  3. Off Topic
  4. apt full-upgrade Error
    6.1k
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunchip sagte in apt full-upgrade Error:
    sieht mit eher nach nem unifi controller aus
    Jep, ist er
    Und der Unifi-Controller ist 8GB schwer?
    Keine Ahnung was der alles benötigt und anschleppt.
    crunchipC NegaleinN Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
      Jep, ist er
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @negalein wenn du nicht zurecht kommst, könntest ja auch ein backup vom Controller machen, VM neu aufsetzen und backup wieder einspielen
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @thomas-braun sagte in apt full-upgrade Error:
        hatte den mal im LXC laufen, aber 8GB reichen eigentlich locker
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          ja, das ist der letzte Ausweg.
          Sobald die Switche wieder laufen, versuch ich https://indibit.de/ubuntu-partition-vergroessern/
          ° Fixer ---> iob fix
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            ist das richtig mit init 3, oder wird hier nur umgeschaltet und der Desktop nicht deinstalliert?
              @negalein
              Da wird nur der Zustand geändert, die Software bleibt dennoch auf dem System.
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                ok, dachte ich mir. :(
                Kann der Desktop überhaupt nachträglich deinstalliert werden?
                In deinem Baukasten steht nur was zum Pi.
                  @negalein sagte in apt full-upgrade Error:
                  Natürlich. Ist aber nicht so ganz trivial. Welcher ist denn da überhaupt am Start?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    das seh ich wie?
                      das seh ich wie?
                      @negalein
                      echo $DESKTOP_SESSION
                      echo $XDG_SESSION_TYPE
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        echo $DESKTOP_SESSION echo $XDG_SESSION_TYPE
                        nega@ubuntu:~$ echo $DESKTOP_SESSION
                        nega@ubuntu:~$ echo $XDG_SESSION_TYPE
                        tty
                        nega@ubuntu:~$
                          tty
                          nega@ubuntu:~$
                          @negalein
                          Momentan läuft da kein Desktop.
                          Funktioniert das?
                          sudo apt remove gnome desktop environment -y
                            @negalein
                            Funktioniert das?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            nega@ubuntu:~$ sudo apt remove gnome desktop environment -y
                            [sudo] password for nega:
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            E: Unable to locate package desktop
                            E: Unable to locate package environment
                              @negalein
                              Hätte mich auch gewundert...
                              sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop
                              sudo apt purge ubuntu-desktop -y && sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean
                              Alternativ:
                              sudo apt-get --purge remove libgtk-3-common
                                @negalein
                                Funktioniert der unifi auch in einem Webfrontend oder über CLI? Nicht das das einen X-Server braucht? Kenn mich damit nicht aus.
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Webfrontend
                                  Ja, über eine Webseite (per IP)
                                    Webfrontend
                                    @negalein Dann kannst du auch den ganzen XServer runterkloppen:
                                    sudo apt remove xserver-xorg-core
                                    sudo apt autoremove
                                      sudo apt autoremove
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ok.
                                      er arbeitet noch bei sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop.
                                      Wenn er da fertig ist, dann noch
                                      sudo apt autoremove
                                      PS: dauert sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop immer so lange und was macht er da eigentlich?
                                        Ok.
                                        sudo apt autoremove
                                        Es wird ein Desktop ohne zusätzliche Empfehlungen installiert.
                                        Sorgt für eine saubere Basis.
                                        Ist aber eigentlich Quatsch das so zu machen, wenn ich drüber nachdenke...
                                        Säbel den xserver-xorg-core raus, dann fällt der ganze andere Kram der drauf aufsetzt eh runter.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ok. Aber muss ich warten bis er mit dem 1. Befehl fertig ist, oder kann ich es (mit Strg+C ???) abbrechen?
                                          Und dann
                                          sudo apt autoremove
