  3. Off Topic
  4. apt full-upgrade Error
    6.1k
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Und der Unifi-Controller ist 8GB schwer?
    Keine Ahnung was der alles benötigt und anschleppt.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    ist das richtig mit init 3, oder wird hier nur umgeschaltet und der Desktop nicht deinstalliert?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @negalein
      Da wird nur der Zustand geändert, die Software bleibt dennoch auf dem System.
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @thomas-braun sagte in apt full-upgrade Error:
        ok, dachte ich mir. :(
        Kann der Desktop überhaupt nachträglich deinstalliert werden?
        In deinem Baukasten steht nur was zum Pi.
          @negalein sagte in apt full-upgrade Error:
          Natürlich. Ist aber nicht so ganz trivial. Welcher ist denn da überhaupt am Start?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            das seh ich wie?
              das seh ich wie?
              @negalein
              echo $DESKTOP_SESSION
              echo $XDG_SESSION_TYPE
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                echo $DESKTOP_SESSION echo $XDG_SESSION_TYPE
                nega@ubuntu:~$ echo $DESKTOP_SESSION
                nega@ubuntu:~$ echo $XDG_SESSION_TYPE
                tty
                nega@ubuntu:~$
                  tty
                  nega@ubuntu:~$
                  @negalein
                  Momentan läuft da kein Desktop.
                  Funktioniert das?
                  sudo apt remove gnome desktop environment -y
                    @negalein
                    Funktioniert das?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    nega@ubuntu:~$ sudo apt remove gnome desktop environment -y
                    [sudo] password for nega:
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    E: Unable to locate package desktop
                    E: Unable to locate package environment
                      @negalein
                      Hätte mich auch gewundert...
                      sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop
                      sudo apt purge ubuntu-desktop -y && sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean
                      Alternativ:
                      sudo apt-get --purge remove libgtk-3-common
                        @negalein
                        Funktioniert der unifi auch in einem Webfrontend oder über CLI? Nicht das das einen X-Server braucht? Kenn mich damit nicht aus.
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Webfrontend
                          Ja, über eine Webseite (per IP)
                            Webfrontend
                            @negalein Dann kannst du auch den ganzen XServer runterkloppen:
                            sudo apt remove xserver-xorg-core
                            sudo apt autoremove
                              sudo apt autoremove
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ok.
                              er arbeitet noch bei sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop.
                              Wenn er da fertig ist, dann noch
                              sudo apt autoremove
                              PS: dauert sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-desktop immer so lange und was macht er da eigentlich?
                                Ok.
                                sudo apt autoremove
                                Es wird ein Desktop ohne zusätzliche Empfehlungen installiert.
                                Sorgt für eine saubere Basis.
                                Ist aber eigentlich Quatsch das so zu machen, wenn ich drüber nachdenke...
                                Säbel den xserver-xorg-core raus, dann fällt der ganze andere Kram der drauf aufsetzt eh runter.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ok. Aber muss ich warten bis er mit dem 1. Befehl fertig ist, oder kann ich es (mit Strg+C ???) abbrechen?
                                  Und dann
                                  sudo apt autoremove
                                    Und dann
                                    sudo apt autoremove
                                    @negalein
                                    Warte ab, sonst fabrizierst du da u. U. eine inkonsistente Datenbank. Das willst du nicht.
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      läuft schon ca. 30 Minuten :(
                                        @negalein
                                        Passiert da nix im log? apt ist eigentlich recht gesprächig.
                                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          doch, quasselt wie ne Oma ;)
                                          ein sehr kurzer Auszug
                                          Selecting previously unselected package libcaca0:amd64.
                                          Preparing to unpack .../334-libcaca0_0.99.beta19-2.1ubuntu1.20.04.2_amd64.deb ...
                                          Unpacking libcaca0:amd64 (0.99.beta19-2.1ubuntu1.20.04.2) ...
                                          Selecting previously unselected package libdv4:amd64.
                                          Preparing to unpack .../335-libdv4_1.0.0-12_amd64.deb ...
                                          Unpacking libdv4:amd64 (1.0.0-12) ...
                                          Selecting previously unselected package libgstreamer-plugins-good1.0-0:amd64.
