  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @foxriver76 OK.
    Und was genau heisst das jetzt für den Trashschedule Adapter?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    #89
    Edit: ne doch issue erstellen ;-)
    Videotutorials & mehr
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #90
      @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
      https://github.com/foxriver76/ioBroker.enigma2
      Dein PR ist gemerged und der Adapter läuft mit JS 5.0.1
      Bin gestern zurück auf JS 4.0.24 und jetzt wieder auf 5.0.1.
      EDIT: Trashschedule Fehler ist noch vorhanden, zeigt sich aber heute Hartnäckig.
      Nachdem das entfernen der Umlaute nicht geholfen hat, habe ich die Trashschedule Instanz gestoppt.
      Alle Objekte gelöscht
      aber der WEB Adapter meckert immer noch:
      2023-04-12 09:53:28.585  - error: web.0 (32727) uncaught exception: The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
      2023-04-12 09:53:28.586  - error: web.0 (32727) Error: The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
          at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2161:15)
          at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
          at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
          at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
          at commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
          at Socket.emit (node:events:513:28)
          at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
      2023-04-12 09:53:28.587  - error: web.0 (32727) The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #91
        @wendy2702 ah das war ja nicht von trashschedule selbst sondern von web. Dann kommts vermutlich von vis oder web direkt.
        Bitte bei web Issue anlegen.
        • foxriver76F foxriver76
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #92
          @foxriver76 Das Problem lag am Ende scheinbar daran das in VIS Widgets nach dem Upgrade auf JS5.0.1 das hier z.B. drin steht bzw. er das anmeckert.
          Zeile  87403:           "color": "{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}",
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #93
            @wendy2702 ah perfekt dass du es gefunden hast. Funktioniert es mit einem ü nicht oder warum der Escape?
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #94
              @foxriver76 Da stand eigentlich bis zu irgendeinem Upgrade ein "ü" welches dann nach Upgrade von was auch immer von alleine in das "ü" geändert.
              Habe jetzt in Trashschedule und in den Widgets erstmal das "ü" und das "ü" mit "ue" ersetzt.
              Muss mal testen ob es auch funktioniert wenn überall wieder das "ü" steht.
              • apollon77A Offline
                #95
                Hallo alle zusammen,
                ich habe soeben die Alpha Version vom js-controller 5 aktualisiert.
                Changelog 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                • Fixed issue with certificate validity on leap years
                • Backup fixed (Fixed wrong return type on db level for readFile promisified)
                • Remove windows bat files completely, installer will create them when needed
                • Respect dns resolution (ipv4/ipv6 first) from config internally and provide relevant methods via adapter-core - I theory a ipv6 only iobroker in a ipv6 only network is possible with this!
                Adapter mit bekannten Problemen hinzugefügt:
                • fitbit-fitness
                • enigma2 (GitHub version fixed)
                GaspodeG ? FeuersturmF Rene55R 4 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  • fitbit-fitness
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #96
                  @apollon77
                  Keine Auffälligkeiten, keine Fehler im Log File.
                  Die alten Windows bat Files wurden beim Update gelöscht.
                    • fitbit-fitness
                    #97
                    @apollon77
                    Hello,
                    laeuft hier wunderbar, das Backup geht wieder, super!
                    Der Fitbit-Adapter hatte damals (mit der letzten Alpha) einen Schluckauf, jetzt einwandfrei gestartet... konnte den Fehler nicht mehr nach vollziehen..
                    Genauso hatte ich nicht nachvollziehbare Phänomene mit dem Tuya Adapter.. ich behalts im Auge, wenn ich was nachvollziehen kann, gibts n Issue mit Debuglog..
                      • fitbit-fitness
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #98
                      @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                      Master Slave System erfolgreich aktualisiert und keine Auffälligkeiten im Log :-)
                        • fitbit-fitness
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #99
                        @apollon77 Ich habe eine kleine Auffälligkeit: Bei Protokollen wird rechts oben die Log-Größe angegeben. Ich hab da Log-Größe: 1.286821432096196e+145 GB . Ist das nur bei mir so?
