  4. Node-Red
  5. Garagenzustand visualisieren
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @mickym
    {"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":232.6, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680430019},"temperature":{"tC":48.8, "tF":119.9}}
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dr-pie Ok da siehst Du aber nichts mit offen und closed - was ist das denn für ein Addon?
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      @mickym
      {"id":100,"state":false}
      Das hier ist der Datenpunkt den ich brauche 😊
      Das Addon ist das von der Shelly Plus Serie.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dr-pie na wenn Du das Objekt schon hast, dann brauchst doch nur den state rausziehen oder? Falls Du das noch nicht hast, musst Du ggf. erst mal das Addon bekannt machen siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Addons/ShellySensorAddon
        • mickymM mickym
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @mickym sagte in Garagenzustand visualisieren:
          Und genau da kommt mein Problem.
          Ich weiss nicht was ich wie machen muss.
          Den Status rausziehen ????
          Ja klar ... nur was bedeutet das ??
          • Dr.PieD Dr.Pie
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dr-pie Na einfach mit einer Change Node - die payload auf payload.state setzen. Am Besten ist immer Du hängst eine Debug Node hinten dran und setzt die payload auf den Wert dessen Pfad Du rauskopiert hast:
            • mickymM mickym
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Bei mir sieht das so aus.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dr-pie Ja dann musst Du doch im mqtt-Adapter einen Datenpunkt haben der input:100 heißt und zwar unter status
                Da fehlt dieser Datenpunkt.
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym Schau mal ob du einen Fehler im iobroker Log hast - ansonsten wo ist Dein mqtt- Broker - der Adapter oder mosquitto?
                  • mickymM mickym
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @mickym Ja den habe ich.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dr-pie Na da muss aber auch was drin stehen, wenn Du es im Mqtt-Explorer hast - mach mal Browser refresh oder sogar den ganzen Browser zu und neu auf.
                      • mickymM mickym
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @mickym ups ... das war ein alter Screenshot.
                        Das hier ist aktuell:
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dr-pie Na da hast Du es doch - nimm eine iobroker In Node (setzt das topic genau auf diesen Datenpunkt - also Pfad kopieren s. roter Pfeil) - hänge eine JSON Node dran und dann eine Change node.
                          Jedenfalls kannst Du doch den Datenpunkt direkt auslesen:
                          c08401c4-b7df-4a6d-86d5-3400ef25fb4b-image.png 8b60b4cf-64c4-44e4-918d-557e3c284b76-image.png
                          • mickymM mickym
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @mickym muss der Node-Red nicht erst mal von dem Gerät wissen das es existiert ?
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dr-pie Du kannst doch mit der iobroker IN Node den Datenpunkt auslesen? Da muss nichts bekannt sein. Entweder der Datenpunkt existiert oder nicht. wo hast du ein Problem?
                              Importiere mal die 4 Nodes:
                                     "id": "f990f52fabd7315d",
                                     "type": "ioBroker in",
                                     "z": "b4c67f329886e71e",
                                     "name": "",
                                     "topic": "mqtt.0.shelly#2232342.status.input:100",
                                     "payloadType": "value",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "fireOnStart": "false",
                                     "outFormat": "MQTT",
                                     "x": 320,
                                     "y": 460,
                                     "wires": [
                                             "0ed6a6e27b2da91f"
                                     "id": "0ed6a6e27b2da91f",
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "property": "payload",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 510,
                                     "y": 460,
                                     "wires": [
                                             "2feeeee6452e3620"
                                     "id": "2feeeee6452e3620",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload.state",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 460,
                                     "wires": [
                                             "4c6b3a64290772f8"
                                     "id": "4c6b3a64290772f8",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 45",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "false",
                                     "statusVal": "",
                                     "statusType": "auto",
                                     "x": 900,
                                     "y": 460,
                                     "wires": []
                              und passe den Pfad zum Datenpunkt vorne an
                              • mickymM mickym
                                       "name": "",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 320,
                                       "y": 460,
                                       "wires": [
                                               "0ed6a6e27b2da91f"
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 510,
                                       "y": 460,
                                       "wires": [
                                               "2feeeee6452e3620"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 710,
                                       "y": 460,
                                       "wires": [
                                               "4c6b3a64290772f8"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "debug 45",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 900,
                                       "y": 460,
                                       "wires": []
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @mickym Wie lese ich den Datenpunkt denn aus im Node ??
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dr-pie Hast Du meinen Flow nicht importiert?
                                  • mickymM mickym
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @mickym ich hatte das gar nicht gesehen das da unter "Spoiler" was stehen kann ... peinlich.
                                    Da kannste ja sehen wo ich stehe 😁
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dr-pie Nach dem Deploy - klickst Du im mqtt Adapter einfach doppelt auf den Wert und setzt ihn nochmal und dann schaust ob im Debug Fenster was ankommt.
                                      • mickymM mickym
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @mickym püüüüü ...
                                        wenn ich das Tor nun öffne erscheint der Zustand.
                                        Das funktioniert ja schon mal
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @mickym püüüüü ...
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dr-pie Na dann hast du wenn du das debug Fenster aufmachst den Wert.
