  4. Alpha Test js-controller 5.0
    2.5k
    4.5k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    #41
    Beeindruckend wie schnell das update auf den js-controller 5.0 durchgeführt worden ist.
    Ich habe auch das bekannte Problem mit dem log und der milight-smart-light Adapter funktioniert nicht wirklich.
    https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/issues/58
    Ansonsten läuft alles. 👍
    • FeuersturmF Feuersturm
      @apollon77 Schreibst du hier, wenn es eine neue Version vom js-controller gibt die getestet werden soll?
      #42
      @feuersturm Na klar,
      • E Offline
        e-i-k-e
        #43
        Nach einem erneuten Neustart von ioBroker, will mein Yeelight Adapter plötzlich auch nicht mehr.
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.543	warn	Do not restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because restart loop detected
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.543	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.543	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.542	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.542	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.542	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:525:35)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.541	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.541	error	Caught by controller[0]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.541	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.540	error	Caught by controller[0]: Error: Socket closed before the connection was established
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:58.539	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:58.409	info	terminating
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:57.906	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:57.904	info	terminating
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:57.903	info	cleaned everything up...
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:57.875	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:57.874	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:57.873	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:57.871	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:54.669	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:50.899	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 23551
        alexa2.0
        2023-04-02 21:33:50.136	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:20.706	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:20.705	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:20.705	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:20.704	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:20.704	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:525:35)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:20.701	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:20.701	error	Caught by controller[1]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:20.701	error	Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:20.700	error	Caught by controller[1]: Error: Socket closed before the connection was established
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:20.699	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:20.586	info	terminating
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:20.084	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:20.082	info	terminating
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:20.081	info	cleaned everything up...
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:20.051	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:20.049	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:20.048	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:20.047	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        yeelight-2.0
        2023-04-02 21:33:16.855	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
        host.ioBroker-Rock
        2023-04-02 21:33:13.855	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 23534
        • apollon77A Offline
          #44
          Alpha (@next) updated to 5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
          • Fixes missing logging object when logTransporter is used (e.g. Admin)
          • Fixes other issue with logTransporter (e.g. Admin) - events should now stream again in Admin
          • Fixed Compact group initialization
          • Fixes Binary/Text detection in writeFile
          • Fixes sendToHost (all) command
          Laut aktuellem stand sind damit alle gemeldete und auf den controller zurückzuführeden Themen behoben. Das Windows Kodi/git-npm-Fehler Thema muss man noch genauer untersuchen denke ich.
          GaspodeG FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #45
            @apollon77
            Die Missing Logging object Warnung tritt hier nicht mehr auf
            Admin Log wird automatisch aktualisiert (wobei das bei mir ja auch mit der Vorgängerversion ging)
            Sonst ist mir erst mal nix aufgefallen, nur ein alter bekannter unter Windows ist wieder da (das liegt aber am aktualisierten JavaScript Adapter): Der Font für die Symbole im Suchfenster ist kaputt:
            Fehlermeldung im Log
            javascript.0	2023-04-03 12:43:30.883	error	Cannot patch font: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
            Edit: OK, vergiss es, hat Bluefox bereits (wieder) in GIT gefixt.
            • E Offline
              e-i-k-e
              #46
              Danke für das Update.
              Das Problem mit Yeelight besteht weiterhin.
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:21.231	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:21.230	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:21.229	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:21.228	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:21.227	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:525:35)
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:21.227	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:21.226	error	Caught by controller[1]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:21.225	error	Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:21.225	error	Caught by controller[1]: Error: Socket closed before the connection was established
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:21.224	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              yeelight-2.0
              2023-04-03 21:29:20.592	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              yeelight-2.0
              2023-04-03 21:29:20.590	info	terminating
              yeelight-2.0
              2023-04-03 21:29:20.589	info	cleaned everything up...
              yeelight-2.0
              2023-04-03 21:29:20.562	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
              yeelight-2.0
              2023-04-03 21:29:20.561	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
              yeelight-2.0
              2023-04-03 21:29:20.560	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
              yeelight-2.0
              2023-04-03 21:29:20.558	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:20.372	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 33531
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:18.170	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.ioBroker-Rock
              2023-04-03 21:29:17.910	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 33520
              yeelight-2.0
              2023-04-03 21:29:17.308	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #47
                @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                Master Slave System wurde erfolgreich aktualisiert.
