  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @wendy2702 Legt Trashschedule wirklich States mit Umlauten an? Sollte eigentlich nicht möglich sein und entsprechend sollte der Adapter auch den subscribe entsprechend anpassen.
    Die anderen beiden sind sicher Adapter Issues.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #81
    @foxriver76 Ja, legt der Adapter an:
    Zum Enigma2 Adapter: habe den zum testen mal komplett gelöscht, also Instanz und Adapter. Jetzt kann ich ihn nicht mehr installieren:
    2023-04-11 12:54:08.072  - info: host.iobroker iobroker add enigma2 auto --host iobroker --debug
    2023-04-11 12:54:11.281  - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Unknown packetName enigma2. Please install packages from outside the repository using npm!
    2023-04-11 12:54:12.335  - info: host.iobroker iobroker exit 12
    EDIT: OK, der hing wohl noch im Cache in der Anzeige der verfügbaren Adapter.
    • wendy2702W wendy2702
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #82
      @wendy2702 enigma2 ist nicht im offiziellen Repo
      Videotutorials & mehr
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #83
        @foxriver76 Ja, ist mir dann auch wieder auf/eingefallen.
        Komplette neu installation leider auch erfolglos. Da, der Adapter wenn ich das richtig sehe nicht mehr gepflegt wird, es hier doch einige User gibt sollte man eventuell einen Hinweis geben oder bin ich der einzige bei dem er mit Controller V5 nicht mehr läuft ?
          #84
          @wendy2702
          Arbeit am Adapter enigma2 abgebrochen. Projekt Übernehmer gesucht!
          Sieht sehr eindeutig nach verwaist aus.
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #85
            @wendy2702 Wird bei keinem laufen, lässt sich relativ einfach fixen. Habe gesehen dass nicht gepflegt, wäre gut wenn der damalige Entwickler den Adapter wie vorgeschlagen in community-adapters übergibt.
            Ok, Umlaute sind tatsächlich nicht verboten, entsprechend sollte Pattern auch nicht meckern bei einem richtigen ü. Allerdings scheint der Adapter dein ü als ü zu speichern, evtl Encoding-Problem beim Speichern der Daten vom Frontend. Damit auch Adapter Fehler.
            Enigma 2 kann ich vorbereiten, allerdings muss der Dev mergen.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #86
              @foxriver76 OK.
              Und was genau heisst das jetzt für den Trashschedule Adapter?
              foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                @foxriver76 OK.
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #87
                @wendy2702 Issue anlegen bitte
                  @foxriver76 OK.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #88
                  @wendy2702 Probier gerne mal Enigma von folgender URL: https://github.com/foxriver76/ioBroker.enigma2
                  PR ist gestellt: https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/pull/63
                    @foxriver76 OK.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #89
                    Edit: ne doch issue erstellen ;-)
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #90
                      @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                      Dein PR ist gemerged und der Adapter läuft mit JS 5.0.1
                      Bin gestern zurück auf JS 4.0.24 und jetzt wieder auf 5.0.1.
                      EDIT: Trashschedule Fehler ist noch vorhanden, zeigt sich aber heute Hartnäckig.
                      Nachdem das entfernen der Umlaute nicht geholfen hat, habe ich die Trashschedule Instanz gestoppt.
                      Alle Objekte gelöscht
                      aber der WEB Adapter meckert immer noch:
                      2023-04-12 09:53:28.585  - error: web.0 (32727) uncaught exception: The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
                      2023-04-12 09:53:28.586  - error: web.0 (32727) Error: The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
                          at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2161:15)
                          at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                          at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                          at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
                          at commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                          at Socket.emit (node:events:513:28)
                          at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                      2023-04-12 09:53:28.587  - error: web.0 (32727) The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #91
                        @wendy2702 ah das war ja nicht von trashschedule selbst sondern von web. Dann kommts vermutlich von vis oder web direkt.
                        Bitte bei web Issue anlegen.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #92
                          @foxriver76 Das Problem lag am Ende scheinbar daran das in VIS Widgets nach dem Upgrade auf JS5.0.1 das hier z.B. drin steht bzw. er das anmeckert.
                          Zeile  87403:           "color": "{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}",
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #93
                            @wendy2702 ah perfekt dass du es gefunden hast. Funktioniert es mit einem ü nicht oder warum der Escape?
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #94
                              @foxriver76 Da stand eigentlich bis zu irgendeinem Upgrade ein "ü" welches dann nach Upgrade von was auch immer von alleine in das "ü" geändert.
                              Habe jetzt in Trashschedule und in den Widgets erstmal das "ü" und das "ü" mit "ue" ersetzt.
                              Muss mal testen ob es auch funktioniert wenn überall wieder das "ü" steht.
                              • apollon77A Offline
                                #95
                                Hallo alle zusammen,
                                ich habe soeben die Alpha Version vom js-controller 5 aktualisiert.
                                Changelog 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                • Fixed issue with certificate validity on leap years
                                • Backup fixed (Fixed wrong return type on db level for readFile promisified)
                                • Remove windows bat files completely, installer will create them when needed
                                • Respect dns resolution (ipv4/ipv6 first) from config internally and provide relevant methods via adapter-core - I theory a ipv6 only iobroker in a ipv6 only network is possible with this!
                                Adapter mit bekannten Problemen hinzugefügt:
                                • fitbit-fitness
                                • enigma2 (GitHub version fixed)
                                GaspodeG ? FeuersturmF Rene55R 4 Antworten Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  • fitbit-fitness
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #96
                                  @apollon77
                                  Keine Auffälligkeiten, keine Fehler im Log File.
                                  Die alten Windows bat Files wurden beim Update gelöscht.
                                    • fitbit-fitness
                                    #97
                                    @apollon77
                                    Hello,
                                    laeuft hier wunderbar, das Backup geht wieder, super!
                                    Der Fitbit-Adapter hatte damals (mit der letzten Alpha) einen Schluckauf, jetzt einwandfrei gestartet... konnte den Fehler nicht mehr nach vollziehen..
                                    Genauso hatte ich nicht nachvollziehbare Phänomene mit dem Tuya Adapter.. ich behalts im Auge, wenn ich was nachvollziehen kann, gibts n Issue mit Debuglog..
                                      • fitbit-fitness
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #98
                                      @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                                      Master Slave System erfolgreich aktualisiert und keine Auffälligkeiten im Log :-)
                                        • fitbit-fitness
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #99
                                        @apollon77 Ich habe eine kleine Auffälligkeit: Bei Protokollen wird rechts oben die Log-Größe angegeben. Ich hab da Log-Größe: 1.286821432096196e+145 GB . Ist das nur bei mir so?
                                        Aktuelle Größe ist -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 94947 Apr 25 10:36 iobroker.2023-04-25.log
                                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                        • Rene55R Rene55
                                          #100
                                          @rene55
                                          Nee, gibt soweit ich weiß auch ein Issue dazu drüben bei GitHub.
                                          Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
