  4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
    6.7k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #98
    @quorle:
    Ich bräuchte mal wieder hierbei etwas Hilfe.
    Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :? `
    Nach hin und her versuchen hab ich es nun geschafft. Geofency läuft nun auch über IOT. :D
    • apollon77A Offline
      #99
      Dann sag doch mal was es war. Vllt hilft es anderen Usern auch.
      Gesendet vom Handy …
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        schrieb am zuletzt editiert von quorle
        #100
        Folgendes muss erledigt werden.
        1. Ein funktionierender und verbundener IOT-Adapter.
        2. Unter ! Adapterkonfiguration –> Services und IFTT " in die White list für Services die zu empfangenen Namen eintragen.
        3. den neuen " Link " in die Geofency App einfügen. So muss er aussehen:
        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=__****custom_geofency_Quirin****__&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
        4. Das Script muss auf den neuen IOT-Adapter angepasst werden und die zu parsenden Namen müssen geädert werden:
        // Meldung Geofency
        on({id: "iot.0.services.custom_geofency_Quirin", change: 'any'}, function(obj) {
            log(JSON.stringify(obj));
            try {
                data = JSON.parse(obj.state.val);
            catch (err) {
                data = null;
            if (! data) {
                log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                return;
            var user = 'Quirin';
            sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
        So sollte es auch bei euch klappen.
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #101
          @quorle:
          https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=%5Bi%5D%5Bb**custom_geofency_Quirin**&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
          So sollte es auch bei euch klappen. 8-)</some_text> `
          bekomme die Fehlermeldung, wenn ich das so mache:
          error internal error. Id 7973723
          hab alles so eingestellt.
          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
            #102
            Bei welchem Schritt kommt der Fehler?
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #103
              sobald ich es testen will. egal ob betreten oder verlassen.
                #104
                Also kommt er in der Geofency App, ok, iot Adapter Instanz ist grün?Schick mal deine iobroker-pro Emial an mich per PN
                • X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  #105
                  Muss ich im geofency adapter irgenwas bestimmtes eintragen?
                    #106
                    Nein an sich siehe die Anleitung oben
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #107
                      @apollon77:
                      Nein an sich siehe die Anleitung oben `
                      App KEY war falsch, soory für die Umstaände Apollo und danke für die Hilfe!!
                      Ben
                      Felix KoF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        GeorgS
                        schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                        #108
                        Hallo ich versuche auch gerade den Geofency Anwesenheitserkennen zu realisieren....
                        Dazu habe ich noch ein paar Fragen =)
                        1. Man nutze ja den neuen ioT Adapter für was braucht man denn dann noch den geofency Adapter?
                        2. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                        3. Wie muss ich das Script jetzt ändern das verstehe ich nicht so ganz :( und muss ich Datenpunkte erstellen, ist es so richtig?
                        on({id: "iot.0.services.custom_geofency_georg", change: 'any'}, function(obj) {
                        try {
                        catch (err) {
                        data = null;
                        if (! data) {
                        return;
                        var user = 'Georg';
                        Update: Ja das Sckript funktioniert so jetzt :D aber würde gerne noch die adnern Frage beantwortet haben danke =)
                        grüße
                        Georg
                        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                        apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GeorgS
                          try {
                          catch (err) {
                          data = null;
                          if (! data) {
                          return;
                          var user = 'Georg';
                          #109
                          @GeorgS sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                          iot Überträgt einzig die Daten von der Geofency App an deine lokale ioBroker-Installation. Da kommt ein JSON an. Der Geofency Adapter nimmt das dann und erzeugt die entsprechenden Objekte und States.
                          1. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                          Sollte weg können bei Geofency weil HTTP-POST verwendet wird.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            GeorgS
                            #110
                            @apollon77 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                            Ahja danke für die Infos =)
                            grüße
                            Georg
                            • X xADDRx
                              @apollon77:
                              Ben
                              Felix KoF Offline
                              Felix KoF Offline
                              Felix Ko
                              schrieb am zuletzt editiert von Felix Ko
                              #111
                              @xADDRx said in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                              @apollon77:
                              Ben
                              Entschuldigt, dass ich den alten Thread nochmal ausgrabe, aber ich wollte nicht extra einen neuen aufmachen.