                        Aktuelle Größe ist -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 94947 Apr 25 10:36 iobroker.2023-04-25.log
                        • Rene55R Rene55
                          #100
                          @rene55
                          Nee, gibt soweit ich weiß auch ein Issue dazu drüben bei GitHub.
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #101
                            @thomas-braun Danke für den Hinweis. Gerade mal geschaut - aber nichts gefunden bei >100 Issues.
                            Läuft ja alles soweit, Hauptsache es wird vor dem Finale gefixt.
                            Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              #102
                              @rene55
                              Ich glaube der ist auch schon geschlossen.
                              • Rene55R Rene55
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #103
                                @rene55 hier ist das issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1913
                                  todde
                                  #104
                                  Alle adapter laufen nach dem Update auf v5 bis auf Doorbird. Der crashed mit einer uncaught exception:
                                  2023-05-16 07:24:37.299 - debug: doorbird.0 (177011) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2023-05-16 07:24:37.369 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-05-16 07:24:37.372 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create System PubSub Client
                                  2023-05-16 07:24:37.373 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create User PubSub Client
                                  2023-05-16 07:24:37.529 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-05-16 07:24:37.561 - debug: doorbird.0 (177011) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2023-05-16 07:24:37.564 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                  2023-05-16 07:24:37.616 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                  2023-05-16 07:24:37.619 - silly: doorbird.0 (177011) objectDB connected
                                  2023-05-16 07:24:37.622 - debug: doorbird.0 (177011) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2023-05-16 07:24:37.738 - debug: doorbird.0 (177011) States create System PubSub Client
                                  2023-05-16 07:24:37.739 - debug: doorbird.0 (177011) States create User PubSub Client
                                  2023-05-16 07:24:37.877 - debug: doorbird.0 (177011) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2023-05-16 07:24:37.878 - silly: doorbird.0 (177011) statesDB connected
                                  2023-05-16 07:24:38.406 - info: doorbird.0 (177011) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                  2023-05-16 07:24:38.458 - silly: doorbird.0 (177011) States system redis pmessage system.adapter.doorbird.0.logLevel/system.adapter.doorbird.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1684214678440,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","lc":1684214678440}
                                  2023-05-16 07:24:38.508 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1684214678501,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678501}
                                  2023-05-16 07:24:38.532 - debug: doorbird.0 (177011) Authorization with User gheicj0001 successfull!
                                  2023-05-16 07:24:38.559 - debug: doorbird.0 (177011) Checking favorites on DoorBird Device..
                                  2023-05-16 07:24:38.569 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214678565,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678565}
                                  2023-05-16 07:24:38.587 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
                                  2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 0) (ioBroker doorbird.0 1 Ring: http://192.168.6.54:8100/ring?1)
                                  2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
                                  2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 1) (ioBroker doorbird.0 Motion: http://192.168.6.54:8100/motion)
                                  2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) Result of Favorites: {"1":{"ID":"0","URL":"http://192.168.6.54:8100/ring?1"},"Motion":{"ID":"1","URL":"http://192.168.6.54:8100/motion"}}
                                  2023-05-16 07:24:38.600 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.firmware:{"val":"000139","ack":true,"ts":1684214678595,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
                                  2023-05-16 07:24:38.618 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.build:{"val":"16824274","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
                                  2023-05-16 07:24:38.620 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.type:{"val":"DoorBird D2101V","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1558199246009}
                                  2023-05-16 07:24:38.625 - debug: doorbird.0 (177011) Looping trough the Schedules..
                                  2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) Detected a Doorbell Schedule!
                                  2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) The Param of the actual Schedule is: 1
                                  2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 3 entries!
                                  2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                                  2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"sip","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                                  2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "2" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
                                  2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Counted 1 Doorbells.
                                  2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Detected Motion Schedule!
                                  2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 2 entries!
                                  2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                                  2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
                                  2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
                                  2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                  2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                  2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
                                  2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Favorites checked successfully. No actions needed!
                                  2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create Schedules on DoorBird Device..
                                  2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Okay we dont need to create any Doorbell-Schedules..
                                  2023-05-16 07:25:09.094 - debug: doorbird.0 (177011) Received Motion-alert from Doorbird!