                Admin Log aktualisiert sich jetzt auch wieder automatisch
                Bisher keine weiteren Auffälligkeiten bei mir :-)
                Dankeschön 🌻
                • E e-i-k-e
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  yeelight-2.0
                  yeelight-2.0
                  yeelight-2.0
                  yeelight-2.0
                  yeelight-2.0
                  yeelight-2.0
                  yeelight-2.0
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  host.ioBroker-Rock
                  yeelight-2.0
                  #48
                  @e-i-k-e mach mal loglevel Debug. Vllt sieht man da mehr.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    e-i-k-e
                    #49
                    @apollon77
                    Gerne.
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:27:06.136	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:27:06.135	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:27:06.135	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:27:06.135	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:27:06.134	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:525:35)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:27:06.134	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:27:06.134	error	Caught by controller[1]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:27:06.134	error	Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:27:06.133	error	Caught by controller[1]: Error: Socket closed before the connection was established
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:27:06.133	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:05.485	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:05.484	debug	Plugin sentry destroyed
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:05.483	info	terminating
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:05.482	info	cleaned everything up...
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:05.446	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:05.445	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:05.445	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:05.444	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:05.436	debug	ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000000: Connection 192.168.3.140:55443: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.3.140:55443
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.673	debug	DEVICE FOUND IN AND CONFIG: {"name":"Stehlampe_Schlafzimmer_klein","ip":"192.168.3.141","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000005ed0835"}
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.670	debug	INITINAL ID FOUND FOR: color-0x0000000005ed0835
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.669	debug	RESPONSE MESSAGE: from: 0x0000000005ed0835, id: 1, result:[off,23,16711680,2,3000,,,0,100,0,,,,,,,,]}
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.642	debug	YEELIGHT FOUND: 192.168.3.141:55443 id: 0x0000000005ed0835 model: color
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.349	debug	YEELIGHT FOUND: 192.168.3.140:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.333	debug	SMARTNAME:
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.331	debug	OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"Stehlampe_Schlafzimmer_groß","ip":"192.168.3.140","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.323	debug	OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_groß
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.322	debug	SMARTNAME:
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.320	debug	OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"Stehlampe_Schlafzimmer_klein","ip":"192.168.3.141","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000005ed0835"}
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.308	debug	OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_klein
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.307	debug	DEVICES IN OBJECTS FOUND: 2
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.306	debug	DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_klein":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"Stehlampe_Schlafzimmer_klein","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","ts":1680464629168,"_id":"yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_klein","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_groß":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"Stehlampe_Schlafzimmer_groß","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","ts":1680464629164,"_id":"yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_groß","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.272	debug	DEVICES IN CONFIG: [{"name":"Stehlampe_Schlafzimmer_groß","ip":"192.168.3.140","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]},{"name":"Stehlampe_Schlafzimmer_klein","ip":"192.168.3.141","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000005ed0835"}]
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:02.218	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:27:01.853	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    mqtt.0
                    2023-04-03 23:27:01.267	info	Client [] connected with secret 1680557221267_3140
                    mqtt.0
                    2023-04-03 23:27:01.022	info	Client [] connection closed: disconnected
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:59.134	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 34722
                    influxdb.0
                    2023-04-03 23:26:36.571	info	Store 501 buffered influxDB history points
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:29.001	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:29.000	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:29.000	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:29.000	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:28.999	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:525:35)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:28.999	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:28.999	error	Caught by controller[0]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:28.999	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:28.998	error	Caught by controller[0]: Error: Socket closed before the connection was established
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:28.997	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:28.347	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:28.346	debug	Plugin sentry destroyed
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:28.345	info	terminating
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:28.344	info	cleaned everything up...
