  4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
    6.7k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #104
    Also kommt er in der Geofency App, ok, iot Adapter Instanz ist grün?Schick mal deine iobroker-pro Emial an mich per PN
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #105
      Muss ich im geofency adapter irgenwas bestimmtes eintragen?
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        #106
        Nein an sich siehe die Anleitung oben
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #107
          @apollon77:
          Nein an sich siehe die Anleitung oben `
          App KEY war falsch, soory für die Umstaände Apollo und danke für die Hilfe!!
          Ben
          Felix KoF 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            GeorgS
            schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
            #108
            Hallo ich versuche auch gerade den Geofency Anwesenheitserkennen zu realisieren....
            Dazu habe ich noch ein paar Fragen =)
            1. Man nutze ja den neuen ioT Adapter für was braucht man denn dann noch den geofency Adapter?
            2. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
            3. Wie muss ich das Script jetzt ändern das verstehe ich nicht so ganz :( und muss ich Datenpunkte erstellen, ist es so richtig?
            on({id: "iot.0.services.custom_geofency_georg", change: 'any'}, function(obj) {
            try {
            data = JSON.parse(obj.state.val);
            catch (err) {
            data = null;
            if (! data) {
            log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
            return;
            var user = 'Georg';
            sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
            Update: Ja das Sckript funktioniert so jetzt :D aber würde gerne noch die adnern Frage beantwortet haben danke =)
            grüße
            Georg
            Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
            apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GeorgS
              try {
              catch (err) {
              data = null;
              if (! data) {
              return;
              var user = 'Georg';
              #109
              @GeorgS sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
              iot Überträgt einzig die Daten von der Geofency App an deine lokale ioBroker-Installation. Da kommt ein JSON an. Der Geofency Adapter nimmt das dann und erzeugt die entsprechenden Objekte und States.
              1. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
              Sollte weg können bei Geofency weil HTTP-POST verwendet wird.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                GeorgS
                #110
                @apollon77 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                Ahja danke für die Infos =)
                grüße
                Georg
                • X xADDRx
                  @apollon77:
                  Ben
                  Felix KoF Offline
                  Felix KoF Offline
                  Felix Ko
                  schrieb am zuletzt editiert von Felix Ko
                  #111
                  @xADDRx said in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                  @apollon77:
                  Ben
                  Entschuldigt, dass ich den alten Thread nochmal ausgrabe, aber ich wollte nicht extra einen neuen aufmachen.
                  Ich habe das selbe Problem wie @xADDRx nämlich, dass ich
                  "error": "Internal error. ID 4195790"
                  zurück bekomme. Sowohl in der Geofency App beim Testen als auch wenn ich die URL in den Browser eingebe.
                  Meine URL müsste aber stimmen und der APP Key ist der selbe wie der, den ich im iobroker.pro angelegt habe.
                  Mein iot Adapter läuft auch, habe aber folgendes Problem im iobroker.pro Profil:
                  alt text
                  Habe alles gemäß der Anleitungen hier aus dem Thread gemacht (vermutlich aber irgendwo etwas falsch gemacht, sonst würde es ja klappen ;) )
                  Wäre für jede Hilfe dankbar.
                  Besten Gruß
                  Felix
                  EDIT:
                  Bitte vergessen ...
                  Nachdem ich in der iot Adapterkonfiguration eine neue Service-URL-Schlüssel abgerufen habe, wurde mir der Service Link neu generiert (inklusive APP Key und user) und jetzt geht es.
                  Unterschiede:
                  • statt @ wurde jetzt %40 eingetragen
                  • der key ist ohne vorangestelltes @pro_username eingetragen
                  Vermutlich ging das gestern auf Grund der ioBroker Pro Cloud Probleme nicht.
                  • Felix KoF Felix Ko
                    @apollon77:
                    Ben
                    alt text
                    Besten Gruß
                    Felix
                    EDIT:
                    Bitte vergessen ...
