  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @foxriver76 Das Problem lag am Ende scheinbar daran das in VIS Widgets nach dem Upgrade auf JS5.0.1 das hier z.B. drin steht bzw. er das anmeckert.
    Zeile  87403:           "color": "{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}",
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #93
    @wendy2702 ah perfekt dass du es gefunden hast. Funktioniert es mit einem ü nicht oder warum der Escape?
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #94
      @foxriver76 Da stand eigentlich bis zu irgendeinem Upgrade ein "ü" welches dann nach Upgrade von was auch immer von alleine in das "ü" geändert.
      Habe jetzt in Trashschedule und in den Widgets erstmal das "ü" und das "ü" mit "ue" ersetzt.
      Muss mal testen ob es auch funktioniert wenn überall wieder das "ü" steht.
      • apollon77A Offline
        #95
        Hallo alle zusammen,
        ich habe soeben die Alpha Version vom js-controller 5 aktualisiert.
        Changelog 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
        • Fixed issue with certificate validity on leap years
        • Backup fixed (Fixed wrong return type on db level for readFile promisified)
        • Remove windows bat files completely, installer will create them when needed
        • Respect dns resolution (ipv4/ipv6 first) from config internally and provide relevant methods via adapter-core - I theory a ipv6 only iobroker in a ipv6 only network is possible with this!
        Adapter mit bekannten Problemen hinzugefügt:
        • fitbit-fitness
        • enigma2 (GitHub version fixed)
        GaspodeG ? FeuersturmF Rene55R 4 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          • fitbit-fitness
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #96
          @apollon77
          Keine Auffälligkeiten, keine Fehler im Log File.
          Die alten Windows bat Files wurden beim Update gelöscht.
            • fitbit-fitness
            #97
            @apollon77
            Hello,
            laeuft hier wunderbar, das Backup geht wieder, super!
            Der Fitbit-Adapter hatte damals (mit der letzten Alpha) einen Schluckauf, jetzt einwandfrei gestartet... konnte den Fehler nicht mehr nach vollziehen..
            Genauso hatte ich nicht nachvollziehbare Phänomene mit dem Tuya Adapter.. ich behalts im Auge, wenn ich was nachvollziehen kann, gibts n Issue mit Debuglog..
              • fitbit-fitness
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #98
              @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
              Master Slave System erfolgreich aktualisiert und keine Auffälligkeiten im Log :-)
                • fitbit-fitness
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #99
                @apollon77 Ich habe eine kleine Auffälligkeit: Bei Protokollen wird rechts oben die Log-Größe angegeben. Ich hab da Log-Größe: 1.286821432096196e+145 GB . Ist das nur bei mir so?
                Aktuelle Größe ist -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 94947 Apr 25 10:36 iobroker.2023-04-25.log
                • Rene55R Rene55
                  #100
                  @rene55
                  Nee, gibt soweit ich weiß auch ein Issue dazu drüben bei GitHub.
                    @rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #101
                    @thomas-braun Danke für den Hinweis. Gerade mal geschaut - aber nichts gefunden bei >100 Issues.
                    Läuft ja alles soweit, Hauptsache es wird vor dem Finale gefixt.
                    Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      #102
                      @rene55
                      Ich glaube der ist auch schon geschlossen.
                      • Rene55R Rene55
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #103
                        @rene55 hier ist das issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1913
                          todde
                          #104
                          Alle adapter laufen nach dem Update auf v5 bis auf Doorbird. Der crashed mit einer uncaught exception:
                          2023-05-16 07:24:37.299 - debug: doorbird.0 (177011) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2023-05-16 07:24:37.369 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client ready ... initialize now
                          2023-05-16 07:24:37.372 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create System PubSub Client
                          2023-05-16 07:24:37.373 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create User PubSub Client
                          2023-05-16 07:24:37.529 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client initialize lua scripts
                          2023-05-16 07:24:37.561 - debug: doorbird.0 (177011) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2023-05-16 07:24:37.564 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          2023-05-16 07:24:37.616 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                          2023-05-16 07:24:37.619 - silly: doorbird.0 (177011) objectDB connected
                          2023-05-16 07:24:37.622 - debug: doorbird.0 (177011) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2023-05-16 07:24:37.738 - debug: doorbird.0 (177011) States create System PubSub Client
                          2023-05-16 07:24:37.739 - debug: doorbird.0 (177011) States create User PubSub Client
                          2023-05-16 07:24:37.877 - debug: doorbird.0 (177011) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2023-05-16 07:24:37.878 - silly: doorbird.0 (177011) statesDB connected
                          2023-05-16 07:24:38.406 - info: doorbird.0 (177011) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                          2023-05-16 07:24:38.458 - silly: doorbird.0 (177011) States system redis pmessage system.adapter.doorbird.0.logLevel/system.adapter.doorbird.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1684214678440,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","lc":1684214678440}
                          2023-05-16 07:24:38.508 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1684214678501,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678501}
                          2023-05-16 07:24:38.532 - debug: doorbird.0 (177011) Authorization with User gheicj0001 successfull!