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:28.323	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:28.323	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:28.322	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:28.322	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:28.315	debug	ERROR YEELIGHT CONNECTION: 0x000000000000000: Connection 192.168.3.140:55443: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.3.140:55443
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:26.545	debug	DEVICE FOUND IN AND CONFIG: {"name":"Stehlampe_Schlafzimmer_klein","ip":"192.168.3.141","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000005ed0835"}
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:26.542	debug	INITINAL ID FOUND FOR: color-0x0000000005ed0835
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:26.542	debug	RESPONSE MESSAGE: from: 0x0000000005ed0835, id: 1, result:[off,23,16711680,2,3000,,,0,100,0,,,,,,,,]}
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.547	debug	YEELIGHT FOUND: 192.168.3.141:55443 id: 0x0000000005ed0835 model: color
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.254	debug	YEELIGHT FOUND: 192.168.3.140:55443 id: 0x000000000000000 model: color
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.238	debug	SMARTNAME:
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.236	debug	OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"Stehlampe_Schlafzimmer_groß","ip":"192.168.3.140","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.229	debug	OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_groß
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.228	debug	SMARTNAME:
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.226	debug	OLD CONF. FROM OBJ: {"name":"Stehlampe_Schlafzimmer_klein","ip":"192.168.3.141","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000005ed0835"}
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.213	debug	OBJ_ELEMENT: yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_klein
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.212	debug	DEVICES IN OBJECTS FOUND: 2
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.211	debug	DEVICES IN OBJECTS: {"yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_klein":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"Stehlampe_Schlafzimmer_klein","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","ts":1680464629168,"_id":"yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_klein","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_groß":{"type":"device","common":{"name":"color","icon":"/icons/color.png"},"native":{"sid":"Stehlampe_Schlafzimmer_groß","type":"color"},"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","ts":1680464629164,"_id":"yeelight-2.0.Stehlampe_Schlafzimmer_groß","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.181	debug	DEVICES IN CONFIG: [{"name":"Stehlampe_Schlafzimmer_groß","ip":"192.168.3.140","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]},{"name":"Stehlampe_Schlafzimmer_klein","ip":"192.168.3.141","port":"55443","smart_name":"","type":"color","id":"0x0000000005ed0835"}]
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:25.142	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:24.734	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:24.629	debug	States connected to redis: 192.168.3.104:6379
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:24.617	debug	States create User PubSub Client
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:24.615	debug	States create System PubSub Client
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:24.608	debug	Redis States: Use Redis connection: 192.168.3.104:6379
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:24.587	debug	Objects connected to redis: 192.168.3.104:6379
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:24.579	debug	Objects client initialize lua scripts
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:23.863	debug	Objects create User PubSub Client
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:23.861	debug	Objects create System PubSub Client
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:23.856	debug	Objects client ready ... initialize now
                    yeelight-2.0
                    2023-04-03 23:26:23.793	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.3.104:6379
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:21.996	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 34705
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:21.680	info	"system.adapter.yeelight-2.0" enabled
                    host.ioBroker-Rock
                    2023-04-03 23:26:10.184	info	"system.adapter.yeelight-2.0" disabled
                    • E e-i-k-e
                      @apollon77
                      Gerne.
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      mqtt.0
                      mqtt.0
                      host.ioBroker-Rock
                      influxdb.0
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      yeelight-2.0
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      host.ioBroker-Rock
                      #50
                      @e-i-k-e sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                      Also mal abgesehen vom crash tippe ich das eher das dein issue ist ... EHOSTUNREACH heisst das das gerät im Netzwerk nicht da ist ... Ich denke er adapter code schliesst darauf hin das socket was aber nie offen war wegen dem Fehler. Bitte adapter issue anlegen das man das dort fixt ... und schau warum das Geröt nicht online ist
                        #51
                        Alpha Update
                        5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                        • Fixes compact mode
                        • Hide warning about "www folder not found" for widgets adapters
                        Wenn alles so stabil bleibt würde wir überlegen Mitte nächste Woche in den Beta Test im Latest Repo zu gehen ...
