  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @foxriver76 OK.
    Und was genau heisst das jetzt für den Trashschedule Adapter?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #87
    @wendy2702 Issue anlegen bitte
    Videotutorials & mehr
      @foxriver76 OK.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #88
      @wendy2702 Probier gerne mal Enigma von folgender URL: https://github.com/foxriver76/ioBroker.enigma2
      PR ist gestellt: https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/pull/63
        @foxriver76 OK.
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #89
        Edit: ne doch issue erstellen ;-)
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #90
          @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
          Dein PR ist gemerged und der Adapter läuft mit JS 5.0.1
          Bin gestern zurück auf JS 4.0.24 und jetzt wieder auf 5.0.1.
          EDIT: Trashschedule Fehler ist noch vorhanden, zeigt sich aber heute Hartnäckig.
          Nachdem das entfernen der Umlaute nicht geholfen hat, habe ich die Trashschedule Instanz gestoppt.
          Alle Objekte gelöscht
          aber der WEB Adapter meckert immer noch:
          2023-04-12 09:53:28.585  - error: web.0 (32727) uncaught exception: The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
          2023-04-12 09:53:28.586  - error: web.0 (32727) Error: The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
              at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2161:15)
              at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
              at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
              at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
              at commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
              at Socket.emit (node:events:513:28)
              at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
          2023-04-12 09:53:28.587  - error: web.0 (32727) The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #91
            @wendy2702 ah das war ja nicht von trashschedule selbst sondern von web. Dann kommts vermutlich von vis oder web direkt.
            Bitte bei web Issue anlegen.
            • foxriver76F foxriver76
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #92
              @foxriver76 Das Problem lag am Ende scheinbar daran das in VIS Widgets nach dem Upgrade auf JS5.0.1 das hier z.B. drin steht bzw. er das anmeckert.
              Zeile  87403:           "color": "{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}",
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #93
                @wendy2702 ah perfekt dass du es gefunden hast. Funktioniert es mit einem ü nicht oder warum der Escape?
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #94
                  @foxriver76 Da stand eigentlich bis zu irgendeinem Upgrade ein "ü" welches dann nach Upgrade von was auch immer von alleine in das "ü" geändert.
                  Habe jetzt in Trashschedule und in den Widgets erstmal das "ü" und das "ü" mit "ue" ersetzt.
                  Muss mal testen ob es auch funktioniert wenn überall wieder das "ü" steht.
                  • apollon77A Offline
                    #95
                    Hallo alle zusammen,
                    ich habe soeben die Alpha Version vom js-controller 5 aktualisiert.
                    Changelog 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                    • Fixed issue with certificate validity on leap years
                    • Backup fixed (Fixed wrong return type on db level for readFile promisified)
                    • Remove windows bat files completely, installer will create them when needed
                    • Respect dns resolution (ipv4/ipv6 first) from config internally and provide relevant methods via adapter-core - I theory a ipv6 only iobroker in a ipv6 only network is possible with this!
                    Adapter mit bekannten Problemen hinzugefügt:
                    • fitbit-fitness
                    • enigma2 (GitHub version fixed)
                    GaspodeG ? FeuersturmF Rene55R 4 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      • fitbit-fitness
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #96
                      @apollon77
                      Keine Auffälligkeiten, keine Fehler im Log File.
                      Die alten Windows bat Files wurden beim Update gelöscht.
                        • fitbit-fitness
                        #97
                        @apollon77
                        Hello,
                        laeuft hier wunderbar, das Backup geht wieder, super!
                        Der Fitbit-Adapter hatte damals (mit der letzten Alpha) einen Schluckauf, jetzt einwandfrei gestartet... konnte den Fehler nicht mehr nach vollziehen..
                        Genauso hatte ich nicht nachvollziehbare Phänomene mit dem Tuya Adapter.. ich behalts im Auge, wenn ich was nachvollziehen kann, gibts n Issue mit Debuglog..