                          2023-05-16 07:24:38.559 - debug: doorbird.0 (177011) Checking favorites on DoorBird Device..
                          2023-05-16 07:24:38.569 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214678565,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678565}
                          2023-05-16 07:24:38.587 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
                          2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 0) (ioBroker doorbird.0 1 Ring: http://192.168.6.54:8100/ring?1)
                          2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
                          2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 1) (ioBroker doorbird.0 Motion: http://192.168.6.54:8100/motion)
                          2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) Result of Favorites: {"1":{"ID":"0","URL":"http://192.168.6.54:8100/ring?1"},"Motion":{"ID":"1","URL":"http://192.168.6.54:8100/motion"}}
                          2023-05-16 07:24:38.600 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.firmware:{"val":"000139","ack":true,"ts":1684214678595,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
                          2023-05-16 07:24:38.618 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.build:{"val":"16824274","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
                          2023-05-16 07:24:38.620 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.type:{"val":"DoorBird D2101V","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1558199246009}
                          2023-05-16 07:24:38.625 - debug: doorbird.0 (177011) Looping trough the Schedules..
                          2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) Detected a Doorbell Schedule!
                          2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) The Param of the actual Schedule is: 1
                          2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 3 entries!
                          2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                          2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"sip","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                          2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "2" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
                          2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Counted 1 Doorbells.
                          2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Detected Motion Schedule!
                          2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 2 entries!
                          2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                          2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
                          2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
                          2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                          2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                          2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
                          2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Favorites checked successfully. No actions needed!
                          2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create Schedules on DoorBird Device..
                          2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Okay we dont need to create any Doorbell-Schedules..
                          2023-05-16 07:25:09.094 - debug: doorbird.0 (177011) Received Motion-alert from Doorbird!
                          2023-05-16 07:25:09.138 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.Motion.trigger:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214709133,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683122919533}
                          2023-05-16 07:25:09.174 - error: doorbird.0 (177011) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                          2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                          2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                          2023-05-16 07:25:09.180 - info: doorbird.0 (177011) terminating
                          2023-05-16 07:25:09.181 - warn: doorbird.0 (177011) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-05-16 07:25:09.683 - info: doorbird.0 (177011) terminating
                          2023-05-16 07:25:09.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-05-16 07:25:09.842 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.doorbird.0 because enabled
                          Hier das iob diag:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : x86_64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                          07:39:41 up 12 days, 17:10,  1 user,  load average: 1.21, 1.04, 1.00
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                        Local time: Tue 2023-05-16 07:39:41 CEST
                                    Universal time: Tue 2023-05-16 05:39:41 UTC
                                          RTC time: Tue 2023-05-16 05:39:41
                                       NTP service: n/a
                                   RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          thrieger
                          /home/thrieger
                          thrieger cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        4.9G        2.3G        0.0K        589M        2.5G
                          Swap:           976M        469M        507M
                          Total:          8.8G        5.4G        2.8G
                                  7794 M total memory
                                  4931 M used memory
                                   661 M active memory
                                  4535 M inactive memory
                                  2273 M free memory
                                   203 M buffer memory
                                   385 M swap cache
                                   976 M total swap
                                   469 M used swap
                                   507 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     780M  808K  779M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4      109G   18G   86G  17% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/sda1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                          tmpfs          tmpfs     780M     0  780M   0% /run/user/1000
                          [Wed May  3 14:28:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed May  3 14:28:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                          [Wed May 10 19:27:39 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                          [Thu May 11 06:37:28 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                          [Thu May 11 07:05:50 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.7G    /var/
                          3.1G    /var/log/journal/10061850f7cc416f9745face05a6bc4e
                          3.1G    /var/log
                          300M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          348M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                          545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphometest/.pioenvs/esphometest/libFrameworkArduino.a
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.de9334af.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.e7d9968b.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                          /usr/bin/node           v18.16.0
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                           Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                           Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                           Version table:
                          *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                              10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          admin:          6.4.4
                          javascript:     7.0.3
                          Adapters from github:   6
                          Adapter State
                           system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 192.168.6.54
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                           system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.luxtronik1.0             : luxtronik1            : iobroker                                 -  enabled, port: 8899
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                           system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                           system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.simple-api.2             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                           system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                           system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                           system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): beta
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: beta
                          Adapter    "acme"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "admin"        : 6.4.4    , installed 6.4.4
                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.20   , installed 2.6.20
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                          Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.4.15
                          Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.1
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "luxtronik1"   : 0.3.5    , installed 0.3.5