                        GaspodeG Thomas BraunT FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                          Alpha Update
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #52
                          @apollon77
                          Keine Auffälligkeiten. Den Compact Mode nutze ich normalerweise nicht. Hab ihn jetzt mal testweise nach langer Suche :) eingeschaltet (Windows) und merke keinen Unterschied zu vorher. Ist wahrscheinlich gut so, aber kann ich irgendwie kontrollieren, dass er auch wirklich aktiv ist? Hinter jeder Instanz wird jedenfalls noch unterschiedliche RAM Nutzung angezeigt.
                          @apollon77 said in Alpha Test js-controller 5.0:
                          Dazu kann ich nix sagen, kenne die Warning nicht.
                            Alpha Update
                            #53
                            @apollon77
                            So auf den ersten Blick läuft das rund hier. Das Log ist ruhig, ich verwende allerdings auch den CompactMode nicht.
                            • GaspodeG Gaspode
                              @apollon77
                              #54
                              @gaspode Compat einschalten macht erstmal nichts. Du musst jetzt Instanzen sagen das sie in compact laufen sollen und eine gruppe angeben (0 ist "Mit controller", 1....n ist eigene Gruppen, je gruppe gibts einen prozess). das geht via admin bei den instanzen. ggf expertenmodus. Dann sollte ram nutzung weg sein bei den instanzen.
                              GaspodeG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #55
                                Ah, OK. Danke. Wieder was gelernt. Hab jetzt alle Instanzen in die Controller Gruppe gepackt. Sehe keine Auffälligkeiten.
                                  #56
                                  @apollon77
                                  Habe hier 71 Adapter laufen, nur der fitbit-fitness zickt rum:
                                  2023-04-06 10:52:54.815  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.fitbit-fitness.0 started with pid 13160
                                  2023-04-06 10:52:55.535  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379
                                  2023-04-06 10:52:55.555  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-04-06 10:52:55.556  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects create System PubSub Client
                                  2023-04-06 10:52:55.557  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects create User PubSub Client
                                  2023-04-06 10:52:56.062  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-04-06 10:52:56.066  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Objects connected to redis: 10.1.1.1:6379
                                  2023-04-06 10:52:56.089  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.1:6379
                                  2023-04-06 10:52:56.096  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) States create System PubSub Client
                                  2023-04-06 10:52:56.097  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) States create User PubSub Client
                                  2023-04-06 10:52:56.103  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) States connected to redis: 10.1.1.1:6379
                                  2023-04-06 10:52:58.489  - info: fitbit-fitness.0 (13160) starting. Version 0.4.10 (non-npm: Chris-656/ioBroker.fitbit-fitness) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                  2023-04-06 10:52:58.550  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Getting refresh Token: c817bd62dd39ec8ed529fc0d16396a1xxxxxxxx
                                  2023-04-06 10:52:58.803  - info: fitbit-fitness.0 (13160) User logged in B...l id:xxxx8
                                  2023-04-06 10:52:58.808  - debug: fitbit-fitness.0 (13160) Tokens checked
                                  2023-04-06 10:52:59.041  - info: fitbit-fitness.0 (13160) Activity Records: Steps:0 Floors:undefined Calories:1884
                                  2023-04-06 10:52:59.047  - error: fitbit-fitness.0 (13160) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-04-06 10:52:59.047  - error: fitbit-fitness.0 (13160) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                  2023-04-06 10:52:59.049  - error: fitbit-fitness.0 (13160) Error: undefined is not a valid state value
                                     at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                                     at FitBit._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5332:49)
                                     at FitBit.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5293:21)
                                     at FitBit.setActivityStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:321:9)
                                     at FitBit.getActivityRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:305:15)
                                     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                     at async FitBit.getFitbitRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:87:5)
                                  2023-04-06 10:52:59.049  - error: fitbit-fitness.0 (13160) undefined is not a valid state value
                                  2023-04-06 10:52:59.057  - info: fitbit-fitness.0 (13160) terminating
                                  2023-04-06 10:52:59.058  - warn: fitbit-fitness.0 (13160) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-04-06 10:52:59.277  - info: fitbit-fitness.0 (13160) Body records: Weight:10.5 Fat:11.342750549316406 BMI:20.1
                                  2023-04-06 10:52:59.559  - info: fitbit-fitness.0 (13160) terminating
                                  2023-04-06 10:52:59.612  - error: host.iobrokerS2 instance system.adapter.fitbit-fitness.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  hab n Issue beim Adapter angelegt:
                                  Issue
                                  Daten zum System(iob diag):
                                  ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-04-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Architecture : x86_64
                                  Docker : false
                                  Virtualization : kvm
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release: 11
                                  Codename: bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                  11:09:32 up 38 min, 1 user, load average: 1.21, 1.27, 1.24
                                  CPU threads: 8
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  Local time: Thu 2023-04-06 11:09:33 CEST
                                  Universal time: Thu 2023-04-06 09:09:33 UTC
