  3. Off Topic
  4. apt full-upgrade Error
    6.1k
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    ist das richtig mit init 3, oder wird hier nur umgeschaltet und der Desktop nicht deinstalliert?
    #41
    @negalein
    Da wird nur der Zustand geändert, die Software bleibt dennoch auf dem System.
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @thomas-braun sagte in apt full-upgrade Error:
      ok, dachte ich mir. :(
      Kann der Desktop überhaupt nachträglich deinstalliert werden?
      In deinem Baukasten steht nur was zum Pi.
      ° Fixer ---> iob fix
        #43
        @negalein sagte in apt full-upgrade Error:
        Natürlich. Ist aber nicht so ganz trivial. Welcher ist denn da überhaupt am Start?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          das seh ich wie?
            das seh ich wie?
            #45
            @negalein
            echo $DESKTOP_SESSION
            echo $XDG_SESSION_TYPE
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #46
              echo $DESKTOP_SESSION echo $XDG_SESSION_TYPE
              nega@ubuntu:~$ echo $DESKTOP_SESSION
              nega@ubuntu:~$ echo $XDG_SESSION_TYPE
              tty
              nega@ubuntu:~$
                tty
                nega@ubuntu:~$
                #47
                @negalein
                Momentan läuft da kein Desktop.
                Funktioniert das?
                sudo apt remove gnome desktop environment -y
                  @negalein
                  Funktioniert das?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #48
                  nega@ubuntu:~$ sudo apt remove gnome desktop environment -y
                  [sudo] password for nega:
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  E: Unable to locate package desktop
                  E: Unable to locate package environment
                    #49
                    @negalein
                    Hätte mich auch gewundert...
                    sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop
                    sudo apt purge ubuntu-desktop -y && sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean
                    Alternativ:
                    sudo apt-get --purge remove libgtk-3-common
                      #50
                      @negalein
                      Funktioniert der unifi auch in einem Webfrontend oder über CLI? Nicht das das einen X-Server braucht? Kenn mich damit nicht aus.
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #51
                        Webfrontend
                        Ja, über eine Webseite (per IP)
                          Webfrontend
                          #52
                          @negalein Dann kannst du auch den ganzen XServer runterkloppen:
                          sudo apt remove xserver-xorg-core
                          sudo apt autoremove
                            sudo apt autoremove
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #53
                            Ok.
                            er arbeitet noch bei sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop.
                            Wenn er da fertig ist, dann noch
                            sudo apt autoremove
                            PS: dauert sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop immer so lange und was macht er da eigentlich?
                              Ok.
                              sudo apt autoremove
                              #54
                              Es wird ein Desktop ohne zusätzliche Empfehlungen installiert.
                              Sorgt für eine saubere Basis.
                              Ist aber eigentlich Quatsch das so zu machen, wenn ich drüber nachdenke...
                              Säbel den xserver-xorg-core raus, dann fällt der ganze andere Kram der drauf aufsetzt eh runter.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #55
                                Ok. Aber muss ich warten bis er mit dem 1. Befehl fertig ist, oder kann ich es (mit Strg+C ???) abbrechen?
                                Und dann
                                sudo apt autoremove
                                  Und dann
                                  sudo apt autoremove
                                  #56
                                  @negalein
                                  Warte ab, sonst fabrizierst du da u. U. eine inkonsistente Datenbank. Das willst du nicht.
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #57
                                    läuft schon ca. 30 Minuten :(
                                      #58
                                      @negalein
                                      Passiert da nix im log? apt ist eigentlich recht gesprächig.
                                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #59
                                        doch, quasselt wie ne Oma ;)
                                        ein sehr kurzer Auszug
                                        Selecting previously unselected package libcaca0:amd64.
                                        Preparing to unpack .../334-libcaca0_0.99.beta19-2.1ubuntu1.20.04.2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libcaca0:amd64 (0.99.beta19-2.1ubuntu1.20.04.2) ...
                                        Selecting previously unselected package libdv4:amd64.
                                        Preparing to unpack .../335-libdv4_1.0.0-12_amd64.deb ...
                                        Unpacking libdv4:amd64 (1.0.0-12) ...
                                        Selecting previously unselected package libgstreamer-plugins-good1.0-0:amd64.