                                  2023-05-16 07:25:09.138 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.Motion.trigger:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214709133,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683122919533}
                                  2023-05-16 07:25:09.174 - error: doorbird.0 (177011) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                  2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                  2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                  2023-05-16 07:25:09.180 - info: doorbird.0 (177011) terminating
                                  2023-05-16 07:25:09.181 - warn: doorbird.0 (177011) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-05-16 07:25:09.683 - info: doorbird.0 (177011) terminating
                                  2023-05-16 07:25:09.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2023-05-16 07:25:09.842 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.doorbird.0 because enabled
                                  Hier das iob diag:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture    : x86_64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                  07:39:41 up 12 days, 17:10,  1 user,  load average: 1.21, 1.04, 1.00
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                Local time: Tue 2023-05-16 07:39:41 CEST
                                            Universal time: Tue 2023-05-16 05:39:41 UTC
                                                  RTC time: Tue 2023-05-16 05:39:41
                                               NTP service: n/a
                                           RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  thrieger
                                  /home/thrieger
                                  thrieger cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        4.9G        2.3G        0.0K        589M        2.5G
                                  Swap:           976M        469M        507M
                                  Total:          8.8G        5.4G        2.8G
                                          7794 M total memory
                                          4931 M used memory
                                           661 M active memory
                                          4535 M inactive memory
                                          2273 M free memory
                                           203 M buffer memory
                                           385 M swap cache
                                           976 M total swap
                                           469 M used swap
                                           507 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     780M  808K  779M   1% /run
                                  /dev/sda2      ext4      109G   18G   86G  17% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/sda1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                                  tmpfs          tmpfs     780M     0  780M   0% /run/user/1000
                                  [Wed May  3 14:28:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Wed May  3 14:28:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  [Wed May 10 19:27:39 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                                  [Thu May 11 06:37:28 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                                  [Thu May 11 07:05:50 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                                  TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  3.7G    /var/
                                  3.1G    /var/log/journal/10061850f7cc416f9745face05a6bc4e
                                  3.1G    /var/log
                                  300M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  348M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                  545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphometest/.pioenvs/esphometest/libFrameworkArduino.a
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.de9334af.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.e7d9968b.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                   Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                   Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                   Version table:
                                  *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                         500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                      12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                         500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                         500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                      10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                         500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  admin:          6.4.4
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapters from github:   6
                                  Adapter State
                                   system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 192.168.6.54
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                   system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.luxtronik1.0             : luxtronik1            : iobroker                                 -  enabled, port: 8899
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                   system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                   system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                                  + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.simple-api.2             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                   system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                   system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                   system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): beta
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "acme"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "admin"        : 6.4.4    , installed 6.4.4
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.20   , installed 2.6.20
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.1
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "luxtronik1"   : 0.3.5    , installed 0.3.5
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                  Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "senec"        : 1.3.9    , installed 1.3.9
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                  Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.12, installed 0.1.12
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.12, installed 0.1.12
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.13, installed 0.2.13
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                  Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                  Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        21303
                                  States:         21197
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 3
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12982      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          61397439   220138/nc
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37046815   2776150/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 192.168.6.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039146   2772811/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11842      533/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.6.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039382   2773270/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37036786   2773037/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037714   2772978/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037715   2772978/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37043830   2775659/python3
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035584   2771578/iobroker.js
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035577   2771578/iobroker.js
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11562      1/init
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37037425   2772295/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       37042022   2774602/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11844      533/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37043779   2775528/io.simple-a
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       37045947   2776355/io.simple-a
                                  tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       37047767   2777702/io.simple-a
                                  tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       37045169   2776815/io.rest-api
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16579      468/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1416       1/init
                                  udp        0      0 192.168.6.54:123        0.0.0.0:*                           0          12086      661/ntpd
                                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12084      661/ntpd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12080      661/ntpd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37047312   2776808/io.wled.0