                                  RTC time: Thu 2023-04-06 09:09:33
                                  NTP service: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  ilovegym
                                  /home/ilovegym
                                  ilovegym tty cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal: tty
                                  Boot Target: graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  total used free shared buff/cache available
                                  Mem: 16G 5.5G 9.6G 0.0K 886M 10G
                                  Swap: 974M 0B 974M
                                  Total: 16G 5.5G 10G
                                      16007 M total memory
                                       5518 M used memory
                                        384 M active memory
                                       5558 M inactive memory
                                       9602 M free memory
                                         98 M buffer memory
                                        788 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                  udev devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
                                  tmpfs tmpfs 1.6G 492K 1.6G 1% /run
                                  /dev/sda1 ext4 8.9G 5.6G 2.8G 67% /
                                  tmpfs tmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev/shm
                                  tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                                  //10.10.2.10/photo cifs 11T 7.4T 3.1T 71% /mnt/photo
                                  //10.10.2.10/daten cifs 11T 7.4T 3.1T 71% /mnt/daten
                                  tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
                                  [Thu Apr 6 10:30:48 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Thu Apr 6 10:30:53 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                                  / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro
                                  |-/mnt/photo //10.10.2.10/photo cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=ilovegym,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=10.10.2.10,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                  `-/mnt/daten //10.10.2.10/daten cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=10.10.2.10,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                                  /var:
                                  760M /var/
                                  349M /var/log
                                  273M /var/log/journal/fa9fb9e36d4942faa246786f755447be
                                  259M /var/cache
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  151M /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  28M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  93M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  29M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs v18.15.0
                                  /usr/bin/node v18.15.0
                                  /usr/bin/npm 9.5.0
                                  /usr/bin/npx 9.5.0
                                  nodejs:
                                  Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                  *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                  12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: redis
                                  States type: redis
                                  Core adapters versions
                                  admin: 6.4.3
                                  javascript: 7.0.3
                                  Adapters from github: 21
                                  Adapter State
                                  • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerS2 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  • system.adapter.alarm.0 : alarm : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.alexa-shoppinglist.0 : alexa-shoppinglist : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.alexa-timer-vis.0 : alexa-timer-vis : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.bluelink.0 : bluelink : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.cloud.0 : cloud : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.countdown.0 : countdown : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.devices.0 : devices : iobrokerS2 - disabled
                                  • system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : iobrokerS2 - enabled, port: 8899
                                  • system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : iobrokerS2 - enabled, port: 8899
                                  • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.drops-weather.0 : drops-weather : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.dwd.0 : dwd : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.email.0 : email : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.energiefluss.1 : energiefluss : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.fitbit-fitness.0 : fitbit-fitness : iobrokerS2 - disabled
                                    system.adapter.flot.0 : flot : iobrokerS2 - disabled
                                  • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.fully-mqtt.0 : fully-mqtt : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.go-e.0 : go-e : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.govee-app.0 : govee-app : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.heizoel.0 : heizoel : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.ical.0 : ical : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.iceroad.0 : iceroad : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobrokerS2 - enabled, port: 8086
                                  • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobrokerS2 - enabled, port: 8086
                                  • system.adapter.influxdb.2 : influxdb : iobrokerS2 - enabled, port: 8086
                                  • system.adapter.iot.0 : iot : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.lgtv.1 : lgtv : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.lightcontrol.0 : lightcontrol : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.lightcontrol.1 : lightcontrol : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.linux-control.0 : linux-control : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.lovelace.0 : lovelace : iobrokerS2 - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.meteoalarm.0 : meteoalarm : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
                                  • system.adapter.mihome-vacuum.1 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
