  4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
    6.7k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #91
    Dann schau doch mal was da an Daten ankommt
    • R Offline
      Rambo79
      #92
      Guten Abend zusammen …
      Da das hier der aktuellste Post zu Geofency ist und in die Richtung meines Problems geht, würde ich mich gerne mal mit reinhängen.
      Hab heute die App und den Adapter - allerdings latest 0.3.2 - installiert. VPN on Demand ist auf dem iPhone auch eingerichtet. Allerdings ist der Verbindungsaufbau zu träge und daher kommt die Meldung im ioBroker nicht an.
      Durch den Adapter blicke ich nur bedingt durch.
      Was sagt z.B. der Haken "Server" aus. Was hat es mit dem hier angesprochenen App-Key auf sich und warum nutzt ihr die Version 0.2.0 ?
      Ich steig da im Moment nicht durch. Vielleicht kann mir ja freundlicherweise jemand eine Denkanstoß verpassen ?
      Danke und einen schönen Abend.
        #93
        Hi, nur der Thread heisst 0.2.0 weil … ja weil sich Leute gern an bestehende Threads hängen ;-) Die aktuelle Version passt schon so.
        Der Adapter geht entweder indem du einen eigenen Server auf machst wo die App Daten hinsendet. Den musst Du dann aber irgendwie "exposen" wenn Du es von unterwegs nutzen willst - oder an hat solche VPN probleme :-(
        Die Alternative die auch geht (und man keinen eigenen Server braucht) ist es über den Cloud-Adapter und die ioBroker-Cloud zu machen. Da kommt dann Dein Cloud-Key ins Spiel. Das ist aber oben genauer beschrieben
        • nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #94
          nachdem ich gestern etwas an der Einrichtung von Geofency verzweifelt bin, es nach Stunden aber hinbekommen habe (mit altem cloud-Adapter), bin ich eben rangegangen und habe es mit dem iot-Adapter versucht und hinbekommen.
          Dazu einfach (analog) zum cloud-Adapter den Eintrag: White list der Services des iot-Adapters hinzufügen z.B. geofency_.
          Unter Benutze folgende Link für einen eigenen Service ist der Link schon vorgegeben.
          Diesen habe ich wie folgt in der iOS-Geofency-App eingetragen:
          https://service.iobroker.in/v1/iotServi … 0gmail.com
          Beim Testen wurde der Datenpunkt unter iot.o.services.geofency_ <device1>richtig angelegt.
          Nur noch das Script anpassen (cloud.0.... wird zu iot.0....) und läuft.
          Falls es jemand braucht ;)
          nukleuz</device1>
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #95
            Ich nutze das ganze auf diese Art schon ziemlich lange sehr zuverlässig über den Pro Cloud.
            Die Frage ist halt womit es zukünftig laufen soll?
            Über den iot-Adapter oder den Cloud-Adapter als Pro User?
              #96
              Es geht aktuell über beides. Der Plan war es Mitte 2019 auf über Free Cloud abzuschalten. Pro Cloud steht generell noch unter Beobachtung. Am Ende wird es bezüglich der Custom Befehle bei beiden Cloud Servern davon abhängen wie es diesen am Ende geht.
              Mir Umstellung auf iot bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
              Gesendet vom Handy …
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #97
                Ich bräuchte mal wieder hierbei etwas Hilfe.
                Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :?
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #98
                  @quorle:
                  Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :? `
                  Nach hin und her versuchen hab ich es nun geschafft. Geofency läuft nun auch über IOT. :D
                    #99
                    Dann sag doch mal was es war. Vllt hilft es anderen Usern auch.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      schrieb am zuletzt editiert von quorle
                      #100
                      Folgendes muss erledigt werden.
                      1. Ein funktionierender und verbundener IOT-Adapter.
                      2. Unter ! Adapterkonfiguration –> Services und IFTT " in die White list für Services die zu empfangenen Namen eintragen.
                      3. den neuen " Link " in die Geofency App einfügen. So muss er aussehen:
                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=__****custom_geofency_Quirin****__&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
                      4. Das Script muss auf den neuen IOT-Adapter angepasst werden und die zu parsenden Namen müssen geädert werden:
                      // Meldung Geofency
                      on({id: "iot.0.services.custom_geofency_Quirin", change: 'any'}, function(obj) {
                          log(JSON.stringify(obj));
                          try {
                              data = JSON.parse(obj.state.val);
                          catch (err) {
                              data = null;
                          if (! data) {
                              log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                              return;
                          var user = 'Quirin';
                          sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                      So sollte es auch bei euch klappen.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #101
                        @quorle:
                        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=%5Bi%5D%5Bb**custom_geofency_Quirin**&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
                        So sollte es auch bei euch klappen. 8-)</some_text> `
                        bekomme die Fehlermeldung, wenn ich das so mache:
                        error internal error. Id 7973723
                        hab alles so eingestellt.
                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                          #102
                          Bei welchem Schritt kommt der Fehler?
                          • X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            #103
                            sobald ich es testen will. egal ob betreten oder verlassen.
                              #104
                              Also kommt er in der Geofency App, ok, iot Adapter Instanz ist grün?Schick mal deine iobroker-pro Emial an mich per PN
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #105
                                Muss ich im geofency adapter irgenwas bestimmtes eintragen?
                                  #106
                                  Nein an sich siehe die Anleitung oben
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #107
                                    @apollon77:
                                    Nein an sich siehe die Anleitung oben `
                                    App KEY war falsch, soory für die Umstaände Apollo und danke für die Hilfe!!
                                    Ben
                                    Felix KoF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                                      #108
                                      Hallo ich versuche auch gerade den Geofency Anwesenheitserkennen zu realisieren....
                                      Dazu habe ich noch ein paar Fragen =)
                                      1. Man nutze ja den neuen ioT Adapter für was braucht man denn dann noch den geofency Adapter?
                                      2. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                                      3. Wie muss ich das Script jetzt ändern das verstehe ich nicht so ganz :( und muss ich Datenpunkte erstellen, ist es so richtig?
                                      on({id: "iot.0.services.custom_geofency_georg", change: 'any'}, function(obj) {
                                      try {
                                      catch (err) {
                                      data = null;
                                      if (! data) {
                                      return;
                                      var user = 'Georg';
                                      Update: Ja das Sckript funktioniert so jetzt :D aber würde gerne noch die adnern Frage beantwortet haben danke =)
                                      grüße
                                      Georg
                                      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                                      apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GeorgS
                                        try {
                                        catch (err) {
                                        data = null;
                                        if (! data) {
                                        return;
                                        var user = 'Georg';
                                        #109
                                        @GeorgS sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                        iot Überträgt einzig die Daten von der Geofency App an deine lokale ioBroker-Installation. Da kommt ein JSON an. Der Geofency Adapter nimmt das dann und erzeugt die entsprechenden Objekte und States.
                                        1. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                                        Sollte weg können bei Geofency weil HTTP-POST verwendet wird.
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          GeorgS
                                          #110
                                          @apollon77 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                          Ahja danke für die Infos =)
                                          grüße
                                          Georg
