das Problem mit einem kleinen Skript umgehen. Allerdings weiß ich nicht ob das empfehlenswert ist. Könnte sein, dass man zu viel Traffic verursacht und von Amazon gesperrt wird. Also bitte mit Vorsicht gebrauchen! Vielleicht kann auch @apollon77 was dazu sagen?
                                      1. Den Datenpunkt alexa2.0.History.summary beschreibbar machen.
                                      2. Folgendes Skript starten:
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="^rIr.5D_bV:8fdV7frvD" x="37.4" y="12.800000000000011">
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="`qlNghp0H;fE)lIJN{S">
                                        </shadow>
                                        <block type="selector" id="CQ4bt~yUkDl/s9068VjK">
                                        <field name="TEXT">state[id=alexa2.0.Echo-Devices.
                                        .Player.volume]</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="toggle" id="VHZIKyAEN6;{Ne^M}O#Q">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                        <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                        <next>
                                        <block type="control" id=",I5^Vg1)5R33iD%Nidb-">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                        <field name="DELAY_MS">2500</field>
                                        <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="*O#xeS6JM7jEDMbF{HR@">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                      Edit: Skript geändert damit es nur nach einem Befehl aufgeführt wird. Das funktioniert (momentan noch).
                                      padrinoP DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        @dr-bakterius
                                        Auch, wenn es nicht wirklich viel spart, könnte man noch einfügen, dass die Befehle nur ausgeführt werden, wenn sich der Wert von Volume nicht geändert hat. 😌
                                        (bei einem Volume change braucht man vermutlich nicht triggern ;))
                                            <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                            </block>
                                            </value>
                                            </block>
                                            </next>
                                            </block>
                                            </statement>
                                            </block>
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @dr-bakterius ich persönlich würde da eher auf den DP "muted" triggern, da, zumindest ich, diesen DP eigentlich nie nutze - dafür aber eigentlich den halben Tag Radio über Echo höre und dort dann auch hin und wieder das Volume ändere.
                                          Habe für mich mal ein "Masterskript" erstellt und ohne den DP "summary" - funktioniert bestens wenn man den momentanen Umstand betrachtet ;)
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
