  4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
    6.7k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 36.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #93
    Hi, nur der Thread heisst 0.2.0 weil … ja weil sich Leute gern an bestehende Threads hängen ;-) Die aktuelle Version passt schon so.
    Der Adapter geht entweder indem du einen eigenen Server auf machst wo die App Daten hinsendet. Den musst Du dann aber irgendwie "exposen" wenn Du es von unterwegs nutzen willst - oder an hat solche VPN probleme :-(
    Die Alternative die auch geht (und man keinen eigenen Server braucht) ist es über den Cloud-Adapter und die ioBroker-Cloud zu machen. Da kommt dann Dein Cloud-Key ins Spiel. Das ist aber oben genauer beschrieben
    • nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #94
      nachdem ich gestern etwas an der Einrichtung von Geofency verzweifelt bin, es nach Stunden aber hinbekommen habe (mit altem cloud-Adapter), bin ich eben rangegangen und habe es mit dem iot-Adapter versucht und hinbekommen.
      Dazu einfach (analog) zum cloud-Adapter den Eintrag: White list der Services des iot-Adapters hinzufügen z.B. geofency_.
      Unter Benutze folgende Link für einen eigenen Service ist der Link schon vorgegeben.
      Diesen habe ich wie folgt in der iOS-Geofency-App eingetragen:
      https://service.iobroker.in/v1/iotServi … 0gmail.com
      Beim Testen wurde der Datenpunkt unter iot.o.services.geofency_ <device1>richtig angelegt.
      Nur noch das Script anpassen (cloud.0.... wird zu iot.0....) und läuft.
      Falls es jemand braucht ;)
      nukleuz</device1>
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #95
        Ich nutze das ganze auf diese Art schon ziemlich lange sehr zuverlässig über den Pro Cloud.
        Die Frage ist halt womit es zukünftig laufen soll?
        Über den iot-Adapter oder den Cloud-Adapter als Pro User?
          #96
          Es geht aktuell über beides. Der Plan war es Mitte 2019 auf über Free Cloud abzuschalten. Pro Cloud steht generell noch unter Beobachtung. Am Ende wird es bezüglich der Custom Befehle bei beiden Cloud Servern davon abhängen wie es diesen am Ende geht.
          Mir Umstellung auf iot bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
          Gesendet vom Handy …
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #97
            Ich bräuchte mal wieder hierbei etwas Hilfe.
            Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :?
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #98
              @quorle:
              Ich habe auf IOT umgestellt, aber leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass Geofency über den IOT-Adapter läuft. Gibt es hier eine Anleitung für Leute die es nicht auf die Reihe bekommen? :? `
              Nach hin und her versuchen hab ich es nun geschafft. Geofency läuft nun auch über IOT. :D
                #99
                Dann sag doch mal was es war. Vllt hilft es anderen Usern auch.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  schrieb am zuletzt editiert von quorle
                  #100
                  Folgendes muss erledigt werden.
                  1. Ein funktionierender und verbundener IOT-Adapter.
                  2. Unter ! Adapterkonfiguration –> Services und IFTT " in die White list für Services die zu empfangenen Namen eintragen.
                  3. den neuen " Link " in die Geofency App einfügen. So muss er aussehen:
                  https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=__****custom_geofency_Quirin****__&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
                  4. Das Script muss auf den neuen IOT-Adapter angepasst werden und die zu parsenden Namen müssen geädert werden:
                  // Meldung Geofency
                  on({id: "iot.0.services.custom_geofency_Quirin", change: 'any'}, function(obj) {
                      log(JSON.stringify(obj));
                      try {
                          data = JSON.parse(obj.state.val);
                      catch (err) {
                          data = null;
                      if (! data) {
                          log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                          return;
                      var user = 'Quirin';
                      sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                  So sollte es auch bei euch klappen.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #101
                    @quorle:
                    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=%5Bi%5D%5Bb**custom_geofency_Quirin**&key=HIER_STEHT_EUER_PRIVATER_KEY&user=HIER_STEHT_EURE_EMAIL%40web.de&data= <some_text>Wichtig ist hierbei das rot markierte!! So sieht es bei mir aus und es funktioniert einwandfrei.
                    So sollte es auch bei euch klappen. 8-)</some_text> `
                    bekomme die Fehlermeldung, wenn ich das so mache:
                    error internal error. Id 7973723
                    hab alles so eingestellt.
                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                      #102
                      Bei welchem Schritt kommt der Fehler?
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #103
                        sobald ich es testen will. egal ob betreten oder verlassen.
                          #104
                          Also kommt er in der Geofency App, ok, iot Adapter Instanz ist grün?Schick mal deine iobroker-pro Emial an mich per PN
                          • X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            #105
                            Muss ich im geofency adapter irgenwas bestimmtes eintragen?
