  4. esphome - wird dies noch gepflegt?
    6.3k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 12 Beobachtet
    Rushmed
    @Thomas-Braun Bin jetzt mit deinem Tipp von hier etwas weiter gekommen.
    pi@Smartazamba:~ $ iob add esphome --host Smartazamba --debug
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
    npm ERR! code 127
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c npip install
    npm ERR! sh: 1: npip: Permission denied
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_19_07_068Z-debug-0.log
    host.Smartazamba Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 127
    • R Rushmed
      NPM version: 9.6.7
      npm ERR! code 127
      @rushmed
      Lösche die Datei /usr/lib/python3.x/EXTERNALLY-MANAGED
      oder
      verwende bei pip das Argument --break-system-packages
      oder
      füge in ~/.config/pip/pip.conf den Text ein:
      [global]
      break-system-packages = true
      • R Rushmed
        NPM version: 9.6.7
        npm ERR! code 127
        @rushmed
        Ansonsten noch:
        https://forum.iobroker.net/search?term=npm ERR! command sh -c npip install npm ERR! sh%3A 1%3A npip%3A Permission denied&in=posts&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
        Die Fehlermeldung ist bekannt.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rushmed
          Ansonsten noch:
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @thomas-braun Puh, erstmal danke für die Hilfe.
          EXTERNALLY-MANAGED ist aus den Verzeichnis entfernt.
          Wie kann ich bei der Adapterinstalletion bei pip das Argument --break-system-packages anfügen?
          /.config/pip/pip.conf finde ich im Homeverzeichnis meines ioBroker Nutzers nicht.
          In dem Thread war schließlich nur die Neuinstallation die Lösung.
          Nach:
          cd /opt/iobroker
          npm i nopy
          sudo -u iobroker chmod ug+x /opt/iobroker/node_modules/nopy/src/n*
          Konnte ich den Adapter installieren.
          Danke!
          • R Rushmed
            Nach:
            cd /opt/iobroker
            npm i nopy
            Danke!
            @rushmed
            Du musst nur eine der drei Optionen umsetzen.
              @rushmed
              Rushmed
              @thomas-braun Ich hatte doch hier schon EXTERNALLY-MANAGED entfernt.
              Damit kam ich ja zu:
              NPM version: 9.6.7
              npm ERR! code 127
              Davor war die Ausgabe folgende:
              NPM version: 9.6.7
              npm ERR! code 1
              npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
              npm ERR! pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
              npm ERR! error: externally-managed-environment
              npm ERR!
              npm ERR! × This environment is externally managed
              npm ERR! ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
              npm ERR!     python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
              npm ERR!     install.
              npm ERR!
              npm ERR!     If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
              npm ERR!     create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
              npm ERR!     Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
              npm ERR!     sure you have python3-full installed.
              npm ERR!
              npm ERR!     If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
              npm ERR!     it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
              npm ERR!     virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
              npm ERR!
              npm ERR!     See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
              npm ERR!
              npm ERR! note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
              npm ERR! hint: See PEP 668 for the detailed specification.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-28T08_03_31_442Z-debug-0.log
              • R Rushmed
                NPM version: 9.6.7
                npm ERR! code 127
                NPM version: 9.6.7
                npm ERR! code 1
                npm ERR!
                npm ERR!     install.
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                @rushmed
                Ja, dann war das mit nopy der richtige nächste Schritt.
                  andreas_n
                  Wenn es noch wichtig ist....
                  Es ist eine neue Version (Zur Zeit noch Beta) herausgekommen.
                  Diese Version hat Module aus dem Internet geladen sodass alles wieder funktioniert. (Problem mit PlatformIO)
                  Besten Dank @Dutchman
                  Eines ist mir noch aufgefallen, was zwar die Funktion nicht beeinträchtigt aber unschön ist.
                  Im Log finde ich viele Einträge, dass die Verbindung zu ioBroker mehrfach aufgebaut und einzeln abgebaut werden. (Dies ist neu - wird wohl am Beta-Stand liegen . oder?)
