  4. Node-Red
  5. Garagenzustand visualisieren
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bahnuhr sagte in Garagenzustand visualisieren:
    @dr-pie sagte in Garagenzustand visualisieren:
    Aber wie visualisiere ich das per mqtt ??
    versteh ich nicht
    Visualisieren machst du doch mit VIS.
    Wieso mqtt ?
    Man auch im Node-Red dashboard, Jarvis und 1000 anderen Tools visualisieren. Soweit ich das verstehe, will er wissen, wie er den Zustand offen oder geschlossen aus mqtt rauslesen kann. Wie das dann visualisiert wird, ist doch dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nachrangig.
    @Dr-Pie Zeig doch mal wie Deine Datenpunkte unter mqtt aussehen? Wie sieht denn Dein switch:0 Datenpunkt aus?
    Ggf. sollten doch die Peripherals auch im status auftauchen:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Addons/ShellySensorAddon#methods
    Dann einfach das topic subscriben und die Eigenschaft des Objects extrahieren.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    @bahnuhr Da habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt.
    Aber @mickym hat das richtig ermittelt 😊
    Node-Red habe ich bereits installiert und läuft
    MQTT ist auch installiert und läuft.
    Alles auf dem Raspberry Pi 4.
    Die Datenpunkte sehen folgendermaßen aus:
    Ich hoffe das reicht an Infos erstmal.
    Ich habe unter Windows auch den MQTT Explorer installiert.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dr-pie na kopier mal den Wert von switch:0 hier in code-tags rein.
      oder falls Du eine mqtt-In Node nutzt das Objekt aus einer debug Nachricht.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @mickym
        {"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":232.6, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680430019},"temperature":{"tC":48.8, "tF":119.9}}
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dr-pie Ok da siehst Du aber nichts mit offen und closed - was ist das denn für ein Addon?
          • mickymM mickym
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @mickym
            {"id":100,"state":false}
            Das hier ist der Datenpunkt den ich brauche 😊
            Das Addon ist das von der Shelly Plus Serie.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dr-pie na wenn Du das Objekt schon hast, dann brauchst doch nur den state rausziehen oder? Falls Du das noch nicht hast, musst Du ggf. erst mal das Addon bekannt machen siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Addons/ShellySensorAddon
              • mickymM mickym
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @mickym sagte in Garagenzustand visualisieren:
                Und genau da kommt mein Problem.
                Ich weiss nicht was ich wie machen muss.
                Den Status rausziehen ????
                Ja klar ... nur was bedeutet das ??
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dr-pie Na einfach mit einer Change Node - die payload auf payload.state setzen. Am Besten ist immer Du hängst eine Debug Node hinten dran und setzt die payload auf den Wert dessen Pfad Du rauskopiert hast:
                  • mickymM mickym
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Bei mir sieht das so aus.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dr-pie Ja dann musst Du doch im mqtt-Adapter einen Datenpunkt haben der input:100 heißt und zwar unter status
                      Da fehlt dieser Datenpunkt.
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym Schau mal ob du einen Fehler im iobroker Log hast - ansonsten wo ist Dein mqtt- Broker - der Adapter oder mosquitto?
                        • mickymM mickym
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @mickym Ja den habe ich.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dr-pie Na da muss aber auch was drin stehen, wenn Du es im Mqtt-Explorer hast - mach mal Browser refresh oder sogar den ganzen Browser zu und neu auf.
                            • mickymM mickym
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @mickym ups ... das war ein alter Screenshot.
                              Das hier ist aktuell:
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dr-pie Na da hast Du es doch - nimm eine iobroker In Node (setzt das topic genau auf diesen Datenpunkt - also Pfad kopieren s. roter Pfeil) - hänge eine JSON Node dran und dann eine Change node.
                                Jedenfalls kannst Du doch den Datenpunkt direkt auslesen:
                                c08401c4-b7df-4a6d-86d5-3400ef25fb4b-image.png 8b60b4cf-64c4-44e4-918d-557e3c284b76-image.png
                                • mickymM mickym
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @mickym muss der Node-Red nicht erst mal von dem Gerät wissen das es existiert ?
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dr-pie Du kannst doch mit der iobroker IN Node den Datenpunkt auslesen? Da muss nichts bekannt sein. Entweder der Datenpunkt existiert oder nicht. wo hast du ein Problem?
                                    Importiere mal die 4 Nodes:
                                           "id": "f990f52fabd7315d",
                                           "type": "ioBroker in",
                                           "z": "b4c67f329886e71e",
                                           "name": "",
                                           "topic": "mqtt.0.shelly#2232342.status.input:100",
                                           "payloadType": "value",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "fireOnStart": "false",
                                           "outFormat": "MQTT",
                                           "x": 320,
                                           "y": 460,
                                           "wires": [
                                                   "0ed6a6e27b2da91f"
                                           "id": "0ed6a6e27b2da91f",
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "property": "payload",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 510,
                                           "y": 460,
                                           "wires": [
                                                   "2feeeee6452e3620"
                                           "id": "2feeeee6452e3620",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.state",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 710,
                                           "y": 460,
                                           "wires": [
                                                   "4c6b3a64290772f8"
                                           "id": "4c6b3a64290772f8",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "debug 45",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "false",
                                           "statusVal": "",
                                           "statusType": "auto",
                                           "x": 900,
                                           "y": 460,
                                           "wires": []
                                    und passe den Pfad zum Datenpunkt vorne an
                                    • mickymM mickym
                                             "name": "",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 320,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                                     "0ed6a6e27b2da91f"
                                             "type": "json",
                                             "name": "",
                                             "action": "",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 510,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                                     "2feeeee6452e3620"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 710,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                                     "4c6b3a64290772f8"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 45",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 900,
                                             "y": 460,
                                             "wires": []
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @mickym Wie lese ich den Datenpunkt denn aus im Node ??
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dr-pie Hast Du meinen Flow nicht importiert?
                                        • mickymM mickym
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @mickym ich hatte das gar nicht gesehen das da unter "Spoiler" was stehen kann ... peinlich.
                                          Da kannste ja sehen wo ich stehe 😁