                                  • system.adapter.mihome-vacuum.2 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
                                  • system.adapter.mihome-vacuum.3 : mihome-vacuum : iobrokerS2 - enabled, port: 54321
                                  • system.adapter.minuaru.0 : minuaru : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.minuvis.0 : minuvis : iobrokerS2 - disabled
                                  • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobrokerS2 - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  • system.adapter.mqtt.1 : mqtt : iobrokerS2 - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  • system.adapter.nut.0 : nut : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.odl.0 : odl : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.oilfox.0 : oilfox : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.openligadb.0 : openligadb : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.ping.0 : ping : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.pioneer_sc_vsx.0 : pioneer_sc_vsx : iobrokerS2 - enabled, port: 8102
                                  • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.puppeteer.0 : puppeteer : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.rest-api.0 : rest-api : iobrokerS2 - enabled, port: 8880, bind: 0.0.0.0, run as: restapi
                                  • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : iobrokerS2 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  • system.adapter.snmp.0 : snmp : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobrokerS2 - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  • system.adapter.synochat.0 : synochat : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.synology.0 : synology : iobrokerS2 - enabled, port: 5001
                                  • system.adapter.synology.1 : synology : iobrokerS2 - enabled, port: 5000
                                  • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.tuya.0 : tuya : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.unifi.0 : unifi : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.vis.0 : vis : iobrokerS2 - enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.web.0 : web : iobrokerS2 - enabled, port: 81, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  • system.adapter.wifilight.0 : wifilight : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.windows-control.0 : windows-control : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.wireguard.0 : wireguard : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.wled.0 : wled : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.worx.0 : worx : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.yahka.0 : yahka : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.yeelight-2.0 : yeelight-2 : iobrokerS2 - enabled
                                  • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobrokerS2 - enabled, port: tcp://10.1.1.98:20108
                                  • instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo(s): beta
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: beta
                                  Adapter "admin" : 6.4.3 , installed 6.4.3
                                  Adapter "alarm" : 3.3.10 , installed 3.3.10
                                  Adapter "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                                  Adapter "alexa-timer-vis": 0.1.14 , installed 0.1.14
                                  Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2
                                  Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16
                                  Adapter "bluelink" : 2.2.6 , installed 2.2.8
                                  Adapter "cloud" : 4.4.0 , installed 4.4.0
                                  Adapter "countdown" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                                  Adapter "device-watcher": 2.8.0 , installed 2.8.0
                                  Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                                  Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                                  Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3
                                  Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4
                                  Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                                  Adapter "fitbit-fitness": 0.4.10 , installed 0.4.10
                                  Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                                  Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                                  Adapter "go-e" : 1.0.27 , installed 1.0.26 [Updatable]
                                  Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3
                                  Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2
                                  Adapter "iceroad" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                                  Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                                  Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                                  Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                                  Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 5.0.1
                                  Adapter "lgtv" : 1.1.10 , installed 1.1.10
                                  Adapter "lightcontrol" : 0.2.1 , installed 0.2.1
                                  Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
                                  Adapter "lovelace" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                                  Adapter "meteoalarm" : 2.3.5 , installed 2.3.5
                                  Adapter "mihome-vacuum": 3.9.5 , installed 3.9.5
                                  Adapter "minuvis" : 2.3.3 , installed 2.3.3
                                  Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1
                                  Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0
                                  Adapter "octoprint" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                                  Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                                  Adapter "oilfox" : 4.1.2 , installed 4.1.2
                                  Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.2.4
                                  Adapter "openweathermap": 0.3.8 , installed 0.3.8
                                  Adapter "operating-hours": 1.0.0 , installed 1.0.0
                                  Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