                                  udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       37043839   2775659/python3
                                  udp        0      0 192.168.6.54:5353       0.0.0.0:*                           1001       37043838   2775659/python3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37043833   2775659/python3
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37046340   2775329/io.esphome.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       37043538   2774506/io.upnp.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          858        1/init
                                  udp6       0      0 2003:cc:8f2e:9700:9:123 :::*                                108        44031850   661/ntpd
                                  udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          12092      661/ntpd
                                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12088      661/ntpd
                                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12077      661/ntpd
                                  2023-05-16 07:25:54.986  - info: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-16 07:30:00.252  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 190996
                                  2023-05-16 07:30:03.208  - info: dwd.0 (190996) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                  2023-05-16 07:30:04.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 191069
                                  2023-05-16 07:30:05.863  - warn: dwd.0 (190996) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-05-16 07:30:06.636  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-16 07:30:07.366  - info: ical.0 (191069) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                  2023-05-16 07:30:13.661  - info: ical.0 (191069) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-05-16 07:30:14.210  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-05-16 07:31:48.020  - info: javascript.0 (2772368) script.js.ThR.TabletEingang: Tablet battery new level: 37
                                  2023-05-16 07:35:00.273  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 203821
                                  2023-05-16 07:35:03.014  - info: dwd.0 (203821) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                  2023-05-16 07:35:04.977  - warn: dwd.0 (203821) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-05-16 07:35:05.658  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-05-16 07:40:00.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 216923
                                  2023-05-16 07:40:03.014  - info: dwd.0 (216923) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                  2023-05-16 07:40:05.303  - warn: dwd.0 (216923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-05-16 07:40:05.836  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                                      v.2023-04-16
                                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel:                 5.10.0-22-amd64
                                  Installation:           Native
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     3
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                         /usr/bin/npm            9.5.1
                                                         /usr/bin/npx            9.5.1
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.8G        4.9G        1.9G        0.0K        966M        2.5G
                                  Total:          8.8G        5.4G        2.4G
                                  Active iob-Instances:   43
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                                         admin                   6.4.4
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                21303
                                  States:                 21197
                                  Size of iob-Database:
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  Issue ist beim Adapter auf GitHub offen: https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/issues/27
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T todde
                                    Hier das iob diag:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                                 NTP service: n/a
                                             RTC in local TZ: no
                                    thrieger
                                    /home/thrieger
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                            7794 M total memory
                                            4931 M used memory
                                             661 M active memory
                                            2273 M free memory
                                             203 M buffer memory
                                             385 M swap cache
                                             976 M total swap
                                             469 M used swap
                                             507 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.7G    /var/
                                    3.1G    /var/log
                                    300M    /var/cache
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                     Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.4.4
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        21303
                                    States:         21197
                                    Pending Updates: 3
                                                        v.2023-04-16
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                           /usr/bin/npm            9.5.1
                                                           /usr/bin/npx            9.5.1
                                    MEMORY:
                                                           admin                   6.4.4
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                21303
                                    States:                 21197
                                    #105
                                    @todde
                                    Deine Quellen sind falsch. Entweder 'buster' oder 'bullseye', aber nicht beides. Lösch die doppelten Einträge mit Buster.
                                    Und das Dateisystem schaut mir auch verdächtig aus.
                                      @todde
                                      todde
                                      #106
                                      @thomas-braun vielen Dank für deine schnelle Antwort. Buster ist entfernt und ein sudo apt update && sudo apt upgrade lief durch.
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Was genau meinst du mit dem Dateisystem?
                                      • T todde
                                        #107
                                        @todde
                                        Damit meine ich diese Einträge mit ext4_filemap_fault:
                                        Das ist nicht normal.
                                        • T todde
                                          Hier das iob diag:
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                                       NTP service: n/a
                                                   RTC in local TZ: no
                                          thrieger
                                          /home/thrieger
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                                  7794 M total memory
                                                  4931 M used memory
                                                   661 M active memory
                                                  2273 M free memory
                                                   203 M buffer memory
                                                   385 M swap cache
                                                   976 M total swap
                                                   469 M used swap
                                                   507 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.7G    /var/
                                          3.1G    /var/log
                                          300M    /var/cache
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.4.4
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        21303
                                          States:         21197
                                          Pending Updates: 3
                                                              v.2023-04-16
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          MEMORY:
        admin                   6.4.4
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                21303
                                          States:                 21197
                                          #108
                                          @todde Ok itte die "Diag diskussion" in einen anderen Thread verlagern. Am Ende Doorbord: Der mact etwas was er nie tun darf und das rächt sich jetzt. Da muss der Adapter-Dev ran.
                                          T SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
