  4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
    6.7k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Singular75
    #82
    So,
    anbei die komplette Konfiguration, als Anhänge. User + pwd entfernt, ist aber drin, wobei hier ja nicht nötig. Backend (iobroker) und Frontend (iPhone)…
    Alex
    • apollon77A Offline
      #83
      Sieht an sich gut aus. Was kommt als Antwort? Blocked?
      Gesendet vom Handy …
        Singular75
        #84
        Ja,
        {"error":"blocked"}
          #85
          Blocked heißt an sich’s as der Eintrag beim whitelisting falsch ist.
          Schau nochmal das der Cloud key und so passt. Ggf Cloud Adapter mal neu starten?
            Singular75
            #86
            Beim Whitelisting ist der custom-Service ohne custom angegeben:
            • geofency_iPhone_Alex (habe aber auch das Spiel einmal mit "custom_" versucht…
            Habe den Cloud-Adapter neu gestartet, das ändert leider nicht :/
              #87
              Wenn Du Cloud mal im Debug Modus laufen lässt, siehst Du irgendwas im Log wenn Du so einen Request machst?
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #88
                Ich hätte noch eine Frage, wenn man eine zweite Überwachung in Geofency einfügt, kann man diese auch über das Script laufen lassen, oder wie muss dass dann aussehen?
                Ein zweiter Radius wäre prima.
                  #89
                  Anderen namen vergeben sollte gehen. try it
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #90
                    Du meinst also einfach einen anderen Namen in der Geofency App vergeben und dein Script erledigt dann den Rest?
                    Gerade erledigt, aber aber in den Objekten ändert sich das "entry " nicht
                      #91
                      Dann schau doch mal was da an Daten ankommt
                      • R Offline
                        Rambo79
                        #92
                        Guten Abend zusammen …
                        Da das hier der aktuellste Post zu Geofency ist und in die Richtung meines Problems geht, würde ich mich gerne mal mit reinhängen.
                        Hab heute die App und den Adapter - allerdings latest 0.3.2 - installiert. VPN on Demand ist auf dem iPhone auch eingerichtet. Allerdings ist der Verbindungsaufbau zu träge und daher kommt die Meldung im ioBroker nicht an.
                        Durch den Adapter blicke ich nur bedingt durch.
                        Was sagt z.B. der Haken "Server" aus. Was hat es mit dem hier angesprochenen App-Key auf sich und warum nutzt ihr die Version 0.2.0 ?
                        Ich steig da im Moment nicht durch. Vielleicht kann mir ja freundlicherweise jemand eine Denkanstoß verpassen ?
                        Danke und einen schönen Abend.
                          #93
                          Hi, nur der Thread heisst 0.2.0 weil … ja weil sich Leute gern an bestehende Threads hängen ;-) Die aktuelle Version passt schon so.
                          Der Adapter geht entweder indem du einen eigenen Server auf machst wo die App Daten hinsendet. Den musst Du dann aber irgendwie "exposen" wenn Du es von unterwegs nutzen willst - oder an hat solche VPN probleme :-(
                          Die Alternative die auch geht (und man keinen eigenen Server braucht) ist es über den Cloud-Adapter und die ioBroker-Cloud zu machen. Da kommt dann Dein Cloud-Key ins Spiel. Das ist aber oben genauer beschrieben
                          • nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #94
                            nachdem ich gestern etwas an der Einrichtung von Geofency verzweifelt bin, es nach Stunden aber hinbekommen habe (mit altem cloud-Adapter), bin ich eben rangegangen und habe es mit dem iot-Adapter versucht und hinbekommen.
                            Dazu einfach (analog) zum cloud-Adapter den Eintrag: White list der Services des iot-Adapters hinzufügen z.B. geofency_.
                            Unter Benutze folgende Link für einen eigenen Service ist der Link schon vorgegeben.
                            Diesen habe ich wie folgt in der iOS-Geofency-App eingetragen:
                            https://service.iobroker.in/v1/iotServi … 0gmail.com
                            Beim Testen wurde der Datenpunkt unter iot.o.services.geofency_ <device1>richtig angelegt.
                            Nur noch das Script anpassen (cloud.0.... wird zu iot.0....) und läuft.
                            Falls es jemand braucht ;)
                            nukleuz</device1>
                            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #95
                              Ich nutze das ganze auf diese Art schon ziemlich lange sehr zuverlässig über den Pro Cloud.
                              Die Frage ist halt womit es zukünftig laufen soll?
                              Über den iot-Adapter oder den Cloud-Adapter als Pro User?
                                #96
                                Es geht aktuell über beides. Der Plan war es Mitte 2019 auf über Free Cloud abzuschalten. Pro Cloud steht generell noch unter Beobachtung. Am Ende wird es bezüglich der Custom Befehle bei beiden Cloud Servern davon abhängen wie es diesen am Ende geht.
                                Mir Umstellung auf iot bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #97
                                  Ich bräuchte mal wieder hierbei etwas Hilfe.
                                  Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :?
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #98
                                    @quorle:
                                    Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :? `
                                    Nach hin und her versuchen hab ich es nun geschafft. Geofency läuft nun auch über IOT. :D
                                      #99
                                      Dann sag doch mal was es war. Vllt hilft es anderen Usern auch.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                        #100
                                        Folgendes muss erledigt werden.
                                        1. Ein funktionierender und verbundener IOT-Adapter.
                                        2. Unter ! Adapterkonfiguration –> Services und IFTT " in die White list für Services die zu empfangenen Namen eintragen.
                                        3. den neuen " Link " in die Geofency App einfügen. So muss er aussehen:
                                        https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=__****custom_geofency_Quirin****__&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
                                        4. Das Script muss auf den neuen IOT-Adapter angepasst werden und die zu parsenden Namen müssen geädert werden:
                                        // Meldung Geofency
                                        on({id: "iot.0.services.custom_geofency_Quirin", change: 'any'}, function(obj) {
                                            log(JSON.stringify(obj));
                                            try {
                                                data = JSON.parse(obj.state.val);
                                            catch (err) {
                                                data = null;
                                            if (! data) {
                                                log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                                                return;
                                            var user = 'Quirin';
                                            sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                                        So sollte es auch bei euch klappen.
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          #101
                                          @quorle:
                                          https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=%5Bi%5D%5Bb**custom_geofency_Quirin**&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
                                          So sollte es auch bei euch klappen. 8-)</some_text> `
                                          bekomme die Fehlermeldung, wenn ich das so mache:
                                          error internal error. Id 7973723
                                          hab alles so eingestellt.
                                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