                          • fitbit-fitness
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #98
                          @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                          Master Slave System erfolgreich aktualisiert und keine Auffälligkeiten im Log :-)
                            • fitbit-fitness
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #99
                            @apollon77 Ich habe eine kleine Auffälligkeit: Bei Protokollen wird rechts oben die Log-Größe angegeben. Ich hab da Log-Größe: 1.286821432096196e+145 GB . Ist das nur bei mir so?
                            Aktuelle Größe ist -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 94947 Apr 25 10:36 iobroker.2023-04-25.log
                            • Rene55R Rene55
                              #100
                              @rene55
                              Nee, gibt soweit ich weiß auch ein Issue dazu drüben bei GitHub.
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #101
                                @thomas-braun Danke für den Hinweis. Gerade mal geschaut - aber nichts gefunden bei >100 Issues.
                                Läuft ja alles soweit, Hauptsache es wird vor dem Finale gefixt.
                                Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  #102
                                  @rene55
                                  Ich glaube der ist auch schon geschlossen.
                                  • Rene55R Rene55
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #103
                                    @rene55 hier ist das issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1913
                                      todde
                                      #104
                                      Alle adapter laufen nach dem Update auf v5 bis auf Doorbird. Der crashed mit einer uncaught exception:
                                      2023-05-16 07:24:37.299 - debug: doorbird.0 (177011) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2023-05-16 07:24:37.369 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-05-16 07:24:37.372 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create System PubSub Client
                                      2023-05-16 07:24:37.373 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create User PubSub Client
                                      2023-05-16 07:24:37.529 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-05-16 07:24:37.561 - debug: doorbird.0 (177011) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2023-05-16 07:24:37.564 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                      2023-05-16 07:24:37.616 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                      2023-05-16 07:24:37.619 - silly: doorbird.0 (177011) objectDB connected
                                      2023-05-16 07:24:37.622 - debug: doorbird.0 (177011) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2023-05-16 07:24:37.738 - debug: doorbird.0 (177011) States create System PubSub Client
                                      2023-05-16 07:24:37.739 - debug: doorbird.0 (177011) States create User PubSub Client
                                      2023-05-16 07:24:37.877 - debug: doorbird.0 (177011) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2023-05-16 07:24:37.878 - silly: doorbird.0 (177011) statesDB connected
                                      2023-05-16 07:24:38.406 - info: doorbird.0 (177011) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                      2023-05-16 07:24:38.458 - silly: doorbird.0 (177011) States system redis pmessage system.adapter.doorbird.0.logLevel/system.adapter.doorbird.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1684214678440,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","lc":1684214678440}
                                      2023-05-16 07:24:38.508 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1684214678501,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678501}
                                      2023-05-16 07:24:38.532 - debug: doorbird.0 (177011) Authorization with User gheicj0001 successfull!
                                      2023-05-16 07:24:38.559 - debug: doorbird.0 (177011) Checking favorites on DoorBird Device..
                                      2023-05-16 07:24:38.569 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214678565,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678565}
                                      2023-05-16 07:24:38.587 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
                                      2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 0) (ioBroker doorbird.0 1 Ring: http://192.168.6.54:8100/ring?1)
                                      2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
                                      2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 1) (ioBroker doorbird.0 Motion: http://192.168.6.54:8100/motion)
                                      2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) Result of Favorites: {"1":{"ID":"0","URL":"http://192.168.6.54:8100/ring?1"},"Motion":{"ID":"1","URL":"http://192.168.6.54:8100/motion"}}
                                      2023-05-16 07:24:38.600 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.firmware:{"val":"000139","ack":true,"ts":1684214678595,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
                                      2023-05-16 07:24:38.618 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.build:{"val":"16824274","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
                                      2023-05-16 07:24:38.620 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.type:{"val":"DoorBird D2101V","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1558199246009}
                                      2023-05-16 07:24:38.625 - debug: doorbird.0 (177011) Looping trough the Schedules..
                                      2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) Detected a Doorbell Schedule!
