  4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
124 Beiträge 20 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    #101
    @quorle:
    Folgendes muss erledigt werden.
    1. Ein funktionierender und verbundener IOT-Adapter.
    2. Unter ! Adapterkonfiguration –> Services und IFTT " in die White list für Services die zu empfangenen Namen eintragen.
    3. den neuen " Link " in die Geofency App einfügen. So muss er aussehen:
    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=%5Bi%5D%5Bb**custom_geofency_Quirin**&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
    4. Das Script muss auf den neuen IOT-Adapter angepasst werden und die zu parsenden Namen müssen geädert werden:
    So sollte es auch bei euch klappen. 8-)</some_text> `
    bekomme die Fehlermeldung, wenn ich das so mache:
    error internal error. Id 7973723
    hab alles so eingestellt.
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    • apollon77A Offline
      #102
      Bei welchem Schritt kommt der Fehler?
      Gesendet vom Handy …
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #103
        sobald ich es testen will. egal ob betreten oder verlassen.
          #104
          Also kommt er in der Geofency App, ok, iot Adapter Instanz ist grün?Schick mal deine iobroker-pro Emial an mich per PN
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #105
            Muss ich im geofency adapter irgenwas bestimmtes eintragen?
              #106
              Nein an sich siehe die Anleitung oben
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #107
                @apollon77:
                Nein an sich siehe die Anleitung oben `
                App KEY war falsch, soory für die Umstaände Apollo und danke für die Hilfe!!
                Ben
                Felix KoF 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Offline
                  GeorgS
                  schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                  #108
                  Hallo ich versuche auch gerade den Geofency Anwesenheitserkennen zu realisieren....
                  Dazu habe ich noch ein paar Fragen =)
                  1. Man nutze ja den neuen ioT Adapter für was braucht man denn dann noch den geofency Adapter?
                  2. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                  3. Wie muss ich das Script jetzt ändern das verstehe ich nicht so ganz :( und muss ich Datenpunkte erstellen, ist es so richtig?
                  on({id: "iot.0.services.custom_geofency_georg", change: 'any'}, function(obj) {
                  try {
                  data = JSON.parse(obj.state.val);
                  catch (err) {
                  data = null;
                  if (! data) {
                  log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                  return;
                  var user = 'Georg';
                  sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                  Update: Ja das Sckript funktioniert so jetzt :D aber würde gerne noch die adnern Frage beantwortet haben danke =)
                  grüße
                  Georg
                  Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                  apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GeorgS
                    try {
                    catch (err) {
                    data = null;
                    if (! data) {
                    return;
                    var user = 'Georg';
                    #109
                    @GeorgS sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                    iot Überträgt einzig die Daten von der Geofency App an deine lokale ioBroker-Installation. Da kommt ein JSON an. Der Geofency Adapter nimmt das dann und erzeugt die entsprechenden Objekte und States.
                    1. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                    Sollte weg können bei Geofency weil HTTP-POST verwendet wird.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      GeorgS
                      #110
                      @apollon77 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                      Ahja danke für die Infos =)
                      grüße
                      Georg
                      • X xADDRx
                        @apollon77:
                        Ben
                        Felix KoF Offline
                        Felix KoF Offline
                        Felix Ko
                        schrieb am zuletzt editiert von Felix Ko
                        #111
                        @xADDRx said in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                        @apollon77:
                        Ben
                        Entschuldigt, dass ich den alten Thread nochmal ausgrabe, aber ich wollte nicht extra einen neuen aufmachen.
                        Ich habe das selbe Problem wie @xADDRx nämlich, dass ich
                        "error": "Internal error. ID 4195790"
                        zurück bekomme. Sowohl in der Geofency App beim Testen als auch wenn ich die URL in den Browser eingebe.
                        Meine URL müsste aber stimmen und der APP Key ist der selbe wie der, den ich im iobroker.pro angelegt habe.