                              #106
                              Nein an sich siehe die Anleitung oben
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #107
                                @apollon77:
                                Nein an sich siehe die Anleitung oben `
                                App KEY war falsch, soory für die Umstaände Apollo und danke für die Hilfe!!
                                Ben
                                Felix KoF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Offline
                                  GeorgS
                                  schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                                  #108
                                  Hallo ich versuche auch gerade den Geofency Anwesenheitserkennen zu realisieren....
                                  Dazu habe ich noch ein paar Fragen =)
                                  1. Man nutze ja den neuen ioT Adapter für was braucht man denn dann noch den geofency Adapter?
                                  2. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                                  3. Wie muss ich das Script jetzt ändern das verstehe ich nicht so ganz :( und muss ich Datenpunkte erstellen, ist es so richtig?
                                  on({id: "iot.0.services.custom_geofency_georg", change: 'any'}, function(obj) {
                                  try {
                                  catch (err) {
                                  data = null;
                                  if (! data) {
                                  return;
                                  var user = 'Georg';
                                  Update: Ja das Sckript funktioniert so jetzt :D aber würde gerne noch die adnern Frage beantwortet haben danke =)
                                  grüße
                                  Georg
                                  Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                                  apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GeorgS
                                    try {
                                    catch (err) {
                                    data = null;
                                    if (! data) {
                                    return;
                                    var user = 'Georg';
                                    #109
                                    @GeorgS sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                    iot Überträgt einzig die Daten von der Geofency App an deine lokale ioBroker-Installation. Da kommt ein JSON an. Der Geofency Adapter nimmt das dann und erzeugt die entsprechenden Objekte und States.
                                    1. Für was ist das ende &data=<SOME_TEXT> im iot Link gut und kann man nicht das custom_ geofency_georg weglassen?
                                    Sollte weg können bei Geofency weil HTTP-POST verwendet wird.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      GeorgS
                                      #110
                                      @apollon77 sagte in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                      Ahja danke für die Infos =)
                                      grüße
                                      Georg
                                      • X xADDRx
                                        @apollon77:
                                        Ben
                                        Felix KoF Offline
                                        Felix KoF Offline
                                        Felix Ko
                                        schrieb am zuletzt editiert von Felix Ko
                                        #111
                                        @xADDRx said in Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix:
                                        @apollon77:
                                        Ben
                                        Entschuldigt, dass ich den alten Thread nochmal ausgrabe, aber ich wollte nicht extra einen neuen aufmachen.
                                        Ich habe das selbe Problem wie @xADDRx nämlich, dass ich
                                        "error": "Internal error. ID 4195790"
                                        zurück bekomme. Sowohl in der Geofency App beim Testen als auch wenn ich die URL in den Browser eingebe.
                                        Meine URL müsste aber stimmen und der APP Key ist der selbe wie der, den ich im iobroker.pro angelegt habe.
                                        Mein iot Adapter läuft auch, habe aber folgendes Problem im iobroker.pro Profil:
                                        alt text
                                        Habe alles gemäß der Anleitungen hier aus dem Thread gemacht (vermutlich aber irgendwo etwas falsch gemacht, sonst würde es ja klappen ;) )
                                        Wäre für jede Hilfe dankbar.
                                        Besten Gruß
                                        Felix
                                        EDIT:
                                        Bitte vergessen ...
                                        Nachdem ich in der iot Adapterkonfiguration eine neue Service-URL-Schlüssel abgerufen habe, wurde mir der Service Link neu generiert (inklusive APP Key und user) und jetzt geht es.
                                        Unterschiede:
                                        • statt @ wurde jetzt %40 eingetragen
                                        • der key ist ohne vorangestelltes @pro_username eingetragen
                                        Vermutlich ging das gestern auf Grund der ioBroker Pro Cloud Probleme nicht.
                                        • Felix KoF Felix Ko
                                          @apollon77:
                                          Ben
                                          alt text
                                          Besten Gruß
                                          Felix
                                          EDIT:
                                          Bitte vergessen ...
                                          Unterschiede:
                                          Sascha12
                                          #112
                                          @Felix-Ko Ich habe genau das selbe Problem. Ich verstehe aber Deine Lösung nicht....
                                          Wie sieht nun Dein Link in der App genau aus? Speziell wegen der komischen API-KEY.
                                          Ich bin in iobroker.pro angemeldet, aber bezahle nicht. Ist das eventuell ein Problem?
                                          Oder kann mir sonstwer helfen?
                                          LG Sascha
                                          So sieht es gerade aus bei mir:
                                          https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_geofency_home&key=@pro_Email@gmx.de_xxxxxxxxxxxx&user=Email@gmx.de