                                        Preparing to unpack .../336-libgstreamer-plugins-good1.0-0_1.16.3-0ubuntu1.1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libgstreamer-plugins-good1.0-0:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1) ...
                                        Selecting previously unselected package libiec61883-0:amd64.
                                        Preparing to unpack .../337-libiec61883-0_1.2.0-3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libiec61883-0:amd64 (1.2.0-3) ...
                                        Selecting previously unselected package libmp3lame0:amd64.
                                        Preparing to unpack .../338-libmp3lame0_3.100-3_amd64.deb ...
                                        Unpacking libmp3lame0:amd64 (3.100-3) ...
                                        Selecting previously unselected package libmpg123-0:amd64.
                                        Preparing to unpack .../339-libmpg123-0_1.25.13-1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libmpg123-0:amd64 (1.25.13-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libspeex1:amd64.
                                        Preparing to unpack .../340-libspeex1_1.2~rc1.2-1.1ubuntu1.20.04.1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libspeex1:amd64 (1.2~rc1.2-1.1ubuntu1.20.04.1) ...
                                        Selecting previously unselected package libshout3:amd64.
                                        Preparing to unpack .../341-libshout3_2.4.3-1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libshout3:amd64 (2.4.3-1) ...
                                        Selecting previously unselected package libtag1v5-vanilla:amd64.
                                        Preparing to unpack .../342-libtag1v5-vanilla_1.11.1+dfsg.1-0.3ubuntu2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libtag1v5-vanilla:amd64 (1.11.1+dfsg.1-0.3ubuntu2) ...
                                        Selecting previously unselected package libtag1v5:amd64.
                                        Preparing to unpack .../343-libtag1v5_1.11.1+dfsg.1-0.3ubuntu2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libtag1v5:amd64 (1.11.1+dfsg.1-0.3ubuntu2) ...
                                        Selecting previously unselected package libtwolame0:amd64.
                                        Preparing to unpack .../344-libtwolame0_0.4.0-2_amd64.deb ...
                                        Unpacking libtwolame0:amd64 (0.4.0-2) ...
                                        Selecting previously unselected package libv4lconvert0:amd64.
                                        Preparing to unpack .../345-libv4lconvert0_1.18.0-2build1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libv4lconvert0:amd64 (1.18.0-2build1) ...
                                        Selecting previously unselected package libv4l-0:amd64.
                                        Preparing to unpack .../346-libv4l-0_1.18.0-2build1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libv4l-0:amd64 (1.18.0-2build1) ...
                                        Selecting previously unselected package libvpx6:amd64.
                                        Preparing to unpack .../347-libvpx6_1.8.2-1build1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libvpx6:amd64 (1.8.2-1build1) ...
                                        Selecting previously unselected package libwavpack1:amd64.
                                        Preparing to unpack .../348-libwavpack1_5.2.0-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libwavpack1:amd64 (5.2.0-1ubuntu0.1) ...
                                        Selecting previously unselected package gstreamer1.0-plugins-good:amd64.
                                        Preparing to unpack .../349-gstreamer1.0-plugins-good_1.16.3-0ubuntu1.1_amd64.deb ...
                                        Unpacking gstreamer1.0-plugins-good:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1) ...
                                        Selecting previously unselected package libxv1:amd64.
                                        Preparing to unpack .../350-libxv1_2%3a1.0.11-1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libxv1:amd64 (2:1.0.11-1) ...
                                        Selecting previously unselected package gstreamer1.0-x:amd64.
                                        Preparing to unpack .../351-gstreamer1.0-x_1.16.3-0ubuntu1.1_amd64.deb ...
                                        Unpacking gstreamer1.0-x:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1) ...
                                        Selecting previously unselected package libcheese8:amd64.
                                        Preparing to unpack .../352-libcheese8_3.34.0-1ubuntu1_amd64.deb ...
                                        Unpacking libcheese8:amd64 (3.34.0-1ubuntu1) ...
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #60
                                          gleich ist er wieder tot :(
                                          Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                                          /usr/bin/mandb: can't write to /var/cache/man/12626: No space left on device
                                          /usr/bin/mandb: can't create index cache /var/cache/man/12626: No space left on device