                                      2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) The Param of the actual Schedule is: 1
                                      2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 3 entries!
                                      2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                                      2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"sip","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                                      2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "2" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
                                      2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Counted 1 Doorbells.
                                      2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Detected Motion Schedule!
                                      2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 2 entries!
                                      2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                                      2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
                                      2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
                                      2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                      2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                      2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
                                      2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Favorites checked successfully. No actions needed!
                                      2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create Schedules on DoorBird Device..
                                      2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Okay we dont need to create any Doorbell-Schedules..
                                      2023-05-16 07:25:09.094 - debug: doorbird.0 (177011) Received Motion-alert from Doorbird!
                                      2023-05-16 07:25:09.138 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.Motion.trigger:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214709133,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683122919533}
                                      2023-05-16 07:25:09.174 - error: doorbird.0 (177011) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                      2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                      2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                      2023-05-16 07:25:09.180 - info: doorbird.0 (177011) terminating
                                      2023-05-16 07:25:09.181 - warn: doorbird.0 (177011) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-05-16 07:25:09.683 - info: doorbird.0 (177011) terminating
                                      2023-05-16 07:25:09.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2023-05-16 07:25:09.842 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.doorbird.0 because enabled
                                      Hier das iob diag:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture    : x86_64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                      07:39:41 up 12 days, 17:10,  1 user,  load average: 1.21, 1.04, 1.00
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                    Local time: Tue 2023-05-16 07:39:41 CEST
                                                Universal time: Tue 2023-05-16 05:39:41 UTC
                                                      RTC time: Tue 2023-05-16 05:39:41
                                                   NTP service: n/a
                                               RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      thrieger
                                      /home/thrieger
                                      thrieger cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        4.9G        2.3G        0.0K        589M        2.5G
                                      Swap:           976M        469M        507M
                                      Total:          8.8G        5.4G        2.8G
                                              7794 M total memory
                                              4931 M used memory
                                               661 M active memory
                                              4535 M inactive memory
                                              2273 M free memory
                                               203 M buffer memory
                                               385 M swap cache
                                               976 M total swap
                                               469 M used swap
                                               507 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     780M  808K  779M   1% /run
                                      /dev/sda2      ext4      109G   18G   86G  17% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/sda1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                                      tmpfs          tmpfs     780M     0  780M   0% /run/user/1000
                                      [Wed May  3 14:28:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Wed May  3 14:28:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                      [Wed May 10 19:27:39 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                                      [Thu May 11 06:37:28 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                                      [Thu May 11 07:05:50 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                                      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      3.7G    /var/
                                      3.1G    /var/log/journal/10061850f7cc416f9745face05a6bc4e
                                      3.1G    /var/log
                                      300M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      348M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                      545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphometest/.pioenvs/esphometest/libFrameworkArduino.a
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.de9334af.js.map
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.e7d9968b.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                       Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                       Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                       Version table:
                                      *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                             500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                          12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                             500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                          10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                             500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.4.4
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapters from github:   6
                                      Adapter State
                                       system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 192.168.6.54
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.luxtronik1.0             : luxtronik1            : iobroker                                 -  enabled, port: 8899
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                       system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                       system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                                      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.simple-api.2             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                       system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): beta
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "acme"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "admin"        : 6.4.4    , installed 6.4.4
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.20   , installed 2.6.20
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                      Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                      Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.1
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "luxtronik1"   : 0.3.5    , installed 0.3.5
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                      Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "senec"        : 1.3.9    , installed 1.3.9
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.12, installed 0.1.12
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.12, installed 0.1.12
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.13, installed 0.2.13
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                      Objects and States
                                      Objects:        21303
                                      States:         21197
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 3