                    Unterschiede:
                    Sascha12
                    #112
                    @Felix-Ko Ich habe genau das selbe Problem. Ich verstehe aber Deine Lösung nicht....
                    Wie sieht nun Dein Link in der App genau aus? Speziell wegen der komischen API-KEY.
                    Ich bin in iobroker.pro angemeldet, aber bezahle nicht. Ist das eventuell ein Problem?
                    Oder kann mir sonstwer helfen?
                    LG Sascha
                    So sieht es gerade aus bei mir:
                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_home&key=@pro_Email@gmx.de_xxxxxxxxxxxx&user=Email@gmx.de
                    • O Offline
                      O Offline
                      Olfrygt
                      #113
                      moin moin zusammen,
                      hab mir diese app jetzt auch malzugelegt.
                      bei mir läuft es eigentlich, last enter und last leave funktionieren, nur der datenpunkt entry ändert sich bei mir nicht.
                      woran könnte das liegen?
                        #114
                        Die Einstellung in der App ist korrekt auf JSON? Ansonsten Adapter mal auf Debug stellen und Log posten
                        • S Sascha12
                          LG Sascha
                          #115
                          @Sascha12 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                          Naja auch dann sollten 20 Service Calls Frei sein pro Tag glaube ich ... Was sagt denn das log?
                          • G GeorgS
                            try {
                            catch (err) {
                            data = null;
                            if (! data) {
                            return;
                            var user = 'Georg';
                            jjmargis
                            #116
                            Hallöchen zusammen,
                            ich muss mich hier mal einklinken.
                            Ich habe alles wie beschrieben eingerichtet und installiert.
                            Wenn ich über die App den Test "Betreten" starte, kommt die Fehlermeldung:
                            Fehlgeschlagen
                            ("message":"Missing Authentication Token")
                            Habe ich was vergessen?
                            • J Offline
                              jjmargis
                              #117
                              ...Zusatzfrage:
                              Ich habe unter Objekte nur die Unterverzeichnisse:
                              atHome
                              atHomeCount
                              Es gibt kein Unterverzeichnis für die Servicebezeichnung.
                              • J jjmargis
                                Hallöchen zusammen,
                                Fehlgeschlagen
                                #118
                                @jjmargis sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                Jupp die URL scheint falsch zu sein
                                  jjmargis
                                  #119
                                  @apollon77
                                  Ich habe genau die URL von oben aus der Instance kopiert und geändert.
                                  https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_jens&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>
                                  Daran kann es eigentlich nicht liegen.
                                    #120
                                    Naja doch, Du könntest oben nochmal lesen und Platzhalter-Texte wie "HIER_STEHT_EUER..." durch die korrekten Werte ersetzen ;-) Nur so als Idee ...
                                    es sei denn das hast Du gemacht ... dann würde aber heissen das Du die falschen Werte drin hast.
                                    Im Zweifelsfall schick mir deine pro Email als Chat und den Key dann vergleiche ich mal
                                      jjmargis
                                      #121
                                      @apollon77
                                      Jepp...
                                      Das war natürlich nur das Beispiel als Kopie.
                                      Ich habe aus der Instance meinen Service Key kopiert, diesen abgeändert, dass ich "service=custom_geofency_jens" gesetzt habe. Den Service habe ich "gefency_jens" benannt.
                                      Ich habe fast die Vernutung es liegt hier dran.
                                      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jjmargis
                                        @apollon77
                                        Jepp...
                                        jjmargis
                                        #122
                                        ...allerdings ist alles grün und die grundsätzliche Kommunikation läuft.
                                        • J jjmargis
                                          @apollon77
                                          Jepp...
                                          #123
                                          @jjmargis Nein, Das ist nur relevant für den cloud Adapter und Fernwartungs-Zugänge.
                                          Mit der Meldung oben tippe ich auf den falschen "key" Parameter
