  3. Off Topic
  4. apt full-upgrade Error
    6.1k
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in apt full-upgrade Error:
    sieht mit eher nach nem unifi controller aus
    Jep, ist er
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @negalein wenn du nicht zurecht kommst, könntest ja auch ein backup vom Controller machen, VM neu aufsetzen und backup wieder einspielen
      Und der Unifi-Controller ist 8GB schwer?
      Keine Ahnung was der alles benötigt und anschleppt.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomas-braun sagte in apt full-upgrade Error:
      hatte den mal im LXC laufen, aber 8GB reichen eigentlich locker
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        ja, das ist der letzte Ausweg.
        Sobald die Switche wieder laufen, versuch ich https://indibit.de/ubuntu-partition-vergroessern/
        ° Fixer ---> iob fix
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          ist das richtig mit init 3, oder wird hier nur umgeschaltet und der Desktop nicht deinstalliert?
            @negalein
            Da wird nur der Zustand geändert, die Software bleibt dennoch auf dem System.
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              ok, dachte ich mir. :(
              Kann der Desktop überhaupt nachträglich deinstalliert werden?
              In deinem Baukasten steht nur was zum Pi.
                @negalein sagte in apt full-upgrade Error:
                Natürlich. Ist aber nicht so ganz trivial. Welcher ist denn da überhaupt am Start?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  das seh ich wie?
                    das seh ich wie?
                    @negalein
                    echo $DESKTOP_SESSION
                    echo $XDG_SESSION_TYPE
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      echo $DESKTOP_SESSION echo $XDG_SESSION_TYPE
                      nega@ubuntu:~$ echo $DESKTOP_SESSION
                      nega@ubuntu:~$ echo $XDG_SESSION_TYPE
                      tty
                      nega@ubuntu:~$
                        tty
                        nega@ubuntu:~$
                        @negalein
                        Momentan läuft da kein Desktop.
                        Funktioniert das?
                        sudo apt remove gnome desktop environment -y
                          @negalein
                          Funktioniert das?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          nega@ubuntu:~$ sudo apt remove gnome desktop environment -y
                          [sudo] password for nega:
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          E: Unable to locate package desktop
                          E: Unable to locate package environment
                            @negalein
                            Hätte mich auch gewundert...
                            sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop
                            sudo apt purge ubuntu-desktop -y && sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean
                            Alternativ:
                            sudo apt-get --purge remove libgtk-3-common
                              @negalein
                              Funktioniert der unifi auch in einem Webfrontend oder über CLI? Nicht das das einen X-Server braucht? Kenn mich damit nicht aus.
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Webfrontend
                                Ja, über eine Webseite (per IP)
                                  Webfrontend
                                  @negalein Dann kannst du auch den ganzen XServer runterkloppen:
                                  sudo apt remove xserver-xorg-core
                                  sudo apt autoremove
                                    sudo apt autoremove
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ok.
                                    er arbeitet noch bei sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop.
                                    Wenn er da fertig ist, dann noch
                                    sudo apt autoremove
                                    PS: dauert sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop immer so lange und was macht er da eigentlich?
                                      Ok.
                                      sudo apt autoremove
                                      Es wird ein Desktop ohne zusätzliche Empfehlungen installiert.
                                      Sorgt für eine saubere Basis.
                                      Ist aber eigentlich Quatsch das so zu machen, wenn ich drüber nachdenke...
                                      Säbel den xserver-xorg-core raus, dann fällt der ganze andere Kram der drauf aufsetzt eh runter.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ok. Aber muss ich warten bis er mit dem 1. Befehl fertig ist, oder kann ich es (mit Strg+C ???) abbrechen?
                                        Und dann
                                        sudo apt autoremove
                                          Und dann
                                          sudo apt autoremove
                                          @negalein
                                          Warte ab, sonst fabrizierst du da u. U. eine inkonsistente Datenbank. Das willst du nicht.
