  4. Node-Red
  5. Garagenzustand visualisieren
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dr-pie Na einfach mit einer Change Node - die payload auf payload.state setzen. Am Besten ist immer Du hängst eine Debug Node hinten dran und setzt die payload auf den Wert dessen Pfad Du rauskopiert hast:
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Bei mir sieht das so aus.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dr-pie Ja dann musst Du doch im mqtt-Adapter einen Datenpunkt haben der input:100 heißt und zwar unter status
      Da fehlt dieser Datenpunkt.
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mickym Schau mal ob du einen Fehler im iobroker Log hast - ansonsten wo ist Dein mqtt- Broker - der Adapter oder mosquitto?
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @mickym Ja den habe ich.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @dr-pie Na da muss aber auch was drin stehen, wenn Du es im Mqtt-Explorer hast - mach mal Browser refresh oder sogar den ganzen Browser zu und neu auf.
            • mickymM mickym
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @mickym ups ... das war ein alter Screenshot.
              Das hier ist aktuell:
              • Dr.PieD Dr.Pie
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @dr-pie Na da hast Du es doch - nimm eine iobroker In Node (setzt das topic genau auf diesen Datenpunkt - also Pfad kopieren s. roter Pfeil) - hänge eine JSON Node dran und dann eine Change node.
                Jedenfalls kannst Du doch den Datenpunkt direkt auslesen:
                c08401c4-b7df-4a6d-86d5-3400ef25fb4b-image.png 8b60b4cf-64c4-44e4-918d-557e3c284b76-image.png
                • mickymM mickym
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @mickym muss der Node-Red nicht erst mal von dem Gerät wissen das es existiert ?
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @dr-pie Du kannst doch mit der iobroker IN Node den Datenpunkt auslesen? Da muss nichts bekannt sein. Entweder der Datenpunkt existiert oder nicht. wo hast du ein Problem?
                    Importiere mal die 4 Nodes:
                           "id": "f990f52fabd7315d",
                           "type": "ioBroker in",
                           "z": "b4c67f329886e71e",
                           "name": "",
                           "topic": "mqtt.0.shelly#2232342.status.input:100",
                           "payloadType": "value",
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "fireOnStart": "false",
                           "outFormat": "MQTT",
                           "x": 320,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "0ed6a6e27b2da91f"
                           "id": "0ed6a6e27b2da91f",
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "property": "payload",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 510,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "2feeeee6452e3620"
                           "id": "2feeeee6452e3620",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.state",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 710,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                                   "4c6b3a64290772f8"
                           "id": "4c6b3a64290772f8",
                           "type": "debug",
                           "name": "debug 45",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "false",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 900,
                           "y": 460,
                           "wires": []
                    und passe den Pfad zum Datenpunkt vorne an
                    • mickymM mickym
                             "name": "",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "x": 320,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                                     "0ed6a6e27b2da91f"
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "action": "",
                             "pretty": false,
                             "x": 510,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                                     "2feeeee6452e3620"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 710,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                                     "4c6b3a64290772f8"
                             "type": "debug",
                             "name": "debug 45",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 900,
                             "y": 460,
                             "wires": []
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                      @mickym Wie lese ich den Datenpunkt denn aus im Node ??
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @dr-pie Hast Du meinen Flow nicht importiert?
                        • mickymM mickym
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @mickym ich hatte das gar nicht gesehen das da unter "Spoiler" was stehen kann ... peinlich.
                          Da kannste ja sehen wo ich stehe 😁
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dr-pie Nach dem Deploy - klickst Du im mqtt Adapter einfach doppelt auf den Wert und setzt ihn nochmal und dann schaust ob im Debug Fenster was ankommt.
                            • mickymM mickym
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @mickym püüüüü ...
                              wenn ich das Tor nun öffne erscheint der Zustand.
                              Das funktioniert ja schon mal
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @mickym püüüüü ...
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dr-pie Na dann hast du wenn du das debug Fenster aufmachst den Wert.
                                • mickymM mickym
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @mickym Ja suuuuper ... das scheint zu funktionieren.
                                  Nach jeder änderung kommt die Meldung im Debug-Fenster.
                                  Das hätten wir nun ...
                                  Was muss ich denn nun machen damit ich diesen Zustand visualisieren kann ?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dr-pie Na dazu müsste ich ja erstmal wissen, was Du für eine Visualisierung nutzt. ;) Derer gibt es ja, wie erwähnt viele.
                                    • mickymM mickym
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @mickym Also ich habe die Vis vom iobroker.
                                      Dort will ich ein Bild das eine geschlossene oder eine offene Garage anzeigt.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @dr-pie Na gut - im VIS musst Du dich selbst drum kümmern welches Widget du da nutzt.
                                        Erstelle unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt indem wir das Ergebnis des Flows schreiben können.
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym Nein ich hab eine bessere Idee.
                                          Hast Du schon 2 Bilder?