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "senec"        : 1.3.9    , installed 1.3.9
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
                          Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.12, installed 0.1.12
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.12, installed 0.1.12
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.13, installed 0.2.13
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                          Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                          Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                          Objects and States
                          Objects:        21303
                          States:         21197
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 3
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12982      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          61397439   220138/nc
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37046815   2776150/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 192.168.6.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039146   2772811/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11842      533/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.6.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039382   2773270/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37036786   2773037/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037714   2772978/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037715   2772978/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37043830   2775659/python3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035584   2771578/iobroker.js
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035577   2771578/iobroker.js
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11562      1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37037425   2772295/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       37042022   2774602/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11844      533/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37043779   2775528/io.simple-a
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       37045947   2776355/io.simple-a
                          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       37047767   2777702/io.simple-a
                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       37045169   2776815/io.rest-api
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16579      468/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1416       1/init
                          udp        0      0 192.168.6.54:123        0.0.0.0:*                           0          12086      661/ntpd
                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12084      661/ntpd
                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12080      661/ntpd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37047312   2776808/io.wled.0
                          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       37043839   2775659/python3
                          udp        0      0 192.168.6.54:5353       0.0.0.0:*                           1001       37043838   2775659/python3
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37043833   2775659/python3
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37046340   2775329/io.esphome.
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       37043538   2774506/io.upnp.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          858        1/init
                          udp6       0      0 2003:cc:8f2e:9700:9:123 :::*                                108        44031850   661/ntpd
                          udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          12092      661/ntpd
                          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12088      661/ntpd
                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12077      661/ntpd
                          2023-05-16 07:25:54.986  - info: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-05-16 07:30:00.252  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 190996
                          2023-05-16 07:30:03.208  - info: dwd.0 (190996) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                          2023-05-16 07:30:04.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 191069
                          2023-05-16 07:30:05.863  - warn: dwd.0 (190996) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-05-16 07:30:06.636  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-05-16 07:30:07.366  - info: ical.0 (191069) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                          2023-05-16 07:30:13.661  - info: ical.0 (191069) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-05-16 07:30:14.210  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-05-16 07:31:48.020  - info: javascript.0 (2772368) script.js.ThR.TabletEingang: Tablet battery new level: 37
                          2023-05-16 07:35:00.273  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 203821
                          2023-05-16 07:35:03.014  - info: dwd.0 (203821) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                          2023-05-16 07:35:04.977  - warn: dwd.0 (203821) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-05-16 07:35:05.658  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-05-16 07:40:00.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 216923
                          2023-05-16 07:40:03.014  - info: dwd.0 (216923) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                          2023-05-16 07:40:05.303  - warn: dwd.0 (216923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-05-16 07:40:05.836  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                              v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 5.10.0-22-amd64
                          Installation:           Native
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     3
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                 /usr/bin/npm            9.5.1
                                                 /usr/bin/npx            9.5.1
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        4.9G        1.9G        0.0K        966M        2.5G
                          Total:          8.8G        5.4G        2.4G
                          Active iob-Instances:   43
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                                 admin                   6.4.4
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                21303
                          States:                 21197
                          Size of iob-Database:
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          Issue ist beim Adapter auf GitHub offen: https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/issues/27
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T todde
                            Hier das iob diag:
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                                         NTP service: n/a
                                     RTC in local TZ: no
                            thrieger
                            /home/thrieger
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                                    7794 M total memory
                                    4931 M used memory
                                     661 M active memory
                                    2273 M free memory
                                     203 M buffer memory
                                     385 M swap cache
                                     976 M total swap
                                     469 M used swap
                                     507 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.7G    /var/
                            3.1G    /var/log
                            300M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                             Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.4.4
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        21303
                            States:         21197
                            Pending Updates: 3
                                                v.2023-04-16
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                                                   /usr/bin/npm            9.5.1
                                                   /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                                                   admin                   6.4.4
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                21303
                            States:                 21197
                            #105
                            @todde
                            Deine Quellen sind falsch. Entweder 'buster' oder 'bullseye', aber nicht beides. Lösch die doppelten Einträge mit Buster.
                            Und das Dateisystem schaut mir auch verdächtig aus.
                              @todde
                              todde
                              #106
                              @thomas-braun vielen Dank für deine schnelle Antwort. Buster ist entfernt und ein sudo apt update && sudo apt upgrade lief durch.
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Was genau meinst du mit dem Dateisystem?
                              • T todde
                                #107
                                @todde
                                Damit meine ich diese Einträge mit ext4_filemap_fault:
                                Das ist nicht normal.