                                  Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                                  Adapter "puppeteer" : 0.2.7 , installed 0.2.7
                                  Adapter "rest-api" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                                  Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                                  Adapter "snmp" : 2.4.6 , installed 2.4.6
                                  Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.5
                                  Adapter "solarmanpv" : 0.3.2 , installed 0.3.2
                                  Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3
                                  Adapter "synochat" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                                  Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
                                  Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                                  Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                                  Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
                                  Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2
                                  Adapter "unifi" : 0.6.4 , installed 0.6.4
                                  Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.0.9
                                  Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                                  Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.5.3
                                  Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4
                                  Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5
                                  Adapter "wireguard" : 1.4.1 , installed 1.4.1
                                  Adapter "wled" : 0.6.7 , installed 0.6.7
                                  Adapter "worx" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                                  Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
                                  Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3
                                  Adapter "yeelight-2" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                                  Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.11
                                  Objects and States
                                  Objects: 101001
                                  States: 83854
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                                  tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 15385 1/init
                                  tcp 0 0 127.0.0.1:44467 0.0.0.0:* LISTEN 1001 43357 9753/chrome
                                  tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14536 523/sshd: /usr/sbin
                                  tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 10636 597/sshd: ilovegym@
                                  tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 32668 7176/io.sonoff.0
                                  tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 31568 7623/io.mqtt.1
                                  tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 33588 7529/io.mqtt.0
                                  tcp6 0 0 :::44783 :::* LISTEN 1001 42537 8491/io.yahka.0
                                  tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 17436 1/init
                                  tcp6 0 0 :::8880 :::* LISTEN 1001 40249 8662/io.rest-api.0
                                  tcp6 0 0 :::81 :::* LISTEN 1001 37769 9131/io.web.0
                                  tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 36296 6749/io.admin.0
                                  tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14538 523/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 46575 10220/io.simple-api
                                  tcp6 0 0 ::1:6010 :::* LISTEN 1000 10635 597/sshd: ilovegym@
                                  tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1001 37748 8954/io.lovelace.0
                                  tcp6 0 0 :::1888 :::* LISTEN 1001 51609 12074/io.fully-mqtt
                                  udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15469 387/dhclient
                                  udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 17433 1/init
                                  udp 0 0 10.1.1.2:123 0.0.0.0:* 0 9840 509/ntpd
                                  udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 9838 509/ntpd
                                  udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 9834 509/ntpd
                                  udp 0 0 0.0.0.0:41823 0.0.0.0:* 110 10608 489/avahi-daemon: r
                                  udp 0 0 0.0.0.0:34368 0.0.0.0:* 1001 42324 8208/io.snmp.0
                                  udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 34730 7059/io.mihome-vacu
                                  udp 0 0 0.0.0.0:54322 0.0.0.0:* 1001 46892 10637/io.mihome-vac
                                  udp 0 0 0.0.0.0:54323 0.0.0.0:* 1001 32598 7020/io.mihome-vacu
                                  udp 0 0 0.0.0.0:54324 0.0.0.0:* 1001 51230 10678/io.mihome-vac
                                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 46434 10133/io.wled.0
                                  udp 0 0 10.1.1.2:5353 0.0.0.0:* 1001 38275 7909/io.tr-064.0
                                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 110 10606 489/avahi-daemon: r
                                  udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 37294 7833/io.tuya.0
                                  udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 37295 7833/io.tuya.0
                                  udp6 0 0 :::111 :::* 0 17439 1/init
                                  udp6 0 0 fe80::11:32ff:fe28::123 :::* 106 9986 509/ntpd
                                  udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 9842 509/ntpd
                                  udp6 0 0 :::123 :::* 0 9831 509/ntpd
                                  udp6 0 0 :::5353 :::* 110 10607 489/avahi-daemon: r
                                  udp6 0 0 :::38898 :::* 110 10609 489/avahi-daemon: r
                                  2023-04-06 11:10:08.921 - info: web.0 (9131) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
                                  2023-04-06 11:10:10.219 - warn: sonoff.0 (7176) Client "Stecker7" not connected