                        Mein iot Adapter läuft auch, habe aber folgendes Problem im iobroker.pro Profil:
                        alt text
                        Habe alles gemäß der Anleitungen hier aus dem Thread gemacht (vermutlich aber irgendwo etwas falsch gemacht, sonst würde es ja klappen ;) )
                        Wäre für jede Hilfe dankbar.
                        Besten Gruß
                        Felix
                        EDIT:
                        Bitte vergessen ...
                        Nachdem ich in der iot Adapterkonfiguration eine neue Service-URL-Schlüssel abgerufen habe, wurde mir der Service Link neu generiert (inklusive APP Key und user) und jetzt geht es.
                        Unterschiede:
                        • statt @ wurde jetzt %40 eingetragen
                        • der key ist ohne vorangestelltes @pro_username eingetragen
                        Vermutlich ging das gestern auf Grund der ioBroker Pro Cloud Probleme nicht.
                        • Felix KoF Felix Ko
                          @apollon77:
                          Ben
                          alt text
                          Besten Gruß
                          Felix
                          EDIT:
                          Bitte vergessen ...
                          Unterschiede:
                          Sascha12
                          #112
                          @Felix-Ko Ich habe genau das selbe Problem. Ich verstehe aber Deine Lösung nicht....
                          Wie sieht nun Dein Link in der App genau aus? Speziell wegen der komischen API-KEY.
                          Ich bin in iobroker.pro angemeldet, aber bezahle nicht. Ist das eventuell ein Problem?
                          Oder kann mir sonstwer helfen?
                          LG Sascha
                          So sieht es gerade aus bei mir:
                          https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_home&key=@pro_Email@gmx.de_xxxxxxxxxxxx&user=Email@gmx.de
                          • O Offline
                            O Offline
                            Olfrygt
                            #113
                            moin moin zusammen,
                            hab mir diese app jetzt auch malzugelegt.
                            bei mir läuft es eigentlich, last enter und last leave funktionieren, nur der datenpunkt entry ändert sich bei mir nicht.
                            woran könnte das liegen?
                              #114
                              Die Einstellung in der App ist korrekt auf JSON? Ansonsten Adapter mal auf Debug stellen und Log posten
                              • S Sascha12
                                LG Sascha
                                #115
                                @Sascha12 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                Naja auch dann sollten 20 Service Calls Frei sein pro Tag glaube ich ... Was sagt denn das log?
                                • G GeorgS
                                  try {
                                  catch (err) {
                                  data = null;
                                  if (! data) {
                                  return;
                                  var user = 'Georg';
                                  jjmargis
                                  #116
                                  Hallöchen zusammen,
                                  ich muss mich hier mal einklinken.
                                  Ich habe alles wie beschrieben eingerichtet und installiert.
                                  Wenn ich über die App den Test "Betreten" starte, kommt die Fehlermeldung:
                                  Fehlgeschlagen
                                  ("message":"Missing Authentication Token")
                                  Habe ich was vergessen?
                                  • J Offline
                                    jjmargis
                                    #117
                                    ...Zusatzfrage:
                                    Ich habe unter Objekte nur die Unterverzeichnisse:
                                    atHome
                                    atHomeCount
                                    Es gibt kein Unterverzeichnis für die Servicebezeichnung.
                                    • J jjmargis
                                      Hallöchen zusammen,
                                      Fehlgeschlagen
                                      #118
                                      @jjmargis sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                      Jupp die URL scheint falsch zu sein
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        jjmargis
                                        #119
                                        @apollon77
                                        Ich habe genau die URL von oben aus der Instance kopiert und geändert.
                                        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_jens&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>
                                        Daran kann es eigentlich nicht liegen.
                                          #120
                                          Naja doch, Du könntest oben nochmal lesen und Platzhalter-Texte wie "HIER_STEHT_EUER..." durch die korrekten Werte ersetzen ;-) Nur so als Idee ...
                                          es sei denn das hast Du gemacht ... dann würde aber heissen das Du die falschen Werte drin hast.
                                          Im Zweifelsfall schick mir deine pro Email als Chat und den Key dann vergleiche ich mal
