  4. Node-Red
  5. Garagenzustand visualisieren
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @mickym sagte in Garagenzustand visualisieren:
    @dr-pie na wenn Du das Objekt schon hast, dann brauchst doch nur den state rausziehen oder?
    Und genau da kommt mein Problem.
    Ich weiss nicht was ich wie machen muss.
    Den Status rausziehen ????
    Ja klar ... nur was bedeutet das ??
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @dr-pie Na einfach mit einer Change Node - die payload auf payload.state setzen. Am Besten ist immer Du hängst eine Debug Node hinten dran und setzt die payload auf den Wert dessen Pfad Du rauskopiert hast:
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      Bei mir sieht das so aus.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dr-pie Ja dann musst Du doch im mqtt-Adapter einen Datenpunkt haben der input:100 heißt und zwar unter status
        Da fehlt dieser Datenpunkt.
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym Schau mal ob du einen Fehler im iobroker Log hast - ansonsten wo ist Dein mqtt- Broker - der Adapter oder mosquitto?
          • mickymM mickym
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @mickym Ja den habe ich.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dr-pie Na da muss aber auch was drin stehen, wenn Du es im Mqtt-Explorer hast - mach mal Browser refresh oder sogar den ganzen Browser zu und neu auf.
              • mickymM mickym
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @mickym ups ... das war ein alter Screenshot.
                Das hier ist aktuell:
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dr-pie Na da hast Du es doch - nimm eine iobroker In Node (setzt das topic genau auf diesen Datenpunkt - also Pfad kopieren s. roter Pfeil) - hänge eine JSON Node dran und dann eine Change node.
                  Jedenfalls kannst Du doch den Datenpunkt direkt auslesen:
                  c08401c4-b7df-4a6d-86d5-3400ef25fb4b-image.png 8b60b4cf-64c4-44e4-918d-557e3c284b76-image.png
                  • mickymM mickym
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @mickym muss der Node-Red nicht erst mal von dem Gerät wissen das es existiert ?
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dr-pie Du kannst doch mit der iobroker IN Node den Datenpunkt auslesen? Da muss nichts bekannt sein. Entweder der Datenpunkt existiert oder nicht. wo hast du ein Problem?
                      Importiere mal die 4 Nodes:
                             "id": "f990f52fabd7315d",
                             "type": "ioBroker in",
                             "z": "b4c67f329886e71e",
                             "name": "",
                             "topic": "mqtt.0.shelly#2232342.status.input:100",
                             "payloadType": "value",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "fireOnStart": "false",
                             "outFormat": "MQTT",
                             "x": 320,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                                     "0ed6a6e27b2da91f"
                             "id": "0ed6a6e27b2da91f",
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "property": "payload",
                             "action": "",
                             "pretty": false,
                             "x": 510,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                                     "2feeeee6452e3620"
                             "id": "2feeeee6452e3620",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.state",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 710,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                                     "4c6b3a64290772f8"
                             "id": "4c6b3a64290772f8",
                             "type": "debug",
                             "name": "debug 45",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "false",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 900,
                             "y": 460,
                             "wires": []
                      und passe den Pfad zum Datenpunkt vorne an
                      • mickymM mickym
                               "name": "",
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "x": 320,
                               "y": 460,
                               "wires": [
                                       "0ed6a6e27b2da91f"
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 510,
                               "y": 460,
                               "wires": [
                                       "2feeeee6452e3620"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 710,
                               "y": 460,
                               "wires": [
                                       "4c6b3a64290772f8"
                               "type": "debug",
                               "name": "debug 45",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 900,
                               "y": 460,
                               "wires": []
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        @mickym Wie lese ich den Datenpunkt denn aus im Node ??
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @dr-pie Hast Du meinen Flow nicht importiert?
                          • mickymM mickym
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @mickym ich hatte das gar nicht gesehen das da unter "Spoiler" was stehen kann ... peinlich.
                            Da kannste ja sehen wo ich stehe 😁
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @dr-pie Nach dem Deploy - klickst Du im mqtt Adapter einfach doppelt auf den Wert und setzt ihn nochmal und dann schaust ob im Debug Fenster was ankommt.
                              • mickymM mickym
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @mickym püüüüü ...
                                wenn ich das Tor nun öffne erscheint der Zustand.
                                Das funktioniert ja schon mal
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @mickym püüüüü ...
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dr-pie Na dann hast du wenn du das debug Fenster aufmachst den Wert.
                                  • mickymM mickym
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @mickym Ja suuuuper ... das scheint zu funktionieren.
                                    Nach jeder änderung kommt die Meldung im Debug-Fenster.
                                    Das hätten wir nun ...
                                    Was muss ich denn nun machen damit ich diesen Zustand visualisieren kann ?
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @dr-pie Na dazu müsste ich ja erstmal wissen, was Du für eine Visualisierung nutzt. ;) Derer gibt es ja, wie erwähnt viele.
                                      • mickymM mickym
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @mickym Also ich habe die Vis vom iobroker.
                                        Dort will ich ein Bild das eine geschlossene oder eine offene Garage anzeigt.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dr-pie Na gut - im VIS musst Du dich selbst drum kümmern welches Widget du da nutzt.
                                          Erstelle unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt indem wir das Ergebnis des Flows schreiben können.