                                • T todde
                                  Hier das iob diag:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                               NTP service: n/a
                                           RTC in local TZ: no
                                  thrieger
                                  /home/thrieger
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                          7794 M total memory
                                          4931 M used memory
                                           661 M active memory
                                          2273 M free memory
                                           203 M buffer memory
                                           385 M swap cache
                                           976 M total swap
                                           469 M used swap
                                           507 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.7G    /var/
                                  3.1G    /var/log
                                  300M    /var/cache
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.4.4
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        21303
                                  States:         21197
                                  Pending Updates: 3
                                                      v.2023-04-16
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                         /usr/bin/npm            9.5.1
                                                         /usr/bin/npx            9.5.1
                                  MEMORY:
                                                         admin                   6.4.4
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                21303
                                  States:                 21197
                                  #108
                                  @todde Ok itte die "Diag diskussion" in einen anderen Thread verlagern. Am Ende Doorbord: Der mact etwas was er nie tun darf und das rächt sich jetzt. Da muss der Adapter-Dev ran.
                                  T SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    todde
                                    #109
                                    @apollon77 , vielen Dank fürs Nachschauen. Leider ist der Adapter-Entwickler seit 5 Jahren inaktiv ...
                                    • T todde
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #110
                                      @todde Ist jetzt in der Community und somit für viele Entwickler zugängig: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird
                                        #111
                                        So, nach einer kleinen "Pause", in der vor allem @foxriver76 aber nicht untätig war.
                                        Das wichtigste ist das ab sofort auch Node.js 14 nicht mehr unterstützt wird!!
                                        Danke für Eure nächste Testrunde. Ich denke es geht dann auch bald in Latest damit
                                        Changelog 5.0.1-alpha.0-20230525-c580eb7e
                                        • drop support for nodejs 14 with controller 5 as it is EOL
                                        • (foxriver76) Enable upgrade of js-controller via Admin UI (Linux only) - will be testable when we start with Beta
                                        • (foxriver76) fix wrong hostname after backup restore
                                          (foxriver76) new io-package flag common.supportedMessages to replace messagebox and other messagebox-related properties
                                        • (foxriver76) adapter.sendTo now accepts an optional timeout argument
                                        ? E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #112
                                          @apollon77
                                          Fettes Dankeschön an alle Entwickler!
                                          Update durchgeführt, startet bis jetzt ohne weitere Auffälligkeiten.. 75 Adapter .. Node 18, Synology VM mit Debian Bullseye.
                                          Auch Adapter, die mal gemeckert haben, laufen / liefen bisher, Fitbit, LGTV (hab den Fork von @basti4557 LGTV Adapter Fork) und auch Yeelight ohne Probleme.
                                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob stop
                                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob backup
                                          host.iobrokerS2 87547 states saved
                                          host.iobrokerS2 105622 objects saved
                                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_05_26-11_38_17_backupiobroker.tar.gz
                                          This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next
                                          changed 12 packages in 1m
                                          145 packages are looking for funding
                                           run `npm fund` for details
                                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob start
                                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob list instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                           system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerS2                               - disabled
                                           system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8899
                                           system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8899
                                           system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerS2                               -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerS2                               - disabled
                                           system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobrokerS2                               -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
                                           system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerS2                               -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.lightcontrol.1           : lightcontrol          : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                           system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
                                           system.adapter.minuaru.0                : minuaru               : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobrokerS2                               - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobrokerS2                               -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8102
                                           system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8880, bind: 0.0.0.0, run as: restapi
                                           system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                           system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                           system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerS2                               -  enabled
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 5001
                                           system.adapter.synology.1               : synology              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 5000
                                           system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerS2                               -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerS2                               -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerS2                               -  enabled, port: 81, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerS2                               -  enabled
                                          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobrokerS2                               -  enabled
                                          + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobrokerS2                               -  enabled
                                           system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerS2                               -  enabled, port: tcp://10.1.1.98:20108
                                          + instance is alive
                                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ date
                                          Fri 26 May 2023 11:44:03 AM CEST
                                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob logs --watch
                                          ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob update
                                          Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.5.3
                                          Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
                                          Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "alexa-timer-vis": 0.1.14 , installed 0.1.14
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                          Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                          Adapter    "countdown"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
                                          Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
                                          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.11
                                          Adapter    "lightcontrol" : 0.2.17   , installed 0.2.17
                                          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                          Adapter    "minuaru"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "octoprint"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                          Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "operating-hours": 1.0.1  , installed 1.0.1
                                          Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
                                          Adapter    "solarmanpv"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                          Adapter    "unifi"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                          Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                                          Adapter    "wireguard"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