                                  2023-04-06 11:10:11.100 - info: meteoalarm.0 (20420) starting. Version 2.3.5 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                                  2023-04-06 11:10:12.555 - info: meteoalarm.0 (20420) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt -> 0 alarm(s) found
                                  2023-04-06 11:10:12.556 - warn: meteoalarm.0 (20420) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                                  2023-04-06 11:10:13.080 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-04-06 11:10:15.813 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: MQTT connected
                                  2023-04-06 11:10:16.138 - info: solarmanpv.0 (20379) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                  2023-04-06 11:10:16.653 - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-04-06 11:10:17.236 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: MQTT connected
                                  2023-04-06 11:10:20.096 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Nuki start pairing
                                  2023-04-06 11:10:20.098 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Nuki paired
                                  2023-04-06 11:10:20.810 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Nuki start pairing
                                  2023-04-06 11:10:20.811 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Nuki paired
                                  2023-04-06 11:10:23.579 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Querying lock state: locked
                                  2023-04-06 11:10:23.679 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Querying lock battery state: success
                                  2023-04-06 11:10:23.897 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Reading config. Result: success
                                  2023-04-06 11:10:23.897 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KI: Reading advanced config. Result: success
                                  2023-04-06 11:10:24.088 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Querying lock state: locked
                                  2023-04-06 11:10:24.200 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Querying lock battery state: success
                                  2023-04-06 11:10:24.494 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Reading config. Result: success
                                  2023-04-06 11:10:24.597 - info: javascript.0 (6930) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub KA: Reading advanced config. Result: success
                                  2023-04-06 11:10:25.923 - info: web.0 (9131) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
                                  2023-04-06 11:10:29.145 - info: web.0 (9131) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
                                  2023-04-06 11:10:29.146 - info: web.0 (9131) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.60
                                    @apollon77
                                    Issue
                                    Skript v.2023-04-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker : false
                                    Release: 11
                                    Codename: bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 8
                                    NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                                    ilovegym
                                    /home/ilovegym
                                    X-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal: tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap: 974M 0B 974M
                                    Total: 16G 5.5G 10G
                                         5518 M used memory
                                          384 M active memory
                                         9602 M free memory
                                           98 M buffer memory
                                          788 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    760M /var/
                                    349M /var/log
                                    259M /var/cache
                                    /usr/bin/npm 9.5.0
                                    /usr/bin/npx 9.5.0
                                    nodejs:
                                    Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: redis
                                    States type: redis
                                    admin: 6.4.3
                                    javascript: 7.0.3
                                    Adapter State
                                    • instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 101001
                                    States: 83854
                                    Pending Updates: 0
                                    #57
                                    @ilovegym sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                                    Jupp das ist genau richtig ... das sollte aber schon mit controller 4 gemeckert haben :-)
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      #58
                                      @apollon77
                                      hmm mit Controller 4 hat er evtl gemeckert aber nicht den Adapter gestoppt.. hier stoppt er ihn und im Host-Tab wird eine 1 angezeigt und die Meldung, dass der fitbit-Adapter mehrmals mit Fehler gestartet wurde..
                                      vorher lief er ohne mir aufzufallen.. und sonst ist am System nichts anders.. hab die VM geklont und nur den js-controller geupdatet...
                                        @apollon77
                                        #59
                                        @ilovegym Ok, dann haben wir vllt doch eine "lange zeit deprecation" jetzt härter ... Danke!
                                          #60
                                          @apollon77 @simatec
                                          Backitup-Adapter V2.6.16 zickt hier seltsam und steigt aus, weil er die Objects nicht sichern kann..?? hmm? das geht so mit anscheinend allem, was in vis, userdata etc gelagert ist.. ?
                                          Datenbank ist redis/redis auf einer externen VM..
                                          Ansonsten laeft alles unauffaellig...
                                          [DEBUG] [iobroker] - Can not copy File vis/lib/js/moment-with-locales.min.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/moment-with-locales.min.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                                          Can not copy File vis/lib/js/quo.standalone.js to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis/lib/js/quo.standalone.js: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
