  4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
    6.7k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #87
    Wenn Du Cloud mal im Debug Modus laufen lässt, siehst Du irgendwas im Log wenn Du so einen Request machst?
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #88
      Ich hätte noch eine Frage, wenn man eine zweite Überwachung in Geofency einfügt, kann man diese auch über das Script laufen lassen, oder wie muss dass dann aussehen?
      Ein zweiter Radius wäre prima.
        #89
        Anderen namen vergeben sollte gehen. try it
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #90
          Du meinst also einfach einen anderen Namen in der Geofency App vergeben und dein Script erledigt dann den Rest?
          Gerade erledigt, aber aber in den Objekten ändert sich das "entry " nicht
            #91
            Dann schau doch mal was da an Daten ankommt
            • R Offline
              Rambo79
              #92
              Guten Abend zusammen …
              Da das hier der aktuellste Post zu Geofency ist und in die Richtung meines Problems geht, würde ich mich gerne mal mit reinhängen.
              Hab heute die App und den Adapter - allerdings latest 0.3.2 - installiert. VPN on Demand ist auf dem iPhone auch eingerichtet. Allerdings ist der Verbindungsaufbau zu träge und daher kommt die Meldung im ioBroker nicht an.
              Durch den Adapter blicke ich nur bedingt durch.
              Was sagt z.B. der Haken "Server" aus. Was hat es mit dem hier angesprochenen App-Key auf sich und warum nutzt ihr die Version 0.2.0 ?
              Ich steig da im Moment nicht durch. Vielleicht kann mir ja freundlicherweise jemand eine Denkanstoß verpassen ?
              Danke und einen schönen Abend.
                #93
                Hi, nur der Thread heisst 0.2.0 weil … ja weil sich Leute gern an bestehende Threads hängen ;-) Die aktuelle Version passt schon so.
                Der Adapter geht entweder indem du einen eigenen Server auf machst wo die App Daten hinsendet. Den musst Du dann aber irgendwie "exposen" wenn Du es von unterwegs nutzen willst - oder an hat solche VPN probleme :-(
                Die Alternative die auch geht (und man keinen eigenen Server braucht) ist es über den Cloud-Adapter und die ioBroker-Cloud zu machen. Da kommt dann Dein Cloud-Key ins Spiel. Das ist aber oben genauer beschrieben
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #94
                  nachdem ich gestern etwas an der Einrichtung von Geofency verzweifelt bin, es nach Stunden aber hinbekommen habe (mit altem cloud-Adapter), bin ich eben rangegangen und habe es mit dem iot-Adapter versucht und hinbekommen.
                  Dazu einfach (analog) zum cloud-Adapter den Eintrag: White list der Services des iot-Adapters hinzufügen z.B. geofency_.
                  Unter Benutze folgende Link für einen eigenen Service ist der Link schon vorgegeben.
                  Diesen habe ich wie folgt in der iOS-Geofency-App eingetragen:
                  https://service.iobroker.in/v1/iotServi … 0gmail.com
                  Beim Testen wurde der Datenpunkt unter iot.o.services.geofency_ <device1>richtig angelegt.
                  Nur noch das Script anpassen (cloud.0.... wird zu iot.0....) und läuft.
                  Falls es jemand braucht ;)
                  nukleuz</device1>
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #95
                    Ich nutze das ganze auf diese Art schon ziemlich lange sehr zuverlässig über den Pro Cloud.
                    Die Frage ist halt womit es zukünftig laufen soll?
                    Über den iot-Adapter oder den Cloud-Adapter als Pro User?
                      #96
                      Es geht aktuell über beides. Der Plan war es Mitte 2019 auf über Free Cloud abzuschalten. Pro Cloud steht generell noch unter Beobachtung. Am Ende wird es bezüglich der Custom Befehle bei beiden Cloud Servern davon abhängen wie es diesen am Ende geht.
                      Mir Umstellung auf iot bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
                      Gesendet vom Handy …
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #97
                        Ich bräuchte mal wieder hierbei etwas Hilfe.
                        Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :?
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #98
                          @quorle:
                          Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :? `
                          Nach hin und her versuchen hab ich es nun geschafft. Geofency läuft nun auch über IOT. :D
                            #99
                            Dann sag doch mal was es war. Vllt hilft es anderen Usern auch.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              schrieb am zuletzt editiert von quorle
                              #100
                              Folgendes muss erledigt werden.
                              1. Ein funktionierender und verbundener IOT-Adapter.
                              2. Unter ! Adapterkonfiguration –> Services und IFTT " in die White list für Services die zu empfangenen Namen eintragen.
                              3. den neuen " Link " in die Geofency App einfügen. So muss er aussehen:
                              https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=__****custom_geofency_Quirin****__&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
                              4. Das Script muss auf den neuen IOT-Adapter angepasst werden und die zu parsenden Namen müssen geädert werden:
                              // Meldung Geofency
                              on({id: "iot.0.services.custom_geofency_Quirin", change: 'any'}, function(obj) {
                                  log(JSON.stringify(obj));
                                  try {
                                      data = JSON.parse(obj.state.val);
                                  catch (err) {
                                      data = null;
                                  if (! data) {
                                      log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                                      return;
                                  var user = 'Quirin';
                                  sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                              So sollte es auch bei euch klappen.
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #101
                                @quorle:
                                https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=%5Bi%5D%5Bb**custom_geofency_Quirin**&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
                                So sollte es auch bei euch klappen. 8-)</some_text> `
                                bekomme die Fehlermeldung, wenn ich das so mache:
                                error internal error. Id 7973723
                                hab alles so eingestellt.
                                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                  #102
                                  Bei welchem Schritt kommt der Fehler?
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #103
                                    sobald ich es testen will. egal ob betreten oder verlassen.
                                      #104
                                      Also kommt er in der Geofency App, ok, iot Adapter Instanz ist grün?Schick mal deine iobroker-pro Emial an mich per PN
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #105
                                        Muss ich im geofency adapter irgenwas bestimmtes eintragen?
                                          #106
                                          Nein an sich siehe die Anleitung oben
