  4. Alexa2 wieder summary Probleme?
    6.4k
66 Beiträge 29 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 34 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @haselchen
    Dann mag Amazon mich grad wohl mal wieder nicht.
    Also, abwarten bis heut Abend...
    Danke fürs Feedback.
    reini84
    @padrino
    ich habe im Moment dasselbe Problem.
    Alexa aktualisiert sehr verzögert oder gar nicht.
    • R reini84
      @padrino
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @reini84
      Nachdem der Adapter nun in Debug Modus problemlos lief, habe ich wieder auf normal umgestellt.
      So läuft er nun seit einer Weile auch wieder.
      Vermutlich/sichrt alles nur Zufall, aber versuch's doch auch mal. =)
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @reini84
        reini84
        @padrino
        werde ich gleich mal probieren. Dank Dir
        • padrinoP padrino
          @reini84
          reini84
          @padrino
          scheint wieder alles zu funktioniert.
          Unsicher ob es am Umschalten des Debug Modus lag. Aber läuft wieder vernünftig...
          • R reini84
            @padrino
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Hier wohl wieder hin...
            Wie schaut's bei Euch aus?
            Schon krass, in so Fällen merkt man erst, wieviel man "selbst gestrickt" hat... 😌
            • AdenmaraA Offline
              AdenmaraA Offline
              Adenmara
              Bin eben heim gekommen, und habe das gleiche Problem.
              Summary aktualisiert sich nicht automatisch, obwohl "push-connection established".
              Ein manuelles triggern unter "alexa2.0.History.#trigger" funktioniert und gibt mir die letzten summarys aus.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • AdenmaraA Adenmara
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                Habe leider das gleiche Problem. Im "alexa2.0.History.summary" Datenpunkt kommt kein Wert an. War die letzten Tage immer mal wieder so. War nun 4 Tage unterwegs, heute Abend/gerade funktioniert es konstant gar nicht.
                Gibts hier einen Workarround/Erklärung?
                Danke Euch und VG
                Uwe
                • SiragusS Offline
                  SiragusS Offline
                  Siragus
                  Hallo, seit heute nachmittag nimmt der Alexa Adapter 2.23.2 keine Sprachbefehle mehr an. Es wird zwar der übliche Ton ausgegeben, aber das entsprechende Skript wird nicht getriggert.
                  Hatte jemand auch das Problem und konnte es beheben, oder weiß jemand woran es liegen könnte?
                  Unter Routines bleiben die jeweiligen Werte für die entsprechenden Sprachbefehle auch auf false und wechseln nicht auf true.
                  Dot und Alexa Adapter habe ich bereits neu gestartet.
                  2 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U uwe72
                    Danke Euch und VG
                    Uwe
                    Digi-Bit
                    Seit gestern Abend geht es hier auch nicht mehr, nur mit dem Trigger Botten ansonsten bleiben alle datenpunkte leer :(
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                      tomtaz
                      Schließe mich dem an. Bei mir ist es genau das selbe.
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        Ich hab hier das gleiche Problem. Das Log nach einem Neustart sieht nach meinem Dafürhalten gut aus, es kommt aber anscheinend nix über die Push Verbindung rein.
                        • Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          Nach einem Neustart gestern, habe ich auch dieses Problem.
                          Entweder korrigiert das Amazon wieder oder vielleicht findet @apollon77 dafür eine Lösung. Sonst verliert der Adapter leider viel von seiner Expereance.
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            Tja, würde sagen, es sieht im Moment wohl schlecht aus... :(
                            Hier kann man zum Thema auch mitlesen:
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1045
                              Dr. Bakterius
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                              Man könnte das Problem mit einem kleinen Skript umgehen. Allerdings weiß ich nicht ob das empfehlenswert ist. Könnte sein, dass man zu viel Traffic verursacht und von Amazon gesperrt wird. Also bitte mit Vorsicht gebrauchen! Vielleicht kann auch @apollon77 was dazu sagen?
                              1. Den Datenpunkt alexa2.0.History.summary beschreibbar machen.
                              2. Folgendes Skript starten:
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="^rIr.5D_bV:8fdV7frvD" x="37.4" y="12.800000000000011">
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="`qlNghp0H;fE)lIJN{S">
                                </shadow>
                                <block type="selector" id="CQ4bt~yUkDl/s9068VjK">
                                <field name="TEXT">state[id=alexa2.0.Echo-Devices.
                                .Player.volume]</field>
                                </block>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                <block type="toggle" id="VHZIKyAEN6;{Ne^M}O#Q">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                <next>
                                <block type="control" id=",I5^Vg1)5R33iD%Nidb-">
                                <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                <field name="DELAY_MS">2500</field>
                                <value name="VALUE">
                                <block type="text" id="*O#xeS6JM7jEDMbF{HR@">
                                <field name="TEXT"></field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                              Edit: Skript geändert damit es nur nach einem Befehl aufgeführt wird. Das funktioniert (momentan noch).
                              padrinoP DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                @dr-bakterius
                                Auch, wenn es nicht wirklich viel spart, könnte man noch einfügen, dass die Befehle nur ausgeführt werden, wenn sich der Wert von Volume nicht geändert hat. 😌
                                (bei einem Volume change braucht man vermutlich nicht triggern ;))
                                    <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @dr-bakterius ich persönlich würde da eher auf den DP "muted" triggern, da, zumindest ich, diesen DP eigentlich nie nutze - dafür aber eigentlich den halben Tag Radio über Echo höre und dort dann auch hin und wieder das Volume ändere.
                                  Habe für mich mal ein "Masterskript" erstellt und ohne den DP "summary" - funktioniert bestens wenn man den momentanen Umstand betrachtet ;)
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Dr. Bakterius
                                    @djmarc75 Ich setze den DP 'summary' deswegen zurück, weil er normalerweise ja von Alexa gelöscht wurde. Setzt man jetzt den gleichen Befehl hintereinander ab und triggert auf Änderung von 'summary', dann passiert nichts wenn der DP schon mit dem gleichen Inhalt gefüllt ist.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @dr-bakterius sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                      Korrekt. Wenn man den DP als Trigger nutzt dann momentan eher auf aktualisieren.
                                      So würde ich das übergangsweise lösen:
                                      Damit braucht man den Summary nicht auf wtriteable stellen.
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Oder vll sogar noch besser:
                                        Dieses Skript befüllt ja den Summary durch den oberen Trigger.
                                        Danach wird der Wert vom Summary in einen eigenen DP geschrieben.
                                        Somit kann man in anderen Skripten, in welchen man den Summary als Trigger verwendet, einfach diesen durch den eigenen DP ersetzen.
                                        Nur so als Idee
                                        Dr. BakteriusD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Nur so als Idee
                                          Dr. Bakterius
                                          @djmarc75 sagte in Alexa2 wieder summary Probleme?:
                                          Das klappt sicher auch gut. Wenn man aber eine größere Anzahl an Skripten hat die auf 'summary' triggern, ist das nicht wenig Arbeit. 😐