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12982      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          61397439   220138/nc
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37046815   2776150/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 192.168.6.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039146   2772811/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11842      533/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 192.168.6.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039382   2773270/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37036786   2773037/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037714   2772978/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037715   2772978/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37043830   2775659/python3
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035584   2771578/iobroker.js
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035577   2771578/iobroker.js
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11562      1/init
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37037425   2772295/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       37042022   2774602/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11844      533/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37043779   2775528/io.simple-a
                                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       37045947   2776355/io.simple-a
                                      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       37047767   2777702/io.simple-a
                                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       37045169   2776815/io.rest-api
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16579      468/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1416       1/init
                                      udp        0      0 192.168.6.54:123        0.0.0.0:*                           0          12086      661/ntpd
                                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12084      661/ntpd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12080      661/ntpd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37047312   2776808/io.wled.0
                                      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       37043839   2775659/python3
                                      udp        0      0 192.168.6.54:5353       0.0.0.0:*                           1001       37043838   2775659/python3
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37043833   2775659/python3
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37046340   2775329/io.esphome.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       37043538   2774506/io.upnp.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          858        1/init
                                      udp6       0      0 2003:cc:8f2e:9700:9:123 :::*                                108        44031850   661/ntpd
                                      udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          12092      661/ntpd
                                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12088      661/ntpd
                                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12077      661/ntpd
                                      2023-05-16 07:25:54.986  - info: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-05-16 07:30:00.252  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 190996
                                      2023-05-16 07:30:03.208  - info: dwd.0 (190996) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                      2023-05-16 07:30:04.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 191069
                                      2023-05-16 07:30:05.863  - warn: dwd.0 (190996) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-05-16 07:30:06.636  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-05-16 07:30:07.366  - info: ical.0 (191069) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                      2023-05-16 07:30:13.661  - info: ical.0 (191069) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-05-16 07:30:14.210  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-05-16 07:31:48.020  - info: javascript.0 (2772368) script.js.ThR.TabletEingang: Tablet battery new level: 37
                                      2023-05-16 07:35:00.273  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 203821
                                      2023-05-16 07:35:03.014  - info: dwd.0 (203821) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                      2023-05-16 07:35:04.977  - warn: dwd.0 (203821) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-05-16 07:35:05.658  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-05-16 07:40:00.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 216923
                                      2023-05-16 07:40:03.014  - info: dwd.0 (216923) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                      2023-05-16 07:40:05.303  - warn: dwd.0 (216923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-05-16 07:40:05.836  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                                          v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 5.10.0-22-amd64
                                      Installation:           Native
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     3
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                             /usr/bin/npm            9.5.1
                                                             /usr/bin/npx            9.5.1
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        4.9G        1.9G        0.0K        966M        2.5G
                                      Total:          8.8G        5.4G        2.4G
                                      Active iob-Instances:   43
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                                             admin                   6.4.4
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                21303
                                      States:                 21197
                                      Size of iob-Database:
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      Issue ist beim Adapter auf GitHub offen: https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/issues/27
                                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T todde
                                        Hier das iob diag:
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                                     NTP service: n/a
                                                 RTC in local TZ: no
                                        thrieger
                                        /home/thrieger
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                                7794 M total memory
                                                4931 M used memory
                                                 661 M active memory
                                                2273 M free memory
                                                 203 M buffer memory
                                                 385 M swap cache
                                                 976 M total swap
                                                 469 M used swap
                                                 507 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.7G    /var/
                                        3.1G    /var/log
                                        300M    /var/cache
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.4.4
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        21303
                                        States:         21197
                                        Pending Updates: 3
                                                            v.2023-04-16
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                                               /usr/bin/npm            9.5.1
                                                               /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                                               admin                   6.4.4
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                21303
                                        States:                 21197
                                        #105
                                        @todde
                                        Deine Quellen sind falsch. Entweder 'buster' oder 'bullseye', aber nicht beides. Lösch die doppelten Einträge mit Buster.
                                        Und das Dateisystem schaut mir auch verdächtig aus.
                                          @todde
                                          todde
                                          #106
                                          @thomas-braun vielen Dank für deine schnelle Antwort. Buster ist entfernt und ein sudo apt update && sudo apt upgrade lief durch.
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Was genau meinst du mit dem Dateisystem?
