  3. Off Topic
  4. apt full-upgrade Error
    6.1k
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @negalein wenn du nicht zurecht kommst, könntest ja auch ein backup vom Controller machen, VM neu aufsetzen und backup wieder einspielen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in apt full-upgrade Error:
    ja, das ist der letzte Ausweg.
    Sobald die Switche wieder laufen, versuch ich https://indibit.de/ubuntu-partition-vergroessern/
    ° Fixer ---> iob fix
      Und der Unifi-Controller ist 8GB schwer?
      Keine Ahnung was der alles benötigt und anschleppt.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      ist das richtig mit init 3, oder wird hier nur umgeschaltet und der Desktop nicht deinstalliert?
      • NegaleinN Negalein
        @negalein
        Da wird nur der Zustand geändert, die Software bleibt dennoch auf dem System.
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @thomas-braun sagte in apt full-upgrade Error:
          ok, dachte ich mir. :(
          Kann der Desktop überhaupt nachträglich deinstalliert werden?
          In deinem Baukasten steht nur was zum Pi.
            @negalein sagte in apt full-upgrade Error:
            Natürlich. Ist aber nicht so ganz trivial. Welcher ist denn da überhaupt am Start?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              das seh ich wie?
                das seh ich wie?
                @negalein
                echo $DESKTOP_SESSION
                echo $XDG_SESSION_TYPE
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  echo $DESKTOP_SESSION echo $XDG_SESSION_TYPE
                  nega@ubuntu:~$ echo $DESKTOP_SESSION
                  nega@ubuntu:~$ echo $XDG_SESSION_TYPE
                  tty
                  nega@ubuntu:~$
                    tty
                    nega@ubuntu:~$
                    @negalein
                    Momentan läuft da kein Desktop.
                    Funktioniert das?
                    sudo apt remove gnome desktop environment -y
                      @negalein
                      Funktioniert das?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      nega@ubuntu:~$ sudo apt remove gnome desktop environment -y
                      [sudo] password for nega:
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      E: Unable to locate package desktop
                      E: Unable to locate package environment
                        @negalein
                        Hätte mich auch gewundert...
                        sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop
                        sudo apt purge ubuntu-desktop -y && sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean
                        Alternativ:
                        sudo apt-get --purge remove libgtk-3-common
                          @negalein
                          Funktioniert der unifi auch in einem Webfrontend oder über CLI? Nicht das das einen X-Server braucht? Kenn mich damit nicht aus.
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Webfrontend
                            Ja, über eine Webseite (per IP)
                              Webfrontend
                              @negalein Dann kannst du auch den ganzen XServer runterkloppen:
                              sudo apt remove xserver-xorg-core
                              sudo apt autoremove
                                sudo apt autoremove
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Ok.
                                er arbeitet noch bei sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop.
                                Wenn er da fertig ist, dann noch
                                sudo apt autoremove
                                PS: dauert sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop immer so lange und was macht er da eigentlich?
                                  Ok.
                                  sudo apt autoremove
                                  Es wird ein Desktop ohne zusätzliche Empfehlungen installiert.
                                  Sorgt für eine saubere Basis.
                                  Ist aber eigentlich Quatsch das so zu machen, wenn ich drüber nachdenke...
                                  Säbel den xserver-xorg-core raus, dann fällt der ganze andere Kram der drauf aufsetzt eh runter.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ok. Aber muss ich warten bis er mit dem 1. Befehl fertig ist, oder kann ich es (mit Strg+C ???) abbrechen?
                                    Und dann
                                    sudo apt autoremove
                                      Und dann
                                      sudo apt autoremove
                                      @negalein
                                      Warte ab, sonst fabrizierst du da u. U. eine inkonsistente Datenbank. Das willst du nicht.
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        läuft schon ca. 30 Minuten :(
                                          @negalein
                                          Passiert da nix im log? apt ist eigentlich recht gesprächig.
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
