  4. Node-Red
  5. Garagenzustand visualisieren
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe mein Garagentor von Shelly1 auf Shelly Plus 1 PM mit Addon umgerüstet.
    Auch habe ich den MQTT Port auf 1884 .
    In der App wird mir der Zustand offen oder geschlossen angezeigt.
    Alles funktioniert super.
    Aber wie visualisiere ich das per mqtt ??
    Ich grüble und grüble und finde irgendwie kein Anfang .
    Danke für eure Starthilfe. 😊
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @dr-pie sagte in Garagenzustand visualisieren:
      versteh ich nicht
      Visualisieren machst du doch mit VIS.
      Wieso mqtt ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        versteh ich nicht
        Wieso mqtt ?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @bahnuhr sagte in Garagenzustand visualisieren:
        versteh ich nicht
        Wieso mqtt ?
        Man auch im Node-Red dashboard, Jarvis und 1000 anderen Tools visualisieren. Soweit ich das verstehe, will er wissen, wie er den Zustand offen oder geschlossen aus mqtt rauslesen kann. Wie das dann visualisiert wird, ist doch dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nachrangig.
        @Dr-Pie Zeig doch mal wie Deine Datenpunkte unter mqtt aussehen? Wie sieht denn Dein switch:0 Datenpunkt aus?
        Ggf. sollten doch die Peripherals auch im status auftauchen:
        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Addons/ShellySensorAddon#methods
        Dann einfach das topic subscriben und die Eigenschaft des Objects extrahieren.
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          versteh ich nicht
          Wieso mqtt ?
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
          @bahnuhr Da habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt.
          Aber @mickym hat das richtig ermittelt 😊
          Node-Red habe ich bereits installiert und läuft
          MQTT ist auch installiert und läuft.
          Alles auf dem Raspberry Pi 4.
          Die Datenpunkte sehen folgendermaßen aus:
          Ich hoffe das reicht an Infos erstmal.
          Ich habe unter Windows auch den MQTT Explorer installiert.
          Grüße
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Grüße
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dr-pie na kopier mal den Wert von switch:0 hier in code-tags rein.
            oder falls Du eine mqtt-In Node nutzt das Objekt aus einer debug Nachricht.
            • mickymM mickym
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @mickym
              {"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":232.6, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680430019},"temperature":{"tC":48.8, "tF":119.9}}
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dr-pie Ok da siehst Du aber nichts mit offen und closed - was ist das denn für ein Addon?
                • mickymM mickym
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @mickym
                  {"id":100,"state":false}
                  Das hier ist der Datenpunkt den ich brauche 😊
                  Das Addon ist das von der Shelly Plus Serie.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dr-pie na wenn Du das Objekt schon hast, dann brauchst doch nur den state rausziehen oder? Falls Du das noch nicht hast, musst Du ggf. erst mal das Addon bekannt machen siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Addons/ShellySensorAddon
                    • mickymM mickym
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @mickym sagte in Garagenzustand visualisieren:
                      Und genau da kommt mein Problem.
                      Ich weiss nicht was ich wie machen muss.
                      Den Status rausziehen ????
                      Ja klar ... nur was bedeutet das ??
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dr-pie Na einfach mit einer Change Node - die payload auf payload.state setzen. Am Besten ist immer Du hängst eine Debug Node hinten dran und setzt die payload auf den Wert dessen Pfad Du rauskopiert hast:
                        • mickymM mickym
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Bei mir sieht das so aus.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dr-pie Ja dann musst Du doch im mqtt-Adapter einen Datenpunkt haben der input:100 heißt und zwar unter status
                            Da fehlt dieser Datenpunkt.
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym Schau mal ob du einen Fehler im iobroker Log hast - ansonsten wo ist Dein mqtt- Broker - der Adapter oder mosquitto?
                              • mickymM mickym
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @mickym Ja den habe ich.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dr-pie Na da muss aber auch was drin stehen, wenn Du es im Mqtt-Explorer hast - mach mal Browser refresh oder sogar den ganzen Browser zu und neu auf.
                                  • mickymM mickym
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @mickym ups ... das war ein alter Screenshot.
                                    Das hier ist aktuell:
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dr-pie Na da hast Du es doch - nimm eine iobroker In Node (setzt das topic genau auf diesen Datenpunkt - also Pfad kopieren s. roter Pfeil) - hänge eine JSON Node dran und dann eine Change node.
                                      Jedenfalls kannst Du doch den Datenpunkt direkt auslesen:
                                      c08401c4-b7df-4a6d-86d5-3400ef25fb4b-image.png 8b60b4cf-64c4-44e4-918d-557e3c284b76-image.png
                                      • mickymM mickym
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @mickym muss der Node-Red nicht erst mal von dem Gerät wissen das es existiert ?
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dr-pie Du kannst doch mit der iobroker IN Node den Datenpunkt auslesen? Da muss nichts bekannt sein. Entweder der Datenpunkt existiert oder nicht. wo hast du ein Problem?
                                          Importiere mal die 4 Nodes:
                                                 "id": "f990f52fabd7315d",
                                                 "type": "ioBroker in",
                                                 "z": "b4c67f329886e71e",
                                                 "name": "",
                                                 "topic": "mqtt.0.shelly#2232342.status.input:100",
                                                 "payloadType": "value",
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "fireOnStart": "false",
                                                 "outFormat": "MQTT",
                                                 "x": 320,
                                                 "y": 460,
                                                 "wires": [
                                                         "0ed6a6e27b2da91f"
                                                 "id": "0ed6a6e27b2da91f",
                                                 "type": "json",
                                                 "name": "",
                                                 "property": "payload",
                                                 "action": "",
                                                 "pretty": false,
                                                 "x": 510,
                                                 "y": 460,
                                                 "wires": [
                                                         "2feeeee6452e3620"
                                                 "id": "2feeeee6452e3620",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.state",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 710,
                                                 "y": 460,
                                                 "wires": [
                                                         "4c6b3a64290772f8"
                                                 "id": "4c6b3a64290772f8",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 45",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "false",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "statusType": "auto",
                                                 "x": 900,
                                                 "y": 460,
                                                 "wires": []
                                          und passe den Pfad zum Datenpunkt vorne an