                              Ich habe das selbe Problem wie @xADDRx nämlich, dass ich
                              "error": "Internal error. ID 4195790"
                              zurück bekomme. Sowohl in der Geofency App beim Testen als auch wenn ich die URL in den Browser eingebe.
                              Meine URL müsste aber stimmen und der APP Key ist der selbe wie der, den ich im iobroker.pro angelegt habe.
                              Mein iot Adapter läuft auch, habe aber folgendes Problem im iobroker.pro Profil:
                              alt text
                              Habe alles gemäß der Anleitungen hier aus dem Thread gemacht (vermutlich aber irgendwo etwas falsch gemacht, sonst würde es ja klappen ;) )
                              Wäre für jede Hilfe dankbar.
                              Besten Gruß
                              Felix
                              EDIT:
                              Bitte vergessen ...
                              Nachdem ich in der iot Adapterkonfiguration eine neue Service-URL-Schlüssel abgerufen habe, wurde mir der Service Link neu generiert (inklusive APP Key und user) und jetzt geht es.
                              Unterschiede:
                              • statt @ wurde jetzt %40 eingetragen
                              • der key ist ohne vorangestelltes @pro_username eingetragen
                              Vermutlich ging das gestern auf Grund der ioBroker Pro Cloud Probleme nicht.
                              • Felix KoF Felix Ko
                                @apollon77:
                                Ben
                                alt text
                                Besten Gruß
                                Felix
                                EDIT:
                                Bitte vergessen ...
                                Unterschiede:
                                Sascha12
                                #112
                                @Felix-Ko Ich habe genau das selbe Problem. Ich verstehe aber Deine Lösung nicht....
                                Wie sieht nun Dein Link in der App genau aus? Speziell wegen der komischen API-KEY.
                                Ich bin in iobroker.pro angemeldet, aber bezahle nicht. Ist das eventuell ein Problem?
                                Oder kann mir sonstwer helfen?
                                LG Sascha
                                So sieht es gerade aus bei mir:
                                https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_home&key=@pro_Email@gmx.de_xxxxxxxxxxxx&user=Email@gmx.de
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Olfrygt
                                  #113
                                  moin moin zusammen,
                                  hab mir diese app jetzt auch malzugelegt.
                                  bei mir läuft es eigentlich, last enter und last leave funktionieren, nur der datenpunkt entry ändert sich bei mir nicht.
                                  woran könnte das liegen?
                                    #114
                                    Die Einstellung in der App ist korrekt auf JSON? Ansonsten Adapter mal auf Debug stellen und Log posten
                                    • S Sascha12
                                      LG Sascha
                                      #115
                                      @Sascha12 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                      Naja auch dann sollten 20 Service Calls Frei sein pro Tag glaube ich ... Was sagt denn das log?
                                      • G GeorgS
                                        try {
                                        catch (err) {
                                        data = null;
                                        if (! data) {
                                        return;
                                        var user = 'Georg';
                                        jjmargis
                                        #116
                                        Hallöchen zusammen,
                                        ich muss mich hier mal einklinken.
                                        Ich habe alles wie beschrieben eingerichtet und installiert.
                                        Wenn ich über die App den Test "Betreten" starte, kommt die Fehlermeldung:
                                        Fehlgeschlagen
                                        ("message":"Missing Authentication Token")
                                        Habe ich was vergessen?
                                        • J Offline
                                          jjmargis
                                          #117
                                          ...Zusatzfrage:
                                          Ich habe unter Objekte nur die Unterverzeichnisse:
                                          atHome
                                          atHomeCount
                                          Es gibt kein Unterverzeichnis für die Servicebezeichnung.