                                          Preparing to unpack .../336-libgstreamer-plugins-good1.0-0_1.16.3-0ubuntu1.1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libgstreamer-plugins-good1.0-0:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1) ...
                                          Selecting previously unselected package libiec61883-0:amd64.
                                          Preparing to unpack .../337-libiec61883-0_1.2.0-3_amd64.deb ...
                                          Unpacking libiec61883-0:amd64 (1.2.0-3) ...
                                          Selecting previously unselected package libmp3lame0:amd64.
                                          Preparing to unpack .../338-libmp3lame0_3.100-3_amd64.deb ...
                                          Unpacking libmp3lame0:amd64 (3.100-3) ...
                                          Selecting previously unselected package libmpg123-0:amd64.
                                          Preparing to unpack .../339-libmpg123-0_1.25.13-1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libmpg123-0:amd64 (1.25.13-1) ...
                                          Selecting previously unselected package libspeex1:amd64.
                                          Preparing to unpack .../340-libspeex1_1.2~rc1.2-1.1ubuntu1.20.04.1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libspeex1:amd64 (1.2~rc1.2-1.1ubuntu1.20.04.1) ...
                                          Selecting previously unselected package libshout3:amd64.
                                          Preparing to unpack .../341-libshout3_2.4.3-1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libshout3:amd64 (2.4.3-1) ...
                                          Selecting previously unselected package libtag1v5-vanilla:amd64.
                                          Preparing to unpack .../342-libtag1v5-vanilla_1.11.1+dfsg.1-0.3ubuntu2_amd64.deb ...
                                          Unpacking libtag1v5-vanilla:amd64 (1.11.1+dfsg.1-0.3ubuntu2) ...
                                          Selecting previously unselected package libtag1v5:amd64.
                                          Preparing to unpack .../343-libtag1v5_1.11.1+dfsg.1-0.3ubuntu2_amd64.deb ...
                                          Unpacking libtag1v5:amd64 (1.11.1+dfsg.1-0.3ubuntu2) ...
                                          Selecting previously unselected package libtwolame0:amd64.
                                          Preparing to unpack .../344-libtwolame0_0.4.0-2_amd64.deb ...
                                          Unpacking libtwolame0:amd64 (0.4.0-2) ...
                                          Selecting previously unselected package libv4lconvert0:amd64.
                                          Preparing to unpack .../345-libv4lconvert0_1.18.0-2build1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libv4lconvert0:amd64 (1.18.0-2build1) ...
                                          Selecting previously unselected package libv4l-0:amd64.
                                          Preparing to unpack .../346-libv4l-0_1.18.0-2build1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libv4l-0:amd64 (1.18.0-2build1) ...
                                          Selecting previously unselected package libvpx6:amd64.
                                          Preparing to unpack .../347-libvpx6_1.8.2-1build1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libvpx6:amd64 (1.8.2-1build1) ...
                                          Selecting previously unselected package libwavpack1:amd64.
                                          Preparing to unpack .../348-libwavpack1_5.2.0-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libwavpack1:amd64 (5.2.0-1ubuntu0.1) ...
                                          Selecting previously unselected package gstreamer1.0-plugins-good:amd64.
                                          Preparing to unpack .../349-gstreamer1.0-plugins-good_1.16.3-0ubuntu1.1_amd64.deb ...
                                          Unpacking gstreamer1.0-plugins-good:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1) ...
                                          Selecting previously unselected package libxv1:amd64.
                                          Preparing to unpack .../350-libxv1_2%3a1.0.11-1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libxv1:amd64 (2:1.0.11-1) ...
                                          Selecting previously unselected package gstreamer1.0-x:amd64.
                                          Preparing to unpack .../351-gstreamer1.0-x_1.16.3-0ubuntu1.1_amd64.deb ...
                                          Unpacking gstreamer1.0-x:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1) ...
                                          Selecting previously unselected package libcheese8:amd64.
                                          Preparing to unpack .../352-libcheese8_3.34.0-1ubuntu1_amd64.deb ...
                                          Unpacking libcheese8:amd64 (3.34.0-1ubuntu1) ...
