  4. Node-Red
  5. Garagenzustand visualisieren
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @dr-pie Du kannst doch mit der iobroker IN Node den Datenpunkt auslesen? Da muss nichts bekannt sein. Entweder der Datenpunkt existiert oder nicht. wo hast du ein Problem?
    Importiere mal die 4 Nodes:
           "id": "f990f52fabd7315d",
           "type": "ioBroker in",
           "z": "b4c67f329886e71e",
           "name": "",
           "topic": "mqtt.0.shelly#2232342.status.input:100",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "false",
           "outFormat": "MQTT",
           "x": 320,
           "y": 460,
           "wires": [
                   "0ed6a6e27b2da91f"
           "id": "0ed6a6e27b2da91f",
           "type": "json",
           "name": "",
           "property": "payload",
           "action": "",
           "pretty": false,
           "x": 510,
           "y": 460,
           "wires": [
                   "2feeeee6452e3620"
           "id": "2feeeee6452e3620",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload.state",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 710,
           "y": 460,
           "wires": [
                   "4c6b3a64290772f8"
           "id": "4c6b3a64290772f8",
           "type": "debug",
           "name": "debug 45",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "false",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 900,
           "y": 460,
           "wires": []
    und passe den Pfad zum Datenpunkt vorne an
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    @mickym Wie lese ich den Datenpunkt denn aus im Node ??
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dr-pie Hast Du meinen Flow nicht importiert?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @mickym ich hatte das gar nicht gesehen das da unter "Spoiler" was stehen kann ... peinlich.
        Da kannste ja sehen wo ich stehe 😁
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dr-pie Nach dem Deploy - klickst Du im mqtt Adapter einfach doppelt auf den Wert und setzt ihn nochmal und dann schaust ob im Debug Fenster was ankommt.
          • mickymM mickym
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @mickym püüüüü ...
            wenn ich das Tor nun öffne erscheint der Zustand.
            Das funktioniert ja schon mal
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @mickym püüüüü ...
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dr-pie Na dann hast du wenn du das debug Fenster aufmachst den Wert.
              • mickymM mickym
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @mickym Ja suuuuper ... das scheint zu funktionieren.
                Nach jeder änderung kommt die Meldung im Debug-Fenster.
                Das hätten wir nun ...
                Was muss ich denn nun machen damit ich diesen Zustand visualisieren kann ?
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @dr-pie Na dazu müsste ich ja erstmal wissen, was Du für eine Visualisierung nutzt. ;) Derer gibt es ja, wie erwähnt viele.
                  • mickymM mickym
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @mickym Also ich habe die Vis vom iobroker.
                    Dort will ich ein Bild das eine geschlossene oder eine offene Garage anzeigt.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @dr-pie Na gut - im VIS musst Du dich selbst drum kümmern welches Widget du da nutzt.
                      Erstelle unter 0_userdata.0 einen Datenpunkt indem wir das Ergebnis des Flows schreiben können.
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym Nein ich hab eine bessere Idee.
                        Hast Du schon 2 Bilder?
                        • mickymM mickym
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @mickym ichhabe das mit den verschiedenen Bildern bei verschiedenen Zuständen schon 100x gemacht.
                          Aber halt noch nie über mqtt.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @dr-pie Na ok - dann erstelle einen Datenpunkt und hänge eine iobroker-Out Node anstelle der Debug Node hinten an den Flow. Im Topic gibst Du den Pfad zu Datenpunkt an - den musst Du aber manuell über die Zwischenablage kopieren.
                            • mickymM mickym
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @mickym bei einem Bild nutze ich iFrame ... was kann man bei einem Textfeld nehmen ?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @dr-pie Ich bin kein VIS Profi
                                Also Text kannst Du hiermit
                                anzeigen oder Du nimmst das HTML widget. Also VIS habe ich nur mal zum Spielen genutzt.
                                Wenn Du einen String in den Datenpunkt schreiben willst - dann mache ich Dir das - aber kopiere mir doch bitte mal den Pfad des Datenpunktes, den Du erstellt hast hier rein.
                                • mickymM mickym
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @mickym Mit diesem Teil habe ich auch schon gespielt.Ist aber nicht das was ich suche.
                                  Bei meinen kleinen Bildchen kann bei true oder false verschiedene auswählen.
                                  Aber für Text habe ich noch nichts passendes gefunden.
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @dr-pie Du brauchst nur einen Datenpunkt und wir schreiben in diesen Datenpunkt. Ich zeigs Dir.
                                    Du erstellst unter userdata_0.0 einen Datenpunkt mit dem Typ Zeichenkette:
                                    Einen Datenpunkt erstellst Du in dem Du den darüber liegenden Ordner markierst und dann mit + einen Datenpunkt erstellst:
                                    ggf. musst Du in den Expertenmodus schalten - weiss ich nicht:
                                    Das Manschgerl ;) - muss grün sein. ;)
                                    Dann importierst Du nochmal diese beiden Nodes;
                                    Den Rest kannst Du wegschmeissen.
                                           "type": "change",
                                           "z": "7e6af0015415146d",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "true",
                                                   "fromt": "bool",
                                                   "to": "Garage ist offen",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "false",
                                                   "fromt": "bool",
                                                   "to": "Garage ist geschlossen",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 750,
                                           "y": 2780,
                                           "wires": [
                                                   "028856d0e789b57c"
                                           "id": "028856d0e789b57c",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "garage",
                                           "topic": "0_userdata.0.Test.garage",
                                           "ack": "false",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 960,
                                           "y": 2780,
                                           "wires": []
                                    Dann gehst Du auf die Schaltfläche aus der 1. Abbildung und klickst auf das Kopieren Symbol links.
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 750,
                                             "y": 2780,
                                             "wires": [
                                                     "028856d0e789b57c"
                                             "name": "garage",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 960,
                                             "y": 2780,
                                             "wires": []
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @mickym Moooment
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @mickym Moooment
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @dr-pie Ich bin bereits weiter.
                                        Einen Datenpunkt habe ich schon erstellt.
                                        Der funktioniert auch so wie er soll.
                                        Ändert sich der Zustand von Input100 sendet er per mqtt an den Broker.
                                        Der schreibt dann den entsprechenden Wert in den Datenpunkt.
                                        Ich habe mir noch schnell ein kleines Blockly gebastelt was mir per Whatsapp eine Nachricht sendet das das Tor geöffnet ist.
                                        Das alles funktioniert ... das erstaunt mich ein wenig.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dr-pie Ja dann brauch ich ja nichts mehr tun. ;)