                  [16:42:38][C][wifi:389]:   Signal strength: -49 dB ▂▄▆█
                  [16:42:38][C][wifi:393]:   Channel: 5
                  [16:42:38][C][wifi:394]:   Subnet: 255.255.255.0
                  [16:42:38][C][wifi:395]:   Gateway: 192.168.1.1
                  [16:42:38][C][wifi:396]:   DNS1: 192.168.1.1
                  [16:42:38][C][wifi:397]:   DNS2: 0.0.0.0
                  [16:42:38][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                  [16:42:38][C][logger:416]: Logger:
                  [16:42:38][C][logger:417]:   Level: DEBUG
                  [16:42:38][C][logger:418]:   Log Baud Rate: 0
                  [16:42:38][C][logger:420]:   Hardware UART: UART0
                  [16:42:38][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                  [16:42:39][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                  [16:42:39][C][mdns:115]: mDNS:
                  [16:42:39][C][mdns:116]:   Hostname: lifepo4-48vsolar1
                  [16:42:39][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
                  [16:42:39][C][ota:098]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:3232
                  [16:42:39][C][ota:101]:   Using Password.
                  [16:42:39][C][api:139]: API Server:
                  [16:42:39][C][api:140]:   Address: lifepo4-48vsolar1.local:6053
                  [16:42:39][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
                  [16:42:39][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                  [16:42:39][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
                  [16:42:39][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
                  [16:42:40][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
                  [16:42:40][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                  [16:42:40][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                  [16:42:40][W][component:214]: Component api took a long time for an operation (0.05 s).
                  [16:42:40][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
                  [16:42:41][D][api.connection:1050]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connected successfully
                  [16:42:41][D][api:102]: Accepted 192.168.1.95
                  [16:42:41][W][api.connection:103]: ESPHome Logs 2023.10.6 (192.168.1.95): Connection closed
                  • W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @andreas_n
                    Ich haabe hier die 0.41 im Einsatz und bei der passiert das bei mir auch ständig. Komischerweise aber nur mit ESPs die ich mit der neuen Version erstellt habe. Ich habe hier ältere ESPs die seit Jahren durchlaufen, da tritt das komischerweise nicht auf.
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W WolfgangFB
                      @andreas_n
                      andreas_n
                      @wolfgangfb
                      Bei mir ist es 0.5.0 Beta 8. (Läuft soweit aber ganz OK)
                      • A andreas_n
                        @wolfgangfb
                        tobiasp
                        ich wollte ESPHome installieren.
                        pi@raspberrypi:~ $ iob add esphome --host raspberrypi --debug
                        installiert ist es, aber soblad ich das Dashboard aktiviere wirde der Adapter Rot.
                        Was mache ich falsch?
                        • T tobiasp
                          @tobiasp sagte in esphome - wird dies noch gepflegt?:
                          Du zeigst kein Log davon.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            tobiasp
                            stimmt sorry
                            host.raspberrypi
                            	2024-01-13 12:29:12.798	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            esphome.0
                            	2024-01-13 12:29:12.393	info	terminating
                            esphome.0
                            	2024-01-13 12:29:11.711	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            esphome.0
                            	2024-01-13 12:29:11.707	info	terminating
                            esphome.0
                            	2024-01-13 12:29:11.662	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                            esphome.0
                            	2024-01-13 12:29:11.661	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                            esphome.0
                            	2024-01-13 12:29:11.660	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
                            esphome.0
                            	2024-01-13 12:29:11.657	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            esphome.0
                            	2024-01-13 12:29:11.267	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) at require (node:internal/modules/helpers:177:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:202:29)
                            esphome.0
                            	2024-01-13 12:29:10.907	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                            esphome.0
                            	2024-01-13 12:29:10.417	info	starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            • Thomas BraunT Online
                              @tobiasp
                              SuFu hätte das zutage gefördert:
                              https://forum.iobroker.net/topic/70320/esp-home-webinterface-wird-nicht-geladen/31
                                tobiasp
                                Oh muss mich verbessern habe mit npm i iobroker.esphome installiert, da der andere befehl nicht funktioniert hat
                                • T tobiasp
                                  @tobiasp
                                  Das macht man ja auch nicht mit npm...
                                    @tobiasp
                                    tobiasp
                                    wie kann ich es sonst installieren?
                                    • T tobiasp
                                      @tobiasp
                                      iobroker add ADAPTERNAME --host HOSTNAME --debug
                                      ist der Standardbefehl um Adapter hinzuzufügen.
                                        @tobiasp
                                        tobiasp
                                        i@raspberrypi:~ $ iobroker add esphome --host raspberrypi --debug
                                        host.raspberrypi Unknown packetName esphome. Please install packages from outside the repository using npm!
                                        • T tobiasp
                                          @tobiasp
                                          Dann bist hast nicht das beta-Repo aktiv.
                                          Der Adapter ist noch nicht in einer stabilen Version veröffentlicht worden.
                                          Davon abgesehen sagt
                                          iob diag
                                          was zu deinem System?
